Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 30.11.2016, 20:47
Fraenkie Fraenkie ist offline
Leistung: 8,4 kW
Bemessungsspannung: 230V~
Bemessungstrom: 36,5 A
Absicherung: 40 A
Min. Leitungsquerschnitt: 3 x 6 mm²
Leistung max. bei 30°C: 4,0 l/min.
Anwendungsbereich: Waschtisch, Dusche
Das brauchst du mindestens.
Und selbst dann ist es noch so, dass du zwischen den Strahlen hin und her hüpfen musst um überhaupt nass zu werden. Überleg mal 4 ltr./min mit 30° (schauder).............
Im Grundsatz bleibt dir nur: Grösserer Speicher.
Alt 30.11.2016, 20:56
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.386 Danke in 665 Beiträgen
.......ja, der große Speicher ist das Ziel.....aber das dauert noch ein bisschen.......kann ich denn nicht zwei von diesen erhitzen, hintereinander "schalten", mit der Voraussetzung, das ich mit dem Strom keinen Stress bekomme......
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 30.11.2016, 21:00
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
Mit dem Strom bekommst du Stress..... Dein Hausanschluss macht das irgendwann nicht mehr mit.
Alt 30.11.2016, 21:12
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Ich hab im Wochenendhaus einen 21-KW zum Duschen und für die Waschbecken in Bad und Küche je einen kleinen mit ca. 4 KW, funktioniert alles wunderbar
Alt 30.11.2016, 21:35
WEnn ein Gerät 8KW hat und für eine Gewisse Spannung ausgelegt ist, dann bringt es an einer anderen Spannung keine 8KW.
Wenn es für 230V ausgelegt ist, dann wird es bei 400V durchbrenne und bei 12v Kaum Leistung haben.
hab grad mal gerechnet
7,5KW = 34 A bei 230V = 6Ohm Wiederstand
6Ohm bei 12V = 2 A Strohmfluss = 24W bei 12v
(Alle Werte gerundet)
Also,
............. du hast das verstanden
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
wo hast den den Quatsch her ?
Von Elektrik so viel Ahnug wie ein Buchhalter vom Abwaserverlegen.
Wie schon Dieter Nuhr sagte....... Wenn man keine Ahnung....
Wer auch immer hier fachlich recht haben mag:
Diese Art von Kommentaren wird es hier zukünftig nur noch im Tausch gegen Karten oder "Urlaub" geben.
Alt 30.11.2016, 21:36
Duschen ist doch sein (Ervin Rude´s) Thema.
Ich hab ne 23 kW Ölheizung (die eben auch Warmwasser macht). Und ehrlich: Wenn der Speicher leer ist und man exzessiv duschen will, oder ne gaaanz heisse Badewanne einlaufen lässt.....habe ich den Eindruck das die das gerade so schafft.
Deckt sich mit deinen 21 kW im Duschdurchlauferhitzer.
Also 8kW wird schon irgendwie gehen, (mit begrenztem Durchlauf und ganz feiner Duschbrause) aber toll ist das nicht.
Alt 30.11.2016, 21:58
RING18 RING18 ist offline
9.593 Danke in 3.155 Beiträgen
Ich weis nicht ob das Ding verkalkt ist, die Leistung ist in den 5 Jahren die ich ihn habe gleichbleibend.
Und ja der hat einen 32A Starkstrom Stecker.
Hatte ihn zuerst auf einen 16a Anschluss geklemmt aber da ist nach einiger Zeit immer die Sicherung von der Phase geflogen wo auch das Licht mit dran hängt
Achso das ganze ist verbaut in einem mobilen Badcontainer.
Meine Oma hatte einen 25KW glaube ich Gas Durchlauferhitzer, der hat etwas länger gebraucht bis das Wasser heiß wurde aber sonst top.
Ich würde auf Gas gehen bei Deinem Hausanschluss.
Alt 01.12.2016, 05:52
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Moin.
Ich gehe davon aus, dass du die erhitzte Wassermenge zum Duschen nicht als ausreichend empfinden wirst mit einem 230V Gerät. Das schaffen die kleinen Teile nicht bzw. das Duschen macht keinen Spaß.
MfG von der Küste
Holger
Alt 01.12.2016, 06:19
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.499 Danke in 9.910 Beiträgen
ich habe es auch mal mit einem 220V-Gerät versucht, das reicht einfach nicht. Ohne Drehstrom wird es immer eine Notlösung bleiben. Wie "Holle" es auch schreibt.
Willy
Alt 01.12.2016, 08:17
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
montiere Dir einfach ein 30l Boiler hin, Platz gibt es dafür immer. Der hat dann Zeit zum aufheizen, keine Probleme.
Ich hatte mir vor der Badrenovierung eine Fertigdusche gekauft und in die Waschküche gestellt. Da steht sie bis heute noch und wird ab und an benutzt.
Die gibt es auch mit Boiler und Pumpe.
Durchlauferhitzer sollte man ab 12kW laut TAB bei der EVU anmelden....
Und bastelt nicht soviel mit Strom und Wasser!!!
Alt 01.12.2016, 08:18
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
um ordentlich Duschen zu können brauchst Du einen 400V Durchlauferhitzer mit mindestens 18KW, alles andere wird nicht zufriedenstellend funktionieren.
Und ganz wichtig, alle Wärmegeräte ab 2KW müssen beim Energieversorger durch einen eingetragenen Elektroinstallateur angemeldet werden.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 01.12.2016, 08:19
Gerd
400V sind an seinem Wohnort nicht verfügbar dass ist ja das Hauptproblem.
Am Ende wird nur eine Boiler Lösung Erfolg bringen.
Alt 01.12.2016, 08:33
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Interessant, das wusste ich nicht. Gilt das nur für WW-Bereiter oder generell alles, was Wärme macht? Also auch für E-Heizstäbe, Wärmepumpen und sowas? Nein, keine konkrete Anforderung, nur aus reinem Interesse gefragt.
Benutzerbild von connor
connor connor ist offline
Boot: Pedro Levanto 44
896 Danke in 305 Beiträgen
Zitat von Hehehe Beitrag anzeigen
Es gibt übrigens Gasdurchlauferhitzer für Propan, ich habe sowas. Da stellst du dir einfach 'ne 11 kg Flasche hin und gut ist ... Meiner hat ~23 kW.
..@Piranha23...so sieht deine Lösung aus...hab auch nen Propan Geyser im Mobilheim...funzt wie zu Hause und ist einfach zu Installieren...ist halt die einfachste... und für mich... beste Lösung für dein Prob.
Alt 01.12.2016, 11:33
Ja gilt für alle
Gerd
Alt 01.12.2016, 11:35
Das war mir schon klar, wollte nur zum Ausdruck bringen, dass die 230V Lösung nicht funktionieren wird.
Gerd
Alt 01.12.2016, 11:55
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Gerd
Ich soll also einen 2 kw Heizlüfter, Radiator oder Boiler von einem E-Fachmann installieren und registrieren lassen
Da würde ich gerne mal die gesetzliche Grundlage wissen.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 01.12.2016, 12:08
Gute Frage.
Also bei Google finde ich dazu nichts....
Darf ich jetzt noch meine Kochplatten einschalten. Das Kochfeld hat nämlich 7,4KW (Wenn alle auf volle Pulle laufen).
Das Solche Geräte nur vom Fachmann angeschlossen werden sollten (wie alle Elektrogeräte) ist selbstverständlich.
Alt 01.12.2016, 12:22
Bitte richtig lesen, ab 2KW.
Grundlage sind die TAB der Energieversorger, ruf dort doch einfach mal an
Alt 01.12.2016, 12:25
Gute Frage.
Klar darfst Du dein Kochfeld einschalten, diese wurde bei der Beantragung des Stromanschlusses für dein Haus bzw. Wohnung von deinem Installateur schon beantragt, sonst hättest Du wohl keinen Zähler.
Jede Änderung nachträglich muß beim EVU angemeldet werden.
Alt 01.12.2016, 12:39
naja Installation haben wir selbst gemacht (Mein Schwager und ich (wobei ich mehr Wasser, Heizung und Abwasser gemacht habe)) und mein Onkel hat alles unterschrieben. Muss ich den mal fragen.... wenn ich ihn sehe....was nicht oft geschieht.
Alt 01.12.2016, 12:54
Boot: Nimbus
Bitte richtig verstehen oder richtig schreiben, "ab 2 kW" inkludiert auch 2 kW. Es gibt aber auch viele Geräte über 2 kW.
Du behauptest etwas, und ich soll es beweisen , nö.
Gruß Daniel
Alt 01.12.2016, 12:58
Also wenn ich z.B. ein Zweites Kochfeld in meiner Küche einbaue mit 7,5KW?
Alt 01.12.2016, 13:00
Preußenbengel
ich hab so ein Ding im Ferienhaus
http://i.ebayimg.com/images/g/14sAAO...~Iw/s-l300.jpg
sind 13 Liter Kochendheißes Wasser ...
wir Duschen mindestens zu zweit-, wenns schnell geht sogar zu Dritt hintereinander.
wie kommst du mit 12 Liter Alleine nicht zurecht ?
ich habe mehrere Durchlauferhitzer in der "Steckdosenklasse" durch - alle Murks.
Keine Hitze, kein Druck, keine Wassermenge ...
Landstrom 230V versus 230V aus Inverter FINNnix Technik-Talk 23 04.10.2017 08:00
Spannungsabfall Batterie 24V mit Bugstrahlruder 5.7kW nini Technik-Talk 2 26.06.2014 19:37
Erfahrungen mit AEG Durchlauferhitzer Silberlocke Kein Boot 14 02.12.2012 20:45
Probleme mit Durchlauferhitzer RoterBaron Kein Boot 7 02.09.2008 13:00
Gas-Durchlauferhitzer hans Technik-Talk 7 16.05.2003 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
