Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 30.11.2016, 19:34
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.417 Danke in 672 Beiträgen
Standard Erfahrung mit Durchlauferhitzer /230V/5,7kw zum Duchschen...
........Hallo,
Hat jemand Erfahrung mit einem Durchlauferhitzer, 230V/5,7 kW als Warmwasseraufbereiter für die Dusche?
....betreibe die Dusche zur Zeit mit einem 12 Liter Boiler, da muss ich mich sehr beeilen.......kein Platz für ein großen Speicher, kein Gas, leider keine 400V......
Danke für eine Info........und bald wird es wieder wärmer und die Boote können ins Wasser.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 30.11.2016, 19:54
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Wie kalt ist das Wasser, das in den Erhitzer fliesst? Ich habe mir beim Umbau unseres Hauses viele Gedanken bzg. der Warmwasseraufbereitung gemacht und bin letztendlich mit einem elektr(on)ischen Durchlauferhitzer sehr zufrieden. Aber bei all meinen Recherchen war der ausschlaggebende Punkt wie a) die Vorlauftemperatur und b) die benoetigte Wassermenge ist.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 30.11.2016, 20:03
Boot: Verschiedene
.......ja, weiß ich nicht, das Wasser kommt aus einem Brunnen und ist dann wohl Grundwasser, also nicht warm.
....zum Duschen, ich habe keine Erfahrung, wie viel Wasser pro Minute da kommen muß, das es nicht ein kläglicher Wasserstrahl ist,
......darum suche ich eine Erfahrung dazu, wer so ein Gerät selbst nutzt......nicht vom Hörensagen, oder mein Nachbar oder, so, das hilft mir nicht so wirklich weiter.......
.......da habe ich schon die Meinung meines Installateurs......nur der hat eben einen anderen Anspruch und so, wie für viele ein Boot unter 10 Meter eine Nussschale ist, ist für "Profis" so ein 230 V erhitzter eben nichts ganzes.......
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 30.11.2016, 20:09
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.171 Beiträgen
Meine Werkstattdusche wird von einem 18kw Durchlauferhitzer gespeist, Wasserversorgung ist normale Wasserleitung.
Das geht zum heiß duschen aber auf ganz heiß und voll aufgedreht schafft das Ding vielleicht 45grad.
Wassermenge ist weniger als zu Hause.
Kann mir nicht vorstellen das 1/3 der Leistung ausreicht.
Alt 30.11.2016, 20:11
37.936 Danke in 22.704 Beiträgen
Bei uns in der Gemeinde wurden solche Teile vebaut in einer Kindertagesstätte. (jedes Waschbecken hat einen kleinen)
Den Leiter habe ich gefragt, als wir mit der Feuerwehr eine begehung hatten, wie sie mit den Teilen zufrieden sind.
Der Tenor war das die Teile klasse sind.
Allerdings seperate Zuleitung die stärker ausgeführt ist da eine Nermale Steckdose nicht reicht.
(220V x 16A = 3,5kw) = max Leistung aus einer Steckdose
Da in jeden Haus ja 400V vorhanden sind und eh eine Sepearte Leitung gezogen werden muss, kann man überlegen ob es nicht sinn macht eine 400V leitung dort hinzulegen.
Alt 30.11.2016, 20:12
Boot: Verschiedene
...danke Thomas, das wird ein 400 V Erhitzer sein, der ist sicher verkalkt, sonst würdest du sicher wirklich echt heißes Wasser erzeigtem mit 18kw.........das habe ich schon raus, aber wie geschrieben, 400V liegen nicht an.......leider.........
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 30.11.2016, 20:16
Boot: Verschiedene
.....das ist doch schon mal eine gute Info, aber duschen die auch damit? Das es für eine handwäsche reicht, weiß ich.....
..... Leider sind 400V nicht möglich, da ich mit einer Oberleitung versorgt werde, die hat nur zwei Kabel, und laut Aussage der zutändigen Energieversorger hier, wären 4 Kabel notwendig.........die Leitungen in meinem Haus können das, nur von außen kommt nichts.....
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 30.11.2016, 20:17
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Ich hab für die Dusche im Schwimmbad 8 KW
Das Wasser wir dort kochend heiß
Ich denk schon das 5 KW ausreichen
LG. Hans
Alt 30.11.2016, 20:20
Boot: Verschiedene
...ja Hans, aber 8kw mit 400V.......oder?
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Das hängt wirklich von den Temperaturen und dem Durchfluss ab. Mit diesem Gerät kannst du beispielsweise in einer Minute 2,8 l Wasser um 30 K, also von +5°C auf +35°C, erwärmen. Oder die doppelte Menge um 15 K. Den Durchfluss, den du zum Duschen gerne hättest, kannst du messen: stell' die Dusche so ein wie du gerne duschst, dann stoppe wie lange es dauert, einen 5-l-Eimer zu füllen.
Alt 30.11.2016, 20:21
Leistung kann da nachgelesen werden
http://www.energieinfo.de/energiespa...g_technik.html
LG. Hans
Alt 30.11.2016, 20:22
8 kW sind 8 kW, egal ob mit 12, 230 oder 400 V. Es fließt nur mehr oder weniger Strom.
Alt 30.11.2016, 20:24
Boot: Verschiedene
....danke, anhand dieser Zahlen, würde ich mal aus dem Gefühl sagen, das reicht nicht....2,8 l pro Minute ist nicht soooooo viel........:-( 35 grad sind wiederum sicher warm genug..........das Wasser ist, wenn ich den kaltwasserhahn aufdrehe, schon recht kalt.......
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 30.11.2016, 20:26
Ne werden nur Hände gewaschen.
OK dann bist du aber weit weg von einer " Normalen Versorgung"
Dann geht tatsächlich nur 230V.
Dann must du eine min. 6mm² Leitugn hinlegen und dies mit min. 30 A Absichern.
Vorher würde ich aber den Versorger fragen ob sein Netz das Teil überhaupt verträgt.
Alt 30.11.2016, 20:28
Geht nicht zentral einen 100l Boiler zu betreiben ?
Der Hält eigentlich lange Warm wenn er mal warm ist.
Boot: 12' Jon Boat
Ich habe es aehnlich gemacht: bin mit einem Kuebel unter die Dusche gegangen, ihn 1 Minute unter den Duschkopf gehalten und meine Lieblingstemperatur gemessen.
Der Hersteller meines Erhitzers wuerde 18 kW empfehlen. Fuer eine Handwaesche sollten die 5,7 reichen. http://www.ecosmartus.com/find-a-model/
Clemens
Alt 30.11.2016, 20:30
gibt aber welche mit 7,5 KW um kleines Geld
http://www.ebay.at/itm/Klein-Durchla...-/220684793003 (PaidLink)
LG. Hans
Alt 30.11.2016, 20:31
Boot: Verschiedene
.....danke Volker, das habe ich schon, mein Zugang zum Huas, ist mit 50 A abgesichert, und die Leitung üben sind stark genug, die waren gerade da, und haben eine Sicherung von 25 auf 50 A ausgetauscht, die ist wohl etwas warm geworden, als ich hier einen "stresstest" mit allen Verbrauchern, incl Sauna gemacht habe......
...ja, ich bin etwas weit weg, aber besondere Lagen, besondere Umstände.......
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 30.11.2016, 20:33
Boot: Verschiedene
...oh klasse, hatte im Baumarkt nur bis 5,7 kW entdeckt.....den Preis dafür halte ich aus.....
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 30.11.2016, 20:36
noch was mit 8,4 KW 240V
http://www.kospel-shop.de/de/kospel-...84pu-opus.html
LG. Hans
Es gibt übrigens Gasdurchlauferhitzer für Propan, ich habe sowas. Da stellst du dir einfach 'ne 11 kg Flasche hin und gut ist ... Meiner hat ~23 kW.
Boot: Verschiedene
......dafür ist im jetzigen Zustand kein Platz.......eine Erhitzer könnte ich ohne großes umbauen montieren lassen, wäre eine gute Übergangslösung......nach einem geplanten Umbau, kommt dann sicher ein großer Speicher in einen geplanten Wirtschaftsraum......nur der ist noch nicht da..........
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 30.11.2016, 20:37
dann min. 100mm² Leitung legen und 40A Absichern...
7500W /230V = 32 A
wenn du 50A Hausabsicherung hast kannst du das Netz mit max. 11,5KW belasten. Also immer vorsicht was du einschaltest bei Duschen
Alt 30.11.2016, 20:39
Boot: Verschiedene
.....das wäre auch möglich? Ok, danke für die Info.......
...ich sage ja immer, nirgends so viele Menschen wie hier, mit meistens guten Tipps zu fast allen Fragen, die der Alltag so fordert.....
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 30.11.2016, 20:43
Leistung: 8,4 kW
Bemessungsspannung: 230V~
Bemessungstrom: 36,5 A
Absicherung: 40 A
Min. Leitungsquerschnitt: 3 x 6 mm²
Leistung max. bei 30°C: 4,0 l/min.
Anwendungsbereich: Waschtisch, Dusche
LG. Hans
Landstrom 230V versus 230V aus Inverter FINNnix Technik-Talk 23 04.10.2017 08:00
Spannungsabfall Batterie 24V mit Bugstrahlruder 5.7kW nini Technik-Talk 2 26.06.2014 19:37
Erfahrungen mit AEG Durchlauferhitzer Silberlocke Kein Boot 14 02.12.2012 20:45
Probleme mit Durchlauferhitzer RoterBaron Kein Boot 7 02.09.2008 13:00
Gas-Durchlauferhitzer hans Technik-Talk 7 16.05.2003 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
