Alt 16.12.2016, 08:17
Benutzerbild von onkelrocco
onkelrocco onkelrocco ist gerade online
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Standard Technik Identifizierung Preisfrage
Gut, es gibt jetzt nicht unbedingt was zu gewinnen. Oder doch, ich haben einen Receiver verschenkt/verkauft und spende einen Anteil an das Forum und lege 5 € drauf für eine passende Antwort hier.
Im Armaturenbrett meiner Cruisers ist folgendes Teil verbaut. Ich komme ums Verrecken nciht drauf was das sein soll. Scheinbar sind die auf der Platine verbauten relais totgelegt und die beiden Kfz-Relais von VW/Audi stattdessen eingebaut. Ich habe die Relais noch nie klicken gehört und stehe gerade auf dem Schlauch was das sein soll und wofür. Nach dem was auf der Platine steht habe ich schon erfolglos gesucht.
Hits:	225
Größe:	55,2 KB
ID:	732497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	74,4 KB
Grüße aus Randberlin, Rocco
Geändert von onkelrocco (16.12.2016 um 10:35 Uhr)
Alt 16.12.2016, 08:25
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
(2-Kanal-)Fernbedienung z.B. für Ankerwinde, Gangway,....(je nach Ausstattung)?
Der Relaistausch wird wohl auf Grund der höheren möglichen Kontaktbelastung der KFZ-Relais erfolgt sein. Hast du schon einmal die Kabel verfolgt? gnge ist die gemeinsame Versorgung (Masse oder +) und rt und bl sind die geschalteten Kontakte - wo gehen die hin?
Edit: ich glaube nicht, dass die Platinenrelais totgelegt sind, für mich sieht es so aus, als ob diese die KZ-Relais ansteuern, also Relais schaltet Relais.
Edit2: ich finde immer die "lustige" und konsequente Kabelfarbenverwendung erschreckend. Die Stromversorgung des Kästchens erfolgt augenscheinlich über das schwarze Kabel mit der blauen und braunen Ader, die braune dürfte + sein und die blaue -, dann ist mit der blauen ein dünner brauner Draht mitgeklemmt, der die KFZ-Relaisspulen mit Masse versorgt und ein roter Draht ist mit der braunen Ader mitgeklemmt, der die Schaltkontakte der Platinenrelais anspeist, dann ist man dann bei rot als Farbe für die geschalteten Kontakte der Platinenrelais als +Anspeisung der jeweiligen KFZ-Relaisspulen geblieben.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Geändert von coronet (16.12.2016 um 09:01 Uhr)
Alt 16.12.2016, 09:11
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Würde auch auf eine 2 Kanal Funkfernbedienung tippen, über den Taster programmierbar.
Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Geändert von TT-Fan (16.12.2016 um 09:12 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 16.12.2016, 09:51
Danke, das könnte es glaube ich sein.
Es ist eine elektrische Ankerwinde verbaut und eine FB gibt es auch dazu. Habe ich nur noch nie benutzt gehabt.
Die Elektrik ist schon abenteuerlich, wenn Deutsche in amerikanischen Booten werkeln sieht es wohl so aus.
Alt 16.12.2016, 10:12
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Das ist sicher für eine 2 Kanal Fernbedienung!!
Achtung es kann zu Verfälschungen des GPS kommen, ich hatte das Problem. wenn die Schaltung Spannung anliegen hatte war mein Boot, wenn ich die Küste entlang gefahren bin meist am Festland zu sehen...Ist aber nicht bei jedem Produkt so..
Alt 16.12.2016, 10:36
Kann ich nicht sagen, der Lowrance-Plotter funktioniert zumindest und das Tablet auch.
Alt 16.12.2016, 16:44
Na da haben wir es ja!
Johann
Preisfrage Ramsi Allgemeines zum Boot 2 17.04.2007 15:01
Preisfrage zu Shetland 535 ! ! ! ....Hilfe, bitte. uli5 Allgemeines zum Boot 5 03.10.2006 11:47
Preisfrage Marktwert MV-Zausel Allgemeines zum Boot 13 18.09.2006 19:16
Preisfrage für Motorenkenner? Pupsmuckel Allgemeines zum Boot 13 28.06.2006 18:57
Preisfrage ..... stef0599 Segel Technik 14 21.11.2002 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
