Vorherige Seite - Ergebnis 8.426 bis 8.450 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 8.476 bis 8.500 von 13.702
Alt 29.11.2016, 21:09
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Hallo Frank
Genau so habe ich es auch gemacht. Den Geber in z.B. einen Gefrierbeutel legen, mit Wasser füllen und verschliessen. Jetzt kannst Du den Geber in der gesamten Bilge solange hin und her positionieren bis er zu 100% funktioniert. Dann den Halterahmen mit z.B. Epoxy einkleben. Abschliessend habe ich den Halterahmen mit dem billigsten Silikon blasenfrei befüllt und den Geber bis zum einrasten eingetaucht.
Funktioniert 1a
Alt 29.11.2016, 21:10
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Hallo Frank
Das ist kein Problem. Habe ich schon bei zwei Booten erfolgreich durchgeführt. Als Kleber habe ich Epoxy genommen. Vorher die optimale Position mit Wasser in der Bilge gesucht...
Stipe
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Hallo Stipe
kannst du mir das bitte mal kurz erklären (mit Wasser in der Bilge gesucht)
wäre Dir sehr dankbar dafür
Gruß Frank
  #8453
Alt 29.11.2016, 21:15
Boot: Drago 601
Zitat von Stefan-HL Beitrag anzeigen
Hallo Frank
Funktioniert 1a
Hallo Stefan
hast du eventuell Bilder
kann mir das nicht so recht vorstellen
Danke im vorraus
Gruß Frank
Alt 29.11.2016, 21:26
Hallo Frank
Bilder habe ich nicht und kann auf Grund meiner OP auch vorläufig nicht zum Boot.
Wie gesagt, nimm z.B. einen Gefrierbeutel, fülle ihn mit Wasser und steck den Geber da rein. Dann den Beutel verschliessen das das Wasser nicht raus läuft. Jetzt ist das für den Geber so, als wenn er schon eingeklebt wäre. Da er aber in dem Beutel ist, kannst Du ihn an unterschiedlichen Stellen in der Bilge pisitionieren (hinlegen). Du wirst schnell feststellen, dass der Geber auf Grund der Materialstärke Deines Bootes, evtl auch doppelwandige Stellen, nicht überall funktioniert. Suche einfach die Stelle an der er Dir immer die Tiefe anzeigt. Da musst Du ihn befestigen. Dazu muss das Boot natürlich auch im Wasser liegen!
Alt 29.11.2016, 21:28
Diesen Geber habe ich verbaut
Hits: 652
Größe:  6,8 KB
Alt 29.11.2016, 21:30
Hits:	107
Größe:	64,9 KB
Und so testest Du
Alt 29.11.2016, 21:33
Boot: Drago 601
Hallo Frank
Hallo Stefan
ah, jetzt verstanden rechtherzlichen Dank
Gesundheitlich wünsche ich Dir alles Gute
Gruß Frank
Alt 29.11.2016, 21:36
Jo danke Dir Frank
Bin ja auf dem Wege der Besserung und..... ob Du es glaubst oder nicht. Ich hab echt wieder Bock zu arbeiten. So nach 7 Wochen fällt einem echt die Decke auf den Kopf. Mal schauen, ich denke es werden noch 2 oder 3 vergehen bevor ich wieder los darf.
Also....schönen Abend noch
Alt 29.11.2016, 21:43
Ich muss noch mal was los werden.
Auch wenn ich "nur" ein Ex-Dragoner bin........
Hierher komme ich am liebsten, weil es hier einfach am "geilsten" ist 😊
Alt 01.12.2016, 11:15
Zitat von boycamper Beitrag anzeigen
Hallo Stefan
Gruß Frank
Hallo Frank,
das geht auch mit dem normalen Geber für drausen.
Ebenfalls in Wassertüte die Position suchen und mit grossem Klecks Silikon in die Bilge kleben. Hält nur schon seit 2 Jahren erfolgreich. Nur die Wassertemperatur ist bissl doof
mit besten Grüßen
Dirk
  #8461
Alt 02.12.2016, 12:48
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
405 Danke in 179 Beiträgen
Hallo Dragoner Spezialisten,
wir beabsichtigen unsere derzeitige Crownline 248 CCR gegen ein Tourenboot zu ersetzen. Wir möchten zukünftig auch ohne feste Unterkunft durch die kroatischen Gewässer reisen und vieles noch nicht gesehene unbedingt nachholen.
Nun gibt es an Booten glaube ich nicht so viele Alternativen, denn Gewicht, Größe, Anhängelast etc. sind im ständigen Zwiespalt. Als Zugfahrzeug steht bei uns ein Viano mit 2,5 t Anhängelast zur Verfügung.
Nach vielen Gesprächen, Anregungen und Berichten stoßen wir sehr häufig auf eine "Drago" als das Tourenboot, weil hier Preis/Leistung stimmen soll. Nun haben wir uns ein wenig auf die Drago 22 eingeschossen und suchen hier bereits nach Angeboten. Nun hat mir aber ein Drago-Händler erzählt, dass die IB Version mit einem 4,3 l V6 schlechte Fahreigenschaften haben soll, weil der Motor für das Boot einfach zu schwer ist und somit ein Geradeauslauf nicht 100%-ig stattfindet. Darüber hinaus soll das Boot incl. Trailer weit über 2.500 kg wiegen.
Vielleicht ist jemand von Euch stolzer Besitzer einer Drago 22 und kann mir ganz konkrete Informationen diesbezüglich zur Verfügung stellen. Auch sonstige Erfahren mit diesem Typ Boot bzw. Alternativen zur Drago 22 nehme ich gerne zur Kenntnis.
Mijo
  #8462
Alt 03.12.2016, 08:24
Benutzerbild von M.-R.
M.-R. M.-R. ist offline
Boot: Drago 22
72 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Mijo,
ich habe eine 22 er, mit V6. Bin sehr zufrieden, über den Gradeauslauf nur so viel. Ich war bei der Probefahrt und Übergabe auch etwas erstaunt, hatte vorher eine Ibis mit AB.
Aber die alten Hasen haben mir erklärt das sei normal. Da ich in der Spitze 100l Wasser bunkere und mir Rudersafe montiert habe ist der Gradeauslauf besser geworden.
Nach 8 Jahren als Bootsbesitzer der Drago 22, kann ich nur sagen alles IO.
Ob ich jetzt mir noch die Rudersafe montieren würde?? Die Aussage mehr Gewicht hinten, das Gieren nimmt zu ist Richtig. Ob aber der Unterschied V6, R4 oder AB so viel ausmacht kann ich nicht sagen. Über das Gesamtgewicht kann ich auch keine Aussagen treffen da ich Wasserlieger bin.
M.-R.
  #8463
Alt 03.12.2016, 08:59
Zitat von M.-R. Beitrag anzeigen
Hallo Mijo,
Hallo M.-R.,
vielen Dank für Deine Ausführung, ich denke auch dass das Rudersafe nicht soviel bringt. Ich hatte das an meiner Crownline auch demontiert und merkte kein wirklichen Unterschied danach. Gestern habe ich noch die Info bekommen, dass die alten Formen der Drago 22 verbraucht sind und erneuert werden müssen, aus diesem Grund werden keine alten Modelle mehr importiert. Als Alternative bietet man mir die Drago 601 oder die Drago 660 S bzw. eine Saver 690.
Mijo
Alt 03.12.2016, 09:23
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
Zitat von Seewolf II Beitrag anzeigen
Hallo M.-R.,
Mijo
Wie bereits vor einigen Beiträgen erwähnt, würde ich gefühlt sagen, dass die älteren Drago Modelle in der Größe (als 22er, 660er) deutlich stabiler erscheinen als die jüngeren (21er,710er, 601er etc.) Ich würde, falls dir die 660er größenmäßig reicht, diese kaufen.
Die Saver hat mir damals gar nicht gefallen. Die Frontscheibe ist aus Kunstoff und das Fahrverhalten, wird nicht grundlos oft als "Springbock" bezeichnet. Möchte damit keinem auf den Schlipps treten (ist nur meine persönliche Meinung ).
Schaue dich doch nach einer sehr gut gebrauchten 22er um .
  #8465
Alt 03.12.2016, 09:28
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Der GfK-Bügel der Saver hat im Grunde nur Nachteile, halte ich persönlich bei einem Boot dieser Größe für absoluten Quatsch.
Zumal sich die Werft keinerlei Gedanken gemacht hat, wie das mit dem Verdeck richtig dicht zu bekommen sein soll (es gibt z.B. keinerlei Ablaufkanten für das Wasser, zumindest bei den Savern, die ich bisher gesehen habe und wo wir Anfragen hatten).
Wenn so ein Boot, dann nur ohne GfK-Bügel, spart einem viel Ärger und auch Geld.
Geändert von B.Hallier (03.12.2016 um 09:34 Uhr)
  #8466
Alt 04.12.2016, 15:41
Hallo Skipper,
vielen Dank für Eure Anmerkungen, ich denke auch wir lassen das mit der Saver und konzentrieren uns mal ausschließlich für eine Drago 22 IB. Die 660 erscheint uns zu klein und wird somit unseren Ansprüchen nicht gerecht, um ohne feste Unterkunft zu reisen.
Gruß Mijo
  #8467
Alt 04.12.2016, 17:43
Boot: Drago 601
Hallo Skipper,
Gruß Mijo
ich Reise mit der 660er auch 3Wochen in Kroatien kann mich über das Platzangebot nicht beschweren
Gruß Frank
  #8468
Alt 04.12.2016, 17:53
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Standard Drago SR-30
in der Dezember Ausgabe des Boote Magazins ist ein Test der Drago SR-30 zu sehen (http://www.boote-magazin.de/motorboo...30/a48017.html ).
Dort ist auch ein Preis für die Version mit Benzinmotor von > EUR 130.000,00 angegeben....
Beste Grüße und Euch allen eine besinnliche Adventszeit,
Roland
  #8469
Alt 04.12.2016, 18:07
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Hallo Mijo,
Ich sehe das ähnlich wie M.-R.....
Ab dieser Bootsgröße sollte man sowieso über eine Trimmsystem egal ob
die Trimmstufenlösung von Volvo oder Trimmklappen-Systeme wie Eltrim, Allpa oder Lenctro nachdenken....
Vorteil ist dann eben dass Du aktiv Einfluß auf deine Fahreigenschaften
nehmen und du dich besser auf die aktuelle Wassersituation einstellen kannst...
Wenn mal die Welle auf eine bestimmte Bootsseite steht kannst Du
eben auch die Seite etwas höher und die abgewandte Seite tiefer legen
und damit auch gegen die Gischt etwas entgegen wirken....
Ansonsten hatte ich die 22 er als AB-Version... aber durch
das Schlauchboot und den Hilfs-AB genügend Hecklast...
Durch die Trimmis war das Boot super zu steuern...
Beim Gewicht denke ich musst Du Dir mit 2500 kg keine Sorgen
machen.
Unsere 22er mit dem ganzen Urlaubsgerödel, Beiboot, HilfsAB,
150/175er Suzuki AB, Leinen, Fender, Bordwerkzeug, ErsatzProb usw.,
2,6 tonnen Wick-Trailer, Tank 1/4 voll, Wasser leer, wog genau
2200 kg +- /10 Kg
Wenn du jetzt das Mehrgewicht für den IB rechnest hast Du noch genug Reserven..
-Grüße Thomas-
Geändert von Thomas aus Schwaben (04.12.2016 um 18:37 Uhr) Grund: Ergänzung
  #8470
Alt 04.12.2016, 18:26
Björn, habe zwar noch nicht verstanden wie du von den Fahreigenschaften zum GFK-Bügel gekommen bist
jedoch ist dies bestimmt ein interessantes Thema diese GFK-Bügel dicht zu bekommen!
Hier wirst Du sicherlich als Sattler dein ganzes "Können"
(bei Dir wahrscheinlich kein Thema) unter Beweis stellen dürfen...
Stylisch finde ich bei manchen Boote diese trotzdem .....
Die Modelle Sorocos 760, Fiesta 22 und Coverline 680 gibt es
mit und ohne Bügel...
Wenn ich das Schwesterboot der 680er Coverline ohne GFK Bügel sehe... möchte ich nicht auf den Bügel verzichten...
-Grüße Thomas-
  #8471
Alt 04.12.2016, 20:50
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Von der Optik kann und will ich dir nicht widersprechen aber ohne das der Bügel klappbar wäre käme ich nicht in meine Halle und müsste immer einen Umweg fahren um an die Halle zu kommen ( Brückendurchfahrtshöhe)
Und das ist mir der Bügel nicht Wert
  #8472
Alt 11.12.2016, 12:43
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Mijo
Hast du schon etwas gefunden???
Vielleicht kommt ihr ja zusammen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=drago
Gruß Thomas
  #8473
Alt 11.12.2016, 17:17
605kk 605kk ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo liebe Dragoner, hat noch jemand den Skipper Test von der 600 Fiesta.
Alt 12.12.2016, 06:11
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Nein, aber daran wär ich auch interssiert !
Gruß, Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
Alt 12.12.2016, 06:14
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Testbericht
Welcher Jahrgang/Zeitschrit soll das sein? Ich habe da noch einiges in meinem "Archiv" rumliegen, das allerdings nicht vollständig ist...
Von manchen Verlagen bekommt man einzelne Berichte auf Anfrage zugesandt. Einfach mal im Verlag anrufen. Hat bei mir funktioniert und nichts gekostet!
Stipe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
