Alt 05.12.2016, 08:32
Boot Boot ist offline
Boot: Motorboot Verdränger Gruno
156 Danke in 76 Beiträgen
Standard Stabheizung für Motorenraum
Guten Tag an Alle,
In der neuen Ausgabe der Zeitung "Skipper" ist eine NOtiz über die ECO Stabheizung welche die Fa. Gründl vertreibt.
Es gibt zwei Ausführungen 55W (€ 64,95) und 120W ( € 84,95) mit Thermostat.
Wir überlegen, ob diese Heizung für den Einsatz zum beheizen des Motoren-
raumes im Winter geeignet ist
Hat jemand im Forum Erfahrungen mit solchen Heizungen.
Gründl hat auf Anfrage mitgeteilt " Weder der Hersteller noch wir haben
Erfahrung über den zu beheizenden Raum". Geschätzt ca. 5-6m² sollten
zu bejeizen bzw. frostfrei gehalten werden können.
Vielen Dank im Voraus
Heinz-Jürgen
Alt 05.12.2016, 08:39
37.090 Danke in 22.245 Beiträgen
also erst mal würde ich um dem geneingten Leser es einfacher zu machen einen link zum Produkt setzen
http://www.gruendl.de/shop/Beschrift...hparam=Heizung
Es spricht von Höfflichkeit wenn man eine Frage stellt und dann die Leute nicht erst nach den Produkten suchen lässt.
ist ja nicht schwer.
Ich halt nichts von Heizungen in Boot die im Winterlager mir den Geldbeutel leerziehen.
55Wx24hx90Tag= knapp 119KWh Stromverbrauch.
Wenn der Motor richtig eingewintert ist, dann passiert da nichts.
Wenn an dem Gerät was defekt geht, dann brennt das Boot ab.
Winterlagerbrände sind ja keine Seltenheit. Mit der Versicherung sollte man sowas vorher auch abklären. Die sind bestimmt auch nicht begeistert.
Alt 05.12.2016, 08:50
User 46996
Ich würde mir da mehr Gedanken über den Versicherungsschutz machen, ein Gerät weitestgehend ohne Beaufsichtigung im Dauerbetrieb laufen zu lassen, kann gut gehen - muss aber nicht
Grüße Daniel
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Benziner oder Diesel?
Falls Benziner würde ich vor Einsatz des Gerätes auf jeden Fall Benzinhahn schliessen und die Vergaser leerlaufen lassen, um zu vermeiden, dass ein zündfähigs Gemisch entsteht.
Schlieeslich könnte es durchaus sein, dass das Thermostat beim Ein/Ausschalten Funken erzeugt.
Grüße, Andreas
Alt 05.12.2016, 09:12
Guten Tag zusammen,
ich wollte natürlich nicht unhöflich sein. Ich habe nur gedacht, dass Stab-
heizung ein Begriff ist und somit ausreicht.
So, wir haben ein Stahlboot mit Dieselmotor, welches im Wasser überwintert, da der Rhein im Bereich unseres Hafens (Kehl) nicht zufriert.
Nach Auskunft der Fa. Gründl ist die Heizung über ein Thermostat geschaltet und soll nur den Motorenraum frostfrei halten.
Bei den Temperaturen der vergangenen Jahre haben wir im Motorenraum
offensichtlich nie weniger als 7° gemessen, sodaß die Heizung eigentlich
nicht einschalten sollte.
Ist also mehr als doppelte Sicherheit und zur Beruhigung gedacht.
Mit freundlichen Grüßen
Heinz-Jürgen
Alt 05.12.2016, 09:16
Guten Tag zusammen,
Heinz-Jürgen
Wie gesagt ich halte es für Unnötig wenn man den Motor sauber einwintert. Bei Diesel ist die Brandgefahr wesentlich geringer aber nicht ganz weg.
Frag doch mal Jean-Marie was er von der Idee hält.
Alt 05.12.2016, 09:56
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Guten Tag zusammen,
Heinz-Jürgen
Ich würde es machen
Stahl brennt nicht und Diesel auch schwer wenn es kalt ist
wenn der Stab wo montiert wird wo er an nichts brennbares ran kommt.
Und wie gesagt ist ja kein Dauerbetrieb nur FROSTWÄCHTER
LG. Hans
Alt 05.12.2016, 10:28
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Guten Tag an Alle,
Heinz-Jürgen
Sehr erstaunlich, wenn sie doch diese Heizung so anpreisen :
... Stabheizung mit niedrigem Stromverbrauch für's Winterlager oder für Frühjahr oder Herbst an Bord. Durch die Wärme entsteht eine Luftcirculation im Boot, Kondenswasser, muffiger Geruch und Schimmel werden verhindert. Lieferung incl Kabel, Stecker und Montageclips, die Schutzgitter sind wahlweise als Option lieferbar. Die Heizung arbeitet mit 230 Volt. Neues Modell mit Thermostat !
Da sollten sie doch Deine Frage eigentlich beantworten können, man baut doch nicht irgendwas "so ins Blaue hinein",
ohne eine konkrete Aussage für die Verwendung treffen zu können ...
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 05.12.2016, 10:30
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Das brennt nicht, sind Keramik Heizpatronen. In England und Spanien weit verbreitet, und mit eingebautem Thermostat oder externen Thermostat betrieben auch keine Stromvernichter.....
nix mit 55 w. X 24 Std. X90 ? Tage oder was sollte das ?
Ist ne gute Sache um kondensbildung an den / der Maschine zu umgehen.
Disce pati non querens
Alt 05.12.2016, 14:19
Guten Tag,
das dachte ich auch. Ich will ja das Boot nicht damit heizen, sondern frostfrei halten.
Die Kugelhähne sind bei uns - wie bei den meisten Stahlbooten aus Holland auf Rohren in ca 50 cm Höhe montiert. Wenn das Boot im Wasser bleibt
sehe ich da eigentlich die einzige Gefahr.
Heinz-Jürgen
Alt 05.12.2016, 14:26
Guten Tag,
Heinz-Jürgen
Wie gesagt würde erst mal Randbedingungne abklären
Im Hafen erlaubt ?
Was sagt die Versicherung ?
Alt 05.12.2016, 14:28
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.373 Danke in 8.837 Beiträgen
speziell für die Stehrohr und drüber die Kugelhähne haben wir Heizkabel genommen und diese ab Rumpfkante aufwärts bis oberhalb der Wasserlinie um die Rohre gewickelt.
Die Kabel haben eigene Termoschalter mit Frostschutzfunktion.
https://www.conrad.de/de/heizkabel-2...on-625811.html
Gruß - Georg
Alt 05.12.2016, 15:21
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
n
Und was sollen die 55W,bzw. 120W bewirken, auser das dieses Strom kostet, da hat ja ein Teelicht mehr leistung.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 06.12.2016, 19:35
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Frage erstmal bei deinem Verein/Hafenbetreiber/Werft oder wo das Boot auch immer liegt nach ob dein Projekt überhaupt zulässig ist.
Alt 06.12.2016, 19:36
hab ich ja schon geschrieben ... kam keine Antwort.
Alt 06.12.2016, 19:49
Boot: Sunseeker 28
Er hat doch oben schon geschrieben, dass das Boot im Wasser liegt. Wer sollte da ernsthaft was dagegen sagen, dass da ein 55 oder 120 Watt Heizstab läuft? Die meisten Winterlieger hängen doch sowieso am Landstrom, mit irgendwelchen Kühlschränken oder Ladegeräten usw.
Ist die Gefahr, dass ein Ladegerät abfackelt, denn geringer?
Bei manchen Leuten wundere ich mich, dass sie sich noch trauen, einen Fuß vor die Tür zu setzen, wo doch "draußen" so viele Gefahren lauern...
@Volker/billi: was isn das für'n Insider mit "Frag Jean-Marie..."?
Grüße, Andreas
Alt 06.12.2016, 20:00
Er hat ja gesagt das er in Kehl liegt. und da ist Jean-Marie der Hafenmeister.
Der Verein kann unbeaufsichtigtes Heizen im Hafen verbieten.
Alt 06.12.2016, 20:24
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
da scheinst du aber wenig Erfahrung mit sowas zu haben
Bernhard
Alt 06.12.2016, 20:27
Zumal die Heizgeräte idR. eine Thermosicherung haben zum Schutz vir Überhitzung und der Boots-FI den Schutz vor Kurzschluss bietet.
Mehr Absicherung geht doch kaum noch...
Daheim laufen auch Rohrbegleitheizungen im Dauerbetrieb und sebst in kalter und nasser Ungebung werden z.B. solche Kabel in Dachrinnen und Fallrohre gehängt zum Schutz gegen Vereisung.
Hab noch nie gehört, das bei derartigem Einsatz die Gebäudeversicherung Probleme gemacht hat.
Habe eher den Eindruck, dass da ne Menge Bangemachen dabei ist.
Gruß - Georg
Alt 06.12.2016, 20:34
Dann kauf dir doch so ein Teil, ich brauch und will es nicht.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.12.2016, 18:53
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.403 Danke in 1.266 Beiträgen
Ich hab mir das auch schon überlegt. Es hält mit Sicherheit die Luftfeuchtigkeit im Boot unter der Persenning geringer. Diese Saison werde ich das noch nicht kaufen, der Winter ist ja schon halb rum
Alt 07.12.2016, 19:05
Würde eher sagen das kann die Luftfeuchtigkeit erhöhen....
Warme Luft kann mehr feuchtigkeit aufnehmen als kalte.
Somit ist wenn es doch kalt werden sollte (Ausfall...) bei sinkender Temperatur mit höherer Luftfeuchtigkeit zu rechnen. Bis die Feuchte ausfällt....
Alt 07.12.2016, 19:44
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.347 Danke in 522 Beiträgen
Bei meiner letzten Sealine war so eine Heizung (bisschen dicker )im Motorraum verbaut . Ich habe die mal im Winter ein paar Tage laufen lassen .
Die Heizung funktionierte auch ,sie war zumindest schön warm .
Nur der restliche Motorraum wurde nicht merklich wärmer zumindestens bildete ich es mir so ein .
Da sich somit der Sinn für mich nicht ergeben hat, wozu das gut sein soll, hab ich sie wieder ausgemacht und nie mehr eingeschaltet .
Helmut
Alt 07.12.2016, 22:11
XXXXXXX
Scheinbar kennst du keine Stabheizung, deswegen muss man den TE nicht zurechtweisen....
Als unnötig bezeichne ich das Gerät deswegen, weil 120 Watt ca. die gleiche Heizkraft wie zwei Lötkolben hat.
1000W bis 2000W mit Thermoschalter wären zielführend.
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
Alt 07.12.2016, 22:20
Ich kenne Stabheizungen aber der TO bezieht sich auf bestimmte. Da könnte er es schon für den Interresierten Verlinken.
Wir nutzen bei uns im Betrieb ebenfalls Stabheizungen nur zur Info.
Er hat verstanden was ich meinte.
du scheinbar wieder nicht.
Dämmmaterial Motorenraum user3 Motoren und Antriebstechnik 8 29.09.2013 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
