| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#676
Morgen Oli.
Wen Du das Holz dunkler haben willst nehme OSMO Color Öl. Ich verarbeite das im Parkett Bereich sehr viel, gibt es in vielen Holztönen und du kanst mit Ovatol nach arbeiten .Wenn Du mit einem Rest Stück bei mir im Betrieb vorbeikommst können wir da mal was ausprobieren. Gruß Uli
#677
Am liebsten das es alt aussieht... Du kannst aber gerne mal auf ein Kaffee rein kommen
#678
Wen es am Wochenende kalt wird fahr ich wohl nicht zum Boot, melde mich dann ob du am Boot bist und komme dann mit einem Muster .Welches Holz hast du da ich kann auf dem Foto nicht erkennen was es ist Schätze Birke oder Ahorn ,kann man nur um pigmentieren wen noch kein Öl drauf ist.
Gruß Uli |
#679
An der Holzfrage bin ich auch interessiert. Ist das Bootssperrholz oder einfach nur Multiplex?
#680
Multiplex in Birke... Ist alles eingebaut und 2-3 mal mit Owatrolöl behandelt. |
#681
Hallo.Oli
Du hast leider Pesch .Die Lagen bei Multiplex sind 2bis2,5 mm dick bzw. dünn, durch die wasserfeste Verleimung saugt das Birke Deckfunier extrem. Daher ist es nicht möglich durch schleifen eine ölfreie Schicht zu bekommen .und nur dann bekommt man durch pigmentiere eine gleichmäßige Farbe hin. Gruß Uli
#682
Ist Multiplex "serienmäßig" wasserfest verleimt? Oder hast du auf diese Art der Verleimung verzichtet?
#683
Hallo Oli,
Ich hab bei mir Leinölfirnis genommen, das ist Owatrol ja sehr ähnlich. Das Nachdunkeln dauert aber seeehr lange. Da ist es besser noch mit Farbpigmenten nachzuhelfen. Grüße Detlef |
#684
Bilder von deinen Innenausbau dete?
#685
Hallo Oli,
hat etwas gedauert, aber hier die Bilder -die hellen Abdeckungen auf dem 1. Bild sind Pappelsperrholz, das dunkelt kaum nach. Der Rest ist Birke, beide waren anfangs gleich hell ... Grüße Detlef
#686
Alles was lange Dauert ist immer gut. Sieht Klasse aus Detlef. Hattest du es auch mit Leinöl behandelt oder roh gelassen. Ich bin immer wieder am gucken nach einen größeren Boot wo ich Teilzeit darauf Wohnen kann. |
#687
Hallo Oli,
ich hab das Holz erst 2x mit Leinölfirnis gestrichen, weil das tiefer ins Holz geht. Dann noch mal zur Sicherheit mit Leinöl, da hat das Holz aber nicht mehr viel aufgenommen. Die Oberfläche ist damit auch an den Kanten so gut wie wasserfest und das Holz vor allem gegen Verschmutzung geschützt und abwischbar ! Grüße detlef |
#688
Zuluft Eberspächer vorn noch eben eingeschweißt.. Nur noch streichen und die Messinghaube dann ist dieses Problem auch von der Liste.
Kleineres Steuerrad vorher komplett neu verbohrt.
#689
Blöde Frage, wozu ist das Teil in Bild 2
Chris |
#690
#691
Ja ein Taufender...... Noch nie gesehen???????
#692
Hallo Oli,
guck doch nach einem kleinen Prahm, dann brauchst Du nur noch eine Schubschulter und Du kannst Deine Zweitwohnung mitnehmen. Ist die Frage, wie lang Sterna ist, damit Du unter 15m bleibst, oder Du mußt halt das Patent machen, dann kannst Du bis 20m als Kleinfahrzeug unterwegs sein. Grüße Detlef
#693
So wie ich die Rheinschifffahrtspolizeiverordnung lese ist bei Klein u Sportfahrzeugen in Sachen Schleppen und Schieben alles Erlaubt! MFG S |
#694
Ja leider ist es genau so und es ist verboten als Sportboot zu Schieben oder Schleppen. Wenn an Seite in einen Notfall! |
#695
Zumindest von notfall hab ich noch nirgens was gelesen... nicht mit dem Auto verwechseln!
Hier ist der Thread: https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=Schleppen Wenn jemand weitere Infos hat nur zu! MFG S |
#696
Danke für eure Treue und Unterstützung hier!
Grüße Oliver
#697
Mit meiner Heizung da hab ich mir aber was gebaut. Da die Frischluft aus den Maschinenraum immer genommen wurde und es dann in der Wohnung immer so roch habe ich das geändert. Hab ihr ja schon gesehen mit den Edelstahlrohr, nach aussen hin noch eine Lochblech als Schutz vor Blättern etc. und zum Schluss die schöne Haube aus Messing darüber. Probelauf... Heizung schaltet ab und startet nicht mehr. Nach hin und her und einer überholen Ersatz Heizung vom gleichen Typ die ich eingebaut habe ging es immer noch nicht. Habe dann das Lochblech raus getrennt. Und siehe da sie läuft wieder. Mit der neuen Heizung sogar die halbe Stufe. Nun die Messinghaube wieder montiert, Bier auf und schön ins Warme. Das war aber nicht lange der Fall Heizung schaltet immer wieder nach einer Zeit selber ab und geht auf Störung. Messinghaube wieder ab geht alles. Tja entweder einen Rahmen bauen damit die Haube weiter Absteht und so mehr Luft ziehen kann. Größere Haube bei Toplicht bestellen (104,-) oder Innen die schönen Rohrbögen raus Trennen und mehr Schlauch verlegen und so den Widerstand verringern.
Aber dafür ist jetzt mein Seewasserfilter wieder dicht. Habe mir aus Messing einen neuen Deckel gedreht der auch Stabiler ist und ganz wichtig nicht wie der Vorbesitzer mit Werkzeug angezogen hat sondern mit Sternschrauben das reicht. Frohs Weihnachtenfest
#698
Ja so Luftströmungen sind schon recht empfindlich, verdiene mein Geld ja unter anderem mit Absauganlagen... Das ist manchmal zum verrückt werden...
Was generell hilft ist ein großer Querschnitt und es gibt auch Gitter mit besseren Strömungseigenschaften... Hast du meine Nachricht bekommen? Frohe Weihnachten nach Duisburg und natürlich auch an alle anderen... MFG S |
#699
Ja ist angekommen Stefan aber nee wenn dann ein größeres Boot aber nicht 2 Dinge.
Geändert von Chevyoli (25.12.2016 um 16:11 Uhr) |
#700
So die Ausgleichs Rahmen der Fenster habe ich nun auch fertig und gerade das erste mal geölt. Und ich muss sagen so ein Bandschleifer ist was feines....
Suche einen kleinen Diesel Generator für die Sterna!!
| Themen-Optionen | |
