Vorherige Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 725Nächste Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 725
Alt 01.11.2016, 09:30
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Mir gefällt der auch, wenn der an meiner Heidi wäre.
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 01.11.2016, 10:48
Boot: Bayliner 175BR
Jepp, dass wird gut aussehen !
Alt 06.11.2016, 08:41
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Ruderanschlag montiert vorher konnte ich mein Ruder Quer stellen aber hatte dann keine Ruder Wirkung mehr. Und mein Ruderlagenanzeiger einfach und zuverlässig. Später mache ich noch eine schöne Blende dafür.
Gleich Innen weiter Streichen damit wieder Isolierung rein kann.
Hits:	185
Größe:	48,7 KB
ID:	727645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	46,4 KB
ID:	727646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	46,8 KB
  #654
Alt 06.11.2016, 09:17
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Wie seit kanst du dein Ruder jetzt einschlagen? Ich wollte ja meinen Anschlag schon versetzen weil du sagtest das es sinn macht das Ruder bis 90° legen zu können....
MFG S
Alt 06.11.2016, 09:23
MFG S
Nein mach das nicht du hast bei einen normalen Ruderblatt ( Also wo wenig Überhang zur Schraube ist bei 90 Grad also 180 Grad Gesamt keine oder wenig Ruderanströmung mehr. Ich müsste es nach messen aber ich denke ich habe jetzt 120 Grad . Vielleicht messe ich es gleich mal. Habe jetzt von Hart nach Hart 2 Volle Umdrehungen
Alt 06.11.2016, 09:43
Der Meinug war ich ja ursprünglich auch, mich hatte nur gewundert das du sagtest es würde zum Ablegen sinn machen das Ruder bis 90° zu legen. Meiner Meinung entsteht dann die Ruderwirkung auch nur "beschattung" der Schraube nicht durch die "ablenkung" des Schraubenstrahls....
MFG S
Alt 06.11.2016, 10:33
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Normalerweise liegt man bei 30-35 Grad pro Seite, bei mehr reisst die Strömung ab das Ruder verliert seine Wirkung.
Alternative wäre ein Beckerruder.
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
  #658
Alt 06.11.2016, 10:44
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo Oli.
Becker Ruder wäre doch für Dich eine Aufgabe. Wenn dann bau gleich Zwei.
Ich hätte auch gerne eins .Ich habe das neulich in Roermond bei einem Boot
In Betrieb gesehen, kommt schon fast an ein Heckstrahlruder ran.
Uli
Alt 06.11.2016, 10:50
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
Hallo Oli.
Uli
Lach kannst du ja beim Sascha (MSW) bestellen dann bau ich dir eins ;)
  #660
Alt 06.11.2016, 16:37
Ich würde auch eins nehmen
Ne im ernst wir Seilzugruderfahrer haben ja keine automatische Ruderendlage, sondern müssen die seperat "einbauen" bei mir sind es Stahlwinkel am Rumpf wo das Ruder anschlägt, was natürlich keine tolle Lösung ist, von haher würde ich auch lieber die Betätigung von innen begrenzen, die frage ist halt auf welchen winkel? Das die Strömung am Ruder irgendwann abreist ist klar, ein Rudereffekt durfte trotzdem eintreten und sei es dadurch das die Schraube auf einer hälfte vom Ruder abgedeckt wird...
Ich würde jetzt den Anschlag so wählen (einstellen) das er kurz nach der größten Ruderwirkung anschlägt. Wann das ist wird man wohl ausprobieren müssen, von daher macht es Sinn das Innen und einstellbar zu gestalten...
MFG S
Alt 06.11.2016, 17:08
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Hallo Olli,
hast Du mal ausprobiert, was passiert, wenn Du das Ruder ca 75grad gelegt hast ? Bei mir sind es fast 90grad, und der Langhans dreht damit auf der Stelle und es geht dann leicht Rückwärts !
Detlef
P.S. @Jürg,
warum bei mehr 30-35 Grad pro Seite die Strömung abreißt, müßtest Du mir mal erklären...
  #662
Alt 06.11.2016, 20:29
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
Detlef
P.S. @Jürg,
Das zu erklären, warum bei Rudern und anderen Tragflügeln,je nach Seitenverhältnis und Profilform,die Strömung(welche laminar,turbulent?)ab bestimten Anstellwinkeln abreißt,währe eine sehr langwierige Erörterung,die auch die Vielzahl der Untersuchungen und Forschungsreihen der verschiedenen Schiffbauversuchsanstalten,der NASA und wer weiß wen sonst noch zu berücksichtigen hätte.
Das, einerseits auch die am besten profilierten Ruder bei mehr als 45°Anstellwinkel mehr Widerstand als Auftrieb(hydrodynamisch)erzeugen ist eine allgemein anerkannte Tatsache,dass man andererseits mit einem nahezu quer zum Propellerstrom angestelltem Ruder diesen umlenken kann ist dadurch nicht ausgeschlossen.
gruss hein
  #663
Alt 06.11.2016, 20:49
Also ausprobieren bei welchem Winkel das Boot wie dreht, sag ich doch...
MFG S
Alt 07.11.2016, 08:48
Boot: HARDY 20 MS
P.S. @Jürg,
Hein hat die Erklärung ja schon geliefert
Wenn man bei Anbietern von Lenkungen die Masse der Zylinder ansieht gehen die auch nicht weiter als 35 Grad.
Jürg
Alt 07.11.2016, 08:59
Jürg
Die Preisfrage ist halt ob mehr nicht trotzdem Sinn machen kann, und da hilft meiner Meinung nur ausprobieren. Für Oli und mich ist das ja auch kein großes Problem durch die mechaniche Ruderbetätigung, wer ein hydrauliches Ruder hat muss eh mit dem Zylinderweg zurechtkommen...
MFG S
  #666
Alt 07.11.2016, 09:42
Boot: HARDY 20 MS
MFG S
Ja klar ausprobieren wenn es technisch möglich ist.
Die Manöveriereigenschaften können je nach Rudertyp anders ausfallen.
Mein Einwand mit den 2mal 35 Grad bezieht sich eh auf Fahrt durch Wasser, hier ist es tatsächlich so dass ab einem zu grossen Ausschlag mehr gebremst wird als das Heck zur Seite gedrückt wird.
Allerdings wirst du wahrscheinlich nie an den Wirkungsgrad eines Beckerruder herankommen.
Jürg
  #667
Alt 07.11.2016, 19:40
Ich finde man kann sowas nie Pauschal sagen es kommt immer auf das Ruder an! Und für mich sind 35 Grad viel zu wenig. Mir geht es nicht um die Fahrt sondern um das Manöverien im Hafen Anlegen und in Eng Stellen wenden. Man kann oft schon sehen wo der Schraubenstrom hin geht wenn man das Ruder legt. Ab einer bestimmten Gradzahl ging es bei mir an der Seite vorbei aber das war mehr als 45 Grad und wieso sollte ich beim Anlegen nicht jeden Grad nutzten den ich habe?
  #668
Alt 12.11.2016, 07:58
Moin zusammen so gestern Abend noch endlich meinen Schraubstock/ Werkbank im Maschinenhaus geschweißt.
Morgen soll es nach NL gehen den Bugfender bei meinen Bekannten abholen der hatte ihn letze Woche schon für mich gekauft.
Hits:	264
Größe:	91,6 KB
  #669
Alt 14.11.2016, 19:02
Gestern war ich in NL und habe meinen Fender abgeholt. Und gleich noch einen Besuch im Stadshaven Wijk Bij Duurstede. War Mega Klasse dort. Viele alte Schlepper da und schöne Umgebung das wäre auch was für die Sommermonate
Und heute fix meinen Fender an die Sterna montiert. Noch nicht ganz fertig aber es passt so wie ich es mir erträumt habe.
Hits:	254
Größe:	61,8 KB
ID:	728770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	78,8 KB
ID:	728771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	63,7 KB
  #670
Alt 14.11.2016, 19:04
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
461 Danke in 232 Beiträgen
Doch sieht gut aus olli
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
Alt 14.11.2016, 19:19
schimi schimi ist offline
10.050 Danke in 4.220 Beiträgen
Sieht gut aus.
Alt 14.11.2016, 20:09
Boot: Verdränger
Hallo Oli . Passt doch wie Faust auf Auge
Alt 15.11.2016, 06:10
Sehr schön !
Alt 23.11.2016, 14:44
So Decke fertig, Holz geölt, Isolierung soweit das ich das Holz einbauen kann und wieder an der Verkleidung arbeiten kann..
Hits:	232
Größe:	71,1 KB
ID:	730071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	41,7 KB
ID:	730072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	57,9 KB
Hits:	221
Größe:	46,6 KB
  #675
Alt 27.11.2016, 07:22
Moin zusammen gestern bin ich endlich dazu gekommen die ersten geölten Verkleidungsteile zu montieren. Was meint ihr?
Am liebsten hätte ich das Holz noch etwas dunkler. Habe es nur mit Owatrol Öl behandelt. Viele sagen es dunkelt nach. Hat einer von euch das auch schon für Holz benutzt?
einen kleinen TV in 12 Volt habe ich mir auch schon bestellt der wird sofort mit eingebaut.
http://www.ebay.de/itm/282258777066?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Voltmeter habe ich gestern auch angeschlossen nun habe ich auch eine Überwachung was die Verbraucheranlage so treibt.
Hits:	221
Größe:	76,9 KB
ID:	730453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	50,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
