Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 145Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 145
Alt 18.12.2016, 15:45
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Habe das auch nur mitgekriegt als ich mit dem Imax mal schnell nach einem Bleiakku einen Lipo nachladen wollte und die Einstellungen OHNE Lesebrille machte.
Da der Lipo schon recht alt war (wurde nur noch für Test`s genutzt), lag dann die Zellspannung um fast 0,7V auseinander.
Gruß Hubert
Alt 19.12.2016, 09:30
Hey Maik!
Und wie ist es nun?Kann man jetzt zufrieden sein mit den Fahrwerten?
Gruß,Matze
Alt 19.12.2016, 10:25
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Eigentlich kann man Lipos nicht unbalanciert laden und wenn das ein Ladegerät zulassen sollte ist es nicht in Ordnung.
Das Unglück wäre dann vorprogrammiert.
Ab 2 Zellen (2S) muß balanciert werden.
Wie kommst Du darauf, Martin?
Ich verwende auch seit ein paar Jahren Lifepo4 im Motorrad, dieser Akku wird 2x im Jahr balanced mit dem Imax, ansonsten wird er ganz normal im Fz geladen/entladen wie ein Bleiakku auch. Dann verwende ich noch Zippy Flightmax im Akkuschrauber (kosten die Hälfte wie die schlechten NiCdD-Nachbauten und halten viel länger) und die balance ich auch nicht bei jedem Laden.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 19.12.2016, 10:49
MarDan MarDan ist offline
Sorry ich kenne es nicht anders und ich kenne niemanden der es wagen würde ohne Balancer zu laden. Aber kann natürlich jeder machen wie er will...wenn mal mal gesehen hat wie das aussieht wenn so ein 4S hochgeht ist man vielleicht geimpft und versucht möglichst das Risiko beim Laden gering zu halten.
Zu den Lifepo Akkus kann ich nix sagen, hab ich zwar in meinem Mopped aber mich bisher nicht damit beschäftigt.
Das ist ein guter Link zum Thema Lipo find ich: http://www.elektromodellflug.de/lipo-leitfaden-faq.html
Alt 19.12.2016, 11:03
Gut, dann unterscheiden wir hierbei jetzt Lipo und Lifepo4? Ich spreche natürlich nur für Letztere.
Eine kleine Lifepo4 ist mir durch Unachtsamkeit (Kurzschluss) mal (im wahrsten Sinne des Wortes) abgeraucht. Im ersten Moment hatte ich gedacht, der Airbag des Autositzes darüber hat ausgelöst. Nur hatte der gar keinen. ;)
Alt 26.12.2016, 15:27
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
So, hier mal wieder eine Info über die 4300 und 5000 mAh Akkus.
Nachdem die 4300 mAh Akkus 2-3 mal mit dem neuen Ladegerät geladen wurden, war die Zellen Balance gleich.
Bei den 5000 mAh Akkus genau das selbe.
Also alles wie ihr gesagt habt
Gefahren bin ich mit den 4300 mAh um die 7 Minuten.
Mit den 5000 mAh 2 Minuten länger.
Jetzt hatte ich bei der letzten Fahrt einen erheblichen Crash
Das Boot ist bei Vollgas über einen Stock gehämmert und hat mehrere Drehungen in der Luft gemacht.
Zum Glück ist es richtig aufgekommen sodass ich es wieder an Land holen konnte.
Nur leider ist die obere Abdeckung abgeflogen und nicht wenig Wasser im Boot gewesen.
Der Rumpf hatte einen kleinen Riss den ich aber erfolgreich geklebt habe.
Die Prop Welle ist wohl noch undicht. Womit fettet ihr eure Wellen?
Gruß Maik
Geändert von Twister (26.12.2016 um 17:00 Uhr)
  #82
Alt 26.12.2016, 20:50
Die Fahrzeit ist noch immer viel zu gering....
Ich benutze das Fett hier und der Schmiergrad ist unglaublich.Vorher habe ich nach jeder Fahrt(Salzwasser)meine Welle gereinigt u neu eingefettet.Dieses hier enthält Teflon,ist etwas teurer aber lohnt sich m.M. nach.
Hits:	30
Größe:	47,1 KB
ID:	733185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	63,2 KB
Gruß,Matze
  #83
Alt 26.12.2016, 21:31
ok, danke für den Tipp
Die Jungs von Staufenbiel in Berlin meinten das die Fahrzeit ok ist.
Zum einen wegen den Temp. im Moment und der Brushless Motor in dem Boot ist auch nicht ohne!
Naja, mit nem Quattro Ladegerät sind 4 Akkus in 70 Minuten voll.
Von daher geht's wieder...
Gruß Maik
  #84
Alt 26.12.2016, 23:01
Welchen Motor hast du denn da drin?
Welche Fahrleistungen?
Gruß,Matze
Alt 29.01.2017, 03:18
Etwas mehr Neigung für den Cat....
Neuzugang ist nun die Impulse31 von Pro Boat.
Hits:	33
Größe:	41,1 KB
ID:	737272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	46,1 KB
Gruß,Matze
  #86
Alt 29.01.2017, 03:22
Bild vergessen....diesmal ein V-Rumpf.
Hits:	28
Größe:	44,0 KB
Gruß,Matze
  #87
Alt 01.02.2017, 23:31
Habe es natürlich nicht im Originalzustand gelassen....ist auch noch nicht fertig.
Hits:	29
Größe:	58,3 KB
ID:	737686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	75,6 KB
ID:	737687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	55,9 KB
Gruß,Matze
  #88
Alt 02.02.2017, 09:59
Muß erstmal reichen...am Wochenende wird getestet wie das Boot so läuft.Props sind gewuchtet u geschärft,also wartet der See.
Hits:	31
Größe:	55,4 KB
ID:	737714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	38,9 KB
ID:	737715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	44,4 KB
Gruß,Matze
  #89
Alt 04.02.2017, 16:44
Mit welchem Akku fährst du die Impulse?
Sind eure Seen denn eisfrei?
Gruß Maik
Alt 05.02.2017, 20:27
Beide Boote fahre ich mit 2S Akkus u 5000mah.
Wetter war mir zu ungemütlich
Gruß,Matze
Alt 05.02.2017, 21:39
mofi mofi ist offline
Boot: Sea Ray 19 SPOE
73 Danke in 44 Beiträgen
Frage an die RC Modellbauexperten. Was muss man den ausgeben für ein RC Boot was Spaß macht. Fernbedienung hätte ich von meinem Modellflieger.
Würde das Boot ab und an mal an der Mosel nutzen oder im Urlaub in der Bucht.
Habe mal bei Conrad geschaut, gibt welche für ca. 100 €, tagt das schon was?
Jürgen
Alt 06.02.2017, 06:58
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Moin Jürgen,
entschuldige bitte, aber hoffst Du wirklich auf eine ernsthafte Antwort auf eine Frage, deren Qualität sich wie folgt kennzeichnen lässt:"Ich habe ein Obstmesser, welches Obst schmeckt am besten, wenn man es gewaschen hat?"
Etwas mehr zu dem, was Du unter "Spaß haben" verstehst, wäre für eine sinnvolle und Dir hilfreiche Antwort schon ganz angeraten.
Das, womit ich RC-Spaß habe - "ordentliche" Modell-Dampfboote - kann man nicht kaufen, wobei ich das auch nicht mehr brauche, ich habe ja eines. Das schiebt, wenn ich es darauf anlege, eine Welle, dass kein Auge trocken bleibt.
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #93
Alt 06.02.2017, 07:07
Meine Meinung zu Conrad Booten, in aller Regel überteuerter Plastikkrempel und für 100 Taler gibt es nicht mal etwas vernüftiges für einen 8jährigen was Spaß macht.
Gruß Hubert
  #94
Alt 06.02.2017, 08:52
Sicherlich ist Spaß immer relativ....aber um sachlich zu bleiben,der RC-Bereich ist Spaß für groß und klein,da ist die Auswahl breit gefächert.
Meine Boote sind von Pro Boat und laufen einfach super.Ich fahre auf der Ostsee,dort in einem Binnensee.Dieser ist für Boote ab 29inch noch gut zu befahren.Deshalb habe ich mich jetzt mal für etwas größeres entschieden.Nicht viel aber nun habe ich ein V-Rumpf in 31inch.
Beide Boote lassen sich mit 6s-Akkus fahren,aber bisher hat mir die Leistung auf der Ostsee ausgereicht.
Die 29er Black Jack(Version3)liegt nun bei ca 450€.
Die 31er Impulse(Version3)bewegt sich auch dort(422€).
Jetzt muß man nur noch mit sich selbst ausmachen was man fahren möchte und vorallem wo.
In der Kategorie "Renner" sind für mich im RTR-Bereich die von Pro Boat ganz weit vorne.Absolut kein Wassereinbruch,funktionierende Elektronik und von Hand laminierte GFK-Rümpfe.
Die Black Jack29(Doppelrumpf)macht mir noch immer so viel Spaß wie am ersten Tag.Aber unter 350/400€ schaue ich erst nicht nach neuen Booten,das ist für meinen Zweck das absolute Minimum.
Mein Nachbar an der See hat seinem Sohn ein Renner für 200€ gekauft,glücklich ist er damit auch,aber da wurde nicht auf die Größe geachtet und somit hat das Boot für meinen Geschmack schon tierisch mit dem Revier zu kämpfen.
Ich habe auch nur mit 29inch angefangen weil mir ein erfahrener Modellbauer zu dieser Größe geraten hat.Heute bin ich dankbar für den Tipp und fahren hier das ein oder andere Rennen aus.Abstimmung ist beim Modell genauso wichtig wie beim Original.
Hits:	20
Größe:	50,5 KB
ID:	738201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	47,4 KB
ID:	738202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	55,4 KB
Gruß,Matze
  #95
Alt 06.02.2017, 19:35
Danke für eure Antworten,
meine Frage war sehr offen gehalten, hast Recht Dietrich. Gedanklich bin ich von einem kleinen Flitzer ausgegangen mit ich in der Buchten im Urlaub oder an der Mosel ein wenig rumdüsen kann.
Aber die anderen Antworten passen super, vielen Dank.
Werde mal auf die Suche gehen.
Jürgen
Alt 24.02.2017, 16:44
Unsere Seen sind langsam wieder frei, von daher werde ich morgen die Akkus mal wieder voll laden
Gruß Maik
  #97
Alt 26.02.2017, 00:02
Ersten Runden habe ich schon erfolgreich gedreht.Ein Überschlag war auch mit dabei,gehört dazu
Das ganze lief mir alles noch zu nass,also Trimmung und Gewicht einstellen.Auf der Elbe macht das Boot eine sehr gute Figur.Nächstes mal ruhig mit etwas mehr Wellen.
Hits:	14
Größe:	23,3 KB
ID:	740576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	26,9 KB
ID:	740577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	18,4 KB
Hits:	18
Größe:	32,9 KB
ID:	740579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	40,1 KB
ID:	740580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	40,8 KB
Gruß,Matze
  #98
Alt 26.02.2017, 19:22
Ich war heute auch das erste mal dieses Jahr, leider auch mit nen Looping
Aber alles gut ausgegangen
Hits:	28
Größe:	35,1 KB
ID:	740708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	27,6 KB
ID:	740709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	30,0 KB
Hits:	19
Größe:	21,4 KB
ID:	740711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	27,4 KB
Gruß Maik
  #99
Alt 22.03.2017, 16:26
Ich werd bekloppt, die Akku`s die ich im Dezember 2016 neu bei Staufenbiel gekauft habe sind aufgebläht
Gruß Maik
Alt 22.03.2017, 18:48
Mit welcher Spannung hast du die Akku gelagert?
Optimal wäre 3,65V pro Zelle.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
renn-schraube?? angler27 Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2008 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
