Alt 12.12.2016, 14:47
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
405 Danke in 179 Beiträgen
Standard Ankerwinde nachrüsten
Hallo Skipper,
irgendwie lässt mich der Gedanke nicht los, an unserer Crownline 248 CCR eine elektrische Ankerwinde nachzurüsten. Was darf so was fachmännisch gemacht kosten ? Ich habe überhaupt keine Vorstellung wo der Zeitaufwand für solch eine Installation liegt und welche Voraussetzungen vorliegen müssen.
Der vorhandene Ankerkasten ist relativ groß aber ob da alles Notwendige reinpasst, entzieht sich meiner Kenntnis.
Daten vom Boot:
Gewicht des Bootes Urlaubsklar liegt bei ca. 2.400 kg, Länge 24 Fuss, Breite 2,55 m.
Mijo
Alt 12.12.2016, 16:50
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hab ich gerade hinter mir, habs aber selbst gemacht, ist gar nicht so ein großer Akt. Die meiste Arbeit ist, dass Kabel von hinten, nach vorne zu verlegen, wenn du jemand kennst, der ein wenig von der Elektrik versteht und dir die Kabel ankschlisst, kannst du dir einige Taler sparen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.12.2016, 11:23
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ankerkastendeckel so umbauen das die Winde den anwirkenden Kräften gegensteht.
Winde, 30m Kalibrierte VA Kette 8mm, Bugrolle und Kabel verlegen kann schon mal 2k€ kosten. Teile alleine werden bei 1000€ liegen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 14.12.2016, 19:32
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Dem kann ich zu pflichten. Bin gerade selbst dran hier ein paar Schritte wie es gemacht werden könnte.
In unserem Fall war das Versschlussloch am falschen Ort und musste verschlossen werden. Ich habe darauf geachtet, das das Antirutschmuster übernommen wird.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:55 Uhr)
Alt 14.12.2016, 19:34
Dann den Deckel auftrennen und verstärken. Die Schnittkante zu einer neuen Kannte bilden. Auch das Buglicht musste neu gestalltet werden.
Das alte Loch ist kaum mehr erkennbar. Der vordere Teil wird nun neu Fest mit dem Ankerkasten und Deck verschraubt.
Je nach Wunsch meines Freundes, können dann die Verschraubungen auch noch verdeckt werden. In dem man die noch mit Gelcoat auffüllt.
So ist es nun montagefertig
Freundliche Grüsse
Alt 15.12.2016, 06:59
Vielen Dank, dass sieht sehr wertig und gut aus
Gefällt mir richtig gut
Das Buglicht müsste bei mir auch eine neue Position finden, sitzt aktuell natürlich direkt auf der Bugspitze. Durch die verschlossene Reling in diesem Bereich ist das bestimmt bei mir leider so nicht umsetzbar .
Mike
Alt 15.12.2016, 07:02
https://www.boote-forum.de/picture.p...ictureid=53844
Hier auf dem Bild sehr gut zu sehen, wie die Ausgangslage ist.
Mike
Alt 15.12.2016, 07:18
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Irgendwie lässt mich der Gedanke nicht los, das Scandthomas das mit dem Epoxi usw. sehr professionell macht
Echt sehr schön gemacht Scandthomas!!!
Alt 15.12.2016, 09:45
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Mijo,
mach es.
Die Gedanken hab' ich mir in der Bootspause 2010/11 ebenfalls gemacht und schließlich auch umgesetzt.
Ich möchte diesen Komfort nicht mehr missen...
Die Voraussetzungen sind bei dir, bis auf die Bugspitze, ähnlich wie sie bei mir damals waren. Sollte also durchaus machbar sein.
Mal als Anregung:
Bei der Positionsleuchte habe ich mich für eine 'mobile' Version entschieden, da ich keinesfalls welche an den Seiten haben wollte.
Gehalten wird die Leuchte durch den Klappnasenbolzen der eigentlich den Anker sichert.
Das Ganze funktioniert seit der Saison 2011 ohne Probleme.
Hits:	3813
Größe:	45,1 KB
ID:	732426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	746
Größe:	62,3 KB
ID:	732427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	680
Größe:	76,1 KB
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 15.12.2016, 12:32
Zitat von UweK. Beitrag anzeigen
Hallo Mijo,
mach es.
Mal als Anregung:
Hallo Uwe,
auch hier ein ganz klares - richtig gut und sehr wertig gemacht - Respekt, tolle Arbeit.
Ja mich nervt das jedes mal den Anker per Hand hochzuwuchten und das ganze Gelumpe in den Ankerkasten zu verstauen. Darüber hinaus muss ich je nach Untergrund den Bug im Anschluss jedes mal putzen
Hast Du vielleicht zufällig Deine einzelnen Arbeitsschritte dokumentiert? Und wie hoch waren die Materialkosten, sind sicherlich nicht zu vernachlässigen ?
Meinst Du, dass trotz meiner geschlossenen Reling solch Installation möglich ist ?
Mike (Mijo)
Alt 15.12.2016, 13:01
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Hallo Mijo,
mach es.
Mal als Anregung:
Das gefällt mir mal richtig gut .
Hast Du die Ankerrolle / Bugrolle vorne der Form des Bootes angepasst , oder passte es zufällig so ?
Gruß Peter .
Alt 15.12.2016, 18:37
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Hallo Mijo,
mach es.
Ich glaube, da hatten wir fast zeitgleich die gleiche Idee....
Hier der Link von meinem Beitrag dazu. In dem Anhang ist auch eine Pdf mit der Entstehung, Formenabnahme usw., wenn auch für einen anderen Bootstyp.
https://www.boote-forum.de/showthrea...09#post4176509
Nur der kleine Aufsatz für die Bugleuchte kostet an Material nur nen paar Euro bei jedem Schlosser.
Gruß - Georg
Alt 15.12.2016, 19:55
Zitat von Seewolf II Beitrag anzeigen
...Hast du vielleicht zufällig Deine einzelnen Arbeitsschritte dokumentiert? Und wie hoch waren die Materialkosten, sind sicherlich nicht zu vernachlässigen ?
Mike (Mijo)
Hallo Mijo,
ja habe ich. Falls es dich interessiert, kann ich Dir 'meine' Geschichte etwas näher erläutern.
Kann aber Sonntag werden, habe im Moment etwas Stress...
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
Alt 15.12.2016, 20:05
Hallo Peter,
leider nicht.
Musste komplett selbst bauen. Fing mit einem Modell an, dann lag da eine
4 mm Edelstahlplatte...und die Geschichte nahm ihren Lauf...
Hits:	287
Größe:	66,4 KB
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
Alt 15.12.2016, 20:12
Hallo Mijo,
Hallo Uwe,
Vielen Dank, sehr sehr gerne interessiert mich Deine Vorgehensweise
und freue mich über Deine Erläuterungen!
Vielen Dank im Voraus !!!
Mijo (Mike)
Alt 15.12.2016, 20:47
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Hallo Mike,
Ich hab mir jetzt die Bilder von Deinem Boot von unserem gemeinsamen Urlaub in Turanj herausgesucht. Da ist der Bugbereich gut zu sehen.
Ich hab folgende Ratschläge:
Die Reling wird Dich wahrscheinlich nicht behindern.
Die Luke mußt Du verstärken, denn dort wirst Du die Winch hineinmontieren müssen. Da kommen schon gewaltige Kräfte auf die Scharniere.
Eine Möglichkeit wäre noch, die Winch nach der Luke zu montieren und ein Kettenrohr in den Ankerkasten zu legen. Dazu mußt Du aber die Trennwand Deiner Koje zum Ankerkasten versetzen.
Das Licht muß weg, da hilft nichts.
Die größte Herausforderung wird die Bugrolle werden, da Du keine maßgeschneiderte bekommen wirst. Anfertigen nach Schablone ist angesagt.
Die Winch sollte ca. 500-700 Watt Leistung haben.
Kette genügt wahrscheinlich 6mm, aber diese muß kalibriert sein.
Anker am besten Delta, mit drehbarem Wirbel zwischen Anker und Kette.
Zuleitung hab ich bei meiner Regal hinter den Verkleidungen der Koje versteckt.
Bedienung vom Cockpit und von vorne.
Für die Berechnung der Sicherungen und Kabelquerschnitte fragst Du am besten einen Elektriker Deines Vertrauens.
Die Winch hab ich damals bei SVB in Bremen gekauft. Die hatten so Sets mit Relais, Schalter und gutem Plan.
Wünsch Dir gutes Gelingen
PS: Wir sind nächstes Jahr in Jezera
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 16.12.2016, 07:56
iak iak ist offline
Hallo Peter,
leider nicht.
Na dafür ist die Geschichte ja bestens ausgegangen
Gruß Peter .
Alt 16.12.2016, 09:01
Zitat von Viperboat Beitrag anzeigen
Hallo Mike,
Hallo Franz,
vielen Dank für Deine ausführliche Ausführung!! Hört sich alles nicht ganz einfach für mich an aber wir werden irgendwie zu einem Ergebnis kommen . Der Winter ist ja lang.
Mike
Alt 16.12.2016, 13:29
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Skipper,
Daten vom Boot:
Mijo
Würde es auch selbst machen....bin gerade dabei.
Lewmar V1 von Gründl, für 999 € ein wenig überdimensioniert ...aber man weiss ja nie.
Die Verkabelung ist recht einfach zu machen, weil auch in der Bedienungsanleitung gut erklärt. Die Kabel und Rohrschellen kaufe ich hier vor Ort beim KFZ-Elekriker....
Wie schon vorher gesagt, das schwierigste wird wohl die Strippen zu verlegen, hängt natürliche auch von deinen individuellen, örtlichen Gegebenheiten ab.
Aber alles kein Hexenwerk.
Hits:	368
Größe:	90,0 KB
ID:	732504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2531
Größe:	37,3 KB
ID:	732505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	539
Größe:	30,3 KB
Gruß Thomas
Alt 16.12.2016, 19:09
Herzlichen Dank Christoph
Ja ich habe fast 25 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet. Früher waren es noch Modellflugzeuge
Freundliche Grüsse
Alt 16.12.2016, 19:19
Du bist ein Wahnsinn, das schaut so toll aus, ich bin echt neidig! Das würd ich gerne auch können, das mit Epoxy ist nicht so meines, bis jetzt habe ich alles verhaut!!
Alt 16.12.2016, 19:48
Aaa, du bist der, aus dem Film, der flug des Phönix, der hatte auch Modelle gebaut
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Elektrische Ankerwinde nachrüsten sigi_ru Motoren und Antriebstechnik 43 06.10.2015 10:46
Ankerwinde nachrüsten Skibsplast Kleinkreuzer und Trailerboote 49 07.06.2014 16:15
Lofrans Ankerwinde Kettenzähler nachrüsten Kuseng Technik-Talk 13 08.09.2013 18:31
Elektrische Ankerwinde nachrüsten (hier: Crownline 260) Loopsy Technik-Talk 3 21.07.2011 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
