Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 07.11.2016, 20:23
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
HR TITAN 3
* Performance prop for high speed planing hulls
* High rake blade design provides excellent bow lift
* Excellent acceleration and top speed
* Cupped blade design increases bite & reduces slip
Was eine Wissenschaft... den HR4 gibt's leider nicht für die 140er Susi
Geändert von Tommy G (07.11.2016 um 20:30 Uhr)
Alt 08.11.2016, 09:27
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Ja das ist es wohl...
Ich halte aber nix von Solaspropellern, auch wenn die Alu´s von denen recht gut laufen sollen...
Es wird viel kopiert im Propellerbereich. Ein Quicksilver Laser läuft bei mir auch anders als ein Mercury Laser...
Semper Fidelis
Alt 05.06.2017, 22:49
Felchenschreck Felchenschreck ist offline
Hi Mucke, du scheinst ja richtig Ahnung zu haben. Bitte hilf mir. Ich habe einen neuen Suzuki DF 140 ca. 3 Betriebsstunden. Ich bin am testen, mit dem Suzuki Alu dreht er auf 5900 und läuft 63 mit dem PowerTech Edelstahlpropeller 14 x 21R komme ich nur genau auf die gleichen Werte. Der Edelstahl Prop sollte doch ca. 200 Umdrehungen höher drehen und damit auch mehr Speed geben, oder liege ich da falsch? Bei meinem alten Yamaha F100 hatte ich den Effekt. Meine Überlegung ist ein Laser II in 22R, da der Motor wenn er eingefahren ist sicherlich nochmals 100-200 Umdrehungen kommt. Passt das? Wenn ja wo kann ich evtl. einen Laser II mal zum Testen bekommen? Kennst du einen günstigen Anbieter?
Alt 05.06.2017, 22:54
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
548 Danke in 337 Beiträgen
Der arme Motor.
MfG Walter
Alt 06.06.2017, 17:09
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Warum der arme Motor ? Der DF 140 darf bis 6200 Uprm drehen, der DF115 nur bis 6000 Uprm.
@Felchenschreck , erst 3 Std und schon auf 5900 Uprm gedreht! Das ist aber nicht nach Einfahrvorgabe von Suzuki! Ab der 10 Std darfst dann. Um einen Propeller zu testen ist es m. M nach noch ein wenig früh .Fahr erstmal die 20 Std , dann kommt die 1 Inspektion und dann kannste loslegen und nach dem richtigen Propeller suchen.
Gruß Jörg
Alt 06.06.2017, 19:00
Gruß Jörg
Das habe ich ihm auch schon geschrieben.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=181726
Wieder einer von den jungen Wilden.
MfG Walter
Alt 06.06.2017, 19:11
Boot: Keins mehr
Naja , das muss schließlich jeder selbst verantworten, spätestens wenn es zu einem Motorschaden kommen sollte ist Suzuki aus der Gewährleistung raus wenn die das Steuergerät auslesen. Wird alles Detailliert gespeichert, wieviel min bei welcher Drehzahl, in welcher Stunde usw.
Gruß Jörg
Suzuki 50PS 4Takt Bj.2006 dreht nicht hoch und ruckelt stark Cash Motoren und Antriebstechnik 13 07.09.2016 12:21
Suzuki 50PS 4Takt Bj.2006 dreht nicht hoch und ruckelt stark Cash Allgemeines zum Boot 0 04.09.2016 21:18
Suzuki DT 40 dreht hoch - kein Antrieb bluewhitephil Motoren und Antriebstechnik 11 15.07.2013 13:00
Fernsteuerung für AB Volvo Penta 140 - Alternativen? der letzte mann Motoren und Antriebstechnik 9 27.02.2013 16:56
Alternativen für Mercruiser 140 Laverda-Rudi Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2007 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
