Alt 05.11.2016, 16:47
Nico27 Nico27 ist offline
Boot: Quicksilver 500 Pilothaus
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Anschließen der Kabel Mercury 40ps 4Takt
Hallo...
Wollte nach nem Motoren wechseln die Kabel wieder anschließen...nur welches wohin und mit wem?
Kabel Motor:
-Weiß oder hell grau weiblich
-Grün weiß weiblich
-Braun schwarz weiblich
-Braun weiß weiblich
-dicker schwarzer Stecker
Kabelstrang von Schaltung
-braun weiblich
-braun weiß männlich
-grün weiß männlich
-blau weiß männlich
Denke mir dass das Braune offen bleibt
Braun weiß zusammen
Grün weiß zusammen - PTrim
Dann vielleicht Blau weiß mit grau? -PTrim
Was ist das für ein schwarzer Stecker?
Und dann fehlen noch die Kabel von der Batterie Rot und Schwarz...
Habe mal Bilder zum Anschauen und Nachvollziehen zugefügt 😉😂
Danke für eure Hilfe
LG Nico
Hits:	232
Größe:	42,3 KB
ID:	727590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	71,6 KB
ID:	727591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	87,2 KB
Alt 05.11.2016, 17:11
Benutzerbild von rudi2709
rudi2709 rudi2709 ist offline
Boot: jet ski
17 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Nico,
Welches Baujahr ist dein Motor,
Hätte für'n 1998 einen Schaltplan
Rudi
Alt 05.11.2016, 17:13
Bj. 2003
Alt 05.11.2016, 17:18
Boot: jet ski
Nico,
Vielleicht hilft dir das
Hits:	474
Größe:	57,2 KB
Alt 05.11.2016, 17:19
Boot: jet ski
Ist aber von 1998
Alt 05.11.2016, 19:05
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von Nico27 Beitrag anzeigen
Hallo...
Kabel Motor:
-Grün weiß weiblich
-braun weiblich
-grün weiß männlich
-blau weiß männlich
Braun weiß zusammen
LG Nico
Kabel werden immer farbgleich angeschlossen.
Bei Dir stimmt da etwas nicht. Hast Du noch den alten 7-poligen Stecker oder den neuen mit 14 Pins am Kabelbaum/Motor?
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 05.11.2016, 20:43
Sowohl Aufnahme als auch Stecker sind 7polig
Hits:	157
Größe:	41,8 KB
ID:	727625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	33,9 KB
Alt 05.11.2016, 20:44
Bzw 8 polig
Alt 05.11.2016, 21:35
Dann bist Du am falschen Ende vom Motor.
Am Ende des Kabelbaumes der Schaltung kommen 4 Kabel separat raus:
grün-weiß: Powertrim runter
hellblau-weiß: Powertrim hoch
hellbraun: Temperatur
braun-weiß: Trimsensor
Diese müssen am Motor farbgleich verbunden werden, wobei die Stecker ganz in der Nähe des Hauptsteckers zu finden sind. Der hellbraune ist selten am Motor vorhanden, da kaum Temperatursensoren verbaut sind.
Die Stecker, die Du auf Bild 2 zeigst, haben damit nichts zu tun.
Wilfried
Alt 05.11.2016, 21:53
Die kommen so:
Wilfried
Alt 05.11.2016, 22:02
Ich danke euch allen schonmal und werde morgen mal sehen, was geht...liebe grüße
Alt 06.11.2016, 10:28
Hat alles bestens geklappt!
Motor läuft ������
Danke schöööön
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 16:51
Mercury AB 40PS Bj 2005 4Takt Pfluse Motoren und Antriebstechnik 3 01.09.2013 08:31
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 16:31
Ventilspiel Mercury 5PS 4Takt happysailing Motoren und Antriebstechnik 1 06.10.2008 18:49
der Leidensweg mit meinem Mercury 402 40ps..... chillout Motoren und Antriebstechnik 33 27.05.2006 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
