Alt 02.12.2016, 11:06
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Standard Elektrik Rätsel wer kommt drauf?
Moinsen
Waschmaschine, Fi fliegt regelmässig unregelmäßig raus. Steckdose ist in Ordung. Kabel, Anschlüsse ok, Verkabelung im Gerät ok, Baugruppen auch.
Wo liegt der Fehler?
Alt 02.12.2016, 11:09
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Moinsen
Heizspirale hat einen Schluss.
Die Heizspirale dehnt sich aus bei Erwärmung und dann kommt es zum Schluss.
Hatte ich in ähnlicher Form an meinem Elektro/ Sprituskocher im Boot.
Beim Einschalten keine Probleme, nach 30 Sekunden FI draußen.
Hab diesen dann auf den Labortisch gelegt und an 220V angeschlossen.
am Anfang keine Spannugn aber als er heiß wurde schlagartig 230V auf dem Gehäuse.
Alt 02.12.2016, 11:14
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Evtl. Ein Kondensator oder Heizstab.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 02.12.2016, 12:47
Grobi-413 Grobi-413 ist offline
Boot: Schlauchboot
164 Danke in 94 Beiträgen
Ich würde Stück für Stück vorgehen. Also den Stromkreis mit ähnlich starkem Verbraucher testen um ggf. Fehler bei Erwärmung der Verkabelung im FI Stromkreis auszuschließen.
Denke die WaMa steckt direkt in der Dose es ist kein Mehrfachstecker eingebunden. Dann den Stecker einmal in der Dose um 180 Grad drehen, fliegt der FI dann auch raus.
Wenn der FI rausfliegt, zum Test mal sofort den Stecker der WaMa ziehen und probieren ob er sich gleich wieder einschalten lässt. Denke den Testschalter des FI hast du genutzt.
Wenn das alles klappt, dann tippe ich auch auf die Heizung. Wenn du selber nicht weiter kommst, ruf bald einen Elektriker. Nicht das einer auf die Idee kommt eine Steckdose ohne FI zu benutzen, dann läuft das Ding ja weiter ... Waschgang ist dann spannend.
Sonnige Grüße (Rhein Km 443)
Norbert
Alt 02.12.2016, 12:58
Benutzerbild von Käptn Jack Sparrow
Käptn Jack Sparrow Käptn Jack Sparrow ist offline
Ort: In der schönen aber leider bürokratischen Schweiz
Boot: Intex Excursion 4
Rufzeichen oder MMSI: Hallo! Hallo! HALLOOOO!!!
93 Danke in 64 Beiträgen
Waschmaschine ausstecken mit dem Multimeter den Wiederstand von der Phase auf das Gehäuse messen. Muss sehr hochohmig sein, sonst hast du ein Problem mit der Maschine
Gruss Andy
Alt 02.12.2016, 13:00
na bei einem Sporadischen Erdschluss wirst da wohl kaum Erfolg haben.
Da braucht es schon ein gescheites Gerät zur Isolation-Messung und Schutzleiterstrombahnmessung.
Übrigens mein täglich Brot.
Alt 02.12.2016, 13:06
User 46996
Ich tippe auf Masseschluss durch defektes Magnet- oder Aquastopventil.
Grüße Daniel
Alt 02.12.2016, 13:10
Elektromeister Elektromeister ist offline
989 Danke in 452 Beiträgen
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 02.12.2016, 13:15
Zitat von Elektromeister Beitrag anzeigen
Da wird der Wiederstand des Schutzleiters gemessen. z.B. Zwischen Metallgehäuse eines Schaltschrankens und des Anschlusses.
Dieser darf natürlich nicht sehr hoch sein.
Alt 02.12.2016, 13:25
Moinsen
Welche Verbraucher, bzw. Stromkreise hängen noch am FI? Sind dort auch Außensteckdose bzw. Außenleuchten?
Es könnte auch sein, dass der Fehler gar nicht an der WM liegt sondern woanders. Mit ziemlicher Sicherheit hat der Fehler was mit Feuchtigkeit zu tun.
Gerd
Alt 02.12.2016, 13:30
also Schutzleiterwiderstand (kleiner gleich 0,3 Ohm)
Geändert von Elektromeister (02.12.2016 um 14:30 Uhr) Grund: Fehler
Alt 02.12.2016, 13:41
User 46996
Wenn ein andere Verbraucher die Ursache ist, würde der FI dann nicht völlig unabhängig von der WaschMa ausgelöst werden ?
Alt 02.12.2016, 13:46
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Ja, das würde er.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 02.12.2016, 14:19
Nein, nicht unbedingt, deshalb auch meine Frage, was am FI außer der WM noch angeschlossen ist. Es kann die WM sein, muss aber nicht.
Alt 02.12.2016, 14:22
Zitat von Wattikan Beitrag anzeigen
Ja, das würde er.
Nein, nicht unbedingt. Wenn in den restlichen Stromkreise nur kleine Ströme fließen muss der FI nicht unbedingt rausfliegen.
Alt 02.12.2016, 14:28
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
also Schutzleiterstrom (kleiner gleich 0,3 Ohm)
Strom in Ohm???????????????????????????
Liebe Grüße
Willi
Alt 02.12.2016, 14:30
Sorry, sollte natürlich Schutzleiterwiderstand heißen
Alt 02.12.2016, 17:42
Ja, schon viel kreatives bei,
Im Waschpulverfach war ein winziges Loch. Da kam kein Wasser bei, aber son paar Körner Waschpulver könnten da durch rieseln. Taten sie dann auch. Dadurch haben die sich in der WaMa angesammelt und ne Verbindung zu ner Steckfahne vom Türsicherungsautomat hergestellt. So noch nicht schlimm abe wenns etwas feucht wurde......
Also so bei Wäschen ab 40 Grad.
Alt 02.12.2016, 17:45
Boot: Revel Craft
Was sagt uns das immer wieder? Nie ohne Fi
MfG Roland
Alt 02.12.2016, 17:50
Boot: Schlauchboot
Im Waschpulverfach war ein winziges Loch. Da kam kein Wasser bei ....
Gibt fast nix was sich nicht findet, manchmal dauert es nur zu lange
Gruß Norbert
Alt 03.12.2016, 10:58
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Das nennt sich dann aber Schutzleiterstrommessung (ohne die bahn)
Alt 03.12.2016, 11:31
Boot: Revel Craft
Widerstand = Widerstand leisten, dagegen sein
aber
... wieder stand = er stand nochmal, wiederholt
MfG Roland
Alt 04.12.2016, 08:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Es ist in so einem Fall immer wichtig, wie das Programm stand, wenn abgeschaltet wurde.
Frueher bei den Drehschaltern noch einfach.
Je nach Stellung kann man auf die Teilbereiche gucken die in Betrieb waren.
Aber ne anstaendige Isomessung bringt es ans Licht.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.12.2016, 09:33
Wie immer wäre in diesem Fall als erstes wichtig, welches Fabrikat und der Typ des Gerätes zu kennen.
Es gibt seit Jahren Software und Fehlerspeicher bei einigen Herstellern. Fehlerspeicher vom Fachmann auslesen lassen, damit lässt sich das dann schon eingrenzen.
Bsp.: Feuchtigkeit an der richtigen Stelle auf einer Leistungselektronik kann den FI auslösen. Mit "blinden" Suchen findest du das nie.
Alt 04.12.2016, 22:23
gute Kandidaten sind immer die Heizung und die Laugenpumpe,
Heizung ist natürlich blöd wenn die immer nur Erdschluß macht wenn sie heiß ist,
kann man mal abklemmen und testen ob die Maschine auch ohne Heizung läuft
Nebenauspuff Was kommt da drauf? Plattner Motoren und Antriebstechnik 32 26.09.2015 23:34
Rätsel: Wie kommt der Nagel ins Holz ?? Akki Kein Boot 12 25.04.2011 19:15
Wer kommt drauf was ich bau? Heiko H. Selbstbauer 20 07.03.2011 15:55
Elektrik - Rätsel dieter Motoren und Antriebstechnik 18 21.07.2008 19:20
Rätsel - Wer kennt sich in der Welt aus Cooky-Crew Kein Boot 20 23.03.2007 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
