Alt 03.11.2016, 21:51
shety shety ist offline
Boot: Shetland F4MKII
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Wenegetriebe ZF BW-3 Reparaturanleitung gesucht
Moin zusammen,
für ein Wendegetriebe ZF BW-3 suche ich eine Reparaturanleitung oder die Explosionszeichnung mit Ersatzteilliste.
Auf dem Typenschild steht:
Industrias Subsidiarias de Aviacion S.A. in Sevilla (Spanien)
Tipo BW-3
No. de Orden 3038.
Schöne Grüße von
Uwe
Alt 03.11.2016, 21:57
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Meines wissens nach, gibt es Offiziell keine Original ZF Ersatzteile mehr für dieses Getriebe,
kenne aber einen ehemaligen ZF Mitarbeiter (Heute im Ruhestand) der hatt für mich schon das Unmögliche möglich gemacht .
Falls du nicht weiter kommst kann ich dir evt. einen Kontakt Herstellen.
Julian
Alt 04.11.2016, 07:03
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Du kannst mal bei Dintra nach schauen. (Dintra NL bei Google) Die haben wohl Teile für alters Velvet / BW Getriebe, ebenso Unterlagen.
Alt 04.11.2016, 08:36
Moin Hans, moin Julian, danke für eure raschen Antworten. Kontakt zum "Ruheständler" wäre sehr entgegenkommend. Ggf. per PN. Gruß Uwe
Alt 04.11.2016, 09:43
1.417 Danke in 698 Beiträgen
Welche Übersetzung und welcher Motor Anschluss ?
Ich habe noch Teile und auch noch neue Getriebe.
Alt 04.11.2016, 12:21
Moin Frank,
danke für deine Antwort. Auf dem Typenschild steht
Tipo: BW-3
ZF
No. de Orden 3038
No. de Caja 32796 (Seriennummer?)
M. Adelante 2,47 (Übersetzung vorwärts)
M. Atras 2,27 (Übersetzung rückwärts)
Getriebe war installiert an Buhk DV8. Wellendurchmesser 25 mm.
Weitere Infos kann ich leider nicht liefern. Deshalb Bilder anbei.
Im ausgebauten und unzerlegten Zustand funktionieren alle drei Schaltpositionen (vorwärts, neutral und rückwärts). Vorwärts und rückwärts kraftschlüssig. Im "Fahrbetrieb" wurde eine schlüpfende Verbindung bei eingelegtem Gang vermutet. Anschließend von einem Rendsburger "Fachbetrieb" u.a. ein gebrauchtes Getriebe montiert. Ich vermute, dass das Getriebe ganz und gar nicht defekt ist.
`Kann mir nicht vorstellen, dass im Getriebe Lamellen verbaut sind. Die kraftschlüssige Verbindung erfolgt m.E. über den Schiebe-Konus zwischen Vorwärtsgangzahnrad und Rückwärtsgang-Kettentitzel. Ist das korrekt? Oder sitzt der "Kupplungsschieber" (Konus) auf Schneckenzahnrädern und arretiert jeweils am Ende zum entsprechenden Gang. Mit Kupplungsschieber meine ich das mittlere Teil zwischen dem Vorwärtsangzahnrad und dem Rückwärtsgangritzel.
Vor dem weiteren Zerlegen der Mechanik hätte ich gern eine Explosionszeichnung mit E-Teil-Liste. Genial wäre eine Reparaturanleitung.
Schöne Grüße von
Uwe
Hits:	222
Größe:	72,3 KB
ID:	727431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	190,7 KB
ID:	727432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	71,7 KB
Hits:	196
Größe:	58,3 KB
ID:	727434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	156,7 KB
Geändert von shety (04.11.2016 um 12:49 Uhr)
Alt 04.11.2016, 12:45
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist gerade online
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
http://www.motoren.ath.cx/
Vielleicht findest du hier etwas.
Jürgen
Alt 04.11.2016, 13:05
Danke, Jürgen, leider nein. Mein Getriebe ist offensichtlich nicht von ZF selbst hergestellt. Vielleicht in Lizenz. Es ist ungleich ZF3M und Hurth HBW-35. Beide haben Zahnräder für vorwärts und rückwärts. Meins hat für den Rückwärtsgang Ritzel mit Ketten.
Schöne Grüße von
Uwe
Alt 04.11.2016, 14:36
Moin Uwe,
ob ich das mit dem Anschluß noch in neu habe muss ich gucken. Ein geprüftes gebrauchtes auf jeden Fall.
Auch wegen einer Teile Liste gucke ich nach.
Ist aber kein Hexenwerk. Du brauchst nur die Räder zu der jeweiligen Seite abziehen. (Abzieher). Vorher natürlich Mutter lösen/entfernen.
Und Du hast Recht. Es gibt bei dem keine Lamellen sondern nur die beiden Konen.
Vor Jahrzehnten wurde der Mittlere (bewegliche) Teil mal geändert. Sollte es noch das ältere Teil sein, finden wir dafür auch eine Lösung bzw. Teile.
Alt 04.11.2016, 17:56
Moin Frank,
danke für deine Antwort. "Läuft" der Konus auf einem Schneckengewinde, so dass jeweils am Ende einer Schneckenwelle beim Gangwechselauf das Vorwärtsgangzahnrad kraftschlüssig "arretiert" respektive Rückwärtsgangritzel?
Schöne Grüße von Uwe
Alt 04.11.2016, 18:24
Moin Uwe,
ja, so kann man es sagen. Der bewegliche Teil in der Mitte mit den beiden Konen "schraubt" sich so zu sagen, in die Konen der Räder.
Ich habe mal ein ganz altes Foto raus gesucht. Dort kann man es andeutungsweise erkennen.
Das ist übrigens der neue Konus mit den Schlitzen. Beim alten waren die noch nicht.
Alt 04.11.2016, 18:30
Ich habe noch ein neues Getriebe mit der Übersetzung und dem Motor Anschluss.
Fotos sind auf die schnelle gemacht.
Alt 04.11.2016, 18:34
Vielen Dank für die Mühe und das Foto, Frank.
Werde wohl ums weitere Zerlegen nicht Herumkommen. Hast du Erfahrung: ist diese "Schneckenwelle" auf der der Konus läuft ein übliches Verschleißteil, dass dazu führen kann, eine kraftschlüssige Verbindung zu vereiteln?
Mein Konus hat keine querlaufenden Öl-Nuten.
Wie wird die kraftschlüssige Verbindung im ausgebauten Zustand geprüft? Nicht zerlegtes, jedoch ausgebautes Getriebe.
Alt 04.11.2016, 18:37
Danke für das Angebot. Ohne Preis kann ich jedoch keine Entscheidung treffen. Gruß Uwe
Alt 04.11.2016, 18:40
Zerlegen wirst Du es wohl müssen Uwe.
Ich habe es auf einem Prüfstand mit einem Stück Holz am Abtriebsflasch getestet.
Das kann man auch im eingebauten Zustand machen. Welle hinten ab flanschen.
Das mit dem "schlüpfenden" ist schon komisch. Naja, erst mal zerlegen.
Alt 04.11.2016, 18:41
Keine Sorge ... da werden wir uns schon einig.
Alt 04.11.2016, 19:57
Moin Frank, danke für die Antworten. So, die Mutter ist ab. Mit dem mir zur Verfügung stehenden 3-Arm-Abzieher traue ich mich an die kegeligen Rillenlager nicht ran, weil ich nur an der äußeren Lagerschale ziehen würde. Damit würde ich wohl das Lager unbrauchbar machen. Womit ziehst du die Rillenlager ab?
Alt 04.11.2016, 20:27
So, Frank, werde die Kegelrollenlager mit meinem Abzieher entfernen und durch neue ersetzen. Gruß Uwe
Alt 04.11.2016, 21:03
HALT !!!
Gehe mit dem Abzieher unter das Rad und dann beides zusammen runter ziehen.
Alt 04.11.2016, 22:12
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.550 Danke in 5.027 Beiträgen
Vor dem Demontieren des Rades und des Lagers mal checken ob das Rad viel Axialspiel zwischen den Anlaufscheiben hat und sich diese nach der Zerlegung auch genauer ansehen.Wenn ein Konuskupplungsgetriebe nicht mehr richtig Greift dann liegt das oft am abgenutztem Konus der dann nicht mehr mit der kegeligen Reibfläche in das Gegenstück gezogen wird sondern schon mit der inneren Anlaufscheibe Kontakt bekommt oder mit einer anderen Planfläche im Rad anläuft.Bei manchen Getrieben reicht manchmal auch schlichtweg nicht der Schaltweg des Hebels oder der Züge.
Und ja bei den sehr gut gearbeiteten harten Wellen,braucht man oft keinen Abzieher um die Kegelrollen(oder auch Kugel)Lager runterzu ziehen gerade wenn da ein relativ schweres Zahnrad hinter sitzt genügt es das auf einen Kupferdorn hart auf zu setzen.Lager die beschädigt sind hole ich meist auch vorsichtig duch antrennen des Innenringes mit der Flex von der Welle.
gruss hein
Geändert von hein mk (04.11.2016 um 22:19 Uhr)
Alt 05.11.2016, 10:33
die Spiele für die Räder betragen 0,4 mm +- 1/10.
Alt 05.11.2016, 16:32
Moin Frank, moin Hein, Dank für eure Antworten und die entsprechenden Hinweise. Ein Rollenlager ist ab, äußere Schale zerstört und anschließend mit Warmmachen und Spannen der Abzieherhebel den inneren Lagerring demontiert. Frank, Abzieher unter das Rad und in wenigen Sekunden war auch das andere Lager runter. Toll! Hätte ich durch Nachdenken auch drauf kommen dürfen. Jetzt überlege ich, Schaltkonus und Schalthebelklaue zu erneueren (Konus ZFI 26124 - E-Teil-Nr.). M.E. sehen beide noch sehr gut aus. Bilder anbei. Der Konus hat am äußeren Rand zum Vorwärtsgang einen ganz leichten, gerade fühlbaren Grad und in der kegeligen Nut, in der die Klaue läuft, Abnutzungen, die den Wechsel erforderlich machen. So ein ortsansässiger Motorenhändler. Mir fehlt Erfahrung, dies zu beurteilen. Die Abnutzungsspuren an der Klaue sind m.E. auch gering. `Bin geneigt, alle Lager und Wedis zu wechseln, Dichtung Schalthebelgehäuse ebenso, neues Öl rein, abdrücken und fertig.
Könnt ihr anhand der Bilder Hinweise geben?
Würdet ihr als Öl SAE 30 nehmen, wie vom Hersteller empfohlen oder SAE 75W90?
Schöne Grüße und nochmals vielen Dank. Uwe
Hits:	128
Größe:	46,1 KB
ID:	727582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Konus Klaue 1.jpg
Hits:	146
Größe:	59,1 KB
ID:	727583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Konus montiert.jpg
Hits:	129
Größe:	71,5 KB
Hits:	147
Größe:	142,3 KB
Alt 05.11.2016, 16:59
Frank und Hein, so ihr aus HH kommt, würde ich mich gern mit nem Bier revanchieren. Falls ok, Details via PN. Gruß Uwe
Alt 05.11.2016, 20:54
Moin Uwe
Solche Angebote nimmt man gerne auch mal an da bei kann man auch trefflich Fachsimpeln vor allem über Aussagen von Motorenhändlern und anderen Fachlevantinern.M.E.sehen die reibflächen der Konen noch sehr passabel aus da muss man vor der Montage mal untersuchen warum das im Vorausgang gerutscht haben könnte.
Für alle Konuskupplungsfahrer noch folgender Tip:In der Regel sind bei den Getrieben die Konen für beide Richtungen identisch(Abmessungen)undso besteht eine Notreparaturmöglichkeit da raus,das Konusteil einfach um zu drehen um wenigstens eine vorausfahrt zu ermöglichen,denn wie bei den Lamellenkupplungsgetrieben auch gibt es bei den meisten Fahrzeugen am Vorauskraftverlauf den meisten Verschleiß.Na ja bei Arbeitsbooten die viel hinundher manöveriert werden verschleißt das oft gleichmäßig.
Öl SAE 30 bekommt man ja nicht mehr an jeder Ecke solche Einbereichsöle,aber diesen Getrieben ist es wichtig das überhaupt Öl vorhanden ist,bei den BW6-Getrieben von ZF wurde ein viertel Liter SAE 90 emfohlen obwohl die hinsichtlich dr Kette für achteraus genau gleich aufgebaut sind nur die Schaltkonusmimik unterscheidet sich.Aber so dickes Öl würde ich für das vorliegende Getriebe nicht nehmen,könnte den Reibungsschluss des Konus etwas behindern.
gruss hein
Geändert von hein mk (05.11.2016 um 21:02 Uhr)
Alt 07.11.2016, 10:45
Moin Hein, danke für deine Antwort und die Hinweise. Wegen des Getriebebiers habe ich dir eine PN geschickt und einen "territorialen" Vorschlag gemacht. Würd`mich freuen, wenn`s klappt. Schöne Grüße von Uwe
Bedienungs und Reparaturanleitung Evinrude 4PS Gesucht JPCool Motoren und Antriebstechnik 13 13.11.2022 20:37
Bedienungs und Reparaturanleitung Evinrude 4PS Gesucht telly81 Motoren und Antriebstechnik 0 25.07.2016 20:44
Honda BF 75/90 ab Mod. 2007 Reparaturanleitung gesucht JürgennovY Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2014 19:11
Empfehlung gesucht: Reparaturanleitung / Explosionszeichnungen Mercury 40ps 1995 helmi-tr Motoren und Antriebstechnik 1 12.06.2012 00:20
Reparaturanleitung Johnson Seahorse 60 PS gesucht AlexH Motoren und Antriebstechnik 0 02.05.2005 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
