Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 71Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 71 von 71
Alt 07.11.2016, 08:05
Woher kennst Du meine Frau so genau
Kennst du eine kennst du alle
Alt 07.11.2016, 08:21
Fraenkie Fraenkie ist offline
Was macht so ein "Keyless Dingens" eigentlich wenn die Batterie leer ist?
Gibt´s da nach wie vor noch so nen Notschlüssel und nen passendes Schloss irgendwo an der Heckklappe versteckt?
Und dann (sollte der Wagen aufgehen): läuft der Motor dann an?
Oder ist da einfach der ADAC gefragt?
Alt 07.11.2016, 08:31
Benutzerbild von floka.floka
30.223 Danke in 7.024 Beiträgen
Es gibt verschiedenen Systeme, bei meinem Karren gibt es noch einen kleinen Notschlüssel für die Türe und zum Starten musste den (leeren) Schlüssel wohl an den Startknopf halten, dann soll der Wagen, trotz leerer Schlüsselbatterie, starten.
Grüße Richard
Alt 07.11.2016, 08:33
Boot: Momentan Bootlos :-(
Notschlüssel gibt es. (irgendwo in dem "Key" eingebaut.
Meist ein Notschloss an der Fahrertür unter eine Plastikkappe versteckt.
zum Starten muss der "Key" dann in ein Lesegerät.
Dann wird nur der Transponder ausgelesen wie bei herkömmlichen Schlüsseln.
Betriebsanleitung lesen hilft da oft....... wenn die dann nicht im Handschuhfach eingeschlossen wäre
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 07.11.2016, 09:34
Chili Chili ist offline
22.077 Danke in 7.120 Beiträgen
Keyless ist das Stichwort: der Sender sendet pausenlos.
Das ist nicht richtig, Torben.
Der sendet nicht pausenlos, da würde die Batterie noch viel weniger halten.
Der Schlüssel wird abgefragt, also das Auto "funkt" und der Schlüssel "antwortet". Und auch das Auto funkt nicht pausenlos.
Deswegen muss man in aller Regel auch irgendeine Aktion machen, um den Vorgang auszulösen.
Unser Auto hat z.B. im Türgriff eine kleine Taste, die man drücken muss - erst dann kommunizieren Auto und Schlüssel.
Und zum Thema Notfunktion:
Bei uns (Hyundai) ist es so, dass bei leerer Batterie der Schlüssel direkt an den Griff gehalten werden muss.
Innen muss man dann den Schlüssel in ein spezielles Fach der Mittelkonsole legen, um starten zu können.
Hintergrund ist, dass dort der Schlüssel auch ohne Batterie ausgelesen werden kann.
Bei RFID Tags funktioniert die Kommunikation ja auch ohne Batterien.
Das weiss jeder von euch unbewusst aus eigener Erfahrung, der schon mal mit Zutrittskarten oder Zeiterfassungen zu tun hatte.
Da muss auch keine Batterie getauscht werden. Ranhalten genügt.
(Die Stromversorgung wird quasi induziert.)
Alt 07.11.2016, 09:45
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.233 Danke in 763 Beiträgen
Knopfzellen darf man nicht mit den nackten Fingern anfassen.
Sie können beim einlegen ohne Handschuhe bis zu 40% ihrer Energie verlieren.
Wenn du dann dabei auch noch schwitzige Finger hast kann es noch mehr sein.
Wegen der Aufregung.
Nachtrag:
Deshalb laufen Armbanduhren mit der original Batterie 2 Jahre und wenn man die Batterie wechselt nur noch 6 Monate.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 07.11.2016, 10:03
Boot: Bayliner 175BR
Bei meinem letzten 5er F11 hat die Batterie im Schlüssel die 3 Jahre Leasingzeit mit ca. 115 TKm gehalten, obwohl der nicht induktiv aufgeladen wurde, sondern nur in meiner Hosentasche war (kein keyless für die Türen, aber bei dem Auto braucht man den Schlüssel nicht mehr in ein Zündschloss zu stecken, sondern es reicht, wenn der im Auto ist).
Beim 1er Cabrio meiner Frau war der Akku im Schlüssel nach gut 7 Jahren kaputt. Da musste dann aber ein neuer Schlüssel her.
Alt 07.11.2016, 10:27
Also ein halbes Jahr ist für eine Schlüsselbatterie zuwenig.
Wird er eingesteckt, oder an einem Schlüsselbund, oder in einer Handtasche aufbewahrt, wo die Tasten unbeabsichtigt betätigt werden können?
Wenn er z.B in der Hosentasche ist, und bei jedem Schritt Sendet, ist klar dass das die Batterie nicht lang mitmacht.
No Wind - PROBLEM
Alt 07.11.2016, 10:30
Beim Audi kann er nicht mehr in ein Zündschloss gesteckt werden, da es keines mehr gibt
Er liegt während der Fahrt in der Mittelkonsole, oder auf dem Armaturenbrett.
Alt 07.11.2016, 10:38
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Bei so einem Problem würde ich mir sofort ein richtiges Auto kaufen!
Alt 07.11.2016, 11:18
Aber irgendwo gibt es sicher ein Lesegerät/Schacht für einen Notstart
No Wind - PROBLEM
Alt 07.11.2016, 12:08
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.687 Danke in 4.371 Beiträgen
Standard Keyless
Bei mir bleibt er in der Hosentasche
Der Ersatzschlüssel (Keyless) hängt übrigens seit 2 Jahren im Schlüsselkasten und die Batterie hat keine Ermüdungserscheinungen.
Gerhard
Alt 07.11.2016, 12:52
Grobi-413 Grobi-413 ist offline
Boot: Schlauchboot
164 Danke in 94 Beiträgen
Hallo Henning,
da der Schlüssel permanent sendet, leider damit das Risiko des Diebstahls erhöht, kann die Nutzung nicht das Problem sein.
Vielleicht liegt er in der Handtasche so ungünstig das Tasten permanent gedrückt werden. Sonst würde ich das mal bei der Inspektion ansprechen, sowas nervt ja. Da bist du unterwegs und das Ding ist alle. Wie rechtzeitig wird der Batteriewechsel denn angezeigt?
Am Lenkrad gibt es eine Stelle die auch bei leerer Batterie den Schlüssel erkennt, lies mal in der Bedienungsanleitung nach.
Sonnige Grüße (Rhein Km 443)
Norbert
Alt 07.11.2016, 16:17
Zitat von Grobi-413 Beitrag anzeigen
Hallo Henning,
Ganz genau, wenn er mal ganz saftlos sein sollte hält man ihn an eine Stelle ( da wo richtige Autos das Zündschloss haben ) dann soll es mit dem Start noch funzen.
So weit kam es aber bis dato noch nicht.
Alt 08.11.2016, 09:41
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Wie Chili schon schrieb sendet der Schlüssel nicht permanent. Er reagiert nur auf empfangene Signale und antwortet dann. Wann und wie oft diese Signale vom Auto kommen ist unterschiedlich.
vg
Sascha
Alt 08.11.2016, 10:17
Genau dann wenn du versuchst die Tür aufzumachen.
Dann nochmal wenn du den Startknopf betätigst.
No Wind - PROBLEM
Alt 08.11.2016, 10:21
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
Nur dann Sendet der Schlüssel aber der EMpfänger muss ja ständig aktiv sein und verbraucht auch Strom. (Geht ja nicht über RFID)
Alt 08.11.2016, 11:50
....und wie weiß dann mein tolles Auto das ich mich ihm nähere, wenn der Schlüssel nur sendet wenn ich die Türe öffne?
Stelle ich mich in die Nähe meiner Karre, klappen die Spiegel ab und es piept kurz.
Stelle ich mich hinter mein Auto, öffnet sich die Heckklappe, natürlich nur wenn ich den Schlüssel in der Tasche habe.
Und das alles ohne das mein Schlüssel sendet?
Hammer
Grüße Richard
Alt 08.11.2016, 11:53
Hammer
Das Auto sendet ständig und wenn der Empfänger in der Nähe ist, dann wird dieser aktiviert und sendet. Dazu muss aber wie geschrieben der Empfänger ständig nach einem Signal suchen. Dies kostet auch Leistung.
Alt 08.11.2016, 21:27
Boot: Schlauchboot
Es gibt ggf. unterschiedliche Typen, die Neuste Generation 2016 kenne ich nicht. Habe dir mal ein paar Stellen rausgesucht zum Thema Keyless...
http://www.autobild.de/artikel/messe...e-5413582.html
http://www.focus.de/auto/ratgeber/si...d_4858878.html
http://www.wiwo.de/technologie/hacke...3337808-2.html
Die Signale der Schlüssel können vor der Haustür abgefangen werden, daher die Aussage der Schlüssel sendet permanent. Wenn ich das falsch verstehe, dann bitte ich es zu erklären. Es gibt Autos da muss ich erst den Türgriff bewegen, das verstehe ich aber als Krücke, nicht als Keyless. Die Bericht schreiben dazu ähnliches, muss man aber ein wenig reinlesen ...
Ist das Problem gelöst?
Stelle mir das vor wie beim Handy, das wird auch ohne telefonieren leer ... da der Empfang auch ein Sendesignal ist.
Norbert
Geändert von Grobi-413 (08.11.2016 um 22:01 Uhr)
Alt 08.11.2016, 22:20
Nein das Problem ist so wahrscheinlich noch nicht gelöst, genau kann ich das erst beim nächsten fälligen Batteriewechsel sagen
Was mir aber zu denken gab, war die Aussage mit dem anfassen der Batterie
Wenn dem so ist dass die Batterie sich schon zu 40 % entleert wenn ich die mit nackten Fingern anfasse, scheine ich ein Teil des Problems zu sein
Nun ist die Batterie drin und wird wohl mind. wieder etwa ein halbes Jahr halten.
Das nächste Mal werde ich es mit Handschuhen versuchen die einzulegen.
Panasonic Batterien, war auch ein Tipp !
Stimmt die hatte ich immer im BMW Schlüssel, die waren da gut
Ich werde auch die mal versuchen, muss die nur irgendwo finden / kaufen.
Habe nur noch ne Familienpackung von den Varta
Möchte noch was sagen,
ich finde es Klasse dass der Tread auf Seite 3 immer noch fachbezogen ist und wirklich gute Infos kommen.
Alt 09.11.2016, 06:35
uli07 uli07 ist gerade online
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Batterie nicht anfassen
Das ist auch wieder so eine Alibiaussage von unwissenden Hobby und Berufsbastlern die einen Fehler nicht finden können.
Alt 09.11.2016, 06:56
Wo hast du das den her ?
Eine Batterie mit 3V hat bei einem Hautwiderstand von etwa 100kOHM (Aktuell meine schwitzenden Finger) einen Stromfluss von
I =U/R
= 3V / 100 000 OHM = 0,00003 A oder 0,03 mA
Wenn dies beim Einlegen 1 Minute gehalten wird sind dies
0,03 mA x1/60 h = 0,0005 mAh oder 0,5µAh
Dies soll 40% der Leistung kosten ? Dann hat die Batterie aber so gut wie keine Leistung.
Eine CR2025 hat 150mAh = 150000 µAh . Würde also zwischen den Fingern rechnerisch 300 000h aushalten bevor sie Leer ist.
Alt 09.11.2016, 07:07
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Das kann so pauschal nicht richtig sein. Entweder sendet der Keyless-Schlüssel (ein leider völlig unlogisches Wort-Konstrukt, aber ihr wisst, was ich meine) pausenlos, oder er befindet sich pausenlos in einem Empfangsmodus und die Gegenseite (das Auto) sendet ununterbrochen.
Meine Frau fährt auch einen Hyundai (i30) und der verhält sich genauso, wie von floka.floka beschrieben: wenn man sich mit dem Schlüssel dem Auto nähert, klappen die Spiegel auf und ich kann mit dem kleinen Taster am Türgriff das Auto öffnen; näher ich mich der Heckklappe, kann ich auch diese öffnen, ohne zuvor die Zentralverriegelung geöffnet zu haben.
Alt 09.11.2016, 08:58
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Welche Meldung zeigt denn das Display zum Batteriestatus?
Edit:
IMHO
Es gibt eine empfohlene Zeitachse des Wechselns ( idR 2Jahre). Es wird dazu aber keine anliegende Spannung gemessen, sondern nur mitdem Lalender verglichen.
Kann heißen: Du wechselst die Batterie das Auto bekommt das gar nicht mit, weil es elektronisch nicht mitgeteilt wurde und das Display schmeißt wieder die gleiche Meldung.
Verhält sich beim Wechsel einer Starterbatterie ähnlich.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (09.11.2016 um 09:17 Uhr)
Mercedes Autoschlüssel in Stara Novalja gefunden !!! ruessel10_1 Mittelmeer und seine Reviere 32 25.07.2014 07:02
Autoschlüssel unauffindbar - was tun? Volker Kein Boot 71 01.08.2013 00:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
