Alt 18.11.2016, 17:40
Benutzerbild von wolferl69
wolferl69 wolferl69 ist offline
Boot: Sea Ray 160 CBOB
68 Danke in 12 Beiträgen
Standard Neue Pleuel mit Schlitzen im oberen Auge
Frage an die Motorspecis.
In einem neuen Pleul sind im oberen Auge seitlich zwei (Ölspül-?)schlitze. Würdet ihr diese auch in die alten Pleul einfresen/flexen?
Hits:	251
Größe:	47,0 KB
Alt 18.11.2016, 17:47
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Never touch a running system und selber fräsen, na ja, müssen die dann nicht gewuchtet werden
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.11.2016, 18:23
Wenn er noch laufen würde, dann hätte ich nicht so ne OP gestartet.
Grundproblem war die Schmierung bzw. Hitze im oberen Lager. Ein Kolbenbolzen war eingelaufen. Bei den anderen 5 klebten die Nadeln teilweise in so ner zähen Masse, obwohl ich ausschließlich Original Öl verwendet habe.
Ich werde die mal wiegen.
Alt 18.11.2016, 18:52
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Das Problem beim Schlitzeni ist, es kann ein Verzug des Pleuelauges nach sich ziehen und das entgraten von innen heraus. Eine plane Fläche ist alles.
Die Grundidee kann man gelten lassen. Aber wie wilst du das perfekt innen entgraten?
Was sehr problematisch ist, die Laufflächen des Pleuelauges sind obelflächengehärtet. Durch das Aufflexen wird die Härte zerstört. Ist also eher Kontraproduktiv
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 19.11.2016, 19:16
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Ja...bessere Schmierung-dafür wurden die geschlitzt...
Stell das Gewicht zum anderen her...Wucht bekommst eh nur durch genaue Messung hin...was in Bewegungsrichtung schon eingerechnet wurde...
Glück Auf!
Gunar
Alt 20.11.2016, 15:17
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Moin Unwucht ist ja kein großes Problem weil die Dinger sich ja nicht drehen.
Allerdings sollten die Schlitze gefräst werden möglichst mit einem Vollhartmetallfräser(wg.harter Lagerschale) mit der Flex könnte man wohl nur Kerbwirkungen einbringen die an dieser Stelle sehr sehr ungünstig sind.
gruss hein
Alt 21.11.2016, 18:11
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Spar dir Ärger und kauf gleich die neuen Pleuel.
LG Michael
Alt 22.11.2016, 06:47
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
Warum soll er sich neue Pleule kaufen. Ich würde auch nicht schlitzen. Ich würde da 3 Löcher a 5,5 mm reinbohren. Schön langsam, dann verzieht sich nichts. Dann würde ich nach der Saison berichten ob der Motor noch läuft.
Alt 22.11.2016, 07:46
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Mhjaaaa... blöd ist dabei halt, dass Pleuel ein recht kritisches Motorbauteil ist.
Wenn das nachgibt, dann führt das zumeist dazu, dass man den Rest des Motors nicht mehr Instand setzen kann
Alt 22.11.2016, 08:09
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
LG Michael
Würde ich auch empfehlen ! Man kennt ja die Güte des Materials der "alten" Pleul nicht . Wenn das Pleulauge aufreist geht allerhand kaputt !
lg Frank
Alt 23.11.2016, 10:29
Entweder die alten weiter verwenden die schon jahrzehnte gehalten haben oder neue einbauen. Keines Falles an den alten herum bohren oder schlitzen!
Freundliche Grüsse
Alt 23.11.2016, 11:56
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Ich finde ja er sollte eins Flexen, eins Fräsen und eins Bohren und der Autor dessen Methode als 1. kaputt geht bekommt nen Ehrentitel im Forum
Alt 23.11.2016, 14:09
Nur die Idee alleine ist schon so abenteuerlich das ich dann auch schon gerne gewußt wie lange der Motor das mitmacht.
Alt 23.11.2016, 14:43
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.634 Danke in 2.469 Beiträgen
gruss hein
Pleuel sind ausgewinkelt, d.h. die Gewichtsverteilung zwischen dem dicken und dem dünnen Ende ist auf das Gramm genau berechnet = wenn Du bohrst - fräßt - oder Ähnliches, musst man es neu auswinkeln und alle Pleuel auswiegen, damit sie alle das gleiche Gesamtgewicht haben.
Das ist vermutlich teurer als neue Pleuel zu verwenden...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 23.11.2016, 15:01
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.751 Danke in 5.916 Beiträgen
Zu welchem Motor gehören die Dinger überhaupt?
Alt 23.11.2016, 15:42
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Pleuel
Winkeln hat nichts mit Gewicht zu tun. Winkeln bedeutet sicherstellen dass das Pleuel absolut im rechten Winkel zur Drehachse der Kurbelwelle steht und sdamit einwandfrei in der Zylinderbohrung läuft ohne zusätzliche seitliche Kräfte in den Kolben einzubringen bzw. das Kolbenspiel einseitig zu verringern. Zusätzlich wird dann noch die Parallelität der Bohrungen für Kurbelwelle und Kolbenbolzen vermessen und ev. korrigiert. Pleuel mit Kolben sollen gemeinsam innerhalb einer Gewichtstoleranz < 1gr. liegen.
Aber egal was du am bestehenden Pleuel machst es wird außer Pfusch nur Pfusch ausgenommen dir stehen die Präzissionsmaschinen eines Motorinstandsetzers zur Verfügung.
Bei guten Motoren werden dann noch Pleuel mit montierten Kolben als erstes gemeinsam mit der Kurbelwelle (ev. sind die Gegengewichte der Welle zu korrigieren) und dann mit dem Schwung plus Starterkranz gewuchtet.
Alles rein theoretisch wird aber bei div. Motorinstandsetzern auch tatsächlich so realisiert.
Gruß Hermann
GM V8 5,7: Platz um Kolben / Pleuel von unten um 180 Grad zu drehen ? Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 43 03.09.2013 18:41
Pleuel Aq170 vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 13 24.04.2013 12:20
Mercruiser 5,7 mit wenig Leistung im oberen Bereich Marque Motoren und Antriebstechnik 9 16.08.2010 08:01
Tohatsu Pleuel bruch..Hilfe Südamerika-Liebhaber Motoren und Antriebstechnik 3 27.07.2009 14:05
Anzugsdrehmomente für Pleuel etc. Heiwarsot Motoren und Antriebstechnik 7 14.02.2005 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
