Alt 10.12.2016, 19:12
Klaus Kinski
Standard Yamaha Tankanzeige
Bei meinem 115er war dieses Teil mit dabei
6Y8-83500-20-00
Da ist ja auch eine Tankanzeige dabei, weiß jemand in welchem Ohm Bereich die funktioniert ?
Wie schließe ich das Teil an den Tank Geber an ?
Habe einen von Osculati mit 0-190 Ohm. Funzt das überhaupt damit ?
Danke
Angehängte Grafiken
Alt 11.12.2016, 14:26
Klaus Kinski
Keiner Ahnung von ?
Alt 11.12.2016, 14:38
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Anschließen entweder es funktioniert oder halt nicht. oder halt mal Messgerät dran halten und eifach ausmessen ....
Alt 12.12.2016, 13:34
Die Frage war doch,wie er die Anzeige am Geber anschließt.
Habe eine ähnliche Anzeige im Boot aber die Anschlüsse der Elektrik habe ich vom Fachmann machen lassen.Kann dazu also leider nichts hilfreiches antworten.
Gruß,Matze
Alt 12.12.2016, 14:11
Fletcher Papst
Moin!
Die Anzeige müsste zwei Eingänge
für Tankgeber haben , so dass man
alle Geber anklemmen kann.
Ich habe die Aderfarben der Eingänge
nicht mehr im Kopf. Du wirst sie hier
im BF aber finden.
Andi
Alt 12.12.2016, 17:55
Fletcher Papst
Ich habe die Belegung wiedergefunden, es könnte aber sein, dass im Laufe der Jahre eben diese geändert wurde.
Daher ohne Gewähr:
eine Ader ( weiss-blau ) ist für USA Geber ca. 6-100 Ohm
die andere Ader ( weiss ) ist für europäische Geber ca. 33 - 240 Ohm
Alt 12.12.2016, 21:12
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Die Kennlinie für den Geber Kannst du normalerweise über Schalter hinten einstellen, Google mal nach dem Handbuch, da ist auch ein Anschluss Plan drin.
Umstellen kannst du auch Meilen, Knoten und Kilometer.
Geändert von Tommy G (12.12.2016 um 21:22 Uhr)
Alt 13.12.2016, 20:23
Klaus Kinski
Sorry, aber ich glaube da sind hinten keine Schalter
Hits:	221
Größe:	56,8 KB
Alt 13.12.2016, 20:47
Ah Sorry, hatte so eine ähnliche Anzeige, da waren unter einer kappe die microschalter.
Kalibrieren der Tankanzeige hoesch Technik-Talk 21 29.01.2004 12:24
Tankanzeige VDO Fjord Technik-Talk 9 28.07.2003 14:46
VDO Tankgeber und Ami Tankanzeige !!!!??? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 17 24.05.2003 18:37
Tankanzeige streikt Müritzbefahrer Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2003 21:05
Tankanzeige Rauti Technik-Talk 4 03.07.2002 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
