Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 30.11.2016, 11:33
Mischu360 Mischu360 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von Zirkonia Beitrag anzeigen
Ja seitlich der 2 Knebelschrauben muss ein Schild sein, dort steht alles wissenswerte drauf.
Unter anderem auch Typ und Motornummer, dieses ist wichtig für die Zulassung beim WSA
Vermutlich mit der Seite, die fest am Spiegel sitzt? denn seitlich ist dort nichts zu finden. Bilder vom Motor sind im Thread bereits enthalten.
Alt 30.11.2016, 12:46
Benutzerbild von Skibsplast
Bei meinem (baugleichen) Evinrude finde ich folgendes Typenschild am Bracket und die gleichen Nummern finde ich auch auf dem Froststopfen am Motor.
Das solltest Du bei Dir auch finden. Die Modellnummer ist schon sehr wichtig für die Ersatzteilbeschaffung.
Hits:	84
Größe:	71,2 KB
ID:	730900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	67,5 KB
Gruß Ingo
Alt 30.11.2016, 14:31
Am Bracket ist definitiv nichts zu sehen. Froststopfen Nr habe ich
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Alt 30.11.2016, 14:32
Alt 30.11.2016, 14:43
Dann haben wir wohl einen komischen Motor. Haha
Alt 30.11.2016, 14:51
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Denke dan wird er älter sein als der evinrude ��
Alt 30.11.2016, 16:21
Na gut ok
Alt 01.12.2016, 08:27
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Hmmm selbst mein 58er Johny hatte das Schild am Bracket.
Da hat wohl einer das Schild entfernt, ganz gleich aus welchen Gründen auch ;)
Bei mir sind alle Motoren zusätzlich noch graviert, sieht zwar komisch aus, kann aber sehr hilfreich sein, wenn du verstehst was ich meine.
Block, Haube,Schaft, Getriebe und Bracket, seid dem schlafe ich etwas ruhiger und die Alarmanlage geht auch nicht mehr an.
http://blaulichtreport-saarland.de/2...nem-motorboot/
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 01.12.2016, 08:35
Ich mache später mal ein paar Bilder, vllt könnt ihr mir dann helfen
Alt 01.12.2016, 11:33
sind wir doch alle gerne bereit.
Ich tippe ebenso auf Vergaser verschmutzt, besonders die Düsen und Nebenluft Kanäle.
Das bekommen wir wieder hin, ist kein Hexen Werk und sollte auch von einem Laien zu machen sein
Alt 01.12.2016, 13:40
so deswegen habe ich das Schild nicht wahrgenommen. Es ist Überlackiert, die Nummern darunter abgeschliffen. Sehr merkwürdig, wenn das mal nicht ein Motor mit komischer Vergangenheit ist.
Alt 01.12.2016, 15:38
Benutzerbild von sevylor320
sevylor320 sevylor320 ist offline
Boot: HPS-Cat 380+Yamaha 30Ps
111 Danke in 48 Beiträgen
wenn die Aufkleber auf der Haube original sind, dann dürfte das ein Johnson 15ps Langschaft aus Baujahr 1989 oder 1990 sein. Er ist auf jeden Fall frühestens Baujahr 1987, da er schon das neue Thermostatgehäuse hat, wenn das auf den Bildern nicht täuscht.
MfG Robert
Geändert von sevylor320 (01.12.2016 um 15:45 Uhr)
Alt 01.12.2016, 17:23
Ich nagel mich mal auf BJ max 84 ein, da ist keine CDI zu sehen da tippe ich noch auf Kontaktzündung.
Also jünger nicht, auch ist der Luftfilter noch die alte Form, welches dann auch zu dem Vergaser mit Blechschwimmerkammer passen würde.
Ausserdem hat da einer recht grosszügig mit schwarzer Farbe gemalt.
Sei es drum egal, wenn du einen Kaufvertrag hast und alles in Ordnung ist solltest dir eher einen Kopf machen den wieder gut zum laufen zu bekommen.
Aber da helfen wir dir schon.
Alt 01.12.2016, 17:26
CDI sitzt direkt vorne vor
Alt 01.12.2016, 17:27
Vergaser ausgebaut
Alt 01.12.2016, 17:28
Alt 01.12.2016, 17:35
Passt optisch 1:1 genau mit unseren teilen überein
Alt 01.12.2016, 21:48
Jetzt läst sich mehr erkennen, das ist doch schon ein Motor ab 86 bis ca 92.
Passe blos auf, das dier der obere Plastikdeckel nicht kaputt geht, die sind schweine teuer.
Auch die Schwimmerkammer wieder über Kreuz und nicht zufest anziehen, da gibt es sonst risse.
Hast schon gut daran getan neue Dichtungen zu kaufen, sonst besteht die Gefahr das das Plaste Scheiss bricht oder reist.
Sprühe das ganze mal satt mit Bremsenreiniger ein und blase mit Pressluft aus, vermeide dabei die Plaste Teile einzusprühen.
Besser währe ein Ultraschallbad.
Wenn du die Nadeln rausdrehst, achte auf die Stellungen und wie weit diese eingedreht waren, so hast es später leichter mit dem einstellen.
Auf alle Fälle dort mit Pressluft reinblasen, dort werden die Kanäle im Vergaser angesteuert, Leerlauf und auch Gemisch.
Um mal erlich zu sein, ich hasse diese Vergaser, lieber die alten soliden drauf, da rosten höchstens die Schwimmerkammern durch
Alt 02.12.2016, 09:54
hilgert hilgert ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard ohne
Hallo!Bei deinen Motor handelt es sich um en modell nach 1987,an Hand des verbauten vergasers. Oben und unten schwarze Plasticdeckel.das würde auch das fehlende typenschild erklären.die sind seit der zeit aus folie,und wenn sie dick genug überlakiert sind, nicht mehrzu erkennen. auf grund der vergaserdüse und des durchmessers am difusorrohr(engstelle im verdaser) sieht man um welchen es sich handelt. 16,1mm=9,9 ps,19,3mm=15ps alle düsen und nebenkanäle mit bremsenreiniger gründlich durchspülen. wenn kein erfolg den motor abdrücken (auf dichtheit überprüfen) grüße bernd
Alt 02.12.2016, 11:50
Moin mein grosser (Bernd)
Ja ja so geht das hier Tag ein Tag aus ;)
Grüsse an deinen Hintergrund.
Alt 10.12.2016, 14:53
So Testlauf erfolgt. Motor läuft, Ohne Choke... er geht nicht mehr aus... stark )
Alt 10.12.2016, 14:54
Alt 10.12.2016, 14:55
Zwischen den Tagen soll es endlich aufs Wasser gehen, dann wird er im Wasser getestet
Alt 10.12.2016, 17:02
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Und was hast du jetzt gemacht, bzw. was war defekt?
Ich habe nämlich das gleiche Problem!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 10.12.2016, 18:55
Siehste Mischu
Hier werden Sie geholfen, war der Vergaser oder doch nicht?
Johnson 4PS unruhiger Lauf Herculesracer Motoren und Antriebstechnik 12 18.07.2014 23:55
alte GPS-Geräte mit Problemen? jannie Technik-Talk 15 09.06.2008 16:50
OMC mit Problemen, Motor "ruckelt" ab 4.000 Umdrehungen Lobodelmar Motoren und Antriebstechnik 10 12.10.2007 07:49
Ein neuer mit problemen.. Moin aus Hamburg. Frage US-Trailer MarcusHH Technik-Talk 46 24.01.2006 18:10
Mercury 500 mit thermischen Problemen SchokoMate Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2005 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
