Alt 07.05.2003, 12:23
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Standard Motor stört Handfunke
Hmmm, dat hab ich ja noch nie erlebt.
Mein kleines Mötörchen im Heck (Volvo AQ170) stört meine Handfunke so, dass diese nicht mehr verwenbar ist. Liegt wohl (ich hab keine Ahnung, da es aber Drehzahlabhängig ist) an der Zündspule, mehr ist an dem Bock ja nicht dran. Klingt wie bei nem Radio auf MW in dem alten Auto. Woran liegt das nun genau, und wie um himmels willen kann ich das abschaffen?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 07.05.2003, 13:58
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Motor abstellen???
...ich geh schon in Deckung..
Gruss Thomas,
Alt 07.05.2003, 21:18
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Mein kleines Motörchen (AQ 170) stört den Funk auch - aber nicht so sehr brutal. Einzige Möglichkeit, die man mir angeboten hat wäre, einen Entstörsatz einzubauen.
Da mir das zu teuer ist, drehe ich den Squelch etwas weiter zu ......
Gruß Fred
Alt 07.05.2003, 22:02
Segelwilly
moin,
prüf mal den Kondensator und die Abschirmung der Kerzenstecker, oft liegts daran...
Willy
Alt 07.05.2003, 23:08
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Re: Motor stört Handfunke
Bernd
Hi Bernd,
Frag mal im Autozubehörhandel nach Enstörkondensatoren für die Zundspule und Lichtmaschine.(sind günstiger als beim Bootszubehör)
Besonders die Lichtmaschienen erzeugen einen Wunderschönen singenden Ton im Radio/Funke, hört sich dann an wie ein akustischer Drehzalmesser.
Mehr Drehzal desto höher der ton.
Nach der Entstörung sollte das vorbei sein, zumindestens weniger werden.
Didi
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 07.05.2003, 23:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Knattert es oder summt es in der Funke?
Meine Zentralheizung stört auch das Funkgerät...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.05.2003, 06:03
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Hmmm, mein AQ170C stört weder Funk noch Radio - ich guck am Wochenende mal, ob da ein Entstörkondensatopr dran ist - montiert habe ich keine, soweit ich mich erinnern kann....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 08.05.2003, 06:39
Administrator
Knattert Drehzahlabhängig und zwar so laut, das man den Text nicht mehr hören kann!
Bernd
Bernd
Alt 08.05.2003, 07:58
Lioba
Alt 08.05.2003, 08:27
Administrator
Wow Lioba, dat nenn ich eine super Antwort.
Es ist ein alter VP AQ170, ohne jegliche Elektronik drinn und eine Seefunke die mit dem Akku ca 4m entfernt vom Motor betrieben wird.
Ich denke es ist bei jeder Zündung, kann das aber nun garnicht abschätzen. Ich weiss nur das die Zündkabel wie neu aussehen.
Aber was ich gelesen habe was man alles machen kann (und muss) um die Zündanlage zu entstören - soviel Geld hab ich glaub ich nicht
Bernd
Bernd
Alt 08.05.2003, 09:04
Lioba
Alt 08.05.2003, 14:47
Administrator
Danke Lioba.
Wie oben erwähnt hab ich die Handfunke mit internem Akku verwendet, also wahrscheinlich die Zündspule. Warte mal was Olaf sagt, da selber Motor mit selber Zündung (@Olaf hast du nicht die Transistorzündung drin?) und antscheinend kein Problem.
Bernd
Bernd
Alt 08.05.2003, 20:07
Bernd,
ich würde mir als erstes entstörte Kerzen in den Motor schrauben.
Dan würde ich weiter suchen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.05.2003, 22:46
Lioba
Alt 08.05.2003, 22:59
Zitat von Lioba
@ Cyrus,
ich kann auch Biertrinken empfehlen - wenn man dann nicht mehr klar sieht, hört man meistens auch nicht mehr richtig . . . . und das Knacken ist weg.
Gruß - Lioba
Mhhh hast Du noch nie etwas von entstörten Kerzen gehört?
Bei NGK ist ein "R" mit in der Bezeichnung.
Das "R" steht für resistor.
In meiner Moped zeit gab es entstörte Kerzenstecker oder entstörte Kerzen.
Aber mal ehrlich, was hat das mit dem Bier zu tun?
Oder wollest Du mir nur mal so an die Karre fahren?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.05.2003, 23:35
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Hallo Lioba ,
ich trinke auch Bier , aber das ist kein Grund um nicht klar zu sehen
und ich höre auch noch richtig .
Aber Cyrus hat recht .
Oder hattest du in deiner Jugendzeit kein Moped ?
Uwe
Alt 09.05.2003, 05:41
Lioba
Alt 09.05.2003, 06:09
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Richtig, ich habe die Transistorzündung drin. Aber der Zündfunke springt ja nach wie vor - wenn auch lange nicht mehr so stark. Aber ein Störgeräusch hatte ich vorher auch nicht. Ich komme Heute oder Morgen zum Boot, allerdings erst wieder Montag an eine Internetverbindung. Dann kann ich berichten...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 09.05.2003, 06:31
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
hallo Bernd, das Problem habe ich hier an Bord mit diversen Geräten auch, aber aus der Ferne ist wirklich schwer zu raten. Alles Wesentliche wurde schon gesagt. Du kannst wirklich nur Schritt für Schritt vorgehen.
Übrigens so ziemlich alles dazu gibts beim Conrad. Filter. Kondensatoren, etc.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 09.05.2003, 08:35
Zitat von Lioba
@ Cyrus,
ja, Du hast recht, ich wollte zynisch sein.
Beim Moped, sowie beim Außenborder kann die andersartige Zündanlage, (Magnetzündung) die einen größeren Elektrodenabstand bei der Zündkerze erfordert, dadurch bedingt der Zündfunke länger ist und einen anderen Energiefluss aufweist, mitverantwortlich sein. Als erstes mit den teuren, entstörten Zündkerzen bei der Entstörung zu beginnen, halte ich für verschwenderisch.
Ich würde auf jeden fall ein Blick auf die Kerzen werfen.
Und teurer sind die Kezen auch nicht. Für unsere US-Motoren kostet eine entstörte Kerze 3,41
Aber wie wäre es mal, wenn Bernd mit der Funke auf ein anderes Boot geht, welches keine Probleme hat?
Dann wüßte man sofort ob es an der Funke oder am Motor liegt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.05.2003, 09:01
Administrator
Ok, danke Jungs. Jetzt hab ich mal viel zu spielen. Da mein Bötchen aber in Kroatien liegt, wird das ein bisschen dauern, denn das nächste lange Wochenende wird mir durch Prüfungen versaut
Das mit den Zündkerzen versuch ich zuletzt, hab dieses Jahr erst neue rein und gerade mal 2 Stunden gefahren. Die Handfunke hab ich hier, werd sie mal in die nähe aller Motoren halten, die ich finde (KFZ, Rasenmähertraktor, ...).
Bernd
PS: Falls ich das Problem irgendwann löse, gebe ich sicher bescheid.
Bernd
Alt 08.06.2003, 13:35
Administrator
Hallo Olaf, du bist mir noch eine Antwort schuldig
Bernd
Bernd
Alt 10.06.2003, 06:10
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Hi Bernd,
Sorry, hat etwas gedauert - hatte den Thread aus dem Blick verloren...
Also ich habe keinen Entstörkondensator gefunden - nur 'ne kleine Drossel als Vorwiderstand (kann die dieselbe Funktion haben? Eigentlich doch nicht...?). Ich hab eine Transistorzündung drin, das stimmt. Vorher hat es aber auch nicht gestört. Und die Transistorzündung ist ja nach wie vor kontaktgesteuert - nur, dass die Kontakte nicht mehr abbrennen und nicht erneuert oder nachgestellt werden brauchen (jedenfalls nicht in absehbarer Zeit). Aber wie gesagt: Keine Störungen.
Wird denn alles gestört? Auch UKW-Radio? Oder nur der Funk?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 10.06.2003, 08:56
Administrator
Interessanterweise nur Funk. UKW Radio geht eigentlich sehr gut.
Mit der Drossel (Vorwiderstand) meinst du den doch grösseren Runden Widerstand in der Zuleitung zur Zündspule, den hab ich auch.
Naja, werd Pfingsten mal schauen.
Danke
Bernd
Bernd
Alt 10.06.2003, 09:00
Administrator
Zitat von Lioba
Der erste Schritt bei der Entstörung wäre, zu schauen, ob der Funkenlöschkondensator am Zündverteiler Wirkung hat. Dabei probehalber den Kondensator abklemmen. Bleibt die Störung gleich. ist dieser Kondensator defekt. Verstärkt sich das Knacken, hat er Wirkung.
Kann mir einer diesen ersten Schritt den ich gern jetzt Pfingsten machen würde erklären??
Wenn da keiner ist kann ich irgendwie keine Funktion testen. Interessant wäre nachrüsten, wenn das einfach geht.
Nachdem ich aber erst Autos seit der Motorelektronik-Zeit fahre, weiss ich nicht wie wo und was ich das suchen/einbauen soll. Für den Entstörkondensator an der Zündspule gilt das gleiche.
Danke
Bernd
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
