Alt 13.11.2016, 19:25
Skyline2000 Skyline2000 ist offline
Boot: Maxum 2700SCR
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser mit defekter Betriebsstundenanzeiger
Hi Folks,
Mein DZM zeigt keine Bh mehr an - auslesen kann man die direkt am mercruiser (6,2l MPI). Hat einer ne Ahnung, wo das Signal herkommt bzw. was ich hier prüfen kann? Sofern kein Signal kommt, muss trotzdem was im Display stehen? das zeigt nämlich, neben der Drehzahl, rein garnix an...
Danke und Grüße
Stephan
Hits:	170
Größe:	84,5 KB
Alt 13.11.2016, 22:24
Andrei Andrei ist offline
2.460 Danke in 1.293 Beiträgen
Normalerseise zählt der BSZ die Zeit, sobald die 12V-Spannung am Eingang anliegt. Z.B., wenn die Zündung an ist.
Alt 14.11.2016, 19:37
Boot: Maxum 2700SCR
Hi Andrej, das ist mir klar - tut er aber nicht und selbst falls doch, er zeigt nichts an... kann ich irgendwie raus bekommen, ob das Signal an der Anzeige ankommt?
Alt 14.11.2016, 21:12
Ich würde die Spannung am Eingang messen, mit und ohne Zündung.
Alt 19.11.2016, 22:06
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Vielleicht fehlt die Masseleitung. Wenn der Drehzahlmesse funktioniert könnte es an der Masseleitung liegen
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 19.11.2016, 22:19
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Wenn der DZM ähnlich aufgaut ist wie die Teile von Volvo penta, dann lies dich hier mal ein.
Haben das Teil zerlegt und nur die kleine Digianzeige erneuert und es klappt....
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=233860
Gruß - Georg
Alt 19.08.2017, 20:49
Boot: Maxum 2700SCR
huch... den Tröt hab ich ja voll vergessen... spätestens im Winter wäre ich wieder darauf zurück gekommen
Das mit dem LCD einbauen klingt sinnvoll. Was für eins habt ihr genommen und woher bezogen?
Der DZM an sich scheint auch ne Macke zu haben. Bleibt immer unten liegen, wenn ich mit dem Finger drauf klopfe geht der Zeiger kurz auf die DZ und fällt dann wieder runter. Leider ne Rarität - das Teil gibt es nichtmal mehr in den USA... hat noch jemand mit dem Phänomen zu kämpfen? Lohnt sich hier das Zerlegen? Kaputt machen kann ich hier ja wohl nur wenig....
Stephan
Alt 20.08.2017, 12:26
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Stephan
für das Geld würde ich den alten nur noch ausbauen und in die Tonne werfen
http://www.propellerdiscount.de/prod...edelstahlring/
Bernhard
Alt 20.08.2017, 19:14
Boot: Maxum 2700SCR
Hi Flieger, grundlegend hast du recht... allerdings hat der originale 11,14cm Durchmesser- alle aus dem Ersatzteilelager haben 8,5...
Alt 20.08.2017, 19:21
Guck mal bei VDO.
Die haben eine Serie mit 110mm.
Vielleicht ist was dabei.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.08.2017, 17:01
Boot: Maxum 2700SCR
Hi, habe den DZM mal auseinander gebaut - es war ein Kabel von der Anzeige abgerutscht - geht jetzt wieder 1a. Allerdings bleibt die Nadel nach Zündung auf Null liegen und bewegt sich während der Fahrt keinen mm. Einer ne Idee, was man da machen kann? Danke und Grüße!!
Alt 29.08.2017, 14:04
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Nochmal auseinanderbauen und das abgerutschte Kabel von Drehwerk für die Nadel wieder aufstecken...
Grüße, Tobi
Alt 08.12.2017, 05:23
Boot: Maxum 2700SCR
Hatter gemacht, auch direkt die Kontakte nachgelötet und siehe da: funktioniert wieder streifenfrei: Bh- Zähler und DZM, ohne Ruckeln, wie neu. Danke für die Hilfe !!
Skeg reperatur mit defekter Finne monette999 Motoren und Antriebstechnik 2 30.04.2011 06:22
defekter Volvo Penta TAMD 40B Arndt Motoren und Antriebstechnik 1 26.05.2008 06:23
Johnson 1,5 PS mit defekter Membran??? zweitaktamateur Motoren und Antriebstechnik 10 16.08.2007 14:13
Defekter Motor Thomas-PI Motoren und Antriebstechnik 7 13.06.2007 06:35
Defekter Gel-Akku ??????? Detlef Technik-Talk 3 27.12.2004 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
