Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 24.11.2016, 14:28
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Wenn schon nicht hinterfüttert werden soll, würde ich aber auch keine Muttern mit Epoxy reinkleben.
Entweder mache ich ordentlich Bobbins rein, wie es sind für ein Laminat gehört, oder ich setze Nietmuttern in die Löcher rein. Das ist immerhin noch eine Pfusch-Stufe unterhalb der Normalen-Mutter-Einklebeaktion.
Der große Hebel da drauf wird aber dadurch auch nicht abgebaut. Eventuell sind dir die Schrauben irgendwie abgebrochen oder sowas und es gab/gibt eine Platte darunter? Kann mir fast nicht vorstellen dass man da einfach nur reinspaxt und gut ist als Werft?!
Zu den Dübeln: Sind die vollständig von Material umschlossen oder nur am vorderen Teil? Denn nur dann gilt deren Zugbelastung. Und auch nur, wenn sich umgebendes Material nicht ausdehnt. Hast du dort Holz drin oder ist dein Laminat wirklich so dick?!
Tycho
Alt 24.11.2016, 15:15
SRLIOF SRLIOF ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
89 Danke in 47 Beiträgen
Hi
Wenn es wirklich ausgeschäumt ist könntest du mit Klebedübeln mit Siebhülse und Dübeleinsatz arbeiten, das sollte halten. Schau mal bei Hilti Hit oder aber ähnliches von Fischer.
Ach ja: Ein 6er Spreizdübel hält in Beton auf Zug genau 0 Kilo, darf nicht alleine auf Zug belastet werden.
Alt 24.11.2016, 15:33
ferenc ferenc ist offline
Zitat von SRLIOF Beitrag anzeigen
Hi
Doch, du darfst nur den 4mm Dübel nicht mit 10mm vorbohren
Tycho
Das Laminat wird an der Stelle weniger als 10mm Stark sein wahrscheinlich sogar nur 5mm schließlich ist das Boot ausgeschäumt und erhält dadurch einen Teil der Stabilität. Und ich wage zu behaupten das die Vorgehensweise bei den vielen preiswerten Werften eher die Regel ist denn die Ausnahme.
Alt 24.11.2016, 15:47
Boot: Shetland 536
Hallo Frank,
die Sache mit dem Schaum ist natürlich richtig. Leider bringt das dennoch nicht die Festigkeit für die Schraube. Ich würde schon versuchen, das fest zu bekommen. Gerade bei einem solchen Boot, vielleicht kniet mal jemand bei der Fahrt auf dem Sitz und stützt sich auf die Rehling. Eingeklebte Muttern, das wäre mir zu lommelig. Auch die Nietmuttern haben nur ein wenig Formschluss.
Der TE wird sich da entscheiden müssen, das hilft ja alles nichts ;) .
Tycho
Alt 24.11.2016, 16:21
Wenn unter den Löchern ausgeschäumt wurde, nehme ich einen Accuschrauber mit Senker und bohre die Löcher erst mal sauber auf und entgrate diese.
Dann spanne ich z.B.einen Imbusschlüssel ( abgewinkelt ) mit der langen Seite ins Bohrfutter ein und führe diesen ins Bohrloch ein. Beim drehen wird der Schaum unter dem Loch zylinderförmig gelöst und kann mittels Staubsauger entfernt werden.
Danach fülle ich den entstandenen Hohlraum mit Epoxi auf und setze bei Bedarf
einen Messing Spreizdübel mit Innengewinde in das Loch.
Den Relingsfuß dichte ich mit Pantera oder Sica ab.
Schrauben werden mit etwas Antiseitzepaste eingeschraubt!
Hält bei meiner Reling schon Jahre
Name:	Polaris 2010 014.jpg
Hits:	179
Größe:	71,1 KB
ID:	730152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Polaris 2010 017.jpg
Hits:	148
Größe:	84,3 KB
Geändert von bootsmann (24.11.2016 um 16:39 Uhr)
Alt 24.11.2016, 16:34
Hallo Frank,
Tycho
Das stimmt, der Schaum hat für die Reling keine Auswirkung. Aber so wie der Schaden aussieht ist die Reling ja nicht seitwärts herausgerissen worden, sondern nach oben. Seitwärts bringt auch schon das "dünne" Laminat viel Stabilität mit sich
Alt 24.11.2016, 17:48
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Also wenn schon Pfusch, dann richtig Pfusch. Ich würde von der Seite mit einer langsam laufenden Flex einen waagerechten Schlitz ins Laminat machen, dann ein VA-Streifen seitlich einführen und das Ganze dann wieder mit GFK verschließen.
Vorher anfasen und mit Gewebe wieder aufbauen. Danach mit Gelcoat oder ähnlichem eine Deckschicht drüber und polieren. Musst halt farblich anpassen.
So hast du ein stabiles Gegenlager und keine große Baustelle.
Gruß René
Alt 24.11.2016, 17:54
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
OMG ......egal wohin eine Reling *gedrückt* wird, sie sollte normalen Belastungen gewachsen sein.
Normal heißt, man kann die Reling auch mal "härter" anfassen. Und Stabilität ist nur gegeben, wenn die Fußplatte(n) großflächig unterlegt sind um die auftretenden Scherkräfte auch aufnehmen zu können.
Schrauben - Dübelschrauben - Verklebungen .... können das eben nicht.
Durchgebolzt ... mit großflächigem Widerlager versehen, nur das gewährt wirklichen halt!
Alles andere ist *Pfusch am Boot* und kann für Besatzungsmitglieder fatal enden wenn sie sich auf eine vermeindlich sichere Reling verlassen müssen!
Alt 25.11.2016, 08:28
Boot: Shetland 536
Hallo Frank,
es mag sein, dass seitliche Kräfte abgefangen werden, die gibt es aber nur, wenn du unten am Fuß parallel zum Laminat ziehst.
Wenn du oben ziehst, hast du schon deinen Hebel, der wegen des Fußes auch noch vertikal umgelenkt wird. Wie ein Zimmermannshammer, der einen Nagel zieht.
Ich wäre skeptisch. Und etwas genervt, die Arbeit machen zu müssen wegen "Herstellermangel". Aber ich würds mit Platte machen.
Tycho
Alt 10.12.2016, 21:56
Benutzerbild von Baltic-fishing
Baltic-fishing Baltic-fishing ist offline
Boot: Poseidon 435T Konsolenboot
20 Danke in 4 Beiträgen
Standard Problem hoffentlich gefixt
Hi Leute,
man muss nur mit den richtigen Leuten mal n Klönschnack halten... Dann kann da viel gutes bei rumkommen
Habe einem Bekannten den Rest meines Sliptrailers meines verkauften Schlauchies angequatscht und da ich weiss das er sich sein Boot wirklich KOMPLETT selbst gebaut hat, habe ich dem meine ausgerissene Reling gezeigt.
Der Arbeitet bei einem Luftfahrtunternehmen und hat mir einen sehr speziellen 2K Kleber dafür mitgebracht und mir genau erklärt wie ich ihn anwenden muss.
Heute hatten wir mal Plusgrade hier und daher habe ich mich mal ans Werk gemacht.
Die Löcher also großzügig ausgesenkt und dann den morschen Bereich in der eigentlichen Bohrung selbst auch mit einem größeren Bohrer auch vernichtet.
Übrig bleibt belastbares Laminat.
2K Kleber angerührt, 30mins anziehen lassen und dann in die mit Papier ausgestopften Löcher geschmiert.
Papier damit der Kleber nicht durchläuft und verschwindet....
Bei einem Loch ging das nicht, da habe ich 2 Streichhölzer mit Angelschnur zusammengebunden und diese ins Loch gesteckt und mit der Schnur hochgezogen und fixiert. Damit hatte ich da auch einen Belastbaren Unterbau.
Kleber rein und schön plan abgezogen.
Das gleiche Problem hatte ich auch beim Ankerfachdeckel...Ein Loch davon war sogar schon ein richtiges Langloch...Da waren schon mehrmals echte Fachleute am Werk vor mir
Richtig gemacht hats aber keiner....
Der Kleber härtet jetzt 2 Tage aus und danach wird schön gebohrt und mit ordentlichen Schrauben die auch einen brauchbaren Durchmesser und Länge haben, neu verschraubt.
Dieser 3M Kleber wird im Flugzeugbau verwendet und verbindet auch euer Frühstücksei mit ner Badezimmerfliese dauerhaft :-D
Sobald ich die Reling wieder drauf habe, werde erneut berichten...
Hits:	117
Größe:	39,8 KB
ID:	731935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	29,8 KB
ID:	731936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	28,9 KB
Hits:	139
Größe:	12,4 KB
ID:	731938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	16,6 KB
Baltic-Fishing.net, das Kleinbootanglerportal
www.Baltic-Fishing.net
Youtube:http://www.youtube.com/user/Balticfishingnet
Facebook:www.facebook.com/Baltic.Fishing.net
Alt 10.12.2016, 22:29
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Als Vorbereitung sicher super - aber ohne stabilen Unterbau wirst du das gleiche Problem, nur in größeren Dimensionen, wieder bekommen.
Auch wenn du es nicht hören willst, wurde dir aber alles schon mehrfach gesagt .....warum fragst du nach Hilfe, wenn du doch eigentlich nur hören willst, dass das alles ok ist, wie du es machen willst?
Alt 10.12.2016, 22:38
Dieser Instandsetzungsversuch ist die kleine Lösung.
Wenn das selbe Problem wieder auftaucht habe ich die große hier besprochene Lösung eh vor mir.
Also erstmal das kleine Übel wählen.
Den Kleber habe ich geschenkt bekommen. Er wurde mir als "reisst nicht mehr aus" angepriesen...Warum also nicht versuchen.
Ich habe das hier eingestellt weil es vielleicht anderen einen Weg weisen kann.
Alt 11.12.2016, 06:17
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von Baltic-fishing Beitrag anzeigen
Wenn das selbe Problem wieder auftaucht......
Na, Hoffentlich taucht das Problem nicht dann auf, wenn du dich auf die Reling verlassen können musst!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 11.12.2016, 11:13
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Dann hat halt der olle Darwin das letzte Wort gehabt
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 11.12.2016, 11:59
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Warum soll Epoxy/Polyester vermengt mit Baumwollflocken oder was die Profis so nehmen schlechter sein?
Auch wenn der Superkleber (dessen Namen wir glaube ich noch nicht genau kennen) besser "hält"... wenn nachher das Polyester ausreisst...
Warum nicht ein Nylon-Kippdübel?
Dann hast du doch alles nach Plan: eine Unterfütterung der Lochs mit einem nicht korrodierenden Material, BILLIG, SCHNELL, keine Klebernummer...
Alt 12.12.2016, 08:30
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
Hallole,
das eine dünne Schicht Kunstharz (egal ob noname Epoxy oder 3M Epoxy) da jetzt völlig neue Haltbarkeit schafft würde mich auch wundern, aber ist natürlich zu wünschen!
Wenn da Schaum drunter ist gieße ich solche Stellen auch meist aus (wie oben schon beschrieben) mit einer Mischung aus Epoxy mit Fasern+Microkügelchen. Damit erhält man eine breite Auflage und einen neuen Bohrgrund, muss aber keine Öffnungen sägen.
Alt 12.12.2016, 09:50
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.468 Danke in 802 Beiträgen
Hi Leute,
Und wo ist da der "belastbare Unterbau"
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 12.12.2016, 10:24
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ihr habt ja alle so recht!
Aber der Baltische Fischer will seine vorher minimalistisch befestigte Spassreling bloß wieder fest machen, da soll nicht das Boot dran gekrant werden.
Da sind zwei Stützen ausgerissen und 10 andre gibt's auch noch. Natürlich kann man alles besser machen, aber das würde doch bedeuten, dass man grundsätzlich das ganze Boot in Frage stellt.
Also mal den Ball (wie ihr immer so schön sagt) flach halten und es reicht doch wirklich wenn die ganze Befestigung wieder so ist wie sie vorher war.
Alt 12.12.2016, 10:44
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Hi Leute,
mir ist am We beim slippen ein Missgeschick passiert:
Die Bb Reling ist stumpf aus dem Rumpf herausgerissen :-(
Sie war schon immer locker(habs Boot erst 2 Monate) und nun habe ich beim slippen an der Reling angefasst um das Boot daran vom Trailer zu schieben...
...muss diese Reling aber wieder bombenfest haben,da ich 2 Schlepprutenhalter daran befestigen will.
Er will sie ja selber "bombenfest" haben.... schrieb er zumindest im Eingangangapost.
Gruß, Nicole
__________
Alt 12.12.2016, 10:48
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Hi Leute,
Da hast du absolut recht. Dein Bekannter gehörte nur leider nicht dazu.
Und du reihst dich da nahtlos ein.
Alle haben es dir gesagt - immer und immer wieder.
Aber du willst nicht hören und willst nicht verstehen.
Komischerweise denken alle bei ihrer ersten Reparatur, dass sie es besser und einfacher können als alle anderen vor ihnen.
Aber das ist halt das blöde an Erfahrung:
Die muss man immer erst selber sammeln.
Alt 12.12.2016, 12:43
franzjoh franzjoh ist offline
59 Danke in 25 Beiträgen
Anstelle Inspektionsluken sind auch Einbauablagen oder Einbaukästen möglich!
Innen verstärken würde ich auf jeden Fall, anstelle Sackgewinde > Durchbolzen > Scheiben und Mutter innen.
So oft muss man da nicht hinein!
Grüße, Franz
Alt 12.12.2016, 13:13
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Mit Abstand die beste Lösung......
Danke für den Tipp mit dem Imbusschlüssel....
Dadurch erhält man genügend freien Raum unter dem GFK und hat gleichzeitig durch den nicht zerfrästen Schaum eine Art Schalung und kann das dann bündig bis zur Oberkante einfach ausgießen. Perfekt....
Gruß - Georg
Hilfe zur Selbsthilfe beim einwintern gesucht, kurtle87 Technik-Talk 12 03.11.2015 13:40
Boot Selbsthilfe Werkstatt in oder nahe Hamburg Higgy65 Allgemeines zum Boot 1 18.08.2015 18:02
Selbsthilfe-Tipps als Beilage in der BB. Lesenswert! Freibeuter Technik-Talk 11 18.04.2014 20:05
Hilfe zur Selbsthilfe hmmm Restaurationen 11 24.03.2013 17:42
Brauche schnell Hilfe-Info - Türkei Auto Scheibe gerissen was tun? beratungs-shop Technik-Talk 16 26.07.2012 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
