Alt 04.12.2016, 15:54
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Standard Problem mit abnehmbarer Anhängerkupplung
Moin Sportsfreunde[emoji3]
Ich muss mal die Runde fragen, vermutlich hatte das hier schon einer...
Ich fahre einen Mercedes W163, besser als ML270 bekannt oder auch mal als Papamobil😂
Dieser hat eine abnehmbare Angängerkupplung von Westfalia. Letztens hab ich festgestellt, das diese ganz dezent wackelt[emoji47]
Eingendlich ist die Spielfrei🤔
Rein äußerlich ist nix erkennbar, also Verschleiß oder irgendwas.
Das Spiel selbst wird an den beiden dreieckigen Fahnen recht und links sichtbar. Diese haben ein Gegenstück welches ein drehen der Kupplung verhindern soll. Und genau da rackelt die die Geschichte vor sich hin[emoji16]
Hatte das schon mal einer und hat ne einfache Lösung parat oder was vergleichbares ...😀
Kann ja auch ein gezieltes reinigen sein...nur Wie und Was bzw. Wo?
Danke im voraus
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 04.12.2016, 16:31
franzjoh franzjoh ist offline
59 Danke in 25 Beiträgen
Auf YouTube gibt es ein Video > https://www.youtube.com/watch?v=alv8OfYNaYw schau ob Deine die Gleiche ist!
Grüße, Franz
Alt 04.12.2016, 16:33
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Naja, passgenau ist das nun nicht, kann es eigentlich auch nicht. Nullpassungen gibt es bei solchen Sachen nicht, wackelt halt ein wenig. Kommt auch immer darauf an wieviel Farbe noch auf den Teilen ist.
Alt 04.12.2016, 16:44
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo, ich hatte schon diverse abnehmbare AHK an meinen Fahrzeugen. Von bis rappelt permanent vor sich hin, bis zu absoluter Ruhe war alles dabei.
Viele Grüße Dieter
Alt 04.12.2016, 16:48
Ahoi.
Die kupplung ist fast die gleiche.
Prima video. Danke franz.
Naja, spielfrei ist immer ein grosses Wort.
Spielfrei ist das wohl eher weil die Kupplung quasi beim einrasten in die Gegenstücke gespannt wird. Verstehe ich zumindest so.
Ansich würde das Spiel sich negativ auswirken, weil es durch die seitlichen kräfte an der Kupplung auch nicht kleiner wird.😉
Alt 04.12.2016, 17:42
Fraenkie Fraenkie ist offline
Grüße, Franz
Also mit WD40 die Einfahrt versauen
Kommt ja drauf an was man anhängt, aber ich wollte nicht dass des net ein 100% solides Teil ist, und ich mir um den nachfolgenden Verkehr oder den Gegenverkehr Sorgen machen muss.
Bin auch Mercedes Fahrer. Das Ding rastet ein und da wackelt gar nix. Und wenn wär ich hochgradig besorgt.
Übrigends: Beim Kundendienst wird das im Mercedes-Tempel gewartet und gemessen. (Keine Ahnung ob mit WD40? Glaube aber eher net.....).
Geändert von Fraenkie (04.12.2016 um 17:48 Uhr)
Alt 04.12.2016, 18:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wir haben die gleiche Kupplung am ML 55 AMG.
Es wackelt nichts !!!
Ev. mal alles penibelst reinigen, .... ist dieser rote Plastikeinsatz immer in der Aufnahme, wenn die Kupplung ab ist ?
Gruß Alex
Alt 04.12.2016, 18:44
Stimmt - das geschmader mit WD40 hat mich auch abgestoßen, muss man aber nicht nachmachen.
Deine Einschätzung des rackelns teile ich👍
Aber das ich keine Google-bare instandhaltungsanleitung finde "betrübt" mich! 😠
Alt 04.12.2016, 18:52
Jo alex.
Grauer Plastikmist. Heile.
Is drin! Immer!!!!!
Werde die Aufnahme mal mit bremsenreiniger spülen und die kupplung obduzieren.
Alt 04.12.2016, 18:55
Schau einmal ob die Kugeln axial spiel haben und ob der Kegelbolzen der die Kugeln auseinander drückt ganz hinauf geht! Wenn die Kugeln im eingerasteten Zustand spiel haben hat das Ganze auch axial spiel und wackelt dann.
Grüße, Franz
Alt 04.12.2016, 20:01
M*A*N M*A*N ist offline
91 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Stephan,
ich hatte am Wochenende das gleiche Problem.
Ich habe die Kupplung heraus genommen, das Drehrad bis zum Anschlag gedreht und dann die Kupplung gerade in den Stutzen geführt bis nichts mehr wackelte.
Erst dann habe ich das Drehrad losgelassen und die Kupplung schnappte genau in der Position ein, in der ich sie festgehalten habe, nichts wackelte.
Vielleicht war etwas Deck im Stutzen oder auf der Kupplung.
Grüße Axel
M A N
Die Kraft der drei Buchstaben
Alt 04.12.2016, 21:08
Benutzerbild von chris1003
2.560 Danke in 1.242 Beiträgen
Ich hatte die gleiche Kupplung bei meinem X5, da darf nichts wackeln - am Drehrad erkennt man ja wann die Kupplung auf grün geht ist sie Kraftschlüssig verbunden und dann sollte auch nichts wackeln. Ich hatte das Problem auch einmal, ich habe die Kupplungsaufnahme mit einer Drahtbürste gereinigt dann ging die Kupplung auch wieder fein rein!
Alt 04.12.2016, 21:34
Bodo FW 170 Bodo FW 170 ist offline
Boot: Four Winns Bowrider
78 Danke in 46 Beiträgen
Standard Anhängerkupplung wackelt
vor ein paar Jahren ist mir ebenfalls aufgefallen, dass meine abnehmbare Anhängerkupplung (ca. 10 Jahre alt) merkliches Spiel hatte. Daraufhin habe ich die Kupplung an den Hersteller geschickt mit der Bitte um Prüfung.
Der Hersteller hat die komplette Mechanik (also das Innenleben) der AHK erneuert und schließlich mitgeteilt, dass trotz Austausch der Verschleißteile das Spiel außerhalb der Tolleranz liegt. Das Ende vom Lied war: Der Hersteller hat mir den Weiterbetrieb der AHK untersagt.
Musste dann eine neue Anhängerkupplung anbauen. Seitdem ist kein merkliches Spiel mehr vorhanden.
Wassersportliche Grüße von der Elbe
Boris
... gehen Sie bitte weiter - hier gibt es nix zu sehen !!!
Alt 05.12.2016, 09:09
Boris
....so was habe ich noch nie gehört, die AHK verschleißen eigentlich gar nicht weil kein Spiel vorhanden ist. Eventuell hattest du ein Billigprodukt verbaut, aber bei den Westfalia gibt es so gut wie keine Abnutzung oder Verschleiß. Den einzigen Grund eine Anhängerkupplung zu tauschen ist nach einem Auffahrunfall wenn die AHK drauf war. Danach ist nicht mehr zu 100% gegeben das die keinen Materialschaden erlitten hat. Röntgen ist dann teurer als eine neue.
Alt 05.12.2016, 09:46
ich habe mal einen Golf 6 von 2010 mit werkseitiger AHK gehabt, die ebenfalls, bereits nach ein paar Einsätzen, etwas wackelte. Das war auch eine von unten steckbare Kupplung, wie hier der Fall.
Wurde als Mangel während der Gewährleistungszeit nicht an erkannt.
Bei meinen anderen zwischenzeitlich 3 Autos mit von unten steckbaren, werkseitigen AHK's wackelt und wackelte nichts.
Die Herstellungsqualität gibt es wohl einfach nicht her, dass die Toleranzen innerhalb der Steckvorrichtung immer dazu führen, dass nichts wackelt.
Aus Herstellersicht:
Welcher Fahrer merkt das schon....das kann man aussitzen.
das ist übrigens eine beliebte Form der Problembehandlung....
Alt 05.12.2016, 10:43
Joachim1 Joachim1 ist offline
Boot: seit 02/17: Konsolenboot Prins 475 open
12 Danke in 9 Beiträgen
Die von Boris beschriebene Reaktion des AHK-Herstellers hatte ich vor ca. 15 Jahren von der Fa. BOSAL erhalten: keine Verwendung und Austausch der kompletten Kupplung. Gut, dass es noch innerhalb der Garantiezeit auftrat. Ich würde mit der wackeligen Kupplung nicht fahren!
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
Alt 06.12.2016, 14:17
Standard Also kein Einzelfall!
... war bei mir auch der von Joachim genannte Hersteller!
Scheint also kein Einzelfall gewesen zu sein.
Boris
Alt 07.12.2016, 13:05
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Hi Leute,
Als Anhänger Fahrer und als Anhänger Vermieter kenne ich das Problem nur allzu gut.
GANZ WICHTIG:
Trotz dem roten Staubschutz kommt Wasser und Schlodder an die 2 V Förmigen Aussparungen am starren Teil.
Abhilfe schafft nur ein Akkuschrauber mit einem großen graden Drahtbürstenaufsatz.
Lange genug die zwei V Öffnungen sauber schleifen und dann ist gut, da kommt zu 95% das Spiel her.
Danach Kettenspray oder Fett drauf um neuen Rost zu verhindern.
Den Abnehmbaren Teil - also den Haken auch ordentlich am Gegenstück sauber machen.
Achtet am starren teil dass alles blitzeblank silber sauber glänzt....
Alt 07.12.2016, 13:51
...und was macht man, wenn alles sauber ist und es trotz leicht wackelt...?
Mein Golf 6 war noch keine 14 Tage alt, als ich das Wackeln nach der ersten Fahrt mit montiertem und beladenem AHK-Fahrradträger bemerkt hatte.
Schmutz gab es da noch nicht so wirklich....
Ich würde sogar behaupten, das Schmutz in den V-förmigen "Passungen" das Wackeln eher unterdrücken sollte...
Das Wackeln kommt ja durch zu große Toleranzen zustande.
Alt 07.12.2016, 14:21
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Ich hatte das mal an einem VW Touareg 7L. Die Kupplung hatte dermaßen Spiel, dass sich der Kugelkopf 1cm links wie rechts bewegt hat. Hab dann Westfalia angerufen und dort über ne Reklamation vergünstigt ne neue Kupplung bekommen. Danach war wieder alles Spielfrei. Kann mir nicht vorstellen wie der Vorbesitzer so durch die Gegend gefahren ist! :wall
Wie war das doch gleich: Jedes Jahr ein Meter mehr?
Dirk
Alt 08.12.2016, 10:42
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Ich hatte die gleiche Kupplung neu an einem anderen Fahrzeug nachgerüstet bekommen, hat von Anfang an leicht gewackelt.
Westfalia ist bei mir in die Ecke, hab denen das dann gezeigt. Ist nicht schlimm, damit können Sie ohne Probleme fahren bekam ich als Antwort.
Das Auto wurde dann nach 3 Jahren verkauft, gab keine Probleme mit der Kupplung.
Alt 08.12.2016, 11:01
meine abnehmbare (Daimler) am Vorgänger hatte auch minimal Spiel, gestört hat mich nur dass man dies beim Fahren mit Hänger auch "gehört" hat. Das Knacken war lästig.
Ein einfaches, dünnes Stück Stoff (Oberhemd) hat dann den Geräuschen ein Ende gemacht und das über 5 Jahre ...
Beim Kauf des nächsten Fahrzeugs habe ich eine starre Kupplung geordert, da wackelt nix und klappert nix mehr
Alt 08.12.2016, 11:26
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Die Kupplung über Nacht in ein Bad aus erhitzem Motoröl legen. Oft ist es eine Kombination aus verschmutzer Passführung (Thundercraft185) und dem nicht vollständigem Ausrücken der Rastkugeln / Mechanik im Inneren durch verhärtetes Fett.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 08.12.2016, 12:06
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Geht doch nichts über eine starre Kupplung, ich habe meine selbst montiert , unter 120.- inkl. 13 Pol. Elektrosatz und da wackelt und zappelt nichts, in Verbindung mit einer Antischlingerkupplung läuft das Gespann wie auf Schienen auch bei hohen Geschwindigkeiten ....
Hits:	118
Größe:	92,9 KB
ID:	731717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	86,1 KB
ID:	731718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	78,2 KB
Hits:	114
Größe:	66,3 KB
Alt 12.02.2017, 10:12
Rückmeldung
So Freunde, das Thema kommt nochmal auf den Tisch😂
Hat etwas gedauert bis ich Hand anlegen konnte.
Ich hab mit Bremsenreiniger und einem Fidibus erstmal die Aufnahme des Kupplungshalses gereinigt.
War aber nicht verschmutzt! Anschließend WD40 rein[emoji4]
Der Kupplung hat es aber nicht geholfen.
Auch nicht das ich die Aufnahmen der Verdrehsicherung, die Dreiecke Recht und Links, sauber gemacht hatte.
Danach hab ich den Kupplungshals untersucht. Ebenfalls gereinigt, allerdings nur abgewischt.
Bei gelösten Kugeln hab ich den oberen Teil mit Sprühöl einbalsamiert, einwirken lassen und getestet.
Blöderweise müsste ich feststellen, das der Kupplungshals jetzt neue Freiheitsgrade gewonnen hatte[emoji30]
Sprich: deutliche Verschlechterung! Beweglichkeit in alle Richtungen - nicht nur bischen drehen
Kurz entnervt gesammelt und die Kugeln untersucht...
Das Ergebnis war, das diese auf Druck nachgaben[emoji15]
So ungefähr 1mm ließen sie sich zurück drücken[emoji85] Toll - nachträglich zu Weihnachten.
Im letzten Sommer hatte man mir bei Mercedes wegen neuer Schlüssel für die Kupplung erzählt, das die von Westfalia wäre
Und mit den Schlüsseln sollte ich aus kosten Gründen vergessen...
Nun, ich hab Westfalia wegen der Story angeschrieben, die haben sich gemeldet und drum gebeten, das ich die Kupplung einschicke. Hab ich gemacht und bekam die postwendend zurück: ist nicht von Westfalia, von Bosal !!!
Ein Deppen-Tipp von Mercedes[emoji85]
Ergo ist das Ding nach Bosal gekommen. Übrigens kann man da im Internet Schlüssel nachbestellen - 20€...
OK. 4 Wochen später, gestern, kam das Teil zurück. 83€.
Astrein. Geht wieder incl. Abschließbar.
Sitzt wieder Bombenfest!
Also.
Sollen noch jemand ein solches Problem haben, erst Hersteller raus bekommen und dann einschicken!
Evtl kann man das auch mal dahin kopieren, wo es jeder findet...Kann ja helfen[emoji3]
Gruß aus Achim
Stephan
abnehmbarer Hilfsmotorspiegel an Badeleiter ? dornum4467 Technik-Talk 0 24.07.2011 10:23
Waagrechtes Spiel in abnehmbarer AHK sst Kein Boot 36 01.06.2010 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
