Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 163
Alt 05.12.2016, 17:54
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Standard Elektro Katamaran
Ich beschäftige mich schon einige Wochen mit der Idee einen Elektro Katamaran für die heimischen Seen zu bauen.
Der erste Ansatz war, einen Katamaran umzubauen. Die Besichtigungen haben aber schnell zur Einsicht geführt, das die meist sehr schmale Bauweise der Schwimmkörper zu wenig Auftrieb bieten.
Bei der Suche bin ich dann über ein günstiges Tretboot gestolpert.
Am Wochenende abgeholt und heute in der Mitte auseinander geschnitten.
Es wird um 80 cm verbreitert auf 230 cm.
Sollte die ganze Konstruktion zu schwer werden, kommt noch ein dritter Schwimmkörper in die Mitte. Könnte ein Abflussrohr höhenverstellbar mit Gewindestangen sein.
Ich werde weiter berichten und freue mich über Anregungen, Ideen und Tipps.
Grüße Max
Hits:	444
Größe:	30,5 KB
ID:	731500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	28,4 KB
ID:	731501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	84,3 KB
Hits:	403
Größe:	75,1 KB
ID:	731503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	426
Größe:	56,7 KB
Alt 05.12.2016, 19:40
Bauneuling Bauneuling ist offline
Boot: Noch gar keins
16 Danke in 7 Beiträgen
Klingt interessant, gibts da auch schon nen plan wie das fertige Ergebnis aussehen soll oder ist das eher spontan?
LG Marco
Alt 05.12.2016, 22:01
eher wird es sich ergeben.
vor dem Trennen habe ich noch an eine Verlängerung der Pontons gedacht um mehr Auftrieb zu bekommen und die Rumpfgeschwindigkeit zu erhöhen.
Beim Zusammenstellen der beiden Rümpfe habe ich sie zuerst auf die möglichen 2,5 Meter gestellt. Optisch hat das nicht gut gewirkt und éine Verlängerung wäre notwendig gewesen. Bei 2,3 Meter Breite passt das Verhältnis und man hat ausreichend Platz.
Backboard soll links und rechts eine Bank mit Stauraum entstehen, die mit den Rückenlehen zu einer "Liegewiese" umgestaltet werden kann. Der Bereich soll überdacht werden und eventuell mit Photovoltaik Modulen versehen werden.
Im Bugbereich zwei Liegen mit einem Bimini, Kühlschrank und Steuerung per Stick.
Als Antrieb habe ich einen Haswing Protruar bestellt.
Grüße Max
Alt 05.12.2016, 22:57
Benutzerbild von Heimfried
8.993 Danke in 2.391 Beiträgen
Hi Max,
dein Vorhaben finde ich sehr interessant, weil ich (für mein noch nicht vorhandenes Boot) auch einen Elektroantieb plane.
Kennst du das Gewicht des Bootes jetzt und welches Gewicht peilst du für die Fertigstelluing an? Wie lang ist es (LOA und in der Wasserlinie)?
Gruß, Günter
Alt 06.12.2016, 17:57
Hallo Günter,
du hast mich auf eine gute Idee gebracht, so habe ich vor dem Zusammenbau heute einen Rumpf gewogen.
Länge 3,85 Meter, breit wird es 2,30 Meter werden die Wasserlinie wird so um die 3,50 Meter sein.
Wie schwer der ganze Aufbau wird ist noch nicht abzusehen, die beiden Gel Batterien wiegen schon 80 kg. der Motor ca. 10 kg.
Um den Schwimmkörper in der Mitte werde ich nicht herumkommen.
Hier hoffe ich auf Unterstützung aus dem Forum.
Das einfachste wäre ein 300 mm Rohr, aber auch einen GFK verkleideter XPS Körper ist vom Aufwand überschaubar.
Dann könnten die Batterien in der Mitte möglichst tief untergebracht werden.
Jetzt muss ich als nächstes die Holzverstrebungen einbauen, vielleicht hat hier jemand Ahnung welches Holz am besten wäre?
Heute ist auch der Motor gekommen, sieht gut aus.
Grüße Max
Hits:	377
Größe:	89,9 KB
ID:	731593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	74,8 KB
ID:	731594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	78,7 KB
Hits:	395
Größe:	79,2 KB
ID:	731596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	401
Größe:	80,1 KB
Alt 07.12.2016, 07:26
Brummer Brummer ist offline
1.194 Danke in 693 Beiträgen
mess doch mal die Breite der Schwimmer.
dann kann man den Tiefgang je nach Gewicht abschätzen.
Torsten
Alt 07.12.2016, 10:04
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
806 Danke in 581 Beiträgen
Wenn drei Schwimmkörper - warum dann nicht gleich ein (Gedanke von) Tri-maran von mindestens 5 m Länge ?
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 07.12.2016, 11:13
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Warum verwendest du nicht eine livepo4 Batterie
da kannst du jede menge Gewicht einsparen.
und hält viel länger.
http://www.lithiumion-batteries.com/...m-ion-battery/
LG. Hans
Alt 07.12.2016, 12:10
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
642 Danke in 319 Beiträgen
Wie sieht es bei euch in Österreich mit der Breite auf Strassen aus? In Deutschland sind 2,25m erlaubt. Da würde ich bei deinem Projekt auch eher noch die 5cm schmäler bleiben und so da ein bisschen Ärger aus dem Weg gehen...
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 07.12.2016, 12:17
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Zitat von Morrrpheus Beitrag anzeigen
...In Deutschland sind 2,25m erlaubt....
2,55 m sind in Deutschland erlaubt bei Anhängern/Ladung.
StVZO §32
Grüße, Andreas
Alt 07.12.2016, 12:22
Boot: Neptun 20
Stimmt. Bin mir verkommen und in Österreich werden es also wohl auch um den Dreh sein. Sorry! Und danke für die Richtigstellung!
Morrrpheus
Alt 07.12.2016, 13:21
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
max Breite Österr: 2,50 m
Ausnahme: bei Kühl-Anhänger konstruktionsbedingt 2,55 m (Isolierung)
lg, Toni
Alt 08.12.2016, 12:38
wobei viele Trailerboote 2,55 breit sind.
Bei Verkehrskontrollen wurde ich noch nie darauf angesprochen.
LG. Hans
Alt 11.12.2016, 15:42
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
783 Danke in 228 Beiträgen
Hm. Falls Du vernüftige Rümpfe suchst, ich habe hier noch zwei Star-Cat Rümpfe (inkl. Verbindungsplatten) rumfahren. Die haben eigentlich genügend Auftrieb.
Hast Du nur einen Motor? Dann zwischen die Rümpfe montieren. So nutzt Du die kaputte Bugwelle beim Katamaran aus.
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
Alt 12.12.2016, 23:43
HRFAN HRFAN ist offline
58 Danke in 29 Beiträgen
wie ist das mit den Bauvorschriften?
Gibt es eine TUV Abnahme, kann man so ein Eigenbauboot anmelden?
Belastungstests usw.
Alt 13.12.2016, 00:46
Hallo Felix,
Es muss schwimmen und darf andere (Fahrzeuge) nicht gefährden.
nein
ja, kann aber je nach Zuslassungsstelle schwierig werden. Flöße zum Beispiel werden nur ungern zugelassen.
gibt es nicht. jedenfalls nicht für den rein privaten Gebrauch.
Anders sieht es aus, wenn Du einen Eigenbau verkaufen möchtest. Dann sollte er sich mind. 5 Jahre in Dienem Besitz befinden. Ansonsten mußt Du den Regeln des "Produksicherheitsgesetzes" (10. ProdSV, Verordnung über die Bereitsstellung von Sportbooten und den Verkehr mit Sportbooten) folgen: https://elwis.de/Freizeitschifffahrt...dSV/index.html
Ingo
Alt 13.12.2016, 09:05
Ingo hat es schon erklärt, ist aber in Österreich etwas anders als in Deutschland. Da ist die Regelung mit der Antriebsleistung etwas großzügiger.
Elektroboote mit einer Antriebsleistung von weniger als 4,4 kW
sind in Österreich frei verwendbar. Es ist keine Anmeldung nötig, es wird auch kein Führerschein verlangt und der Betrieb ist steuerfrei.
Grüße Max
Alt 15.12.2016, 22:48
Heute habe ich begonnen die Querholzer zu laminieren.
Mit Epoxidharz macht die geruchlos Arbeit einfach Spaß.
Auch der Achsträger für den Radantrieb ist in Arbeit.
Grüße Max.
Hits:	393
Größe:	45,6 KB
ID:	732483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	54,1 KB
ID:	732484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	62,5 KB
Hits:	363
Größe:	58,9 KB
Alt 16.12.2016, 00:37
Wirst du noch eine zweite (mechanische) Verbindung zwischen Querträger und Rümpfen schaffen? Also zum Beispiel senkrechte Bolzen an den Verbindungsstellen? Mir persönlich wäre bei einer rein chemischen Verbindung an diesen Belastungstellen nicht ganz wohl zumute...
Ingo
Alt 16.12.2016, 09:01
Benutzerbild von Käptn Jack Sparrow
Käptn Jack Sparrow Käptn Jack Sparrow ist offline
Ort: In der schönen aber leider bürokratischen Schweiz
Boot: Intex Excursion 4
Rufzeichen oder MMSI: Hallo! Hallo! HALLOOOO!!!
93 Danke in 64 Beiträgen
Grüße Max.
Sind Schiffsschrauben nicht effizienter als Schaufelräder?
Gruss Andy
Alt 16.12.2016, 10:03
der Radantrieb ist um vom Land zum Wasser zu fahren.
Im Wasser kommt der Haswing Protruar zum Einsatz.
Grüße Max
Alt 16.12.2016, 10:31
Grüße Max
Ein elektrisches Amphitretboot coole Sache
Gruss Andy
Alt 16.12.2016, 12:44
Hallo Ingo,
eigentlich sollte das Laminieren genügen.
Bei einem Katamaran gibt es die Möglichkeit die beiden Rümpfen mit Rohren zu verbinden, das habe ich bei dem auseinander geschnittenen Tretboot nicht.
Aber am Bug und Heck werden noch Verstrebungen eingebaut und nach dem Verbreitern der Rümpfen kommen unten noch Querverstrebungen.
Grüße Max
Geändert von privatpilot (16.12.2016 um 12:53 Uhr)
Alt 16.12.2016, 14:18
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Da will ich dann auch noch ein "Anwendungsvideo" sehen.
Gruß, Jörg!
Alt 16.12.2016, 20:30
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
425 Danke in 189 Beiträgen
Zur Verbindung der beiden Schwimmkörper.
Stell dir mal vor, du ankerst irgendwo, ein Boot fährt vorbei und kurze Wellen laufen dir diagonal unter dem Boot durch. Stell dir vor, welche Bewegung jeder Schwimmkörper für sich gerne machen würde. Das Ganze dann mit dem Gewicht, was auf ihnen lastet und was darin verstaut ist. Da bekommst du eine Vorstellung, welche Kräfte sich dort aufbauen.
Unterfüttere doch einfach mal die Schwimmkörper diagonal und Pack auf die eine freie Ecke etwas Gewicht und arbeite an der anderen freien Ecke mit deinem Körpergewicht. Du wirst begeistert sein....
Falls du eventuell noch einen 3. Schwimmkörper unterbauen möchtest, wird die Verteilung der Kräfte noch komplizierter. Die Kräfte, welche dann auf deinen Aufbau wirken werden sich noch verstärken.
Jedenfalls werden die Verklebungen, diesen Kräften nur einen überschaubaren Zeitraum was entgegenzusetzen haben.
Meineserachtens gibt es 2 Wege. Entweder stabile Verbindungen mit Hilfe einer Rohrkonstruktion, im Idealfall steckbar, oder eine flexible Konstruktion, welche den Schwimmkörpern eine gewisse Bewegungsfreiheit lässt. Das Letztere wäre natürlich weitaus aufwändiger zu bewerkstelligen.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Elektro Katamaran Walker_ Selbstbauer 22 03.06.2016 23:45
Elektro Katamaran Walker Selbstbauer 2 17.08.2012 21:55
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz dieguzzidieputzi Kein Boot 3 27.02.2008 22:45
Handfunkgerät See mit Zulassung - Auch für Sport-Katamaran? Hobie-Man Allgemeines zum Boot 1 20.10.2003 22:21
Katamaran Selbstbau cat Allgemeines zum Boot 4 25.08.2003 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
