Alt 05.05.2003, 09:21
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
127 Danke in 77 Beiträgen
Standard Log calibrieren
Meine Log hat mir eine schoene Herausforderung mit der Calibrierung (schreibt man das so?) gestellt.
Ich habe mit dem GPS getestet und bei etwa 5kn den Faktor angepasst. Handbuch auf den Knien, war nicht so schwer - dachte ich.
Dann kam es allerdings:
- bei 2- 4 kn UNTERtreibt das Log nun
- bei 5-6 kn ist es ehrlich
- ueber 6kn UEBERtreibt es kraeftig
Probiert bisher:
- den Faktor mal veraendert: logisch, veraendert den Fehler linear ueber die ganze Bandbreite
- den Geber ein/ausgebaut: nix festgestellt, sieht aus wie er soll
- den Geber besonders genau auf Kiellinie ausgerichtet (vorher auch, aber man probierts ja), dann mal 5-10 Grad rechts/links probiert: am genauesten wenn normal in Linie
- Backup GPS parallel getestet (man kann nie wissen)
Log ist ein ST50 und es ist etwa 50cm vor dem Kiel eingebaut.
Nicht das es ein kritischer Fehler waere. Bei unserem Standardtempo 5-6kn passt's ja. Aber es ist ein bisschen laestig und es aergert mich dass ich den Fehler nicht finde.
Habt Ihr ne Idee?
Alt 07.05.2003, 07:17
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Hallo Quälgeist,
das hört sich ja so an, als würde das Schaufelrad bei langsamer Fahrt nicht ordentlich drehen. Hast du folgendes überprüft?
- Schaufelrad richtig herum eingebaut? Die "eckigen" Kanten müssen nach vorne. Auf dem Geber ist ein Pfeil, aber der kann verkehrt herum sein, wenn das Schaufelrad schon mal ausgebaut war.
- Dreht sich das Schaufelrad ganz, ganz leicht? Wenn nicht: ausbauen (Stahlstift vorsichtig zur Seite rausklopfen), reinigen, evtl. mit etwas Teflonfett einschmieren, wieder zusammenbauen (auf die Drehrichtung achten).
- Rumpf halbwegs sauber (keine langen Algenfäden, die den Geber abdecken)?
Bei meinem ST50 stimmt die Geschwindigkeitsanzeige in allen Bereichen so halbwegs. Die Abweichung vom GPS beträgt in stehendem Gewässer unter 0,5 kn, höhere Genauigkeit kann man nicht erwarten.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 16.06.2003, 08:55
Standard rueckmeldung
Habe jetzt die Genauigkeit von unserem Log doch noch etwas verbessert...
1 Ruecksprache mit dem Hersteller machte klar, allein linerae Korrektur moeglich
2 Es gibt Boote wo die gewoehnlichen Montagepunkte ungewoehnliche Stroemungen haben und "da kann man dann nichts machen ausser den Geber umsetzen oder die Abweichungzu notieren / akzeptieren" Da steh ich nun mit der Deviationstabelle fuers Log
3 Beim nochmaligen frustrierten Checken habe ich die kleine Achse getestet auf Glas und eine minimale Biegung festgestellt -> und mal probiert die mithilfe von Holz und Hammer zu richten...
4 Wo ich gerade dabei war, habe ich die Achse dann noch feinst poliert.
-> jetzt habe ich die Abweichung im Bereich bis 5 kn mit <10% im Griff. Das macht schon viel aus. Rest geht wohl nicht.
Die Ruecksprache mit dem Hersteller brachte noch was ans Licht: Das Radchen und die Achse mit ihrer Wasserschmierung sind Verschleissteile und auf ca. 5 Jahre ausgelegt. Sollten dann getauscht werden !
Danke fuer alle Tipps.
Alt 16.06.2003, 09:40
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.169 Danke in 1.140 Beiträgen
Mein Schaufelrad hatte die Werft so mit Antifouling behandelt, das es dieses Jahr seit dem Kranen nix mehr anzeigte
Ralf Schmidt in Badehose hat das dieses Wochenende in einem Tauchgang repariert.
Danke Ralf
Gruss Thomas,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
