Alt 12.12.2016, 19:00
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Standard Kontrolliert eure Seeventile
Moin, ich will mir ein elektrisches Seeventil für den Generator anschaffen. Um zu sehen welche Größe ich brauche schnell das alte Mal ausgebaut........bzw einmal dran gedreht und schon war es ab
Hätte nicht mehr lange gedauert und ich hätte einen neuen Restotrööt aufmachen müssen
Hits:	509
Größe:	100,2 KB
Alt 12.12.2016, 19:06
Boot: Astondoa 45
12.221 Danke in 2.389 Beiträgen
Elektrisches Seeventil hört sich gut an.
Strom aus = Seeventile zu?
Gruß Frank
Alt 12.12.2016, 19:14
alias Diesel
So wird es sein. Ich habe keine Lust immer in den Motorraum zu krabbeln wenn der Generator laufen soll. Immer erst die Heckgarage leer räumen und dann die Motorklappe aufheben. Das macht kein Spass
Alt 12.12.2016, 19:26
Benutzerbild von chris1003
2.525 Danke in 1.226 Beiträgen
Dann sinkendes Boot mit neuer absenkbaren Plattform ........ Gut, dass du es entdeckt hast!! Ich habe heuer im Herbst alle Seeventile neu gemacht. Und danke für den Tipp, sollte sich jeder zu Herzen nehmen!
Alt 12.12.2016, 19:35
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Ähnlich wie bei mir letzte Woche... Ich wollte ursprünglich nur die Schlauchtülle auf dem Seeventil gegen eine kleinere tauschen. Die Tülle saß so fest, dass ich das Seeventil ausbauen musste um es im Schraubstock einzuspannen. Heute bin ich froh, dass ich das Teil ausbauen musste, sonst wäre der Riss unentdeckt geblieben...
Hits:	288
Größe:	64,1 KB
so long, der Thomas...
Alt 12.12.2016, 19:39
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.073 Danke in 515 Beiträgen
Hallo Frank,
2 Fragen dazu. Wie alt war das Ventil und Salz oder Süßwasser???
Gruß Achim
Alt 12.12.2016, 20:04
alias Diesel
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Gruß Achim
Knapp 11 Jahre und Salzwasser. Sieht aber nicht nach Korrosion aus Einfach ab!!!!
Alt 12.12.2016, 21:55
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Na super, wieder was auf das ich achten muss :-D
Ich hoffe das es bei mir dicht ist!
Danke für den Tipp
Alt 12.12.2016, 22:26
Libertad Libertad ist offline
13.340 Danke in 6.269 Beiträgen
Bei uns im Hafen passiert: Seeventil auf Standrohr über der Wasserlinie, und es sollte ein neues Ventil eingebaut werden. Beim abschrauen riß das Standrohr am Rumpf ab.....
Alt 13.12.2016, 06:52
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.798 Danke in 1.667 Beiträgen
Und wie ging es dann weiter? Gab es eine sehr schnelle Slipp- oder Kranmöglichkeit? In einer solchen Situation habe ich durchaus Verständnis dafür, wenn der Puls hochgeht...
Matthias
Alt 13.12.2016, 07:02
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Stehen auf dem Ventil zufällig irgentwelche Zahlen/Buchstaben drauf?
Es gibt eine Sonderform der "Korosion" , die Entzinkung. Tritt gerne bei Baumarktventilen unbekannter Legierung auf, manchmal an Farbveränderungen des Gusses zu sehen.
Alt 13.12.2016, 07:54
Benutzerbild von gerhardwalter
gerhardwalter gerhardwalter ist offline
Boot: Charter
21 Danke in 14 Beiträgen
Standard Seeventile von minderer Qualität
Moin Frank et al,
wie schon mal andernorts herausgesucht, ist das mit den Seeventilen ne recht einfache Sache. Billig kaufen endet manchmal super unerfreulich. Soweit ich informiert bin ist die einzig valide Qualifikation eine Zertifizierung als Seeventil ("UL 1121 Sea-Valve" [nicht nur "UL Listed"). Die einzig echt brauchbare Erklärung (Englisch und halbwegs viel zu lesen .... ... aber "wer lesen will ist im Vorteil") habe ich "angehängt"...
Glg
Gerhard
Name:	Perko Products UL1121 Instruction EN 1_0.jpg
Hits:	212
Größe:	120,5 KB
Alt 13.12.2016, 08:39
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Guten Morgen!
Ich hätte dann dazu mal eine Frage: wenn die richtige Bronze "ein Leben lang" hält, wie lange halten dann Edelstahlventile bzw. Borddurchbrüche (zumindest auf GFK- Booten)?
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.12.2016, 10:09
Matthias
Als erstes hat er ein Handtuch drauf geworfen und den Fuß drauf gestellt, was den Wassereinbruch schon mal stark minimiert hat. Anschließend übernahm seine Frau diesen Job, während er einen Autokran bestellte, die Kranerei vorbereitete und das Boot zum Kranplatz fuhr.
Dank der Hilfe einiger Clubmitglieder stand das Boot dann 2 Stunden später sicher auf seinem Hänger.
Alt 13.12.2016, 10:19
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.328 Danke in 12.379 Beiträgen
Das dürfte bereits eindeutig ein Frost riss sein, hab ich bei unserer Bewässerungsanlage öfter mal das Schadensbild an den Kugelhähnen.
Alt 13.12.2016, 10:29
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Frank,
ist das nicht normal, dass wenn das Gewinde vergammelt ist, irgendwann der Hals nachgibt? Wenn das Guss ist, reißt es auch noch schön einmal durch. Aber dann erst mit Gewalteinwirkung - die ja da war.
Tycho
Alt 13.12.2016, 20:13
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Ich baue die Dinger alle paar Jahre komplet aus, gerade bei meiner Stahlschüssel.
Unter den Sieben bei den Einlässen rostet es gerne fröhlich vor sich hin.
Das hatten wir mal beim zu Wasser lassen eines Stahlbootes, unter den Sieben durch.
Das hätte traurig enden können wenn da erst nach ein paar Tagen Wasser eingedrungen wäre. Nachdem ich die im volgendem Winter die bei mir ausgebaut habe, habe ich auch nicht schlecht aus der Wäsche gekuckt. Rost und nicht wenig.
Deshalb alle paar Jahre raus und kontrolle.
Gruß Holger
Alt 13.12.2016, 20:39
alias Diesel
Das Seeventil selber ist nicht gebrochen, sondern der Doppelnippel zwischen Ventil und Seewasserfilter. Material ist scheinbar Messing oder Bronze.
Jetzt habe ich ein elektrisch angesteuerten Kugelhahn/ Ventil gefunden. Ist zwar schweineteuer .....aber was soll's.
Alt 16.12.2016, 21:00
Ich sag euch was....ich habe gestern einen den Waschmaschinen Wasserhahn tauschen müssen 1/2" dabei habe ich das Dichtschnur von Loctite verwendet, verwende ich eigentlich schon sehr lange. Das tolle an der Sache ist, es war nicht dicht, das ist mir noch nie passiert. Neu aufgedichtet und es war dicht, keine Ahnung was da falsch gelaufen ist.
Die selbe Dichtschnur habe ich im Herbst für mein Fäkalien Ventil und mein Klimaventil verwendet, nun habe ich ein wenig Angst, das die Ventile am Boot auch nicht dicht sein könnten, ich werde das noch einmal machen. Soll ich besser, wie früher Hanf nehmen, oder was meint Ihr.
Mein Vertrauen in Loctite ist ein wenig geschrumpft.
Alt 16.12.2016, 21:12
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Normal hält die Locite Schnur dicht, wenn genug drauf ist, oder es beim einschrauben nicht runterrutscht. Du darfst allerdings nicht zurückdrehen.
Lass die Seeventile, du siehst doch falls Wasser eindringt
Gruß Jörg
Alt 16.12.2016, 21:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.396 Danke in 4.961 Beiträgen
Meiner Erfahrung nach ist es bei den geringen Drücken die bei Seeventilen/Seekugelhähnen vorherschen ziemlich Wurstpiepegal welches dichtmittel man anwendet,wichtig ist das dem Material gemäß richtig anzuwenden da zu gehört bei Teflonband z.B. ordentliches festziehen und nicht mehr linksrum korregieren was bei Hanf+Fermit durchaus möglich ist.
Sinnvoll ist es immer einige passende Leckstopfen aus Holz an Bord zu haben(ich hobele mir meine schnell mal aus astfreiem Nadelkantholz zurecht),so habe ich z.B.mein 1"Spülwasserkugelhahn für das Pumpschiethus im Wasser liegend getauscht.Der Leckstopfen wird in das Standrohr geschlagen nach dem der Kugelhahn runtergeschrubelt ist dann kann man in ruhe das gewinde neu mit Hanf,Teflonband oder was man sonst gerne nimmt versorgen und den geschlossenen neuen flugs wieder aufschrubeln.Da bei kommt selten mehr als ein halber bis ein Liter Wasser in die Bilge.
gruss hein
Alt 16.12.2016, 21:36
Boot: Cranchi 50 HT
Hab mir gerade diesen Leckstopfen bestellt http://www.osculati.com/de/cat/Scheda.aspx?id=245
Man weiß ja nie....
Gruß Jörg
Alt 16.12.2016, 22:02
Ja, aber dann bin ich schon im Wasser und dann muss ich wieder heraus...
Alt 16.12.2016, 22:37
Muss man nicht unbedingt,raus für so eine Reparatur.jeden Falls nicht so lange wie das einigermaßen zugänglich ist.
1 Meter Wassertiefe ergibt nur 0,1Bar,oder anders ausgedrückt ca o,1kg/cm² Wasserdruck,das währen beieinem anderthabl Zoll Querschnitt dann ca 700g oder 0,7kg Wasserdruck das hält man locker auch längere Zeit mit der hand und einem Putzlappen dicht.
Nicht so viele U-Boot-Filme oder Titanic-Movies im Kopfkino haben,zumal bei sportbooten die ventile selten tiefer als einen halben meter unter der Wasserlinie montiert sind.
gruss hein
Alt 16.12.2016, 23:13
Ich habe mal ein Seeventil im Wasser gewechselt. Wichtigstes Hilfsmittel waren 6 Flaschen Bier.
6 schwere Jungs mit je einer Flasche in der Hand brachten eine derartige Krängung, daß das Seevenlil knapp aus dem Wasser kam
Wie kontrolliert ihr eure (Boots-)Schwerter Teddy Kleinkreuzer und Trailerboote 3 29.09.2013 20:42
Zum vierten Mal kontrolliert! Seebäll Allgemeines zum Boot 26 14.08.2013 08:51
Schock ... Kontrolliert mal eure Rumpf/Decks-Verbindung Rebell25R Allgemeines zum Boot 87 27.06.2013 16:57
Kontrolliert eure Avatare rolopolo Kein Boot 10 14.06.2009 23:10
Hat mich doch die WSP kontrolliert... Kalle Allgemeines zum Boot 19 31.05.2007 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
