Alt 09.12.2016, 12:41
Benutzerbild von Skipperkontor
Skipperkontor Skipperkontor ist offline
Boot: Jeanneau NC 9, Greenline 33 Hybrid
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard VOLVO D4 EVC Syst. prüfen
Moin Moin,
nach Tiefentladung und Widerbelebung (Spannung OK) zeigt das VOLVO Instrument nur noch "EVC Syst, prüfen" und "Siehe Bed.-Anl.", begleitet von ordentlich Krach des Warnsignals. Kein Instrument zeigt irgendetwas an. Starten geht natürlich auch nicht.
Wir haben das Schiff auf Raumtemperatur gebracht, was uns gut tat, der Elektronik aber nichts brachte.
Leider sagt die Bedienungsanleitung nicht was weiterhelfen könnte, denn "alles aus" ist da nicht beschrieben.
Hat Jemand das Draussen den Klammergriff zum zurücksetzen parrat?
Mit besten Grüßen vom Deich
Dirk
Alt 09.12.2016, 15:53
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Mal eine Autokonfiguration durchführen, je nach EVC Generation den Knopf "N" oder "throttle only" 2x solange drücken bis es piept (ca 5-7 sek) dann müsste in den Displays "Autokonfiguration " o.ä. erscheinen. Evtl. muss danach noch was geeicht werden, Gashebel u/o Powertrimm..
Alt 09.12.2016, 17:42
XXXXXXX
Hi, meines Wissens gibt es keinen Reset.
Du kannst höchstens versuchen wie der Text vor mir beschrieben, in das Konfigmenü zu gehen und die Autoconfig starten, die man nach der Erstinstallation macht.
Da findest du die genaue Anleitung dazu:
http://boatinfo.no/lib/volvo/manuals...stall.html#/84
Alt 12.12.2016, 15:03
Vielen Dank schon mal. Da werde ich mich mal rantrauen.
Kann man das Ganze ohne optionales Control Panel wieder einstellen? Jeanneau hat sich das gespart und nur das DIsplay installliert.
Mit besten Grüßen
Dirk
Alt 12.12.2016, 19:44
Boot: Astondoa 45
Und hier noch mal als PDF:
http://hweiteh.com/download/b/Genera...0D12%20D16.pdf
Gruß Frank
Alt 13.12.2016, 21:03
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Gibt es so eine schöne Lektüre auch für das EVC-B2 ??
Alt 20.12.2016, 14:10
Das wird ein gaaaanz langer Weg!
Nach viel Gesuche und Geteste vom Fachmann samt VOLVO Auslesegerät, ist eigentlich nur klar, dass nichts ausgelesen werden kann, da nicht einmal dort was ankommt. Immerhin konnte aus dem Fehler Code am Display der Fehler in der HCU vermutet werden. Die PCU blinkt ja auch brav grün, dann muss es ihr ja gut gehen. Wie kann es jetzt weiter gehen? Eine HCU "mal soeben" kaufen und hoffen, dass es wirklich der Fehler gewesen ist? Es müßte schon ein Zufall sein, wenn Jemand die passende im Regal hat und sie zum testen "verleiht", oder?
Es fehlt an der genialen Idee zum Durchbruch!
Beste Grüße vom Deich
Dirk
Alt 20.12.2016, 15:10
Wie lautet denn der Fehlercode? Und was ist bei den Versuchen der Auto Konfiguration heraus gekommen?
Alt 25.01.2017, 18:56
Schon neue Erkenntnisse?
Alt 27.01.2017, 21:20
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
PCU Defekt.
Echt kniffelig gewesen da der Fehler auf defekte HCU gedeutet hat.
Ralf
EVC Volvo Penta Trimsensor kalibrieren Gernot Motoren und Antriebstechnik 23 03.11.2011 19:26
Tankgeber Volvo EVC BernhardtHi Technik-Talk 3 14.07.2009 08:40
Tankkalibrierung Volvo-Penta EVC BernhardtHi Technik-Talk 0 28.04.2009 12:45
Tankkalibierung Volvo EVC MC roberteberle Motoren und Antriebstechnik 6 08.04.2009 18:38
Diagnose-Interface für CAN-Bus (Volvo EVC) Juergen B Motoren und Antriebstechnik 5 13.11.2007 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
