Alt 04.12.2016, 09:37
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Standard Überwachung eines Ladenlokals
Moinsen
Da ich nicht so der Spezie bin, was Computer und deren Gleichen bin, hab ich mal eine Frage an die Experten hier.
Ich werde im Februar einen Waschsalon aufmachen. Da dieser Laden den ganzen Tag ohne Personal auskommt, benötige ich eine Videoüberwachung.
Ich habe zwar einen töften Elektriker, aber ich möchte auch keine 1000,- für drei kameras ausgeben. Leider habe ich selber etwas wenig Ahnung davon, worauf ich genau achten muss.
Anforderungen:
Jederzeit Zugriff via Handy auf die Bilder.
Meldung via Email, wenn im Laden Bewegung ist.
Aufzeichnung der Filme aller drei Kameras bei Aktivitäten auf Festplatte.
Ich möchte keine Wlan-Kameras, Kabel können noch ohne Probleme überall hin verlegt werden.
Ich habe mal bei den einschlägigen Händlern geschaut.
Bei ELV : Art-Nr.: http://www.elv.de/efb-elektronik-vid...enkameras.html
Conrad : Art-Nr.: https://www.conrad.de/de/videoueberw...r-1009618.html
Reicht sowas, oder ist das Kernschrott?
Kann mir da jemand was zu sagen?
Taugen diese Systeme was, oder ist das in dieser Preisklasse grundsätzlich Mist?
Vielen Dank schonmal fürs gucken.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 04.12.2016, 10:28
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Die von dir genannten Teile kenne ich nicht, deshalb dazu keine Aussage.
Allerdings kenne ich das Überwachungssystem von Devolo.
Das habe ich auch bereits dutzendfach bei Endkunden und Kleingewerbe
installiert und weiß, dass es bedienerfreundlich u. zuverlässig funktioniert.
Du meldest die Geräte an einer Cloud an und kannst jederzeit per Internet oder APP in deinen Laden sehen.
Alt 04.12.2016, 11:56
Wie sieht es denn dort mit einer Benachrichtigungsfunktion bei Bewegung und dauerhafter Aufzeichnung aus?
Da konnte ich leider keine Informationen zu finden.
Gruß Uwe
Alt 04.12.2016, 11:58
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Ich würde dir empfehlen ein wenig mehr Geld auszugeben und HD Kameras+Recorder zu nehmen.
Wir verbauen Everfocus, findest du zB auch bei Elv.
Mit denen erkennst du dann auch was..
Was bringt dir eine Aufzeichung davon das jemand deine Automaten geknackt hat, aber die Auflösung ist so schlecht das man nichts erkennt?
Aber egal was ihr montiert, achtet darauf dass das Aufzeichnungssytem nicht am gleichen FI oder Leitungsschutzschalter wie im Verkaufsraum zu erreichen hängen.
André
Alt 04.12.2016, 11:59
36.952 Danke in 22.175 Beiträgen
Wende dich an Mastiff-660 der macht Videoüberwachung beruflich.
Alt 04.12.2016, 12:04
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
1000 Euro für eine Überwachung mit 3 Kameras ist doch nicht viel.
Ok, wenn du nur sehen möchtest das einer eine Waschmaschine klaut kommst du billiger weg. Wenn du aber auch wissen möchtest wie der aussieht der das Ding klaut solltest du dich schon in dem Preissegment bewegen.
Alt 04.12.2016, 12:05
Emotion Emotion ist offline
29.265 Danke in 11.710 Beiträgen
Und denkt dran euch beim Ladesdatenschutzbeauftragten zu informieren, es gibt Checklisten was bei der Aufstellung von Videoüberwachung zu beachten ist. (Was darf gefilmt, wann darf aufgezeichnet werden, etc..)
Alt 04.12.2016, 12:26
Maschinen klauen ist zum Glück nicht das Thema. Die sind gesichert. Bis die raus sind, ist die Rennleitung da. Mir geht es hauptsächlich um Vandalismus. Das Geld rasselt automatisch bis in den Keller. Auch in den einzelnen Maschinen ist kein Geld, dank Zentralsteuerung.
Es ist zwar alles versichert, aber wenn ich sehen könnte, wer das gemacht hat, fände ich schon gut. kameras schrecken ja auch ein Stück weit ab.
Gruß Uwe
Alt 04.12.2016, 12:45
Ist mir schon klar das es mehr um Vandalismus geht. Liest sich meiner Meinung nach aber besser als "einer haut mit dem Hammer die Fliesen kaputt", oder was anderes .....
Alt 04.12.2016, 12:58
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
@UWE: Ich schreib dir mal schnell ein mail!
Liebe Grüße
Christoph
Alt 04.12.2016, 13:01
In Österreich dürfen die Aufzeichnungen im gewerblichen Bereich für 3Tage gespeichert werden, dann müssen die Daten überschrieben werden. D.h. Du hast immer 3Tage Rückblick. Wie das in Deutschland ist weiß ich nicht!
Aufzeichnungszeit kann am Recorder eingestellt werden!
Christoph
Alt 04.12.2016, 16:56
Klappt hervorragend per E- Mail.
Alt 04.12.2016, 17:04
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Könnte mir gut vorstellen das das auf Dauer einen nervt, so wird man zum Sklaven von Handy .
Alt 04.12.2016, 21:31
Wie erfolgt die Aufzeichnung?
Laufende Kosten?
Gruß Uwe
Alt 04.12.2016, 22:09
Laufende Kosten?
Die Aufzeichnung erfolgt auf eine Festplatte, der Recorder braucht ca 15-20Watt die Kamera auch an die 5W.
Internetverbindung mit Flat-Rate sollte vorhanden sein, mails und der Zugang über das Handy kosten ja nix.
Laufende Kosten sind nur dein Handyvertrag und die Internetverbindung in deinem Geschäft! ..und der Strom für den Recorder und den Kameras.
Alt 06.12.2016, 02:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Hole Dir nen Profi zur Beratung, sprich mal mit der Polizei.
Es gibt mehrere Systeme.
Bei Abus, Mobotix sowie diversen weiteren Herstellern enthaelt die Kamera eine eigene Signalverarbeitung, d.h. Du kannst mit dem System tagsueber Kundenzaehlungen durchfuehren und so bspw. Verbraeuche oder Einnahmen korrelieren (bspw. wenn einer mit Lochmarken waescht), nachts das System teils mit der Alarmanlage vernetzen usw.
0815 Kameras sind da ggf. rausgeworfenes Geld, das Gesamtkonzept muss bewertet sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.12.2016, 19:01
Er hat schon mit einem Profi Kontakt
Die Polizei ist aber nicht der Profi, der richtige Alarmanlagenerrichter ist der Profi und kennt wenn er das öfter macht die Anforderungen. Und ich gebe dem "apiroma" vollkommen recht, ein Billigsystem ist hinaus geworfenes Geld - Schade um jeden cent!
Alt 09.12.2016, 21:50
Ich sage erstmal vielen Dank für die guten Tipps.
Ich werde das mal sacken lassen. Mein Elektriker wollte mir auch noch was anbieten. Kabel muss ich erst mitte Januar ziehen, deshalb ist noch etwas Zeit.
Gruß Uwe
Alt 14.01.2017, 13:23
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Ich suche eine Aussen Domcam und würde hierzu auch gerne mit einem Profi Kontakt aufnehmen.
Alt 14.01.2017, 21:06
Auflösung ?, POE ?, Zoom?,
Alt 14.01.2017, 21:10
siehe #5
Alt 16.01.2017, 19:29
Hab da überhaupt keine Ahnung von
Auflösung HD oder besser?? Also nich Fahndungsbilder Qualität.
POE ist bei uns hier oben Party ohne Ende.
Zoom ja wär gut,
Alt 18.01.2017, 08:04
Fachfirma beauftragt, danke für die Tipps.
Alt 20.01.2017, 14:17
Ist auch am besten so...nur eine Firma vor Ort kann die Betreuung einer solchen Anlage machen. Kaufst du irgendwo fallen dir wenn du nicht fachkundig bist die Sachen auf den Kopf.
Überwachung Positionslichter pmann Technik-Talk 103 11.09.2012 22:39
CO-Überwachung Maschinenraum Holger Selbstbauer 3 25.06.2007 11:34
Überwachung der Seeventile checki Technik-Talk 36 17.01.2007 11:36
PC-Überwachung wolf b. Kein Boot 21 14.01.2007 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
