Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 1.589Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 1.589
Alt 20.09.2006, 08:45
Helios Helios ist offline
98 Danke in 52 Beiträgen
Zitat von blaue-elise
Die Rollen sind auf einer Wippe montiert, d.h. man kann das Boot beim Rausslippen einfach raufziehen wobei sich die Wippe zunehmend in die Waagerechte neigt, je weiter das Boot auf den Trailer gezogen wird. Irgendwann schlägt sie dann auf dem Rahmen auf und das Boot ist in seiner Endposition.
An Gut'n Morch'n,
super Sräd - mal an alle gedankt.
Funktionsweise mit Wippe ist bei meinem Harbeck ähnlich - ein Hauptvorteil ist, dass die letzte Kielrolle nicht im Wasser sein muss, sodass auch Höhenunterschiede wie von einer beispielsweise 10cm höheren Ebene zum Wasser überwunden werden kann und der Trailer muss nicht unbedingt im Gefälle zum Gewässer stehen (leichtes Gegengefälle geht auch).
Preislich hab ich jetzt mal auf die Schnelle geguggt - da sieht Berender-up interessant aus gegenüber Harbeck - nur wieder das Malheur mit den Maßangaben aus den Prospekten - letzte Kielrolle bis eingezogener Haken vom Windenstand???
Durch die sehr häufige Nutzung haben sich bei mir die schwarzen Kielrollen an der Wippe als viel zu weich herausgestellt - die Dinger platzen einfach auf... (und das bei einem Böötchen inkl. Allem mit 600kg bei einem 1000kg Nutzlasttraile).
P.S. - am Main soll es nur 2 Stellen geben wo man ein schwereres Boot slippen kann, der Rest muss kranen und wer da nicht in einem Club ist, der müsste horrende Summen dafür bezahlen - wurde ich in einem Gespräch unterwiesen....
grüsse
Jürgen
Let it RIB
Gesellenprüfung im Hafengammeln bestanden:
kochen, im Hafenbecken nach Schlüssel tauchen,
abhauen ohne zu bezahlen
  #177
Alt 20.09.2006, 08:53
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Das mit den schwarzen Rollen musste ich auch schon feststellen.
Das Problem ist, dass die Belastbarkeit der Rollen so ausgelegt ist, dass nur alle Rollen zusammen die Last gut aufnehmen können. Beim Slipvorgang wirkt aber ein großer Teil der Gesamtlast allein auf die erste oder die ersten beiden Rollen. Das halten sie nicht lange durch.
Hat jemand von Euch Langzeiterfahrung mit den gelben Rollen, was die Haltbarkeit bei Überlastung angeht?
Norman
Alt 20.09.2006, 09:18
Benutzerbild von Blue Sky
Blue Sky Blue Sky ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
10 Danke in 8 Beiträgen
... richtig ist bei mir auch der Fall
habe drei Kielrollen und die werden von vorne nach hinten zunehmend schlechter. (Vorne wie neu, hinten fast durch! )
werde wohl auch auf die gelben (PU??) Rollen umsteigen
hatte nur vorher Angst sie seien zu hart
nochmal eine Frage an Norman (und alle anderen natürlich auch):
Wenn das Boot beim Trailern vorne aufsteigt (Ankippwinkel) weil der Trailer nicht im Wasser steht, sinkt dann das Heck tatsächlich soviel weiter ein als sonst? Einige cm, vielleicht 10 mehr als sonst , könnte ich mir schon vorstellen. Habt ihr andere Werte?
Jürgen
Island Hopper --- Teil II
MAXUM 2400 SCR/SE (2003)
5.0l Mercruiser MPI (V8) - Bravo III
Alt 20.09.2006, 09:22
Zitat von Blue Sky
...nochmal eine Frage an Norman (und alle anderen natürlich auch):
Das kommt auf das Bootgewicht im Heckbereich an und auch auf die Länge das Bootes.
Bei einem Schlauchi mit 5 PS sicher nicht. Bei 3 x 225 PS auf jeden Fall.
Viel Auftriebsfläche im Wasser hat man jedenfalls bei steilem Kippwinkel nicht um das Gewicht auszugleichen.
Norman
Hits:	3607
Größe:	32,1 KB
  #180
Alt 20.09.2006, 11:39
17cm - aber bitte nicht als pauschal-angabe
mein Schlauchi hat hinten 50cm hinausstehende runde Stummeln, die zusätzlich als Auftrieb wirken - ich kann hinterm Steuerstand stehen - und noch 2 Personen hinten reinklettern, ohne das Wasser über den Heckspiegel einsteigt - hinten hängt ein 170kg Motor dran.
Der normale Donau-Dreckspiegel ist 21cm tiefer von Oberkante Heckspiegel - bis 5cm kann bei steilem Winkel der Wasserspiegel schon bis OberkanteHeckspiegel kommen - wenns hinten aufschleift bei sandigen Böden, dann haben wir das Booterl schon mal weggewuchtet um den Wippwinkel zu verkleinern sitzt auch mal jemand im Bug.
edit: und dann gibts noch Schlauchis auf 3-Achs-Trailer mit 2 Innenborder - trotz Trailerversenken denkt man beim zuguggen - fg...das schwimmt nicht....
grüsse
Jürgen
Let it RIB
  #181
Alt 21.09.2006, 23:27
Das Bild habe ich gerade aus dem thread "Unser erstes Mal " geklaut.
Da kann man recht deutlich sehen wie weit das Heck schon ohne Kippwinkel eintaucht. Da hilft auch der tollste Hundert-Rollen-Super-Sliphilfentrailer nichts, wenn das Heck dann bei niedrigem Wasserstand auf einer Betonrampe aufschlagen würde.
Norman
Alt 22.09.2006, 22:24
das Stimmt, wenn der Slip so flach ist sollte man mächtig vorsichtig sein
Alt 22.09.2006, 22:28
Hier z.B. ist es einigermassen flach, da würde ich jetzt mal auf die Sliphilfe verzichten und noch ein Stückchen weiter rein fahren.
Norman
Hits:	3743
Größe:	103,2 KB
  #184
Alt 22.09.2006, 22:53
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.429 Danke in 9.874 Beiträgen
sind aber viele Autos und Trailer sehr wasserempfindlich...ehe ich mir da so einen abbreche, kauf ich mir ein Kanu und setze es mit der Hand ein....
Die ersten Boote konnte ich "kurbeln" weil ich Kilerollen hatte, da war es ein Kinderspiel, dann ab der 22er Neptun über die 700er Waterland bis jetzt zur 25er Neptun stehen die Kiele auf Kielbrettern.
Ok, sind schöne Rampen wo ich rein gehe, daher kann es so ablaufen:
Alle Verbindungen zwischen Trailer und Boot weg, Achter und Bugleine nimmt meine Frau in die Hand und ich lasse das Gespann langsam die Rampe runter.
Kurz bevor die Hinterräder des Autos, Mercedes Kombi, (früher VW Doka) das Wasser berühren lasse ich die Bremse los und die Fuhre nimmt Fahrt auf....wenn die Stoßstange die Wasseroberfläche berührt, voll in die Eisen....
...das Boot rutscht vom Trailer und schwimmt sanft auf....meine Frau führt es locker an den Leinen und ich fahre die Rampe hoch.
Die Leutchen die vorher 30 Minuten für ein 4,5m Angelboot gebraucht haben sind dann immer recht fassungslos....
Wenn wir den Kahn in eine Box geschaukelt haben sind Auto und Trailer abgetropft, nun eine Runde für die Bremsen und fertig ist die Laube.
Nach dem letzen Urlaub zupf ich Räder und Trommeln ab, mach alles schön sauber und salbe die Lager neu....ist für mich einfacher als das Gekaspere an der Rampe. (allerdings immer Süßwasser)
Die 22er und die Waterland habe ich, bis an die Stoßstange im Wasser*, auch wieder ausgeslipt, hatte mir Peil und Führungsstangen gebaut. Bei der 25er ist mir das zu albern, die krane ich nun raus.
Gruß Willy
* Motor lasse ich natürlich laufen, blubbert immer ganz nett.....
Alt 23.09.2006, 01:15
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Gibts eigentlich (hier sind wohl vorrangig die Selberbastler gefragt) keine Verlängerunge, die zwischen AHK und Deichsel eine starre Verbindung herstellen und so wenigstens den Wagen trocken halten und den Aktionsradius erweitern ??
Zweite Frage für die ich Haue bekomme : wie wäre es mit bremsbaren Rädern, die direkt am Boot montiert sind, zum Zweck des Slippens und während der Trailerfahrt und der Bootsfahrt im Kofferraum liegen ??
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 23.09.2006, 07:28
Zitat von xtw
Gibts keine Verlängerunge, die zwischen AHK und Deichsel eine starre Verbindung herstellen und so wenigstens den Wagen trocken halten und den Aktionsradius erweitern ??
Habe ich in der Garage liegen, ein Eisenrohr von ca. 2,5m Länge. Ein Ende mit Kupplung und das andere Ende mit Kugel, hat sich nicht bewährt.
Dadurch das es in den Verbindungen flexibel bleibt muss einer den Trailer führen damit er nicht quer kommt.
Eine starre Verbindung halte ich für schlecht möglich weil der Trailer ja über den Knick der Rampe "kippen" muss....
Gruß Willy
Alt 23.09.2006, 08:05
Zitat von xtw
...Zweite Frage für die ich Haue bekomme : wie wäre es mit bremsbaren Rädern, die direkt am Boot montiert sind, zum Zweck des Slippens und während der Trailerfahrt und der Bootsfahrt im Kofferraum liegen ??
Was für ein Boot fährst Du denn?
Es gibt aber welche, die am Boot bleiben und nicht nur bremsen, sondern auch selbst fahren und dann einfach eingeklappt werden. www.sealegs.com
Norman
Hits:	3656
Größe:	44,0 KB
ID:	31417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3661
Größe:	49,5 KB
Angehängte Grafiken
  #188
Alt 23.09.2006, 10:33
xtw xtw ist offline
@Gillian :
Ih dacht eher daran, die Deichselverlängerung kurzzeitig bei Bedarf STARR an der Deichsel des Trailers zu befestigen, und auf der anderen Seite normal auf den Kugelkopf aufzusetzen.
@Norman : Sowas in der Art für ein 1-2 to-Boot müsste doch machbar sein ?! Ob mit eigenem Antrieb oder per Wind mit langem Seil hochgezogen, sei dahingestellt... Wenn die max. V bei 6 km/h liegt, darf man doch sogar am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen ?!!!! ;)
...wieder zwei Ideen für die ich KEIN Patent anmelden kann !!
Thorsten
Sapere aude !
Alt 23.09.2006, 11:27
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Gruß Willy
Wir haben die Kugel 70 cm vor dem Ende aufgeschweißt und hinten einen "Überwurf" zur schnellen Befestigung montiert. Das Ganze ist starr genug, um damit rückwärts zu fahren und ist schnell wieder demontiert.
Gruß aus Berlin
Alt 23.09.2006, 14:48
womöglich noch mit ein wenig Luft nach oben so das man über die Kante kommt....
Warum kam mir der Gedanke nicht? So wird der Trailer geführt und kann nicht seitlich weg...
Da muss ich doch noch einmal schauen....dann könnte wenigstens meine Stoßstange trocken bleiben.
Willy
Alt 24.09.2006, 19:31
Pupsmuckel Pupsmuckel ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
frisch heute morgen 8.00 uhr auf dem saaler bodden.
Hits:	3563
Größe:	53,7 KB
ID:	31521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3528
Größe:	55,5 KB
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.!
  #192
Alt 24.09.2006, 20:58
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.769 Danke in 736 Beiträgen
@Thorsten ,
habe das mit der Stange mal gesehen.Funktioniert bei ganz langsamer Fahrt (1-2Km/h) Als das Boot im Wasser war ist er mit dem Trailer aus dem Wasser gefahren und wollte zwischen 2 Autos parkieren.Beim bremsen hat sich die Stange/Trailer versetzt und ist voller Wucht in ein parkiertes Auto gedonnert. Also ja nicht so in den Strassenverkehr.
Gruss Oliver
Alt 25.09.2006, 22:22
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.390 Danke in 733 Beiträgen
Standard Schlawiner 2 beim slippen
Hier ist mein Bötchen beim slippen.Gruss Tomas
Hits:	3365
Größe:	66,5 KB
ID:	31602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3353
Größe:	61,4 KB
Gruß Tomas
  #194
Alt 26.09.2006, 08:42
Akki Akki ist offline
55.279 Danke in 18.457 Beiträgen
@RalfSchmidt
Ich warte hier auf Deine Bilder!!! Oder traust Du Dich nicht
Alt 26.09.2006, 12:19
Benutzerbild von andy1972
andy1972 andy1972 ist offline
BF-Smutje
Boot: Kein Boot mehr, aber eines Tages wieder !!!
3.572 Danke in 711 Beiträgen
andy1972 eine Nachricht über ICQ schicken
hier wird unser Boot geslippt.... ( Nonnenweiher am Rhein)
Hits:	3295
Größe:	44,3 KB
ID:	31628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3266
Größe:	35,9 KB
Wenn die Polizei sagt "Papiere" und ich sag "Schere"..hab ich dann gewonnen?
  #196
Alt 26.09.2006, 13:40
Benutzerbild von Flocki
Flocki Flocki ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Zitat von derbenny99
so klappt das ganz gut..war mein "erstes Mal". Nur leider kein Bild mit Boot druff beim Slippen...das war in Krefeld am Rhein.
Beste Grüße
Pierre
Die Stelle sieht gut aus.....
Kannst Du mir verraten wo in Krefeld die Stelle ist (Uerdingen??)
Flocki
Alt 26.09.2006, 14:08
Flocki
ich antworte mal, weil ich es grad weiß:
Bootshaus Krekels
Bataverstrasse, Krefeld
Rhein km 762
Alt 26.09.2006, 14:11
Dankeschön.....
dafür gäbe es auch rechts oben einen DANKE Button !! - d
Alt 26.09.2006, 15:22
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
Zitat von Flocki
Dankeschön.....
oben ist unten und links ist rechts
bei meiner kiste steht danke rechts unten
oder ist es doch oben
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 26.09.2006, 15:24
danke... ich war beim verkehrten. Button .. aber so ist es wenigstens aufgefallen..
und er ist doch rechts oben
Hits:	3755
Größe:	11,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
