Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 145Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 145
Alt 10.06.2016, 23:35
daGamser daGamser ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser 150ps
484 Danke in 238 Beiträgen
Super
2S sollte bei dem kleinen auch reichen.Ich fahre 4S und kann ganz locker auf 6S gehen.Aber momentan reicht mir die Leistung völlig aus und probiere gerade unterschiedliche Props,bei unterschiedlicher Trimmung.Zu hoch getrimmt bedeutet jetzt schon Überschlag
Bei ganz glatter See läuft das Boot schön frei und ist nur noch mit dem Heck im Wasser.Die Bearbeitung von den Props hat mich schon mal positiv überrascht
servus,
wie heisst denn dein modell genau?
gruss und danke
Alt 11.06.2016, 05:09
Black Jack29 V3 nennt sich meins.
Gruß,Matze
Alt 11.06.2016, 05:12
.....noch mal einige Bilder.
Hits:	56
Größe:	53,0 KB
ID:	704517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	56,5 KB
ID:	704518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	47,1 KB
Hits:	60
Größe:	53,2 KB
ID:	704520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	39,0 KB
ID:	704521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	54,6 KB
Gruß,Matze
Alt 11.06.2016, 08:59
Danke für die Info.
Horizon hat nette Boote.
Werde mich wohl auf den hier einschiessen:
Zelos 48" Brushless Catamaran
Durch die Länge dürfte er auch am MM ne gute Figut machen, ruhiges Wasser vorausgesetzt.
Danke und gruß
Alt 11.06.2016, 11:42
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
bitte daran Denken, das die vorh. BL Regler nur begrenzt Teillastfähig sind... in der Teillast werden viele BL- Regler gehimmelt.
Salzwasser am MM ist für die Modellboote ungeeignet....
Robert
Alt 11.06.2016, 11:43
Ja ist auf jeden Fall groß genug.Allerdings auch immer etwas Geschmacksache,mir wäre sie einfach schon zu groß um mal eben transportieren.Kumpel hatte das Boot aus den Gründen nur 2Wochen.Ansonsten bauen die schon echt tolle Boote,für eigentlich jeden Bedarf.
Gruß,Matze
Alt 11.06.2016, 22:34
Zitat von Robert29566 Beitrag anzeigen
Servus,
Robert
Servus,
also wird das mit dem am Mittelmeer fahren wohl eher nix?
evtl. wenn ich alles nich wasserdichter mache? und nach dem Fahren gleich spüle?
Oder ist die Idee von Haus aus nicht bolle?
Hmmm
Gruß und dAnke
Alt 12.06.2016, 05:32
Das kann ich so nicht unterschreiben!
Ich fahre mit meinem hauptsächlich auf der Ostsee und hatte schon einige Überschläge.Allerdings ist die Black Jack auch dafür bekannt das wirklich nur minimal Wasser dabei eindringt.Wir sprechen dann von einzelnen Tropfen...
Mit den Reglern ist nur teilweise richtig.In meinem ist ein 120A Regler verbaut,den ich gut mit 6S-Lipos betreiben kann.Ich fahre momentan aber 4S,da mir die Leistung noch völlig ausreicht auf der Ostsee.Also 6S für den spiegelglatten See und 4S für das rauhe Gewässer,finde ich optimal.Auf dem See klebe ich das Boot nicht ab,da Überschläge kaum bis niemals vorkommen.Auf der Ostsee dagegen schon,finde ich einfach sicherer,obwohl einige behaupten das es bei diesem Boot nicht nötig sei.
Ich kann dabei nur von meinem Boot sprechen,weis aber auch das sehr viele Boote reichlich Wasser aufnehmen,nur vom fahren!
Nach jeder Fahrt warte ich das Boot gegen Abend.Dabei baue ich die Flexwelle aus,säuber sie und fette sie neu ein.Die Elektrik bekommt dabei KEIN Salzwasser ab.
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (12.06.2016 um 05:39 Uhr)
Alt 18.06.2016, 20:42
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Moin moin. Ich habe da mal ne frage.
Seit jahren habe ich ne Bugsier 3 im Keller stehen und wollte sie wieder flott machen.
Auf der Suche nach ner passenden Fernsteuerung bin ich über viele günstige Computer Fernsteuerungen gestolpert die diverse mischfunktionen für Flieger und Helis haben. Kann ich sowas problemlos auch im Boot einsetzen und die mischfunktionen abschalten?
Mfg Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 18.06.2016, 20:55
Emotion Emotion ist offline
Die günstigen sind alle analog, ich würde nur noch 2,4ghz nehmen!
Alt 19.06.2016, 00:03
2,4 ghz haben die...Nur kann ich auch ne Funke mit mischer verwenden?
Kaufen um dann fest zu stellen das es nich geht is blöd.
MfG Nico
Alt 19.06.2016, 05:31
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Die Mischer mußt Du ja nicht benutzen, nutze selbts an meiner Bugsier eine Flysky CTB-6, das geht sehr gut.
Auchmit meiner MX-20 kein Problem, die ist mir nur füs Wasser zu schade!
Gruß Hubert
Gruß Hubert
Alt 23.06.2016, 09:52
Hätte meinen jetti letztes Wochenende bei der Jungfernfahrt beinahe versenkt
Hab aus voller Fahrt einen Heckdalben touchiert und dabei ist der Akku in die Spitze gerutscht
Dadurch bekam er die Nase nicht mehr hoch und ich musste ganz langsam zum Steg
Geändert von Emotion (23.06.2016 um 10:21 Uhr)
Alt 23.06.2016, 10:20
Und ein bisschen gebastelt damit ihr bald auch bewegte Bilder seht
Hits:	42
Größe:	36,0 KB
ID:	706430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	36,3 KB
ID:	706431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	31,6 KB
Alt 10.07.2016, 07:45
Es geht wieder in die nächste Runde....
Bisher war der bearbeitete Serienprop am besten,was man schon ohne genaue Messung feststellen konnte.Mal sehen wie sich dieser hier schlägt,mit etwas weniger Steigung und kleineren Durchmesser.
Hits:	33
Größe:	9,7 KB
Gruß,Matze
Alt 26.11.2016, 05:31
Der 3Blatt war absolut nichts.Noch nicht mal die Beschleunigung war besser,egal welcher Trimmwinkel.
Dazu ist mir noch die Flexwelle gerissen und durfte gute 15min warten bis das Boot an Land getrieben ist.Jetzt mit neuer Welle und 2neuen Props geht es wieder weiter.
Jetzt wird auch jeder Prop mit GPS gemessen werden können,erleichtert auch die Bearbeitung von den Props.
Rasiermesser als Propellerblätter.....der eine ist Serie und der andere hat minimal einen kleineren Durchmesser,dafür deutlich mehr Steigung.
Hits:	37
Größe:	22,9 KB
Gruß,Matze
Alt 30.11.2016, 16:28
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Matze!
Welche Akkus mit wieviel mAh fährst du?
Und wie lange?
Hab mir ein Alpa Flame 6S geholt und die neuen Akkus halten bei Vollgas gerade mal 5min
Danach noch 10min Fahrt im Halbgas Modus...
Gruß Maik
Alt 01.12.2016, 16:57
Zitat von Twister Beitrag anzeigen
Matze!
Und wie lange?
Hey!Ich fahre diese hier und fahre damit 30-35Min.Ohne Vollgasfahrten ist noch einiges mehr drin,aber kann ich ja mal genau testen.
Welches Boot hast du denn?
Ich habe 2von den Akkus in meinem Boot,also mit 4s unterwegs.Ein Akku hat 5.000mAh und eine Burstrate von 50c.Hört sich an als würde dein Akku von der Leistung her einbrechen.
Hits:	21
Größe:	39,1 KB
Gruß,Matze
Alt 01.12.2016, 19:50
ich hab das Alpha Flame mit einem Lipo Antix 3S 11,1 47,7Wh mit 4300mAh in 45C
Gruß Maik
Alt 01.12.2016, 20:13
Regler und Motor werden nicht zu warm?
Gruß,Matze
Alt 01.12.2016, 20:46
Das Paket ist neu und zweimal gefahren von mir.
Die Lipos werden Handwarm und Motor und Regler weiß ich ehrlich gesagt noch nicht
Will jetzt am WE nochmal probieren und werde dann berichten.
Oben in der Beschriebung hab ich mich vieleicht falsch ausgedrückt, es hat 2 Lipos !
Gruß Maik
Alt 01.12.2016, 22:03
Dann sind Propeller ja auch Serie...
Das richtige Ladegerät für die Lipos hast ja sicher auch?
Gruß,Matze
Alt 02.12.2016, 06:03
Prop sind original 2 zur Verfügung, ein 4S und ein 6S.
Fahren tu ich natürlich den 6S.
Zum laden nehme ich das Monstertronik E6AC, ist nicht das beste, aber sollte reichen.
Oder?
Gruß Maik
Alt 02.12.2016, 14:33
Ich habe auch nicht das teuerste.Versuche nur eine Erklärung zu finden,weshalb dein Lipo nicht voll aufgeladen ist oder die Leistung einbricht.Habe ich so noch nicht gehabt,weder beim Auto noch beim Boot.Für einen Leistungseinbruch können mehrere Faktoren verantwortlich sein.Lipo safe-Funktion,zu großer Propeller,Propwelle nicht freigängig usw....
Für den anderen Fall kann ich mir nur defekte Lipos oder einen Abbruch des Ladevorgangs erklären.Mein Lader hat eine Zeitabschaltung,nur für den Fall das es übersehen hast,passiert schon mal.
Aber teste das Boot noch mal.
Gruß,Matze
Alt 02.12.2016, 20:11
Das Ladegerät hat ja eine prozentuale Anzeige und wenn der Akku voll ist stehen auch 100% auf dem Display.
Das mit der Zeitabschaltung habe ich auch gelesen, aber ich denke wenn 100% steht, sollte das passen. Will mir eh noch einen zweiten Akku Satz kaufen. Werde dann auch auf 5000mAh nehmen...
Gruß Maik
renn-schraube?? angler27 Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2008 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
