Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 245Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 245
Alt 21.12.2016, 20:32
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Respekt
Hab' ja auch Zeit. Und die ist manchmal wertvoller als Gold.
Es grüßt GINA ,
Alt 21.12.2016, 20:36
alisio alisio ist offline
297 Danke in 60 Beiträgen
325Betrstd. 08/2009-10/2016 VolvoPenta D6-435PS mit IPS
Alt 21.12.2016, 20:42
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
Baujahr 04/2015 mit 721 Betriebsstunden.
Alt 21.12.2016, 20:55
Nightmare Nightmare ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS Capri, Monterey 328 ss, Linetti 27,5
62 Danke in 26 Beiträgen
Da gibst du dem Crysler mal ordentlich die Brust.
Der wird vermutlich kein Wasser mehr sehen. Da habe ich leider kein passendes Boot mehr dazu.
Bin zwar nicht abgeneigt mir noch ein älteres Boot anzuschaffen. Das würde dann aber eher in Richtung Glastron mit IB gehen.
Gruß Christian
Alt 21.12.2016, 21:26
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
EW 2002 ca. 500 Std.
Mercruiser 5.0 EFI
Alt 21.12.2016, 21:33
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
65 Danke in 43 Beiträgen
VP MD17C aus dem Jahre 1970
Betriebsstunden über 3300 bei Verkauf 2012
Alt 21.12.2016, 21:42
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Betriebsstunden
Formula LS206 Bauj 87
Motor:502 8,2L Bauj 2016
25 Stunden
Alt 21.12.2016, 21:52
Benutzerbild von Helmut58
Helmut58 Helmut58 ist offline
Boot: St.Jozefsvlet 950
122 Danke in 75 Beiträgen
St.Jozefsvlet 950 Baujahr 1984 mit IndenorDiesel 62PS.
Aktuell 3800h und läuft wie ne eins.
Viele Grüße Helmut
Alt 21.12.2016, 22:06
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.258 Danke in 1.133 Beiträgen
2 x AD 31 P mit DP-D1, ca. 1000 Std., Bj. 1997
Aktuell in diesem Jahr neue Turbos und Abgasknie.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 21.12.2016, 22:11
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Bayliner 742 Bj. 2016
Mercruiser 4,5l 250ps
91 BS
Grüße aus Mainz
Alt 22.12.2016, 05:30
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Alle Achtung. Ein Schnitt von 34 km/h auf See.
Da schaff' ich nur schlappe 10 km/
Ich schrieb Salzwasser! Ich bin in Norwegen beheimatet mit meinem Boot da sind es dann die Fjorde. Ist zwar manchmal auch Ruppig aber sonst eben wie ein Goßes binnengewässer das geht dann schon gut. Marschfahrt ist immer ca 38 - 42 KM/h so das mit aufwärmung und abkühlung eben ein schnitt um ca 34 Km/h bei rumkommt.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 22.12.2016, 06:34
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Würdet ihr sagen sagen viele Betriebsstunden sind bei einem halbwegs gut gewartetem Boot eher gut oder eher schlecht ?
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Alt 22.12.2016, 06:42
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Das kann man nicht pauschal sagen. Kommt auf den Typ an Gleiter, Verdränger, ....
Dann auf die Nutzung und das Umfeld.
Da gibt es viele Faktoren.
Salzwasser ist aggressiver als Süßwasser was die Korrosion angeht usw.
Viele Motoren stehen sich auch einfach kaputt.
Bei älteren Booten würde ich eher auf den Rumpf schauen als auf den Motor. Ein alter Motor, egal wie gut gewartet, kann lange halten oder schnell kaputt gehen. Da steckt man manchmal nicht drin. Aber diesen kann man zu Not auch tauschen....(Was sich natürlich keine Wünscht)
Ein Rumpf ist schwieriger zu Tauschen...
Alt 22.12.2016, 06:43
Ah also gehen wir mal allgemein Mal von einem Süßwasser Gleiter aus
Alt 22.12.2016, 06:48
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
Boot Bj. 1974
1992 Umbau von Benzin auf Diesel, seither ca. 2000 Std
Bernhard
Alt 22.12.2016, 06:55
Warum willst du davon ausgehen.... dein Geerbtes Boot ist weder Süßwasser noch Gleiter.
Aber wie gesagt dass kann man nicht pauschal sagen.
Kleine Trailer bare Boote werden sicher mehr BS haben als ein großer Gleiter.
Viele große Boote werden nur bewegt wenn man ein klares Ziel hat und liegen dann viel im Hafen rum. Das liegt aber nicht am Geiz der Besitzer. Sondern am Nutzungsverhalten das anders ist.
Während man mit kleinen Booten viel Wasserski fährt oder nur so rumflitzt, fährt man mit größeren Booten oft nur zum Baden raus und bleibt dann oft das Wochenende oder mehrere Stunden vor Anker.
Oder man fährt in einen Hafen wo man fest macht für die Nacht um die Stadt zu besuchen.
Alt 22.12.2016, 07:24
Benutzerbild von Frank R
Frank R Frank R ist offline
Boot: Crouisers 39 coupe
349 Danke in 137 Beiträgen
Baujahr 1989 Tamd 41 Volvo ca 2000 Betriebsstunden
Gruss Frank
Alt 22.12.2016, 07:30
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Ich gehe stramm auf die 500.000 BS zu. Bei meinem Bootsmotor weiß ich das nicht, der ist zwar seit ca. 20 Jahren im Keller, hat aber erst dieses Jahr von mir einen BS-Zähler spendiert bekommen, der aktuell bei 60 steht.
Alt 22.12.2016, 07:39
Benutzerbild von Sven1
Sven1 Sven1 ist offline
252 Danke in 73 Beiträgen
Zitat von Hehehe Beitrag anzeigen
Ich gehe stramm auf die 500.000 BS zu...
Immer schön pflegen Denn der Motor ist nicht so leicht zu tauschen
So ähnlich geht's mir auch. Meine Ca. Angabe (oben) kommt daher, dass mein Betriebsstundenzähler
1. Im Motorraum sitzt
2. ich keine Ahnung habe ob dieser von Anfang an drin war.
3 mich die Betriebsstunden des Motors genauso wenig interessieren wie das Liebesleben der gemeinen Stubenfliege
Alt 22.12.2016, 08:14
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
2x Volvo Penta TAMD 61A Baujahr 1988, je 5600h ausschlieslich Süßwasser.
Alt 22.12.2016, 08:16
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
VEHA 850 Bj. 1979
1250 BS mit Vetus M4.17, der ist aber erst seit 2008 im Boot.
Gruß vom Mario
Alt 22.12.2016, 09:02
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Ich habe aktuell genau 1.025.426,5 Bestriebsstunden.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 22.12.2016, 09:10
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Gratuliere - dann bist Du 117 Jahre alt.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 22.12.2016, 09:23
mmmh ob du dich da nicht verrechnet hast.
ich komm bei 24h am Tag und 365 Tagen im JAhr auf 117 Jahre
Wieviele Funkgeräte habt Ihr an Bord? Ostfriesen Allgemeines zum Boot 91 24.12.2013 06:41
AB Umfrage - welche habt Ihr, welche würdet Ihr kaufen bei Neuanschaffung mitseglerin Motoren und Antriebstechnik 2 27.08.2010 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
