Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 20.09.2006, 09:04
Benutzerbild von Blue Sky
Blue Sky Blue Sky ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
10 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von Martl
Zitat von Blue Sky
... das Gespann könnte so aussehen
Wenn ich an die Rampe auf eine Fähre in HR je nach Wasserstand denke wird das so aber manchmal verdammt eng. Sei es dass der PKW selbst aufsetzt oder am Hänger das Reserverad.
Da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten.
Martl
Das mit dem Ersatzrad ist mir auch schon passiert ... ... wird jetzt drehbar gemacht
Zur Kupplungshöhe gibt es die DIN 74058:
"Die vorgeschrieben Mindesthöhe der Kupplungskugel bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs (also bis zur Grenze beladen) über der Fahrbahn beträgt 350 mm."
Jürgen
Island Hopper --- Teil II
MAXUM 2400 SCR/SE (2003)
5.0l Mercruiser MPI (V8) - Bravo III
Alt 20.09.2006, 11:25
TommyA8 TommyA8 ist offline
Standard muss ich messen
und vielen Dank für die guten Vorschläge und Infos.
Ich werde demnächst mal die Höhe messen.
Eigentlich müsste das der TÜV ja beim Eintragen beachten. Oder?
(Evtl. hat er die abnehmbare Kuppluing auch nicht gesehn? )
Noch mal zur Info: Ich habe noch keinen Trailer, will mir aber im Frühjahr evtl. ein größeres Boot (als mein Schlauchi) kaufen.
Deshalb vorher die Frage.
Gruß TommyA8
Alt 20.09.2006, 11:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.962 Danke in 4.655 Beiträgen
Ob dein Audi wirklich 14cm tiefer ist als vorher? War das mal ein Q8 vorher ??
Mit einem Einachshänger geht das sicher besser, aber durch eine Senke muss man dann aber nicht mehr fahren ohne aufzuschleifen.
Gruß Jörg
Alt 20.09.2006, 12:01
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Mag ich auch zu bezweifeln..........
Ich hab auch nen Tiefegelegten 3er,
war bis jetzt kein Problem, hab abba auch noch nie Darüber nachgedacht
Learning by Doing.
Alt 20.09.2006, 12:14
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
Martl
Also, waren vorletzte Woche auf Rab in HR.
Trotz starker Tieferlegung des Zugfahrzeuges (A6) keinerlei Probleme bei der Fährüberfahrt gehabt (Bilder folgen am WE)!
Da machen einem doch die zum Teil sehr schlechten Straßen in SLO mehr Probleme (hat nen paar mal ordentlich im Radhaus hinten geschliffen)...
Mein Trailer habe ich nicht tiefergelegt... macht denk ich auch wenig Sinn... genauso wenig wie M.E. ein stark tiefergelegtes Auto (sind mit dem Auto von nem Kumpel gefahren... glaub uns hat allen der Rücken weh getan als die 1.000 Km geschafft waren).
Jedoch wenn man mit dem Auto ohne Trailer fährt, alles kein Problem... denke mal, dass die "Tuningfahrwerke" nicht für den Trailerbetrieb konzipiert wurden
Gruß Thomas
Alt 20.09.2006, 12:26
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Hängt natürlich schon vom Anleger, der Fähre selbst, Beladungszustand Fähre, Beladungszustand Zugfahrzeug und vor allem dem Wasserstand ab.
Ich hatte in Prizna schon manchmal nur noch paar cm Luft, trotz ML als Zugfahrzeug und der eine oder andere Anhänger (WoWa oder Boot) wurde auch schon von Hand drauf geschoben. Wenns am Anleger dann noch wellig ist...
Im Prinzip ist nen hartes Fahrwerk für den Hängerbetrieb schon besser, nur meist bringt es halt eine Tieferlegung mit sich.
Martl
Alt 20.09.2006, 12:34
Martl [/quote]
da geb ich Dir im Prinzip recht! Bei unserem Gespann war es nur leider so, dass durch die starke Tieferlegung (Platz zwischen Reifen und Bördelkante Seitenwand hinten max. 1cm) die Federung, sofern man es so nennen kann, sehr straff war.
Da der Tandemtrailer weich gefedert ist und auch relativ stark beladen war (Bayliner 1952 mit "Gepäck") hat dieser bei Bodenwellen stärker gefedert als das Auto...
Folge war, dass die Zuggabel in kurzen Abständen immer sehr hart auf die AHK gedrückt hat, was die Räder im Radhaus hinten zum schleifen brachte ...
Ohne Anhänger schafft man das eigentlich nicht...
Gruß Thomas
Alt 20.09.2006, 12:43
... so lange wir alle unsere boote nicht "tiefer" legen wollen ...
Hits:	520
Größe:	31,6 KB
Jürgen
Alt 21.09.2006, 10:00
Boot: Mal dies mal das
mir ist es neu das es so tiefe Fahrwerke gibt, dachte immer bei ca.100mm wäre Schluß. Auf dem Bild sieht der Wagen auch nicht so tief aus, aber Du wirst wissen was Du hast.
Ich hatte mal einen Mercedes 300E mit Sportfahwerk das allerdings nur 40mm und ich habe bei S&E an dem Kupplung anbauen lassen.
Dort sagte man mir das es spezielle Kupplungen für Fahrzeuge mit Tieferlegung gibt die haben dann einen Knick bzw. Bogen in dem Rohr das den Kugelkopf etwas nach oben setzt.
Das paßte bei mir wunderbar und ich hatte nie Problem beim Tüv.
Frage eventl. mein bei S&E in Dortmund, sind mehr oder weinger auch die Anhängerkupplungen profis in Dortmund.
http://www.cago.de/site/302/default.aspx
Noch nen Tip,
lasse Dir ein Luftfahrwerk (Air Ride) einbauen,
dann kannst Du jenachdem mit oder ohne Hänger die Höhe
bequem von Innen einstellen.
http://www.ridetech.com/
Naja dann mal noch viel Spaß.
Achso noch ne Frage wann kann man in Deutschland mal 300km/h fahren?
Gruß Carsten
Alt 21.09.2006, 20:35
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Sonntag mittag auf der Autobahn, wenn gerade Fußball-WM ist und D im Endspiel steht
Oder auf einer langen Geraden in der Stadt nachts um halb 4, aber nur mit'm Mopped
Alternativ Nürburgring oder Hockenheim.
Ansonsten nur virtuell in diversen Foren
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 09.10.2006, 21:36
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
hallo also wegen deiner eintragung wird der tüv nicht gesehen haben sonst hätte er deine kupplung ausgetragen ich selber hatte eine glastron bis vor kurzem ca 1500 kg mit hänger und habe sie auch hinter einem bmw mit zu gedrehtem gewindefahrwerk gezogen das funkt ohne probleme es kommt nur darauf an wie oft und wie lange du dein boot trailern willst kannst dich schon mal drauf einstellen das du dir nach ca 2 jahren und ca 2500 km trailern neue federn für hinten kaufen kannst
falls ich das hier alles richtig gelsen habe passt es zu dem thema
Grüße..... ALEX
Alt 13.10.2006, 08:18
Standard 300 fahren?
Also 300 kann ich (wenn ich will jeden Tag fahren.
Die A8 ist rund um den Flughafen Stuttgart 3 spurig und nicht begrenzt. Da ich um 6 zu arbeiten beginne fahr ich da um ca. 5.30 Uhr.
Da ist noch nicht viel los.
Ein airride werde ich mir nicht einbauen (lassen) da ich ein sportliches Fahrwerk will. Die Airride sind in der höhe variabel, aber zum schnell fahren nicht wirklich geeignet.
Was wiegt denn ein Boot (z.B. eine sea ray) inkl. Trailer?
Gibt`s da eine Gewichts-Begrenzung bis wann ein einachsiger Hänger verwendet werde darf und ab wann`s zwei sein müssen?
Gruß TommyA8
Alt 13.10.2006, 08:50
Emotion Emotion ist offline
29.236 Danke in 11.699 Beiträgen
Standard Re: 300 fahren?
Gruß TommyA8
Ein Sea Ray (wie lang, welcher Motor), das Wasserskibot von Plata wiegt 1,3to plus Trailer (Sea Ray 6m /5,7l V8) und bis 1,8 to kann man einen Einachstrailer bekommen.
Alt 13.10.2006, 11:06
Boot: Nimbus 35 DC
gewicht kommt auf größe und motor und und an...
was darf dein wagen denn überhaupt ziehen????
schließe miche emotion an
Grüße..... ALEX
Alt 13.10.2006, 12:46
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Gruß TommyA8
Da besteht sehr wohl eine Geschwindigkeitsbegrenzung, sowohl vor als auch nach der Baustelle am Flughafen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.10.2006, 14:07
Boot: Nimbus 35 DC
Ging das hier um einen trailer oder um 300 fahren
dank sei dem audi tacho die gehen alle falsch 300 sind dann vielleicht 270 aber das ist ja bei audi bekannt
Grüße..... ALEX
Alt 13.10.2006, 14:15
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo Alaska,
nach dem Flughafen Richtung Wendlingen, Kirchheim darf man voll aufmachen und es geht sogar schön bergab. Gott sei Dank bin ich nicht zwischen 5:30 und 6:00 nicht unterwegs
Alt 16.10.2006, 08:17
Standard Anhängelast
Was ich genau dran hängen darf weis ich gerade nicht, sind aber über 2,5 tonnen.
Werds ich heute mal nachscheun und dann posten.
Thema 300:
Ich komme vom Eichelberg und fahre richtung Flughafen.
Da gibt`s keine Beschränkung.
Die Lichtschrankenmessung (auf der abgesperrten Strecke) war über 300 Km/h .
Gruß TommyA8
Alt 16.10.2006, 09:03
hubsi hubsi ist offline
Boot: SY.Dehler
92 Danke in 27 Beiträgen
Standard Das einzig Wahre.............
Hallo Leute
Das einzig Wahre ist doch dieser Traktor, hi,hi
15Ps - Höchstgeschwindigkeit 20 kmh ,zieht aber ALLES!
L G Hubsi
Hits:	227
Größe:	48,8 KB
Alt 31.10.2006, 08:16
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Ob du damit auf die Autobahn darfst und deine "300" schaffst?
MFG Sascha
MFG Sascha
Alt 31.10.2006, 08:24
Boot: SY.Dehler
Standard 300......
Hallo.hi,hi,hi ,
Wenn du eine 0 streichst,hi,hi,vielleicht komm ich auf 30kmh ohne die Maschine zu überdrehen.
Liebe Grüße Hubsi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
