Alt 13.12.2016, 18:35
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Standard Trim verstellt bei Antrieb VP 290DP
Ich habe heute zum erstenmal die Bälge bei dem 290DP Antrieb nach Anleitung gewechselt. Das hat alles gut funktioniert.
Nur als ich den Antrieb hoch fahren wollte stand die Trimanzeige auf Beach also ganz oben obwohl der Antrieb ganz unten ist.
Wahrscheinlich habe ich das Trimrad beim Saubermachen verdreht.
Muss ich jetzt wirklich den ganzen Antrieb wieder abbauen nur um das Rad in die richtige Position zu drehen.
Oder gibt es da noch eine einfachere Möglichkeit?
Alt 13.12.2016, 18:40
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Du kannst die Zahnstange am Lenkhelm lösen und das Zahnrad auf die richtige Position drehen, dazu braucht der Antrieb nicht runter. Am Zahnrad gibt es eine Markierung, die muss soweit ich in Erinnerung habe in der ersten Zahn der Zahnstange greifen...
so long, der Thomas...
Alt 13.12.2016, 18:57
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Schau mal
Hits:	352
Größe:	47,3 KB
ID:	732217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	56,2 KB
Alt 13.12.2016, 19:07
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Schau mal
Andy...
Bild 7 beschreibt "ein Gewicht mit 15Kg auf den Antrieb legen", wozu?
Alt 13.12.2016, 19:09
Weil der Antrieb zum Einstellen wirklich ganz unten sein sollte, (Anschlag)wie im Betrieb im Wasser und ohne Gewicht an Land nicht ganz anschlägt.... du kannst auch ein Kind drauf setzen
Alt 13.12.2016, 19:10
Boot: Windy 22 DC
Denke mal um wirklich den Antrieb ganz unten zu haben und das Öl aus den Zylindern zu pressen
Ich hab mich bei der Montage draufgesetzt, wieg ja nix����
Geändert von windy0386 (13.12.2016 um 19:35 Uhr)
Alt 13.12.2016, 19:42
Danke Thomas,
Das ist eine tolle Nachricht.
Werde ich Donnerstag gleich ausprobieren.
Alt 15.12.2016, 19:20
Danke nochmal habe heute meinen Fehler dank euch beseitigen können.
Es ist tatsächlich nur eine Kunststoffschraube und man kann die Zahnstange rausnehmen und einstellen.
Ihr habt mir einen ganzen Tag Arbeit erspart.
Danke
Alt 17.12.2016, 10:47
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Ganzer Tag ? Das macht sich pro Einheit in 1 Stunde...
Disce pati non querens
Alt 17.12.2016, 11:05
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Danke
Lesen und Verstehen..
Frü dich nochmal zu ERklärung: Er dachte er müsste den ganzen Antrieb abbauen und das wurde ihm erspart.
Alt 20.12.2016, 12:10
Danke Volker für die korrekte Übersetzung 👍
Alt 22.12.2016, 07:46
Eben.....das an und abbauen geht in einer Stunde.... lese du doch nochmal
Alt 22.12.2016, 07:58
Das an- und abbauen, das Ziehen des Potis, das Einstellen der Trimmanzeige, das wiedereinführen des Potis, das anbauen des Antriebes.
dies und noch einige andere Dinge befürchtete der TO machen zu müssen.
Dies wurde ihm erspart. Wenn du dies in einer Stunde machst bist du sportlich.
Alt 22.12.2016, 08:02
wenn nichts ungeplant klemmt, ist das zu schaffen! (beim VP 290)
Frage zu Volvo Penta Antrieb 290DP - Antrieb OK ? tom1000 Motoren und Antriebstechnik 4 20.07.2015 14:36
Vorgehen bei Demontage Antrieb VP 290DP She's_a_Lady Motoren und Antriebstechnik 1 10.06.2012 13:13
Im Urlaub: Trim up vp 290DP geht nicht JonnyC Motoren und Antriebstechnik 6 02.06.2012 22:43
Trimmanzeige Volvo Penta Antrieb AQ 290DP boot1966 Technik-Talk 10 10.05.2012 19:35
Wie war nochmal die Ausschnittgröße vom Z Antrieb zwischen Volvo 290DP und Merc. kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 3 04.02.2012 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
