Alt 21.11.2016, 12:48
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
Standard Zweipoliger Wischermotor im Intervall schalten
In dem Ausbauteilefundus meiner Alten Dame befand sich ein alter Bosch Wischermotor, Made in USA muß wohl das original sein, obwohl ich es schon ein wenig kurios finde, aber Bosch muss wohl auch Werke in den Staaten haben.
Nun meine Frage ist es möglich einen zweipoligen Wischermotor auch im Intervall zu schalten, wenn ja mit welchem Relais? Schön wäre eine Schaltung, oder wenigstens die Belegung des Relais, dann kann ich mir evtl. einen eigenen Reim drauf machen!
Eine Hilfe dazu wäre schön! Dazu noch ein Bild meines antquierten Motors!
Sollte es nicht gehen, habt ihr vielleicht Kaufvorschläge für ein neueeres Fabrikat!?
Hits:	218
Größe:	104,0 KB
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Alt 21.11.2016, 12:58
Du brauchst nur ein normales Intervallrelais aus einem älteren Auto.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.11.2016, 16:46
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
205 Danke in 136 Beiträgen
Hallo Thomas,
die Wischer-Intervallschalter gibts von Hella oder Bosch alles in einem Gehäuse
verbaut.
mfg
Kurt
Alt 21.11.2016, 17:14
Das ist sicher schön, ich habe auch schon gegoogelt, welches Relais, brauch ich denn das Nr. 99. oder das 19 wie sind die geschalten welcher Kontakt ist welcher.
Ist ja lieb von euch, dass Ihr mir sagt das es die gibt, aber das wusste ich vorher. Ich brauche konkrete Aussagen, dass würde mir weiter helfen!
Oder wenigstens ein Schaltbild eines Relais, dann komme ich weiter!
Liebe Grüße Thomas!
Alt 21.11.2016, 17:57
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Tach auch, erstmal solltest du feststellen das der Motor automatisch in die Endlage fährt, wie soll sonst das Intervallrelaise wissen wo es anhalten soll. Meine Herren , das dafür ein Intervallrelaise nötig ist sagt ja schon der Name aber damit ist ihm ja nicht geholfen. also setzen ...6. Dann mal weiter, das der zweipolige Motor einen Endlagenschalter hat halte ich für unwarscheinlich, weil er nur mit einem einfachen Schalter geschaltet wurde und durch mehrmaliges betätigen wurde er in seine Endlage gebracht. Ich hoffe das hat dir erstmal geholfen. Gruß Walter
Alt 21.11.2016, 18:46
Genau das ist eine Aussage die mir weiter hilft, bin bei einem zweipoligen Anschluß auch davon ausgegangen, deshalb fragte ich weil ich mir unsicher war! Ich habe dies zumindest nett gesagt! Trotzdem Danke.
Ich kaufe einen Neuen Motor!
Liebe Grüße Thomas!
Alt 22.11.2016, 03:38
in der Zeitschrift Boote ist ein Vergleichstest für Wischermotoren gewesen
Alt 22.11.2016, 06:25
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Passat2003 Beitrag anzeigen
Tach auch, erstmal solltest du feststellen das der Motor automatisch in die Endlage fährt, ...
Es muss ob heißen, denn wenn er feststellt das der Motor automatisch in die Endlage fährt, dann ist er ja "intervallfähig"
Wie war das mit dem Setzen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Wischermotor 12V welcher Hersteller säffle Technik-Talk 5 14.09.2018 18:52
Was hab ich da für ein Defekten Wischermotor ? Meky Technik-Talk 20 29.04.2016 19:10
Intervall Schaltung Scheibenwischer Rodney291 Technik-Talk 13 25.09.2014 18:31
Funkgerät piept plötzlich im Intervall Moby Technik-Talk 16 02.05.2013 16:20
Intervall Zündkerzen wechseln V8 hoesch Motoren und Antriebstechnik 5 11.05.2005 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
