Vorherige Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 725Nächste Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 725
Alt 27.11.2016, 09:42
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Morgen Oli.
Wen Du das Holz dunkler haben willst nehme OSMO Color Öl. Ich verarbeite das im Parkett Bereich sehr viel, gibt es in vielen Holztönen und du kanst mit Ovatol nach arbeiten .Wenn Du mit einem Rest Stück bei mir im Betrieb vorbeikommst können wir da mal was ausprobieren.
Uli
  #677
Alt 27.11.2016, 11:30
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Am liebsten das es alt aussieht... Du kannst aber gerne mal auf ein Kaffee rein kommen
Alt 27.11.2016, 13:04
Boot: Verdränger
Wen es am Wochenende kalt wird fahr ich wohl nicht zum Boot, melde mich dann ob du am Boot bist und komme dann mit einem Muster .Welches Holz hast du da ich kann auf dem Foto nicht erkennen was es ist Schätze Birke oder Ahorn ,kann man nur um pigmentieren wen noch kein Öl drauf ist.
Gruß Uli
Alt 27.11.2016, 18:16
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
An der Holzfrage bin ich auch interessiert. Ist das Bootssperrholz oder einfach nur Multiplex?
Alt 29.11.2016, 19:30
Gruß Uli
Abend
Multiplex in Birke... Ist alles eingebaut und 2-3 mal mit Owatrolöl behandelt.
Alt 29.11.2016, 20:14
Boot: Verdränger
Hallo.Oli
Du hast leider Pesch .Die Lagen bei Multiplex sind 2bis2,5 mm dick bzw. dünn, durch die wasserfeste Verleimung saugt das Birke Deckfunier extrem. Daher ist es nicht möglich durch schleifen eine ölfreie Schicht zu bekommen .und nur dann bekommt man durch pigmentiere eine gleichmäßige Farbe hin.
Uli
  #682
Alt 30.11.2016, 16:37
Zitat von Chevyoli Beitrag anzeigen
Abend
Ist Multiplex "serienmäßig" wasserfest verleimt? Oder hast du auf diese Art der Verleimung verzichtet?
Alt 30.11.2016, 18:43
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Hallo Oli,
Ich hab bei mir Leinölfirnis genommen, das ist Owatrol ja sehr ähnlich. Das Nachdunkeln dauert aber seeehr lange. Da ist es besser noch mit Farbpigmenten nachzuhelfen.
Detlef
Alt 02.12.2016, 14:56
Bilder von deinen Innenausbau dete?
Alt 11.12.2016, 20:26
Boot: den Langhans
Hallo Oli,
hat etwas gedauert, aber hier die Bilder -die hellen Abdeckungen auf dem 1. Bild sind Pappelsperrholz, das dunkelt kaum nach. Der Rest ist Birke, beide waren anfangs gleich hell ...
Detlef
Hits:	347
Größe:	39,7 KB
ID:	732063 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	47,3 KB
  #686
Alt 12.12.2016, 05:02
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Hallo Oli,
Detlef
Anhang 732063 Anhang 732064
Alles was lange Dauert ist immer gut. Sieht Klasse aus Detlef. Hattest du es auch mit Leinöl behandelt oder roh gelassen.
Ich bin immer wieder am gucken nach einen größeren Boot wo ich Teilzeit darauf Wohnen kann.
Alt 12.12.2016, 11:56
Boot: den Langhans
Hallo Oli,
ich hab das Holz erst 2x mit Leinölfirnis gestrichen, weil das tiefer ins Holz geht. Dann noch mal zur Sicherheit mit Leinöl, da hat das Holz aber nicht mehr viel aufgenommen. Die Oberfläche ist damit auch an den Kanten so gut wie wasserfest und das Holz vor allem gegen Verschmutzung geschützt und abwischbar !
detlef
Alt 12.12.2016, 19:12
Zuluft Eberspächer vorn noch eben eingeschweißt.. Nur noch streichen und die Messinghaube dann ist dieses Problem auch von der Liste.
Kleineres Steuerrad vorher komplett neu verbohrt.
Hits:	304
Größe:	120,6 KB
ID:	732133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	118,3 KB
ID:	732134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	72,0 KB
Hits:	224
Größe:	53,7 KB
ID:	732136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	34,0 KB
ID:	732137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	81,7 KB
Hits:	213
Größe:	46,6 KB
  #689
Alt 13.12.2016, 08:58
CeeBee CeeBee ist offline
139 Danke in 78 Beiträgen
Blöde Frage, wozu ist das Teil in Bild 2
Chris
Alt 13.12.2016, 14:25
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Leinenfender?
MFG S
Alt 14.12.2016, 04:27
Ja ein Taufender...... Noch nie gesehen???????
Hits:	251
Größe:	54,1 KB
  #692
Alt 14.12.2016, 22:15
Boot: den Langhans
Hallo Oli,
guck doch nach einem kleinen Prahm, dann brauchst Du nur noch eine Schubschulter und Du kannst Deine Zweitwohnung mitnehmen. Ist die Frage, wie lang Sterna ist, damit Du unter 15m bleibst, oder Du mußt halt das Patent machen, dann kannst Du bis 20m als Kleinfahrzeug unterwegs sein.
Detlef
  #693
Alt 15.12.2016, 16:54
Hallo Oli,
Detlef
Wir hatten das hier mal diskutiert und waren zu dem Schluss gekommen das schieben nach Binnenschifffahrtsstraßenordnung nicht erlaubt ist, auf Seite oder hinterherschleppen aber schon, in wie weit für "Mini-Schleppzüge" die Längenbegrenzungen der Führerscheine/Patente gelten wäre auch zu klären...
So wie ich die Rheinschifffahrtspolizeiverordnung lese ist bei Klein u Sportfahrzeugen in Sachen Schleppen und Schieben alles Erlaubt!
MFG S
Alt 15.12.2016, 19:23
MFG S
Ja leider ist es genau so und es ist verboten als Sportboot zu Schieben oder Schleppen. Wenn an Seite in einen Notfall!
Alt 15.12.2016, 21:24
Zumindest von notfall hab ich noch nirgens was gelesen... nicht mit dem Auto verwechseln!
Hier ist der Thread:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=Schleppen
Wenn jemand weitere Infos hat nur zu!
MFG S
Alt 24.12.2016, 06:40
Danke für eure Treue und Unterstützung hier!
Grüße Oliver
Name:	Sterna Weihnachten.jpg
Hits:	286
Größe:	104,0 KB
ID:	733025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	58,1 KB
  #697
Alt 25.12.2016, 08:26
Mit meiner Heizung da hab ich mir aber was gebaut. Da die Frischluft aus den Maschinenraum immer genommen wurde und es dann in der Wohnung immer so roch habe ich das geändert. Hab ihr ja schon gesehen mit den Edelstahlrohr, nach aussen hin noch eine Lochblech als Schutz vor Blättern etc. und zum Schluss die schöne Haube aus Messing darüber. Probelauf... Heizung schaltet ab und startet nicht mehr. Nach hin und her und einer überholen Ersatz Heizung vom gleichen Typ die ich eingebaut habe ging es immer noch nicht. Habe dann das Lochblech raus getrennt. Und siehe da sie läuft wieder. Mit der neuen Heizung sogar die halbe Stufe. Nun die Messinghaube wieder montiert, Bier auf und schön ins Warme. Das war aber nicht lange der Fall Heizung schaltet immer wieder nach einer Zeit selber ab und geht auf Störung. Messinghaube wieder ab geht alles. Tja entweder einen Rahmen bauen damit die Haube weiter Absteht und so mehr Luft ziehen kann. Größere Haube bei Toplicht bestellen (104,-) oder Innen die schönen Rohrbögen raus Trennen und mehr Schlauch verlegen und so den Widerstand verringern.
Aber dafür ist jetzt mein Seewasserfilter wieder dicht. Habe mir aus Messing einen neuen Deckel gedreht der auch Stabiler ist und ganz wichtig nicht wie der Vorbesitzer mit Werkzeug angezogen hat sondern mit Sternschrauben das reicht.
Frohs Weihnachtenfest
Hits:	178
Größe:	58,1 KB
ID:	733102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	59,9 KB
  #698
Alt 25.12.2016, 11:21
Ja so Luftströmungen sind schon recht empfindlich, verdiene mein Geld ja unter anderem mit Absauganlagen... Das ist manchmal zum verrückt werden...
Was generell hilft ist ein großer Querschnitt und es gibt auch Gitter mit besseren Strömungseigenschaften...
Hast du meine Nachricht bekommen?
Frohe Weihnachten nach Duisburg und natürlich auch an alle anderen...
MFG S
Alt 25.12.2016, 15:23
Ja ist angekommen Stefan aber nee wenn dann ein größeres Boot aber nicht 2 Dinge.
Geändert von Chevyoli (25.12.2016 um 16:11 Uhr)
Alt 31.12.2016, 09:03
So die Ausgleichs Rahmen der Fenster habe ich nun auch fertig und gerade das erste mal geölt. Und ich muss sagen so ein Bandschleifer ist was feines....
Suche einen kleinen Diesel Generator für die Sterna!!
Hits:	157
Größe:	31,4 KB
ID:	733688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	65,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
