Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 27.11.2016, 15:44
Mischu360 Mischu360 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard 15PS 2 Takt Johnson mit lauf problemen
Moin, unser Motor muckl zur Zeit sehr. Er springt sofort mit Choke an und läuft bis der Choke reingedrückt wird. Dann geht er sofort aus und lässt sich ohne nicht starten. Benzin zieht er gut. Leitungen haben wir erneuert. Habt ihr Ideen?
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Alt 27.11.2016, 15:58
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
215 Danke in 125 Beiträgen
ich würde mal den Vergaser reinigen.
Werner
Alt 27.11.2016, 16:02
Danke Werner. Den bekommen wir nicht raus, geben den Motor dann zur Wartung
Alt 27.11.2016, 16:06
Zu wenig Platz um den Vergaser zu lösen und wir trauen uns nicht, den Seilzug/Starter Ab zubauen
Alt 27.11.2016, 16:49
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Wie schon gesagt wurde vergaser reinigen
So schlimm ist das nicht startet abmontieren (1ne) Schraube
Das ganze Büschen mit Druck zusammen halten damit die Feder nicht aufwirbelt. Jetzt löst du die Schraube am vergaser und danach kannst den starter wieder festschrauben und In Ruhe die andere Seite machen.
Am besten ist ne 3te Hand.
Aber wenn ihr euch nicht traut gebt ihn lieber zur Wartung Reinigung. Denke so an die 70-90 €
Alt 27.11.2016, 17:04
Ist das die große Mutter auf dem Starter oder die kleine seitlich vom Starter, die diesen fixiert?
Alt 27.11.2016, 18:04
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Moin!
Das hört sich für mich nach so an, als ob der irgendwo Nebenluft zieht.
Durch ziehen der Chokeklappe läuft er fetter, es verringert sich der Luftanteil und es wird auch mehr Sprit angesaugt. Wenn es der gleiche Motor wie mein 15er aus 1987 ist, hat er evtl. das gleiche Problem wie bei mir damals. Da war der Vergaserdeckel gerissen. Da wo die Leerlaufschraube drin steckt.
Wenn er läuft nimm mal ne Dose Bremsenreiniger und sprüh den Motor/Vergaser mal von außen ab.
Da wo sich die Drehzahl erhöht zieht er Nebenluft
Hast mal ein Foto und möglichst auch die Seriennummer?
Gruß Ingo
Alt 27.11.2016, 18:07
Alt 27.11.2016, 18:09
Leider kein Typenschild mehr vorhanden
Alt 27.11.2016, 18:25
Der schaut schon so aus wie mein Evinrude.
Schau mal genau nach ob nicht irgendwo eine Nummer zu finden ist. Dann kannst Du hier nach Ersatzteilen suchen.
http://epc.brp.com
Bei mir hatte das Teil mit der Nummer 25 einen Riß.
Hits:	259
Größe:	103,1 KB
Gruß Ingo
Alt 27.11.2016, 18:26
P.S. Den Vergaser habe ich ausbauen können, ohne das Schwungrad zu entfernen.
Ist zwar etwas fummelig, geht aber.
Gruß Ingo
Alt 27.11.2016, 18:33
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist gerade online
Boot: Treibholzkisten
5.721 Danke in 1.184 Beiträgen
Für den Deckel !!!!!!!! (Plastik) sollte ich 140 € bezahlenHabe den mit Epoxy geklebt.
gibts den günstiger??
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Laut Skizze schauen unsere Teile so aus, deine benannte Platte hatten wir abgebaut und festgestellt, dass einer der 4 schrauben min 4 Umdrehungen raus geschaut hat. Ein abbauen und reinigen dieser Hatte Aber keinen Erfolg gebracht
Alt 27.11.2016, 18:35
Wenns funzt, sei froh . Der Preis kommt aber schon ungefähr hin.
Hab mal ein Foto von der Seite aus dem Manual gemacht. Evtl. hilft das ja weiter.
Hits:	176
Größe:	91,1 KB
Gruß Ingo
Alt 27.11.2016, 18:36
Dann liege ich mit der Nebenluft ja vermutlich richtig
Gruß Ingo
Alt 27.11.2016, 18:42
Ja soweit waren wir. Fehlten nur noch die zwei Muttern vom Vergaser, die eine geht ja nicht zwecks Platz. Werden morgen aber einen Maulschlüssel opfern und abschleifen, dann geht das auch ohne abbauen des Starters. Ultraschallbad steht dann auch zur Reinigung des Vergaser zur Verfügung. Mal sehen, ob das dann hilft. Wenn nicht, geht er wirklich zur wartung
Alt 27.11.2016, 18:48
Jupp, Spezialwerkzeug muss man sich manchmal selber anfertigen
Bevor der in die Werkstatt geht, probier mal den Bremsenreiniger. Hat bei mir super gefunzt.
Gruß Ingo
Alt 27.11.2016, 19:05
Ich berichte morgen mal. Sollte die Typen Nr nicht noch irgendwo eingestanzt sein?
Alt 28.11.2016, 07:30
So Vater geht gleich bei und wird den Vergaser ausbauen.
Kann mir evtl noch einer halfen und verraten welchen Stecker ich benötige zum laden einer 12V Batterie?
Ist der folgende Stecker korrekt ? http://www.aussenborder-teile-partne...oducts_id=4358
Die Buchse am Motor seitlich weißt 3 Pins auf, da vermute ich ist der o.g. Stecker korrekt.
Alt 28.11.2016, 08:51
Ja ist korrekt.
Ps. Ja es ist die grose Schraube auf den starter/anzieher.
Dan baut mal brav den gaser aus und auseinander Düsen Nadeln Schwimmer usw. Und ab ins Bad oder mit Druckluft. Danach sollte er wieder laufen
Viel Glück und Erfolg
Berichte später
Alt 28.11.2016, 08:59
Zitat von Chris19862 Beitrag anzeigen
Ja ist korrekt.
Berichte später
Super und da kann ich dann direkt an die Batterie und Drehzahlmesser?
Alt 29.11.2016, 16:35
Nabend, gereinigt ist der Vergaser nun. Neue DIchtungen habe ich bestellt.
Kann es am Mischverhältnis liegen? Wir haben da nämlich keine Ahnung, wie der Vorbesitzer gemischt hat.
Ich habe nun noch die Froststopfennummer ermitteln können R8243263
Kann man daraus das Modell erkennen?
Alt 30.11.2016, 08:51
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Nee das geht nicht, aber am Bracket hast du doch das Typenschild, da lässt sich alles rauslesen.
Ich hätte ohne diese Daten auch keine neue Dichtungen ect. bestellt.
Ich rate mal, ein Johnson so zwischen Bj. 74 und 86
Was ich deiner Beschreibung entnehmen kann, blos da gibt es Vergasertechnisch sooooo viel Unterschiede, das ein Typenschild schon angebracht ist anstatt in die Glaskugel zu schauen.
Oder mal einige Bilder rein stellen.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 30.11.2016, 09:03
Was verstehe ich unter Bracket und wo da? Gemeint ist da die Halterung des Motors?
Laut Skizze etc. pp. passen die Bauteile aus BJ87 1/1 auf unseren 15PS Johnny
Alt 30.11.2016, 10:38
Ja seitlich der 2 Knebelschrauben muss ein Schild sein, dort steht alles wissenswerte drauf.
Unter anderem auch Typ und Motornummer, dieses ist wichtig für die Zulassung beim WSA
Johnson 4PS unruhiger Lauf Herculesracer Motoren und Antriebstechnik 12 18.07.2014 23:55
alte GPS-Geräte mit Problemen? jannie Technik-Talk 15 09.06.2008 16:50
OMC mit Problemen, Motor "ruckelt" ab 4.000 Umdrehungen Lobodelmar Motoren und Antriebstechnik 10 12.10.2007 07:49
Ein neuer mit problemen.. Moin aus Hamburg. Frage US-Trailer MarcusHH Technik-Talk 46 24.01.2006 18:10
Mercury 500 mit thermischen Problemen SchokoMate Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2005 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
