Alt 20.11.2016, 13:02
Prego Prego ist offline
Standard Projekt Mercruiser GM 305 228
ich dachte mir ich schreibe hier mal zu unseren aktuellen Geschehnissen rund um unsere SeaRay die wir im letzten Jahr gekauft haben.
Die SeaRay ist BJ '80 und hat aktuell einen GM 305 mit 228 PS verbaut.
Wir waren dieses Jahr auf der Elbe unterwegs und wollten eine Tour von Boizenburg nach Hamburg zu unserem Liegeplatz machen.
Lief soweit auch alles gut und waren mit moderater Geschwindigkeit unterwegs. In Geesthacht dann ein kurzer Stop, bis die Schleuse uns wollte, und weiter ging es. Alles gut...
Nach dem Schleusen nach ca. 10min veränderter sich dann das Motorgeräusch Haben also Geschwindigkeit raus genommen und beim Auskuppeln ging der Motor aus. Wassertemperatur war leicht erhöht und nach einer kurzen Sichtprüfung und 20min abkühlen haben wir noch einmal Versucht den Motor zu starten... Leider ohne Erfolg, Anlasser drehte nur noch sehr schwer den Motor durch
Jetzt haben wir den Motor raus gehoben und sind bei der Ursachenforschung. Nach herausdrehen der Kerzen kam schon Wasser, Wasser und noch mehr Wasser...
Also Köpfe runter und siehe da, Kopfdichtung hinüber. Wir haben schon mit viel schlimmerem gerechnet
Jetzt heißt es alles schön sauber machen, Dichtflächen überprüfen und das ein oder andere Teil erneuern.
Ich habe hier mal ein paar Bilder angehängt und würde mich freuen, wenn ihr mal schaut ob euch noch etwas auffällt um das man sich gleich kümmern sollte. Danke schon mal
Ich hoffe, den ein oder anderen interessiert das Thema hier
Gruß Marcel
Hits:	142
Größe:	134,6 KB
ID:	729382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	71,6 KB
ID:	729383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	77,7 KB
Hits:	123
Größe:	95,4 KB
ID:	729385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	83,1 KB
ID:	729386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	88,3 KB
Hits:	135
Größe:	56,8 KB
ID:	729389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	67,8 KB
ID:	729392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	84,4 KB
Hits:	115
Größe:	70,3 KB
ID:	729396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	71,3 KB
ID:	729397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	62,8 KB
Alt 20.11.2016, 13:07
Was meint ihr zum Sammler und Knie? Sieht das eurer Meinung nach noch "in Ordnung" aus?
Wir wollen ungern auf Verdacht einfach tauschen... Günstig ist ja was anderes
Hits:	128
Größe:	88,1 KB
ID:	729401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	88,4 KB
ID:	729402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	60,2 KB
Alt 20.11.2016, 14:33
33.949 Danke in 12.613 Beiträgen
Auf Bild 1 sieht man recht deutlich einen Schaden in der ZKD.
Die Krümmer drücke ich Dir gerne ab
Alt 20.11.2016, 14:38
Danke Danke
Melde mich sobald ich die Dichtungen für die Krümmer habe
Alt 20.11.2016, 14:45
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Wenn der Motor schon komplett zerlegt ist würde ich das übliche Programm durchziehen. Kolbenringe, Lagerschalen neu, Zylinder hohnen, Ventile neu einschleifen.
Viele Grüße Dieter
Alt 20.11.2016, 15:29
Ventile haben wir jetzt schon neu eingeschliffen, Zylinder honen ist auch geplant.
Kolbenringe und Lagerschalen wollten wir nicht unbedingt tauschen
Aber vielleicht gar nicht so verkehrt...
Alt 20.11.2016, 16:29
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
wenn Du die Zylinder honst, solltes Du auch neue Kolbenringe nehmen.
Andre
Alt 20.11.2016, 17:01
Okay, Danke, gut zu wissen.
Alt 04.12.2016, 16:31
toter als die Krümmer leider sind, geht nicht
Da lief gleich das Wasser, baute nicht mal mehr minimalen Druck auf-
Tut mir leid das ich Dir den Sonntag versaut habe Marcel , aber glaube mir es ist wohl besser so.
Wenn Du den Motor schon schick machst, sollten da auch neue Krümmer ran
Mercruiser 228 ohne Thermostat? Matze66 Motoren und Antriebstechnik 15 27.04.2008 21:05
Mercruiser V8 228 chillonice Motoren und Antriebstechnik 17 28.01.2008 09:23
Mercruiser V8 5.0l mit 228PS Modell 228 janz viele Fragen... Kami Motoren und Antriebstechnik 16 12.11.2007 16:22
MERCRUISER 228 -> Tausch des Gaszugs vom Motor zum Antrieb Kami Technik-Talk 13 03.11.2007 22:31
SEA RAY 240 SRV Mercruiser 228 - welcher Z-Antrieb? Ernstel Motoren und Antriebstechnik 3 13.01.2006 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
