Alt 14.11.2016, 17:24
searaynico searaynico ist gerade online
822 Danke in 217 Beiträgen
Standard Muss ein Generator mit glysantin gespült werden ?
Hallo habe in meiner sea ray einen wassergekühlten Generator ,muss der auch eingewintert werden ?
Alt 14.11.2016, 17:38
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Wasser gefriert ab 0 Grad abwärts. Es wird fest und dehnt sich aus. Findet es keinen Platz so sprengt es in der Regel das Behältnis in dem es sich befindet. Egal ob Boot, Auto, Generator oder Regentonne. Wasser ablassen oder durch geeignete Zusatzstoffe den Gefrierpunkt herabsetzen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 14.11.2016, 17:42
Boot: Revel Craft
Achtet auch auf eure Hochdruckreiniger. Ich repariere jedes Frühjahr zu Hauf diese Dinger. Meist Frostschaden. Also ins Warme damit.
MfG Roland
Alt 14.11.2016, 17:57
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Auf 80% steht "Kärcher" drauf, stimmt's?
Plastikmotorengelumpe...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 14.11.2016, 18:02
Zur Frage:
Es kommt darauf an... kannst pauschal nicht sagen.
Bei mir reicht es völlig, wenn ich das Seeventil öffne - Der Seewasserkreislauf läuft dadurch so leer, dass nichts mehr passiert.
Ist allerdings ein Zweikreisgekühlter, im inneren Kreis zirkuliert eh eine Frostschutzmischung.
Ist es ein Einkreisgekühlter oder ist der Seewasserkreis so angeordnet, dass er nicht ausreichend leerläuft, solltest Du besser spülen.
Alt 14.11.2016, 18:08
Hat jemand eine sea ray mit Generator und kann mir ggf Auskunft geben ?
Alt 14.11.2016, 18:12
Boot: Revel Craft
Jo. Steuerkopf Haarriss
MfG Roland
Alt 14.11.2016, 18:20
Habe gerade gesehen das er ein 2 Kreis System habe ? Habe einen ausgleichsbehälter , da ist definitiv Frostschutz drin , nur zieht er auch Seewasser was durch den borddurchlass wieder raus geht , muss ich den jetzt spülen wie einen Motor? Bitte nur themenspezifische antworten geben , danke !
Alt 14.11.2016, 18:27
Boot: Revel Craft
In den Windungen des Wärmetauschers kann Wasser zurück bleiben. Ich würde auf jeden Fall spülen.
MfG Roland
Alt 14.11.2016, 18:30
Soll ich mich zitieren?
ok, gerne:
Zur Frage:
Da steht doch alles drin was Du wissen musst.
Wie sich DEIN Gen verhält kann niemand wissen, auch andere Searayfahrer nicht. Es gibt viele Generatoren, jeder ist anders und
selbst wenn's der gleiche ist, ist noch nicht gesagt dass die Wasserführung übereinstimmt.
Wenn Du sichergehen willst: Spül' den Seekreis.
Filter auf, Gießkanne mit Mischung in der Hand, durchgurgeln lassen, gut ist.
Wichtig: Vorher den Gen auf Betriebstemperatur kommen lassen, damit alle Wasserwege offen sind.
Alt 14.11.2016, 18:57
Kann ich oben in den Auslass einfach glysantin reinkippen bis es unten wieder raus kommt ? Der Generator springt nur kurz an und geht wieder aus seit kurzem ...
Alt 14.11.2016, 19:13
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Warum geht der wieder aus?
In den Auslass Kühlmittel reinkippen bringt es nicht. Wie hier schon beschrieben: Filter auf Seeventil zu Motor starten und aus der Gieskanne oÄ Kühlflüssigkeits Wassergemisch in den Filter giessen bis es am Auslass raus kommt. Wenn er ausgeht halt nochmal starten oder ein bissel orgeln. Wichtig ist, daß überalls Kühlflüssigkeit hinkommt als Frost- und Korrosionsschutz.
Alt 14.11.2016, 20:28
Ok werde es morgen gleich machen ,ist ein Kohler Generator 2 Kreis gekühlt , weiß jemand zufällig wo da der Filter ist ?
Alt 14.11.2016, 20:58
Boot: Neptunus 106
der Seewasserfilter wird ausserhalb des Generators liegen. Folge dem Schlauch vom Rumpfdurchlass zum Generator
Alt 14.11.2016, 22:15
...und mit "bissl Orgeln" kannst es auch gleich bleiben lassen, das kommt auf's gleiche raus wie wenn du einfach nur dein Seeventil aufmachst.
Der Motor muss BETRIEBSTEMPERATUR haben, sonst macht der Thermostat nicht auf und dorthin, wo du hin willst und musst, kommst dann gar nicht.
Wenn der Gen anspringt aber dann wieder ausgeht, dann kann's eigentlich nur am Sprit liegen. Filter zu?
Alt 14.11.2016, 23:09
Werde morgen mal zum Boot gucken und testen , denke auch das es der spritfilter ist
Alt 15.11.2016, 06:11
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von searaynico Beitrag anzeigen
Habe gerade gesehen das er ein 2 Kreis System habe ? Habe einen ausgleichsbehälter , da ist definitiv Frostschutz drin!
Ach, ein Thermostat im Seewasserkreis
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 15.11.2016, 07:58
Boot: Neptunus 106
Das erstaun mich auch, aber warm laufen lassen ist sowieso gut. Dann geht der Ölwechsel auch besser.
Alt 15.11.2016, 08:12
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Unglaublich.....
Lass es doch machen, wenn du es nicht verstehen willst.
Es sind doch genügend Antworten gekommen....SPÜLEN !!!
Disce pati non querens
Alt 15.11.2016, 14:55
So war Ebend am Boot , spritfilter war es nicht ,er springt an , läuft gelegentlich kurz sparadisch mal eine Sekunde mehr oder weniger und geht denn aus , hatte den Filter ab und erstmal glysantin rein gemacht und immer nachgefüllt bis es oben am borddurchlass raus kam , ich denke aber irgendwas muss es mit benzinmangel zu tun haben
Alt 15.11.2016, 15:00
Zitat von Geesthachter Beitrag anzeigen
Unglaublich.....
Im Moment hat keiner Zeit dafür da alle genug um die Ohren mit einwintern ,Kranen etc ...Die Sea Ray steht auf Böcken in einer Halle und somit bin ich im Moment dazu gezwungen es erstmal selbst zu probieren !
Alt 15.11.2016, 15:41
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
dann sei mal froh das er direkt wieder ausgeht wenn du den Gen an Land laufen lassen willst. Wenn der trocken läuft, ist blitzschnell der Impeller hin vom Seekreislauf und wenn er dann nicht automatisch abschaltet hast du nach wenigen Minuten eine Motorschaden am Gen durch Überhitzung ...
Und Einbauteile wie Gen, Klima, Motor + Antrieb sind immer Werftunabhängig
Da ist es total egal ob der Kohler Gen in einer Searay oder Bayliner eingebaut ist ...
Und ein Gen ist auch noch ein wassergekühlter Benzin oder Diesel Motor mit angebautem Dynamo . Warum sollte man da den Antriebsmotor einwintern udn den kleineren Gen Motor nicht ?
Ich spüle vor dem Winter immer die Motoren, den Generator und auch den Seewasserkreislauf der Klimaanlage mit Frostschutz/ Glysantin.
a) zum Schutz vor Frostschäden und b.) min so wichtig zum Korrosionsschutz
Gruß Olli
Alt 15.11.2016, 15:55
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Dem ist nichts hinzuzufügen!
Alt 15.11.2016, 17:07
Boot: Neptunus 106
Ach das Boot steht nicht im Wasser? Es hätte mich gefreut diese kleine Nebensächlichkeit am Anfang zu erfahren, oder habe ich sie überlesen?
Wenn der Generator gestartet werden soll musst Du für Wasserzufuhr sorgen. z.B Schläuche anschliessen und über eine Kleine Bilgenpumpe in einer Maurerbütt etc das Wasser im Kreis laufen lassen. Das kann auch direkt mit entsprechend Frostschutz geschehen. Ich mache vorm Winter bei allen Motoren dann auch gleich Ölwechsel mit.
Alt 15.11.2016, 17:52
Hatte ich nicht erwähnt dass das Boot draußen ist aber um den Generator zu spülen macht es wohl keinen Sinn wenn der Kahn noch im Wasser wäre 😏, wie gesagt wenn er lief habe ich permanent glysantin in den offenen Filter gekippt und das kam auch direkt oben wieder raus am borddurchlass also der dem impeller wäre auch nichts im Dauerbetrieb passiert da ich wie gesagt immer gleichmäßig am reingießen war ...
Herrenlose Yacht an Strand gespült welle1501 Kein Boot 17 10.10.2014 19:30
Ein Boot muss her, aber muss es ein teures Wakeboard Boot sein? Toady Allgemeines zum Boot 6 12.08.2013 22:01
AB Spülen, nachdem nicht gespült wurde! waschbär Motoren und Antriebstechnik 6 26.05.2010 19:55
Glysantin Spindel.... Stingray77 Technik-Talk 46 07.02.2009 21:54
Glysantin-Spülen Platte Technik-Talk 10 19.11.2008 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
