Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 90Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 04.11.2016, 21:03
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Zitat von Sven2209 Beitrag anzeigen
Dann bist du der erste bei dem der 3,0 IB nur knapp über 4ltr probstunde braucht,
Sehr sportlich [emoji848]
Ich sehe auch du bist dabei dein Spektrum zu erweitern
Alt 05.11.2016, 05:30
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Zitat von Frank_63 Beitrag anzeigen
Im übrigen haben wir in der Saison immerhin 162 BS geschafft und knapp 700 Liter Sprit verbrannt...
Ist dein Motor nur im Standgas gelaufen bei diesem Wert
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.11.2016, 06:37
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
Mache es bei allen Booten genau wie im Video. Bei meinen Volvos habe ich noch schnell den Impeller ausgebaut und in ein Glas mit Schraubdeckel und Glysantinfüllung gelegt. Wurde mir von meinem Bootsmechaniker empfohlen. Er sagte, muss man nicht machen, ist aber mit Sicherheit nicht schlechter
Materialkosten 5 Liter Glysantin 10€. Zeitbedarf rechne ich nicht, ist ja mein Hobby.
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 05.11.2016, 06:58
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Hallo Frank,
Gegenfrage, nimm mal an du erledigst diese Arbeit bei jemand anderem.
Du bringst dein Werkzeug, e.t.c alles mit. Auch das benötigte Material.
Was würdest denn du dafür verlangen, mit dem Hintergrund, du musst davon auch noch Steuern zahlen und dein Brot kaufen. Ich nehme mal an das hat ne Werkstatt oder Servicebetrieb erledigt.
Womöglich hat er noch Angestellte und muss denen auch noch Löhne zahlen.
Geändert von Wassersportler (05.11.2016 um 07:05 Uhr)
Alt 05.11.2016, 07:13
Hast du mir mal schnell einen Link wo ich 5 Liter Glysantin für 10 Euro bekomme.
Alt 05.11.2016, 08:13
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Ebay im 20 Liter kanister
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 05.11.2016, 11:56
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
....für die letzten 20 Liter hab ich bummelig etwas über 40€ bis vor die Tür bezahlt, kommt schon hin mit 5 Liter für 10€
geht noch günstiger....http://www.ebay.de/itm/20-1x20-Liter...sAAOSw9NdXtxs8 (PaidLink)
Martin
Alt 05.11.2016, 14:37
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Mal ganz erhrlich, also so ein Thread ist doch einfach nur überflüssig
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 05.11.2016, 15:28
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Also bei mir kostet Winterfest machen 150 Euro!!!
Das heißt, der Motor läuft mit einem Frostschutzgemisch ca. 20 min. Eine optische Kontrolle des Bootes und der Technik wird vorgenommen. Der Motor wird von außen konserviert und die Bilge wird gereinigt. Desweiteren wird der Antrieb abgeschmiert. Dafür gibt es eine Rechnung und wenn der Motor einen Frostschaden erleidet, hab ich ein Problem. Jetzt kann jeder mal rechnen wie lange er braucht, alle benötigten Mittel bereitzustellen, aufzuräumen und wieder zu reinigen! Die meisten brauchen zum Einwintern mindestens einen halben Tag.
Chris
Alt 05.11.2016, 19:17
Boot: Gruno de Luxe
1.714 Danke in 696 Beiträgen
Du machst wegen 85€ hier ein Thema auf und bist noch der Meinung, dass es zu teuer war??? Und das nach 700 Litern Benzin, also rund 800€, diese Saison??? Ich kann dir nicht folgen Frank, zut mir leid.
Uwe
Alt 05.11.2016, 19:19
Was machst du ihn so an.
Er hat doch gemerkt das er falscher Meinung war und dies eingeräumt.
Man sollte es dabei belassen.
Alt 05.11.2016, 21:02
Benutzerbild von Duke70
Duke70 Duke70 ist offline
Boot: bootlose Kunst…..
900 Danke in 343 Beiträgen
...und hier noch mal das andere Ende der Fahnenstange:
1 Winterise engines
Check fluid levels and run up engine.
Introduce inhibitor to raw water system.
Spray engine with inhibitor. Seal air
intake and exhaust. Report any faults
found.
Labour to be charged as used, allow approximately 312.00
Materials 100.00
2 Winterise generator
Check fluid levels and run up generator.
found.
Labour to be charged as used, allow approximately 104.00
Materials 50.00
3 Lay up plumbing
Pump out and drain down domestic fresh
water system. Drain down toilets.
Switch off/isolate immersion heater and
leave warning note.
Disconnect fresh water pipes in bilge.
Disconnect pipes from pumps and
calorifier. Remove discharge pump
impellors. Pump out bilges.
Labour to be charged as used, allow approximately 208.00
Materials 10.00
4 Winterise air-conditioning
Initial system run to confirm operation.
Introduce inhibitor to cooling circuit.
Isolate inlet/outlets.
Labour to be charged as used, allow approximately 156.00
Materials 40.00
5 Pickle watermaker
Introduce pickling agent to system.
Isolate inlet/outlets. Filter to be
removed if required.
Materials 40.00
Preise wohlgemerkt in GBP, nicht EUR...
Also lieber Frank, freuen und abhaken...
LG Duke
Alt 05.11.2016, 22:20
Libertad Libertad ist offline
13.971 Danke in 6.516 Beiträgen
Schön, wenn man nicht nur linke Füße hat. Ich habe gestern auch eingewintert: rund 8 l Frostschutz für ca. 20 €, dazu 10 min Arbeitszeit und die Maschine ist im grünen Bereich.
Wassertank und WW-Bereiter hält etwas auf, Pumpe entwässern, Filter ausbauen usw. auch nochmal eine Stunde. Dazu 1 l Frostschutz und 15 min Arbeitszeit für die Toilette.
Und dann nochmal 10 min, um den Impeller auszubauen und zu prüfen. Nicht bzu vergessen, der Seewasserfilter. Ausbau, reinigen und wieder einbauen kostet auch 10 min.
Zusammen unter 2 Stunden und 25€ Material.
Alt 05.11.2016, 22:46
Schön, wenn man nicht nur linke Füße hat...
Tja, schön für Dich
Nach meiner Erfahrung ist es am Ende immer entscheidend, in welchem Bereich des Lebens man linke Füsse hat - oder auch nicht...
Duke
Alt 05.11.2016, 22:59
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
642 Danke in 266 Beiträgen
LNachdem ich zwischen 300 und 500 Euro für das Einwintern der Motoren, Klimaanlage und des Generators bezahlt habe, mache ich das seit dem letzten Jahr selbst.
20 Liter Antifreeze für die Motoren,Klima und Generator für ca. 40 Euro, Zeitaufwand ca. halbe Stunde
5 Liter für die Süsswasseranlage + Vakuumtoilette ca. 20 Euro, + Boiler entleeren ... Zeitaufwand ca. dreiviertel Stunde
60 Euro + Zeitaufwand für den Techniker
Insgesamt ca. 150 Euro
Alt 05.11.2016, 23:26
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.848 Danke in 2.784 Beiträgen
Kein spülen kein gar nichts....einfach nur stumpf in die Bilge laufen lassen und wieder aufgefüllt.
Wir hatten aber eine super schöne Zeit auf unserem Boot die uns jeden Cent wert war....
Also ein Verbrauch < 5 Liter/Std. . Respekt
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 05.11.2016, 23:32
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Hab ich auch gesagt aber dann wird man ja nur angeranzt.
Mir ist es ein rätsel wie besitzer des 3,0ltr IB's solche werte erzielen.
Alt 06.11.2016, 01:17
Grobi-413 Grobi-413 ist offline
Boot: Schlauchboot
164 Danke in 94 Beiträgen
Danke für die Rechnung Volker, das ist doch mal eine klare Ansage. Ich hatte 350 Euro bis alles erledigt war. Für 85 Euro kommt heute doch keiner mehr und schaut sich deine Waschmaschine an, geschweige den ein Boot einzuwintern. Sage nur Glück gehabt, wenn der kein Wasser eingefüllt hat
Scherz mir dem Wasser ... nicht das gleich wieder der Shitstorm einbricht.
Sonnige Grüße (Rhein Km 443)
Norbert
Alt 06.11.2016, 08:29
Das kommt raus wenn man ganz Simpel die Betriebsstunden mit der Getankten Menge verrechnet. Da wird die Fahrweise nicht berücksichtigt.
Da wurde viel im Standgas gefahren, denn der Stundenzähler läuft sobald der Motor an ist, egal wie hoch er dreht.
Mein V8 kommt bei einer solchen Berechnung auch auf nur 12 Liter in der Std. Brauche bei Gleitfahrt aber das doppelte.
Alt 06.11.2016, 11:17
DER BS läuft bei vielen Booten sogar wenn man nur die Zündung einschaltet.... da braucht nicht mal der Motot zu laufen...
Alt 06.11.2016, 11:28
Liegt daran, dass ich das Glysantin bei einem Kumpel bekomme. Dieser kauft in Großgebinden und irrsinnigen Mengen.
Somit leider kein Link.
Grüße Schorsch
Alt 06.11.2016, 11:50
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
1,25 Pro Liter
https://www.tex-autoteile.de/10-lite...chutz/a-23281/
Wobei das G11 und kein Glysantin ist...
Alt 06.11.2016, 12:23
Wobei das Zeugs aus dem Link kein Konzentrat ist, sondern bereits auf -40°C eingestelli ist. Aber auch bei Konzentraten weniger bekannter Marken kann man schon mit 2 €/l dabei sein. Und nur zum durchspülen dürfte die Qualität völlig ausreichen.
Alt 06.11.2016, 13:26
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Also damit keine Missverständnisse aufkommen......ich weiß, dass Wartungen ,Reparaturen etc.am Boot teuer sind und mit ahnlichen Auftägen am Auto nicht zu vergleichen ist.
Gerne bin ich auch bereit für eine ordentliche Arbeit ein angemessenen Preis zu bezahlen.....Qualität kostet nun mal und ist nicht zum Nulltarif zu haben.....aber für die Arbeit die ja eigentlich keine wirkliche war mir 85€ aus der Tasche zu ziehen und das mit der Aussicht auf einen Folge Auftrag empfand ich dann doch als gierig und unangessen.....
Das ist doch günstig. Bei uns kostet das 120 €
Geändert von bootsfreunde.com (06.11.2016 um 13:32 Uhr)
Alt 07.11.2016, 05:58
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.430 Danke in 721 Beiträgen
In Koblenz / Mosel beim Fachhändler:
Kranen, Komplett Kärchern inkl. Antrieb, Motor (5Ltr V8, Einkreis) einwintern, Durchsicht Motor/Antrieb komplett knapp unter 300€.
Bayliner 2355
Termin exakt eingehalten, nach Anruf stand die Dicke bereits fix und fertig auf dem Trailer!
Mercruiser 3.0l frostsicher machen SkiRitchy Motoren und Antriebstechnik 40 09.04.2021 21:05
Winterstellplatz frostsicher noch frei Hundertachtziggrad Werbeforum 22 12.10.2013 17:40
AB Yamaha 25 A 648 Frostsicher machen? Barny71 Technik-Talk 5 30.12.2011 09:37
Steinguttöpfe - frostsicher Thomas-PI Werbeforum 43 03.12.2009 15:41
Muß ich meinen Innenborder Frostsicher machen? berne Motoren und Antriebstechnik 7 23.10.2007 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
