Vorherige Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 3.588Nächste Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 3.588
Alt 20.12.2016, 22:21
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.046 Danke in 891 Beiträgen
Am besten nochmal alle Updates installieren ab Android 3.0 sollten eigentlich alle Geräte unterstützt werden.
  #852
Alt 21.12.2016, 09:05
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Zitat von cpro90 Beitrag anzeigen
Das kommt auf jeden Fall noch
Super. Ich habe die App mit S5 getestet und auch hier die gleichen Probleme. Stundenverbrauch für nen Dieselverdränger ist besser als ein km Verbrauch.
RUMÄNIEN ist fast nicht eingepflegt. Insbesondere die Kanäle nicht und die Schwarzmeerküste um das Delta und Constanta nicht.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 21.12.2016, 09:51
Die sind ja schon drin ;) nur ist jetzt alles fein sortiert und man kann direkt ganze Länder "ausschließen".
Hat wer eigentlich Interesse an einem GPX-Import für Tracks und Routen? Oder ist das eher etwas, was nur 1% der Leute verwenden und kein Must-Have?
Ich sagte ja im Vorfeld dass das Donaudelta bei Dir quasi nicht erfaßt ist.
http://routino.grade.de
GPX und eine Sharefunktion wird Dauerhaft von mehr als 1% genutzt sowohl Import wie auch Export. ROUTINO ist auf einem Mobile fast nicht nutzbar leider.
Alt 21.12.2016, 21:04
Deshalb gibt es ja die Fehler-Melden-Funktion ;) da kann man einfach eingeben, wenn Wasserwege fehlen. Ich kenne mich leider null in Rumänien aus und weiß auch nicht, welche Kanäle man dort so befährt.
Alt 22.12.2016, 11:58
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Hab mit S5neo und 6.0.1 keine Probleme
Gerwin
Alt 22.12.2016, 12:35
Etoile Etoile ist gerade online
Boot: VEHA Charisma 1160
2.301 Danke in 1.140 Beiträgen
hmmmm, Lenovo Yoga mag die App nach dem Update irgendwie nicht mehr...schade, vllt irgendwann mal wieder. Hast du die App irgendwo als direktdownload als .apk ?? dann versuche ich das so mal zu installieren. Es ist ja nur der Playstore der mir die Installation nicht erlaubt
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 22.12.2016, 13:04
War keine Kritik. Bis vor wenigen Tagen kam immer die Meldung, keine Wasserwege in der Nähe.
Deswegen stimme ich ja für die Import Funktion. Bislang hat auch Navionics versagt. Routino war für Routenplanung am besten. Versuche mal eine Routenplanung von Mainz Winterhafen nach Constanta Portul Tomis. Desweiteren fährt man da in der Regel nicht Nachts. Bei einem Verdränger geht's Bergauf recht langsam. Und die Donau hat recht unterschiedliche Stromgeschwindigkeit en. Man fährt in der Regel nicht mehr als 8 Stunden am Tag. Die Frage kam gerade im Donau Boote Forum auf. Da will jemand mit dem Schlauchboot von Kehl heim bis ins Delta und hat nur 28 Tage Urlaub.
Alt 22.12.2016, 14:56
Kritik ist trotzdem immer willkommen
Das mit den Fließgeschwindigkeiten hab ich mir auch schon gedacht, kann das aber wirtschaftlich nur mitteln, also den Main mit 2km/h, den Rhein mit 6km/h, etc. angeben. Dann ist es kein Problem zu rechnen, denn zu Berg braucht man entsprechend länger und zu Tal gehts schneller. Die tägliche maximale Fahrtzeit lässt sich bereits in den Optionen einstellen.
Für alle, bei denen es via PlayStore nicht geht, hier ist die .apk Datei.
Vielen Dank für Eure Mithilfe
Geändert von cpro90 (22.12.2016 um 15:09 Uhr)
  #859
Alt 22.12.2016, 15:06
Ich werde das mit den Berg- und Talfahrten mal in Angriff nehmen bei Kanälen, Küste und kleinen Flüsschen würde ich aber der Einfachheit halber von 0km/h Unterschied ausgehen.
Die Premiumversion (bzw. In-App-Feature) werde ich im April veröffentlichen. Bis dahin bleibt die App so wie sie jetzt ist. Die Free-Version wird dann ab April mit etwas mehr Werbung gespickt sein, zudem werde ich einiges an Funktionalität an die Premiumversion geben. Für die registrierten Boote-Forum-Mitglieder gilt allerdings weiterhin (auch ab April), dass die App so bleibt, wie sie jetzt ist. Vollfunktional und mit der einen Werbeeinblendung nach einer Minute
Wegen des Registriervorgangs mache ich mir nochmal zeitnah Gedanken - vermutlich führt kein Weg an einer Serverspeicherung vorbei, denn sonst ist nach einer Neuinstallation die Premiumregistrierung futsch.
  #860
Alt 22.12.2016, 16:35
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.073 Danke in 12.698 Beiträgen
Ich finde die Entwicklung der App sehr beachtlich, wenn ich sie auch nur im Sommer etwas versuchsweise eingesetzt habe.
Ich habe den Entwickler mit einer kleinen Spenden unterstützt und hoffe das findet noch den einen oder anderen Nachahmer, denn Arbeit muss sich unterm Strich auch lohnen.
  #861
Alt 22.12.2016, 17:00
Wie funktioniert das mit der Forumsregistrierung? Als Tipp. Schau Dir mal Tasker an und Öfi. Du könntest aus den Wasserstandsmeld ungenau eventuell die Daten abgreifen und damit die Strömungsgeschwindigkeit.
Bin im Moment nur in der Tourenplanung. Habe meine Grundel von Zwolle nach Wessem überführt. Will weiter bis ins Donaudelta. Bergauf brauche ich so 6 Liter die Stunde Bergab so etwa nur noch 1 Liter. Da ich ganz sicher keinen Funk an Board nehmen möchte, wären Popups mit Telefonnummern von Schleusen btw. Hafenmeister nicht schlecht. Gerade über Ländergrenzen hat man oft kein brauchbares Telefon oder Internet zur Verfügung.
Alt 22.12.2016, 17:01
Wie funktioniert das mit der Forumsregistrierung? Als Tipp. Schau Dir mal Tasker an und Öfi. Du könntest aus den Wasserstandsmeld ungen eventuell die Daten abgreifen und damit die Strömungsgeschwindigkeit.
Alt 22.12.2016, 17:19
37.927 Danke in 22.699 Beiträgen
Einfach den Tröth ab #300 lesen dann findest du auch die Anleitung.
Alt 22.12.2016, 19:11
schade...geht bei mir auch nicht, obwohl ich bei dropbox angemeldet bin [emoji20]
Alt 22.12.2016, 19:13
Dabei muss man noch nicht mal bei Dropbox angemeldet sein, um Sachen herunterzuladen.
Alt 22.12.2016, 19:16
wenn ich da draufklicke verlangt die downloadseite, das ich mich einlogge, danach lädt er etwas runter, file.bin Error steht da
Alt 22.12.2016, 19:18
so schaut das bei mir aus
Alt 22.12.2016, 19:19
naja ich lasse es, auf dem asus Tab läufts ja unter Android 5 das ist ok.
Alt 22.12.2016, 19:23
Probiers nochmal hier.
  #870
Alt 22.12.2016, 19:42
jepp klappt, probiere das jetzt mal auf dem anderen Tablett zu installieren
Alt 22.12.2016, 19:43
Ich habe denn mal aktiviert aber kam keinen Unterschied feststellen. Frankfurt am Main bis Galati berechnet er ewig die Route und steigt dann aus. Hat schon mal geklappt.
Von der Donau ab gibt es einen Kanal direkt nach Constanta und der wird nicht als Wasserweg erkannt. Der Kanal mündet direkt im Seehafen.
Alt 22.12.2016, 19:48
vielen Dank für Deine Mühe, aber irgendetwas verhindert die Installation unter Android 6 auf dem Lenovo Tab....ich warte halt noch was , irgendwann finde ich raus was da stört. Mach dir darum jetzt mal keinen Kopf mehr, wenn ich der Einzige bin bei dem es nicht klappt, dann ist irgendeine Einstelllung am Tab falsch....
Alt 22.12.2016, 20:06
Genau dafür gibts die "Fehler melden" Funktion in der App ;) dann kann ich mich einfacher drum kümmern.
  #874
Alt 22.12.2016, 20:24
Gerade entdeckt: versuche mal diese Route zu kalkulieren:
http://routino.grade.de/?transport=f...7.95060;zoom=5
Desswegen finde ich die Idee des Datenimports gut. Denke auch Routino zu integrieren dürfte Dir gefallen. Deine App will über Belgien und Frankreich, dann die Mosel....
Wenn die Route steht aber man extra Wegepunkte einfügen möchte wäre das gut.
Alt 22.12.2016, 20:34
Meine App kalkuliert den gleichen Weg wie Routino. Hast du in deinen Einstellungen vielleicht einen Fluss abgewählt?
Das steht schon längst auf der TODO-Liste ;)
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 13:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 12:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 21:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 08:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
