Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 15.12.2016, 09:43
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Zitat von Grobi-413 Beitrag anzeigen
Darf ich mal fragen wie du die Menge raus bekommst?
Ich hab einen Merc 454, da kommen aber nur 6,5 Liter raus. Der Rest bleibt drin, die 10 Liter hab ich noch nie rausbekommen.
Das kann ich Dir sagen, wenn ich's gemacht habe.
Ich werde so viel nachfüllen wie ich ablasse, ob das nun die angegebenen 11 Liter sind kann ich Dir nicht sagen. Vermutlich geht in den Ölfilter schon ein halber Liter bei dem Teil. Bin ich selber gespannt drauf.
Fest steht für mich nur wie ich es (nicht) machen werde. Ein 15000er Intervall beim Auto würde so ca. 300 Stunden im Boot entsprechen. Wenn Du nun alle 50 oder 100 Fahrstunden einen Ölwechsel machst dürfte das rechnerisch einem Wechsel alle 2500-5000 km auf der Straße entsprechen. Ich finde das jetzt auch nicht schlimm, wenn da 30 % fast neues Öl drin bleibt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #52
Alt 15.12.2016, 11:12
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
So einen drain Kit habe ich installiert:
http://www.michiganmotorz.com/drain-...ier-p-684.html
Allerdings habe ich den Schlauch oben im Motorraum befestigt und zum Ölwechel wird die Pumpe angeschlossen.
Das dauert keine Minute.
Im Frühjahr sauge ich hier Öl an und pumpe es 1 Minute ins System und schon sind alle Lager voll Öl.
Götz
Hai Götz,
habe den markierten Satz jetzt schon x-mal gelesen, sitz aber iwie auf'm Schlauch....
Wie und wo pumpst du das Öl ins System. Ich kenne nur die 'Verteilerversion'...
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 15.12.2016, 11:19
37.709 Danke in 22.594 Beiträgen
Zitat von UweK. Beitrag anzeigen
Hai Götz,
Ich vermute einfach durch den Öldeckel wieder rein. Aber was das bringen soll....
Ich starte im Frühjahr den Motor und innerhalb von Sekunden ist überall Öl.
Alt 15.12.2016, 11:29
goec2468 goec2468 ist offline
4.980 Danke in 3.157 Beiträgen
Ob man das Öl auf die eine oder die andere Art herausholt macht für den Motor keinen Unterschied, wenn man es regelmäßig macht.
Ob dann noch 10 ml oder 100ml oder selbst 500l des alten Öls im System bleiben. ist für den Motor auch völlig gleichgültig.
Bei modernen Motoren mit Ölkühler beleibt auch eine erhebliche Menge an Öl im System.
Für mich war es immer nur eine Frage wie einfach und schnell ich den Ölwechsel erledigen kann.
Da war meine Pumpenlösung ein gewaltiger Schritt nach vorn, allerdings hat sie auch ca. 200,- € gekoetet (inkl. drain kit).
Meiner Meinung nach gut investiertes Geld, aber je nach Portemonnaie und Menge an Freizeit kann man das natürlich auch anders sehen.
Götz
Alt 15.12.2016, 11:36
Also bei 500l stände mein Motor Knietief im Öl
sry Steilvorlage
Alt 15.12.2016, 11:38
Bei mir ist ein remote Ölfiltersystem eingebaut und hier ist ein T-Stück installiert, an dem ein Abgang mit Schlauch ist.
Hier pumpe ich Öl in den Ölkreislauf, gesichert ist der Angang mit Rückschlagventil + Kugelhahn + Blindstopfen., so dass hier im normalen Betrieb kein Öl herausgepumpt werden kann.
Wie lange es dauert, bis das Öl überall ist, habe ich mit der Stopuhr gemessen.
Bei Raumtemperatur mit 5W30 Öl, hat es knapp eine Minute gedauert, bis Öl an den Kipphebeln ankam.
Wer schon im März oder April auswintert und das originale 20W40 Öl verwendet kann mit viel längeren Zeiten rechnen.
Darum pumpe ich im Frühjar einfach 2 Minuten ins System und gehe davon aus, dass dann wirklich überall Öl ist.
Notwendig ist das nicht wirklich, denn praktisch alle Motoren laufen auch ohne viele Jahre lang.
Aber den Drain kit und remote oil filter kir habe ich sowieso installiert, da ist ein T-Stück + Rückschlagventil + Schlauch nicht wirklich aufwändig.
Auch der Prozess selbst ist nicht aufwändig.
Die Pumpe, mit der ich im Herbst das Öl abgesauge bleibt einfach installiert.
Statt des Schlauchs, der das Altöl in den Kanister leitet, wird der Schlauch angeschlossen, der ins System pumpt.
Fertig.
Im Frühjar wird dann einfach die Pumpe gestartet.
Götz
Alt 15.12.2016, 12:36
13.825 Danke in 6.463 Beiträgen
Zweifellos was Gutes für den Motor. Wird bei vielen Großdieseln vor jedem Start gemacht.
  #58
Alt 15.12.2016, 15:09
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Für einen Schalke Fan ist das normal , die glauben auch an die Deutsche Meisterschaft.......
Ich bin kein Schalke-Fan nicht einmal Fußballfan. Aber ich habe es extra nochmal gegoogelt: Es gibt sie tatsächlich, die Deutsche Meisterschaft. Niemand muss daran glauben, jeder darf es wissen
Alt 15.12.2016, 17:33
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Ich hatte mir damals meine Pela bissl modifiziert .
Das Ölpeilstabrohr geht bis zur tiefsten Stelle in der Ölwanne und lässt genügend Altöl mit Schmodder raus , auch wenn das Öl nicht mehr ganz so warm war .
Hab den Absaugschlauch oben auf das Gewinde vom Ölmessstabrohr geschraubt . Das dünne "Schläuchelchen" was der Pela beiliegt konnte mich nicht überzeugen . Das war allerdings zu Volvozeiten und an meinem jetzigen Merc. ist das O.D.Kit Serie verbaut .
Favorisieren würde ich dieses Kit und es jederzeit nachrüsten wenn nicht vorhanden .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:32 Uhr)
  #60
Alt 16.12.2016, 01:27
Zitat von Peppy Beitrag anzeigen
Ich kriege mit meiner Pela das Öl überhaupt nicht abgesaugt (Motor 3.0 TKS), egal ob kalt oder warm.
wenn die Pela kein Öl ansaugt hat sich in aller Regel die Sonde am Gehäuse festgesaugt, dann einfach die Sonde etwas weiter raus ziehen
die Sonde am Ende schräg abschneiden hilft natürlich auch
  #61
Alt 16.12.2016, 08:08
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Ich wärme die Ölwanne mit einem Heißluftfön an und es läuft wunderbar mit der Ölabsaugpumpe raus, dauert keine 10 min.....
In der Einfachheit liegt der Erfolg ...
  #62
Alt 16.12.2016, 21:17
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Warum muss das im Winter gemacht werden , mach das im Frühjahr beim Auswintern .
Während des Betriebes bilden sich im Öl saure Rückstände und die möchte ich nicht im Motor überwintern lassen, wurde auch schon hier diskutiert:
Zitat von Skilsö Beitrag anzeigen
Anbei einige Aspekte bezüglich der Veränderungen der Ölqualität nachdem es in den Motor eingefüllt wurde.
Normales Öl ist grundsätzlich pH-neutral, d.h. weder alkalisch noch sauer. Additive oder andere dem Öl beigimischte Grundstoffe verändern den pH-Wert des Öls.
Man sollte nicht außer Acht lassen, dass die sauren Verbindungen im Öl durch den Betrieb der Motoren ansteigen.
Die unvermeidbare Oxidation des Grundöles selbst ist zum einen die Ursache hierfür. Das Öl wird „sauer“ durch den sich in den Ölmolekülen anreichernden Sauerstoff.
Die säurebildende Öloxidation steigt je höher die Einsatzdauer, und auch die Betriebstemperaturen sind und den Grad der Verunreinigungen im Öl.
Die Abbauprodukte vieler Additive bilden Metallsalze bei der gewünschten Reaktion mit Metalloberflächen was das Öl wiederum sauer werden lässt und den pH-Wert des Öles weiter absenkt.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
  #63
Alt 17.12.2016, 10:05
Sollte durch eine Undichtigkeit doch (Salz)Wasser ins Öl gekommen sein, dann sieht man das beim Ölwechel und das sieht man besser vor der Üverwinterung.
Außerdem bleibt der Motor nicht den ganzen Winter über mit dem Wasser im Öl stehen.
Götz
  #64
Alt 19.12.2016, 19:02
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Götz
Na ja , Mann kann auch alles übertreiben . Ich habe mal in meiner Jugend einen Mini bis 100000 Km kein Ölwechsel gemacht , keine Probleme. An meiner 2355 mit den 5,7 V 8 nur alle 2 J Ölwechsel mir normalen 15 W 40 Autoöl gemacht , Boot mit 1100 Stunden verkauft , Motor läuft immer noch . Was ist mit den 500000 Auto mit Zulassung nur über den Sommer , 90 % von den machen gar nix über den Winter , zur Not mal die Batterie laden . Die laufen aber im Frühjahr wieder alle
  #65
Alt 21.12.2016, 10:29
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
Weil wir gerade darüber plaudern
Welche elektrische Ölpumpe ist denn nun empfehlenswert (bitte nicht die € 9,90,- Version)
Wenn ich mir da jährlich nur eine Stunde spare und die Pumpe die nächsten 20 Jahre habe gebe ich da auch mal 200€ aus wenn sinnvoll…
Oil darin Kit und dann die Pumpe direkt dran hätte natürlich auch was für sich, ich habe nicht das Gefühl dass mein Peilstabrohr ganz in die Wanne geht (OMC, 5.7l, 350er Block, kein Lenzstopfen und natürlich so gut wie kein Platz unterm Motor )
Bis jetzt waren wir auch mit Pela unterwegs, aber das dauert einfach ewig und man kann fast nix nebenbei erledigen, weil man alle paar Minuten das Vakuum erneuern muss. Ich wäre ja schon fast soweit gewesen mir eine Vakuumpumpe zu kaufen und dort anzuschließen
Lg
Schuphi
Alt 21.12.2016, 10:38
... dass muss halt jeder für sich selbst entscheiden...
Sollte ich aufgrund meiner eigenen Bequemlichkeit die Maschine irreparabel beschädigen würde ich mich über mich selbst ärgern da es im Geldbeutel schon schmerzhaft zu spüren ist ca. 30-40k€ für eine neue Maschine hinblättern zu müssen
Gruß Jürgen
  #67
Alt 21.12.2016, 11:10
Ich kenne da einen Segler, der die Maschine immer nur als notwendiges Übel betrachtet hat und die Wartung minimalisierte. Nachdem er mehrmals unterwegs üblen Ärger hatte, der nicht nur Geld, sondern auch wertvolle Urlaubszeit und Nerven kostete, hat er es begriffen (es wurde ihm begriffen ). Sinnvolle Wartung und vorbeugende Instandsetzung spart nicht nur Geld, sondern schont auch die Nerven und bewahrt vor üblen Arbeiten mitten im Urlaub
Ölwechsel nach 15 Betriebsstunden vor dem Winter spitzgatt Motoren und Antriebstechnik 4 14.10.2013 08:20
AB Chrysler 75 - Wie Ölwechsel machen, hab keine Beschreibung Bad Boy Technik-Talk 6 29.08.2010 21:29
Ölwechsel: Geschäft wie geschmiert... BAT Technik-Talk 63 19.01.2008 18:22
Wie mach ich bei diesem Antrieb den Ölwechsel? Marcus H Motoren und Antriebstechnik 13 01.11.2007 14:14
Warum Ölwechsel vorm Winter? Flash Motoren und Antriebstechnik 96 20.09.2005 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
