Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 108
Alt 17.12.2016, 16:43
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Standard Gibt es unterschiedliche LED-Lampen "BA 15 d"?
Guten Abend ins
Ich war heute in der Bootshalle (Manometer, war das vielleicht kalt) und habe den neu verkabelten Geräteträger wieder montiert.
Das Horn funktioniert und das weisse Positionslicht (konventionelle Glühbirne) funktioniert auch.
Was nicht funktioniert, ist das in der Schweiz vorgeschriebene weisse Rundumlicht.
In dieser Lampenfassung habe ich eine LED-Lampe mit dem passenden Sockel montiert (Ba 15 d mit 7.5 Watt). Die will aber um keinen Preis leuchten.
Weiss hier jemand woran das liegen könnte?
Vielen Dank für, im wahrsten Sinne des Wortes, erhellende Antworten .
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (17.12.2016 um 18:48 Uhr) Grund: Auf Anregung eines anderen BF-Mitglieds geändert und dabei noch präzisiert. Wobei so alle Spannung aus dem Thread ist :-)
Alt 17.12.2016, 16:47
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 990 Beiträgen
Hallo Tom
Hast Du mal die Kabel getauscht? Vielleicht falsch gepolt.
Gruß Joggel
Alt 17.12.2016, 16:58
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Hey Tom
Ist wirklich strom drauf? eventuell mal messe und nachehr mit Kontacktsprey einsprühen.
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 17.12.2016, 17:01
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.256 Danke in 704 Beiträgen
Ich tippe auvh auf falsch gepolt. Evtl lange es ja die Birne zu drehen. 15d hat doch unten zwei Kontakte oder?
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 17.12.2016, 17:03
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.399 Danke in 4.309 Beiträgen
Hallo Tom,
änder den Threadtitel bitte so, das man was damit anfangen kann.
zb. Gibt es unterschiedliche LED Lampen...........
Gruß Torsten
Alt 17.12.2016, 17:58
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
unterschiedliche LED-Lampen?
Guten Abend ins
BA15d hat unten 2 Kontakte Plus und Minus, du mußt den Minus vom unteren Kontakt auf das Gehäuse legen. Ich habe den Kfz-Stecker gegen einen Ösenkabelschuh getauscht und am Gehäuse angeschraubt Dann sollte es funktionieren.
Alt 17.12.2016, 18:33
Boot: Ja
Vielen Dank für all Eure Antworten .
Ich muss aber gestehen ich bin stromtechnisch eine absolute Nulpe....
Die "BA 15 d" hat ja die "Bajonettnoppen" asymmetrisch angeordnet und ja es sind zwei Kontaktflächen.
Soll ich einfach mal die Kabel tauschen?
Vorher werde ich aber sicher noch mit einer konventionellen Glühbirne (wenn man so schreiben kann mit zwei Kontaktflächen unten) einen Versuch starten.
Tom
Alt 17.12.2016, 18:41
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Verpolt ....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 17.12.2016, 18:42
Boot: Ja
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Tom
Gruß Joggel
Guten Abend Joggel
Nööö habe ich nicht, dazu war es mir nun definitiv zu kalt. Es sind die ganzen letzten zwei Wochen dauernde Minus-Grade gewesen.
Mit klammen Fingern, über Kopf und bei beschränktem Platzangebot dank sehr straffer Winterpersenning habe ich das gelassen.
Die Kabel werde ich aber sicher noch tauschen, obschon mit einer konventionellen Glühbirne soll es ja funktioniert haben.... War beim Kauf nicht zu prüfen, also ein Manko, das ich aber in Kauf genommen habe, da ein Verwandter von Beruf Elektriker ist.
Wie gesagt verkabelt hat man den ganzen Geräteträger letzte Woche neu...
Tom
Alt 17.12.2016, 18:49
Moin Tom,
Mach dir keen Kopp, tausch die Kabel und die LED geht, und das Beste....die Alte geht dann auch noch, falls du doch mal wieder tauschst. Bekanntes Problem, kein Ding !
Gruessle,
Paetschi
Alt 17.12.2016, 19:01
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Zitat von Mastiff-660 Beitrag anzeigen
Moin Tom,
Man sieht mal wieder, es ist verdammt schwer jemanden bei zubringen, das an ner LED Plus und Minus vertauscht sein können und das Ding deswegen nicht leuchtet,
vielleicht ist auch bei der Neuverkabelung irgendwo ne Knoten im Kabel rein gekommen, das da kein Strom durch geht,
ich würde trotzdem erst mal die Anschlüsse tauschen,
gruss dieter
Alt 17.12.2016, 19:08
Naja Nulpe halt, schreibt er ja ! Ich bring mein Auto auch in die Werkstatt, bestimmt besser so .... krhhh
Dafuer ist ein Forum ja da !
Gruessle,
Paetschi
Alt 17.12.2016, 19:21
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
Hallo Tom,
wie auch der BF-Kollege RG69 schreibt:
Das Minuskabel muss an das Gehäuse der LED Birne angelegt werden und nicht an den Fußpunkt..
Hab ich auch bei mir an Bord festgestellt......
Probier es gern vorher mit losen Kabeln aus...wirst sehen, es funzt anschließend.
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Geändert von bootmichl (17.12.2016 um 19:21 Uhr) Grund: Druckfehler
Alt 17.12.2016, 19:53
Wenn ich bei meinen beide Pole unten mit Plus brücke, leuchten die LED heller!
Verpolen bringt nichts, der Minus muß am Sockel anliegen!
Alt 17.12.2016, 23:15
Boot: Gummikreuzer
Da hast Du ne LED, funktionsmäßig für Stand/Stopplicht bzw. Stand/Blinker Funktion erwischt, beim Auto ne sogenannte 2 Fadenlampe, z.B. 12V 5/21 Watt, bei LED eben zwei Leuchtstärken, bei ner echten zugelassenen Bootslampe ist der Sockel massefrei, damit auch nur eine Beleuchtungsstärke möglich,
gruss dieter
Alt 17.12.2016, 23:40
Boot: Gummikreuzer
Die "BA 15 d" hat ja die "Bajonettnoppen" asymmetrisch , angeordnet und ja es sind zwei Kontaktflächen.
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/307/1...181307_416.jpg
Suchbild > Wo ist der Fehler ?
gruss dieter
Alt 18.12.2016, 06:57
Nur bei BAY15D ist es asymmetrisch. ..
Hab ich jetzt was gewonnen?
Alt 18.12.2016, 07:20
Boot: Ja
Guten Morgen Dieter
Na ja, ich habe es ja geschrieben, totale Nulpse im Elektrischen ...
Ich habe nicht mal gewusst dass es "BA" und "BAY" gibt, danke also für das Schaubild.
Da habe ich ja direkt Glück, dass ich die Lampe mit den richtigen "Anschlussnoppen" gewählt habe . Zum Glück gab es ja Bilder im Händlerkatalog....
Tom
Alt 18.12.2016, 08:45
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Euch ist aber schon bekannt, dass es 12V Led-Leuchtmittel auch als Wechselstromvariante gibt?
Da kann man so viele Kabel tauschen, wie man will....
In der Regel werden die Lampen ja an Trafos betrieben, warum sollte man den Strom gleichrichten?
Ist nur mal ein Gedanke....
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 18.12.2016, 13:20
Boot: Gummikreuzer
Moin Andre,
stimmt, Du handelst ja mit den Dingern,
gibt aber viele LED Elemente in beiden Ausführungen, den Unterschied macht in der Regel der Preis weil bei Wechselstrom ein paar Bauelemente mehr.
Normal ist LED ja nur mit Gleichstrom betrieben, Widerstand davor zwecks Spannungsangleichung und dann auch Polung beachten, will man Wechselstrom muss Gleichrichtung davor inkl. Kondensator bzw. Spule zum glätten damit das Ding nicht flackert, dann auch egal ob Gleich/Wechselstrom/Polung, damit also ein paar Cent mehr.
Noch besser dann auch direkt eine Spannungsstabilisierung dabei, damit z.B. zwischen 10 und 30 Volt betrieben werden kann und immer gleicher Helligkeit, damit wieder ein paar Cent teurer.
Ich versuche ja auch immer etwas Logik zu finden, z.B bei Sockeln wie sie im KFZ verwendet werden, da gibts in der Regel nur Gleichstrom, damit wieder auf Polung achten, also wozu der Umweg über die Wechselstrom/Gleichrichter Abteilung.
Den Unterschied kann man bei Betrachtung der Platine sehen wie hier unten im Bild, Dioden, Kondensator, Spule usw.,
bei nur Gleichstrom ist da dann nur ein bzw. paar Widerstände zu sehen oder garnichts,
gruss dieter
Hits:	143
Größe:	67,9 KB
Alt 18.12.2016, 14:34
Boot: Ja
Standard So....
nun wäre es schön wenn Ihr mir weiterhelfen könntet .
Aufgrund Eurer zahlreichen Reaktionen die gesagt haben, dass ich die Kabel tauschen solle und es dann erhellend würde, habe ich mich frohgemut auch heute zum Boot aufgemacht....
Was soll ich sagen, es funktioniert mit einer (zwei) LED-Lampen nicht, ganz gleich wie ich die Drähte (2 x schwarz, 1 x hellblau) in die beiden vorgesehen Klemmschuhe schiebe und befestige.
Die beiden schwarzen Drähte sind zusammen in einer Klemmvorrichtung und der hellblaue in der anderen.
Und nein es ist kein Knopf in der Leitung wie Dieter vermutet hat. Wenn nur das weisse Rundumlicht Strom erhält, kann ich an der Klemmvorrichtung irgendwas um die 12.27 Volt und wenn zusätzlich die Positionsleuchten eingeschaltet sind irgendwas um die 11.67 Volt messen.
Wenn ich im Rundumlicht eine normale Glühbirne montiere funktioniert das Licht.
Nur die vermaledeite LED-Lampe(n) will/wollen nicht leuchten...
Ich bin mit meinem bescheidenen elektrischem Nulpsen-Wissen am Anschlag, wenn nicht gar am Ende .
Tom
Alt 18.12.2016, 14:42
Boot: Ja
Hilft es etwas wenn ich den Link zu den LED einstelle.
Vielleicht kann das ja mit diesen LED nicht funktionieren...
http://www.dx.com/p/1157-ba15d-7-5w-...4#.WFafr4WcFZQ
Was ich jetzt nicht möchte ist eine Diskussion um Ware aus China.
Tom
Alt 18.12.2016, 15:52
Da wird Minus aussen liegen und bei Dir Plus und Minus an den Polen...
Alt 18.12.2016, 15:55
Boot: Ja
Will heissen?
Was kann ich tun?
Tom
Alt 18.12.2016, 16:15
Halt mal die beiden Kabel direkt an die Birne. Minus aussen und Plis an einen unten. Wenns dann brennt ist die Birne wohl nicht geeignet. Mein Halter hat Minus nämlich auch unten und nicht aussen...
In NRW gibt es keine gute Honda-Bootswerkstatt!?!?? Thomas J.S. Allgemeines zum Boot 10 02.05.2020 08:10
...immer wenns kapern gibt denke ich an schiffe...... Kein Boot 4 24.04.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
