Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 11.11.2016, 16:04
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
aber dein Boden ist nicht mehr original, der ist eigentlich glatt. Siet aus als wenn einer die oberste Schicht und den Schaum entfernt hat.
An meiner Dory 13 ist der Boden auch nicht gerade aufgebaut.Könnte mir vostellen, daß es verschiedene Ausführungen gab.
Hits:	81
Größe:	62,3 KB
ID:	728274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	121,4 KB
Alt 11.11.2016, 16:07
Benutzerbild von Fischbo
Fischbo Fischbo ist offline
Boot: 1 x Progress 4. Honda 50 PS Onedin 650 60PS Mercury
3 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von .Wilhelm. Beitrag anzeigen
Mit dem Trailer musst Du zum TÜV. (Dekra o.ä. geht nicht)
Wenn die in Ihrer Datenbank die Herstellerangaben haben,
nehmen die den Trailer ab wenn er technisch ok ist.
Ich nehme mal an es gibt wenigstens ein Typenschild.
Du kannst auch erstmal anrufen und es wird Dich ein Ing. zurück-
rufen um die Sache vorab zu besprechen.
Die CE für den Rumpf musst Du Dir auch noch besorgen.
CE wofür? Kaufvertrag und dann sollte die Anmeldung wohl gehen. Mfg
Alt 11.11.2016, 16:08
Benutzerbild von Ostfriesen
6.516 Danke in 2.816 Beiträgen
Jetzt geht das wieder los ...
Beste Grüße, Alex
Alt 11.11.2016, 17:57
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist gerade online
Boot: Hellwig Puck V330
1.998 Danke in 568 Beiträgen
Bin mir ziemlich sicher, dass diese Dory bereits vor 1980 gebaut wurde.
Dafür sprechen z.B. die Reling oder auch die max. Motorleistung, welche
bereits Mitte/Ende der 70er erst auf 45, später auf 50PS erhöht wurde.
MfG
Oliver
Der Angler Der Angler ist offline
Boot: Dori 13
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Da sollt die Zulassung kein Problem sein.
War das Boot in NL registriert?
soweit ich weiss nicht Alex muss ich wohl noch Hinterfragen
Aber Laut Typenschild vom Boot ist es die werft in England
WADHAM STRINGER DELL QUAY LTD
CLOVELLY STRAßE
EMSWORTH SOUTHBOURNE, PO10 8PE
GROSSBRITANNIEN
Die exestiert aber nicht mehr.wird also schwierig mit unterlagen Papieren usw
Alt 11.11.2016, 17:58
Boot: Dori 13
vielen Lieben Dank oliver für die info
Alt 11.11.2016, 18:01
Boot: Dori 13
Jo das könnte gut sein ,oder an meiner Dori ist schon drann Rumgeschraubt worden
JoKai
MFg Rainer
Alt 11.11.2016, 18:05
Boot: Dori 13
Dank die Wilhelm.Melde mich Bezüglich Trailer mal am Montag Beim Tüv Rheinland
um Eventuell mit dem schild vom Hänger infos zu Bekommen.
villeicht klappt das ja
MFg Rainer
Alt 11.11.2016, 18:06
Boot: Dori 13
CLOVELLY STRAßE
GROSSBRITANNIEN
ein Paar originalfotos wären suuuuper
Alt 11.11.2016, 18:11
Boot: Dori 13
Zitat von Schwimmer Beitrag anzeigen
Hallo Rainer,
wo ist das Typenschild angebracht? Ist es an der Achse?
Wenn es an der Achse ist, kann es dann auch sein, dass es ein vom Vorbesitzer selbstgebauter Trailer ist?
Wenn der Trailer aus den Niederlande kommt brauchst Du eh eine Vollabnahme.
VG Bernd
Hallo Bernd ja das schild auf dem foto ist auf der achse ,
Aber an selbstbau Glaub ich nicht.
Habe im i net verschiedene Dori s auf den fast identischen Trailern gesehen .
Leider alle aus england .
MFg Rainer
Alt 12.11.2016, 12:26
Boot: Dori 13
Deichsel ist geschliffen Leider keine Nummer oder Kennzeichnung.
Trägerwerk ist Morgen drann, villeicht ist da was zu finden
MFg Rainer
Alt 12.11.2016, 23:50
Boot: Dori 13
So Trailer ist Zerlegt. Morgen Abschleifen
Und dann auf Nummernsuche gehen
Alt 16.11.2016, 22:50
Boot: Dori 13
ist eine achse von Knott Danke
Alt 19.11.2016, 10:14
Boot: Dori 13
Hallo Alex
Habe Gestern das Hauptchasis Geschliffen und vorne an der Deichselaufname
volgenede Nummer unter 4 schichten Lack gefunden GENO 71228 .
sie waren mit Schlagzahlen eingeschlagen . Hoffe das bringt mich beim Tüv weiter.
oder bei der suche nach dem Hersteller
MFg Rainer.
Ps Danke für den Tipp
Alt 19.11.2016, 10:46
Volltreffer!
Beste Grüße, Alex
Alt 19.11.2016, 16:10
Boot: Dori 13
Habe jetzt Photo vom Typenschild zugefügt.
und ein foto der nummer
Sorgenkind Wasserpumpe ess.pee Motoren und Antriebstechnik 37 14.04.2017 15:08
Force 85 HP Das Sorgenkind kinorene Motoren und Antriebstechnik 13 09.04.2012 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
