Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 20.09.2006, 22:26
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Z-Antrieb - kein Bild, kein Ton
Irgendwas ist ja immer!
Ich krieg ihn nicht mehr hoch.
- Der Z-Antrieb geht nicht mehr hoch.
- Es ist auch kein Pumpengeräusch zu hören. (runter JA)
- Die Sicherung knallt durch sobald ich sie reinstecke. (schon ohne den Schalter zu betätigen! )
- Das ganze wohl nach Grundberührung...
Hab eben alle "Antrieb" Beiträge gelesen, DAS hatte noch keiner.
Hab Urlaub...möchte doch morgen wieder fahren.
Alt 20.09.2006, 23:01
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Betrifft auch Antriebe !
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=19644
MfG Michael
Alt 20.09.2006, 23:03
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Standard Re: Z-Antrieb - kein Bild, kein Ton
Mensch Peter,
bist du vom Hauptfahrwasser an Schweinesand/ HKS rangefahren?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 20.09.2006, 23:08
Nee Lars - war in Buxtehude...zurück im stockdunklen die Este raus durchs Mühlenberger Loch
Ich könnt kotzen!
Alt 20.09.2006, 23:12
Sorry, ist ein Mercruiser MCM-140 mit AlphaOne.
Was kann das nur sein?
Alt 21.09.2006, 06:44
Benutzerbild von divefreak
Dann bist du hier verkehrt. Viagra kriegst du nur in der Apotheke hab ich mir sagen lassen.
Zu deinem Problem. Hat dein Motor nach der Bastelei noch den Sperrblock?
Und hat die Pumpe 2 oder 3 Kabel?
Ich denke du hast nen Kurzen im Up Kreis. Stück für Stück abklemmen und durch messen.
MFG René
MFG René
Alt 21.09.2006, 07:37
Moin Rene!
Es funktionierte doch alles wunderbar, bis gestern...
...auch kurz nach der Grundberührung konnte ich noch trimmen,
im Hafen wollte ich den Quirl abschrauben - kein Bild kein Ton!
Kannst du auf dem Bild was sehen?
Hits:	468
Größe:	58,7 KB
ID:	31316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	591
Größe:	55,8 KB
Alt 21.09.2006, 07:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Welche Sicherung knallt durch wenn Du sie reinsteckst?
Wenn die Sicherung durchbrennt, wie kannst Du dann runter trimmen?
Hast Du mal Hauptkontakte am Relais überbrückt?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.09.2006, 08:04
Moin Cyrus,
ist sone kleine Glassicherung...
...mit dem Runtertrimmen hast du recht.
War gestern schon spät und ich war total abgenervt!!
Wo sind die Hauptkontakte, kann man die auf dem Bild sehen?
Alt 21.09.2006, 08:22
Ich tippe mal auf eine defektes Kabel. Könnte auch oben bei der Reverse Lock Ventil sein. Dort ist ein kleiner Microschalter drauf.
Der verhindert das Hochtrimmen im Vorwärtsgang.
Es scheint so, das Deine Pumpe nur eine Relais zum hochtrimmen hat.
Runter funktioniert ohne Relais.
Überbrücke mal diese zwei Bolzen.
Hits:	427
Größe:	26,0 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.09.2006, 08:30
Wo finde ich denn das "Reverse Lock Ventil"?
Und was ist ein "Solenoid"?
Alt 21.09.2006, 08:33
Fraenkie Fraenkie ist offline
@Cyrus,
das macht mich so stutzig bei Peters Bildern:
man kann den Microschalter für das Verhindern des Hochtrimmens im Rückwärtsgang nicht sehen und keine Kabel die von dort Runtergehen.
Hast du einen Schaltplan von dem Powertrimm? Bei mir war dieser Schalter auch abgeklemmt, ich hab den in Reihe zur UP-Leitung geschaltet, funktioniert, aber ob das richtig ist?
@Peter: Du bist ja wirklich gestraft diese Saison. Sei froh, das der 19erVA Prop noch nicht drauf war
Alt 21.09.2006, 08:36
Peter,
Reverse-Lock Valve sitzt auf deinem ersten Bild oben, wo der durchsichtige Schlauch hingeht.
Solenoid meint die Spule die das Relais schaltet (Magnetschalter)
Alt 21.09.2006, 08:37
Der Schalter sitzt hier:
EDIT Nei sitz er nicht!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.09.2006, 08:40
Den Schalter hätt ich jetzt dem Shift assist interupter zugeordnet
Alt 21.09.2006, 08:43
Stimmt!
Hits:	370
Größe:	49,5 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.09.2006, 08:49
Ihr verwirrt mich!
Fehlen mir wirklich die Kabel?
Dann kann es ja an dem Reverse Lock Ventil nicht liegen, oder?
Kann es sein das der Aufwärts-Solenoid im Eimer ist??
Wofür ist der "Shift assist interupter" denn nu wieder?
Alt 21.09.2006, 09:08
Peter,
Blöd, ich kann keine Pfeile in Bilder malen.
Unterhalb des Metall-Benzinschlauches gehen doch drei Kabel in die Pumpe:
Rot Blau Grün/Gelb
Diesen Stecker würde ich mal ziehen, für meine Begriffe wird über die drei Kabel geschalten von vorne (Schalter, Knöpfe) .
Dann sollte deine Sicherung drin bleiben auch beim rumspielen. Wenn nein Fehler im Boot, nicht in der Pumpe. Wenn ja....irgendein Kurzer in der Pumpe, dann wirds wohl blöd.
Hast du beim Hochtrimmen den Rückwärtsgang drin gehabt?
Der Unterbrecher zum schalten (Shift...)muß dich net interessieren, ween die Gänge leicht rausgehen
Alt 21.09.2006, 09:22
Zitat von Fraenkie
Peter,
Rot Blau Grün/Gelb
OK, gesichtet!
Den werde ich mal ziehen und dann das Relais brücken...
..und wenn sich dann auch nichts tut?
Dann brauche ich eine neue Pumpe?
Wie kann ich checken ob es dann nicht evtl. nur ein Solenoid ist?
(..klingt wie bei Enterprise )
Nein
Ach DEN meinst Du, nee der ist mir im Moment wirklich latte...
Alt 21.09.2006, 09:48
Wenn ich erstmal bei dem Boot, äääh Wrack bin, hab ich weit und breit keinen Netzzugang mehr...
Cyrus, darf ich Dich dann telefonisch nerven wenn ich nicht mehr weiter komme?
Bei Erfolg, wenn ich den Prop demontieren kann, komm ich auch bei Dir rum bring dir n Warsteiner mit
und kaufe einen neuen Alu-Zossen...
Alt 21.09.2006, 09:53
Wenn der Chief der Le Grand Bleu weg ist, gerne.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.09.2006, 10:00
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Haste einen roten Teppich ausgelegt,
bei so einem Besuch
ein neugieriger UWE
Alt 21.09.2006, 10:21
Hat noch jemand ne Idee was ich prüfen/machen kann?
Wollte gleich los...
Alt 21.09.2006, 10:24
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ist schon alles gesagt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.09.2006, 10:27
Nimm Geld mit und wenn du ein Boot siehst,
fragste, ob es verkäuflich ist,
dann machste dir die Hände net dreckig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
