Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 15.11.2016, 21:39
dann ist ja alles gut,
ich habe jeden Falls die Masseleitungen am Antrieb nicht gesehen
Alt 15.11.2016, 22:12
Grobi-413 Grobi-413 ist offline
Boot: Schlauchboot
164 Danke in 94 Beiträgen
Hatte auch einen Schraubenabriss, der Versuch es aufzubohren ging voll daneben. Der Bohrer verläuft ohne Bohrständer. Ein sauberes Gewinde ist dann nicht mehr möglich. Blechschraube geht natürlich.
Also einfach die Schraube drin lassen, damit ist das Loch dicht. Die Bohrung einfach an einem anderen Loch neu setzen und die Scheibe da anschrauben. Mit abgebautem Antrieb geht das von der Rückseite prima. Damit lassen sich die Bohrspäne auch gleich entfernen.
Die Scheiben sind nicht aus Edelstahl, denke dann frisst es die Schraube auf .. oder das drum herum. Würde ich mir aus Alu selbst aussägen und für die Schraube einen Schlitz rein feilen. Da Alu sehr einfach zu bearbeiten ist sicher wenig aufwendig.
So würde ich es machen ....
Sonnige Grüße (Rhein Km 443)
Norbert
Alt 15.11.2016, 22:17
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Ralf wie ich schon in #4 geschrieben habe gibt es kein Massedraht zum Antrieb, daher ja auch die Scheibe die über den Stehbolzen und der kleinen Schraube die Masseverbindung zum Antrieb herstellt
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Getriebeumbau im Oberteil Bravo Two, nach Motorenwechsel MareNostrum Restaurationen 0 30.08.2015 22:31
Flow Torque Unterlegscheibe/Druckscheibe Hallman Motoren und Antriebstechnik 9 26.05.2013 15:51
Bravo 1 Oberteil ring210 Werbeforum 7 05.04.2013 16:39
Unterlegscheibe McGard Schloss Hagrid Allgemeines zum Boot 12 04.08.2009 13:09
Unterlegscheibe beim Alpha one ? ThomasWa Motoren und Antriebstechnik 5 15.05.2007 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
