Alt 16.11.2016, 16:13
Benutzerbild von Hesekaia
Hesekaia Hesekaia ist offline
Boot: Shetland 535
134 Danke in 60 Beiträgen
Standard Propeller Durchmesser ????
Hallo Gemeinde,
Folgende Konstellation: Shetland 535 mit Johnson 60 PS und einem 11 3/4x17 Zoll Propeller Alu drauf. Laut GPS 55kmh
Folgende neue Konstellation: selbiges Boot und Motor nur ein 13 1/4x17 Zoll.
Noch nicht getestet.
Was ändert sich dadurch ? Drehzahl niedriger ? Mehr Endgeschwindigkeit ?
Besserer Start ?
Danke für eure TIPS
Alt 16.11.2016, 16:19
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Der Durchmesser ist ja um einiges größer.
Dadurch braucht der Motor mehr kraft diesen zu drehen.
Daher wird die enddrehzahl nicht so hoch sein wie vorher.
Die Geschwindigkeit wird sinken und der Verbrauch vermutlich steigen.
Alt 16.11.2016, 16:26
Boot: Shetland 535
Hallo Volker,
zunächst mal besten Dank für die schnellste Info des Tages
Dann denke ich mal hat sich die Überlegung den zu montieren schon erledigt.
Möcht ja kein Säufer hinterm Boot.Da der Prop auch gebraucht ist werde ich den halt weiter verkaufen.
Besten Dank und Grüße
Alt 16.11.2016, 16:31
Kommt halt drauf an wie dein Motor jetzt dreht. Wenn die Enddrehzahl zu hoch ist wie das was der Motor darf, dann kann es sein das die Leistung des Motors ausreicht den Prop gut zu drehen.
Dann sollte auch die Endgeschwindigkeit steigen, da ja mehr fläche im Wasser ist.
Alt 16.11.2016, 16:33
Boot: Shetland 535
Dann müßte ja die Überlegung sein in die andere Richtung zu gehen um etwas mehr Drehzal rauszuholen was würdeste denn empfehlen? 11 1/4x 17 Zoll oder gleich nen 11 1/2 x19 Zoll ? Hmmmmm schwierig
Alt 16.11.2016, 16:39
Am Durchmesser wird selten was geändert der ist eigentlich beim Motor immer gleich. Man ändert eigentlich immer nur die Steigung.
Weniger Zoll Steigung erhöht die Drehzahl
Je Zoll spricht man von 200-300 U/min.
Allerdings steigt dann nicht unbedingt die Endgeschwindigkeit.
Alllerdings durch die niedrigere Steigung die Beschleunigung da der Motor wieder leichter dreht.
Alt 16.11.2016, 18:20
Boot: Shetland 535
So jetzt war ich mal auf eurer Homepage vom Clup, das sieht gemütlich aus und schönes Gewässer zum fahren!!
Alt 17.11.2016, 00:24
Zitat von Hesekaia Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Besserer Start ?
Danke für eure TIPS
der größere Durchmesser wird dich etwa 1500 U/min kosten, theoretisch wird die Beschleunigung besser, die Geschwindigkeit nimmt ab, vermutlich kommst du nur noch gerade so in Gleitfahrt
Alt 17.11.2016, 05:59
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Hallo Gemeinde,
Besserer Start ?
Danke für eure TIPS
Endscheidend ist, welche Drehzahl Du erreichst mit dem 11 3/4 x 17. Liegt diese noch unterhalb der vom Motorenhersteller angegebenen Höchstdrehzahl, ist der 13 1/4 x 17 ein Versuch wert.
Erreichst Du bereits die Höchstdrehzahl, macht ein anderer Propeller, vor allem einer mit größerem Durchmesser oder größerer Steigung, keinen Sinn.
Ohne Drehzahlmesser ist eine optimale Propelleranpassung nahezu unmöglich.
Die 55 km/h bei 60 PS mit einer Shetland 535 sind ein guter Wert, so dass da meiner Meinung nach kaum noch Luft nach oben ist.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 17.11.2016, 07:42
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ich würd' ja zuerst mal gucken, ob der im Durchmesser viel größere Prop überhaupt frei drehen kann in dem Motor.
Welcher besser zum Motor passt hängt doch in erster Linie vom Hubraum ab, je weniger desto kleiner der Durchmesser.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 20.11.2016, 18:16
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Ich habe viel mit Props herumprobiert. Entscheidend ist als Ausgangsbasis immer die WOT-Dehzahl. Das ist die Drehzahl, welche der Hersteller bei Vollgas (WOT = wide open throttle) angibt, und bei normaler Beladung des Bootes annähernd erreicht werden sollte.
Also ohne Drehzalmesser ist alles ein Murks. Es ist auch ein oft gemachter Fehler, den Prop zu verkleinern, weil die WOT Drehzahl nicht erreicht wird. Oft gehört der Motor gewartet, dann geht´s auf einmal wieder!
Es macht einzig Sinn, die Steigung oder Propdurchmesser zu veringern, damit man schneller ins Gleiten kommt, und die Höchstgeschwindigkeit egal ist, z.B Wasserskibetrieb, oder das Boot ständig überladen ist.
Wenn man einen etwas zu großen Motor für das Boot hat, kann dieser wegen Unterforderung überdrehen. Nur dann könnte man auch Prop oder Steigung vergrößern.
Entscheidend ist wie schon erwähnt, dass die WOT bei normaler Beladung fast erreicht wird. Die WOT Zahl findet man oft am Motor, in den Papieren, oder im Netz.
Beispielfoto:
Hits:	183
Größe:	102,4 KB
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Alt 20.11.2016, 19:16
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenn das Alles so einfach wäre.....vieles wurde jetzt gesagt aber ganz richtig??
Als Entscheidungshilfe kann man folgendes in Betracht ziehen. Wenn es um den Propellerdurchmesser geht so entscheidet der Bootstyp und das Bootsgewicht ob, wenn erhältlich, der größere oder kleinere Prop bei gleicher Steigung zu nehmen ist. Dabei ist grundsätzlich der große Durchmesser für behebige große Boote und der kleinere Durchmesser für kleinere schnelle Boote zu nehmen. Nimmt man zB einen kleinen Durchmesser beim großen Boot so wird der Slip - also wieviel von der Motorkraft für die Vorwärtsbewegung verloren geht - drastisch zunehmen.
Auf der anderen Seite wird der zu große Prop am kleinen Boot förmlich "stecken bleiben" das heißt die Beschleunigung und Leichtigkeit zunichte machen, deshalb wählt man in diesem Fall einen Prop mit mehr Steigung und geringerem DM.
Die Steigung, vermindert durch den Slip, bestimmt in Abhängigkeit von Triebuntersetzung und Motordrehzahl die Geschwindigkeit. Große Steigung - hohe Geschwindigkeit, kleine Steigung geringe Geschwindigkeit. Der Propellerdurchmesser hat keinen direkten Einfluss auf die Geschwindigkeit. Indirekt ja, weil der Slip beeinflusst wird.
Am besten passt der Propeller bei dem der Motor die Solldrehzahl erreicht und der Slip am geringsten ist.
Wer wissen will wie es mit der Performance seines Bootes aussieht kann seine Werte mal da eingeben.
LG Michael
Alt 21.11.2016, 21:03
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Mess die Drehzahl, wenn diese passt, sei mit dem Gesamtpaket zufrieden, so wie Wilfried schon schrieb.
Semper Fidelis
Alt 22.11.2016, 08:50
Benutzerbild von Race-Hugo
Race-Hugo Race-Hugo ist offline
Boot: LARSON 220 Hampton
Rufzeichen oder MMSI: Carlos
251 Danke in 64 Beiträgen
Propeller auf der Elbe zeschmettert. Zufällig gab es ein (auf die Nabe) passenden Ersatz von einem anwesenden Skipper. Wir hatten dort nicht auf Steigung und Durchmesser geachtet. Hauptsache wieder fahren. ;) Im Endefekt lief das Boot im "Standgas" schon über 10 km/h. War dann im Kanal, mit "Entenschutz" im Spiegel, nicht so prall. Gang rein, gang raus. Kurzum: Auch daran denken.
Larson220 auf UHW mit PMR8
SeaDoo GSX (ohne Funk )
Alt 21.05.2024, 06:39
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Moin Bootsgemeinde,
Boot : Sessa 650
Mercury 100 Ps EFI 2007
Propeller 13x19 ,3 Blatt
Drehzahl max ca. 5200 U/min (digital gemessen) ca. 50km/h
Ich möchte den Propeller ändern, damit ich ca. bei 5600 U/min liege.
Dies würde mit einer 17 Steigung ungefähr hinkommen.
Frage an die Profis :
Sollte ich einen 13,25 x 17 um dem Slip evtl. geringer zu halten oder lieber 13 Zoll Durchmesser beibehalten?
Vielleicht habe ich auch die ganze Thematik noch nicht ganz Verstanden.
Vielen Dank im voraus
Viele Grüßejo.
Alt 21.05.2024, 17:00
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
19er Steigung ist für den 100er zuviel - der braucht einen 17er. Spitfire 4Blatt 13x17 lief an meinem 100er sehr gut.
Gruss Ingo
Alt 21.05.2024, 17:21
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.706 Danke in 2.363 Beiträgen
Das passt. Der Durchmesser bzw dessen Änderung ist hier total Wumpe. Eingangs ging es ja um 3" änderung...0,25" bewirken garnichts. Kannste also machen.
@DerIngo
Propeller sucht man nicht nach Motor, sondern nach Motor/Boot Kombination aus. Pauschal zu sagen der 100ps läuft mit nem 17er ist blödsin. Sonst bräuchte ich nämlich nen 21er (v4 130ps) aber damit erreiche ich nichtmal 5000upm
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.05.2024, 17:45
Blödsinn ist der 19er an diesem Motor an diesem Boot.
Ich ging davon aus das jeder begriffen hat um welches Boot es geht und das es keiner weiteren Erwähnung bedarf. Dem scheint nicht so. Steht da als Erstes falls Du es noch nicht gemerkt hast.
Gruss Ingo
Alt 21.05.2024, 17:57
Super, vielen Dank für eure schnellen Antworten !
Dann werde ich zeitnah mal umrüsten
Jo
Geändert von JoKei (21.05.2024 um 18:11 Uhr)
Alt 21.05.2024, 18:02
Føx Føx ist offline
Das ist auch richtig aber nur im Zusammenhang mit der Drehzahl die geschrieben wurde.
Pauschal zu sagen: "100ps=17er prop" ist das was ich kritisiere.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.05.2024, 18:07
Der Motor wird mit dem 17er an Deinem Boot um 5600 drehen - etwas schneller wird es sicher auch. Wenn Du einen 13.25x17 hast, schraub ihn dran. Wenn Du ohnehin neu kaufen musst - nimm den Spitfire Alu 13x17. Bessere Beschleunigung - ist dem 13.25x17 Black Max auch in der Endgeschwindigkeit gleichwertig bzw. überlegen.
Gruss Ingo
Alt 21.05.2024, 18:10
Ok da haben wir aneinander vorbei geschrieben. Da das Boot genannt wurde bezog ich mich auch darauf. Bei bekanntem Motor und unbekanntem Bootstyp kann man keinen Prop empfehlen - da hast Du natürlich Recht.
Gruss Ingo
Alt 21.05.2024, 18:15
danke für den Tip
Propeller Durchmesser? olli869 Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2008 06:32
Propeller - Kleinerer Durchmesser = Welche Wirkung? White Flag Motoren und Antriebstechnik 11 19.06.2008 18:02
Propeller durchmesser Frage Gleitboote Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 9 11.02.2008 18:53
Propeller: Durchmesser oder Steigung ändern? ghaffy Motoren und Antriebstechnik 1 05.02.2008 15:31
propeller durchmesser und drehzahl? jboll Motoren und Antriebstechnik 9 22.07.2004 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
