Vorherige Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.910Nächste Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 1.910
Alt 11.10.2016, 14:33
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Es besteht aber noch die Möglichkeit ohne Junction Box, das Gateway direkt an die Motorschnittstelle anschließen und ab den Gateway das NMEA Netz aufbauen. Allerdings muss dann in das Anschlusskabel vom Gateway (smartcraft seitig) der Abschlusswiderstand eingelöst werden.
Gesendet von unterwegs
Grüße!
Udo
Alt 11.10.2016, 18:30
Benutzerbild von ronnzi
ronnzi ronnzi ist offline
Boot: Bayliner 642 Cuddy
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Smartcraft
Hallo Udow, ja geht bestimmt auch, ich habe lieber die Box unter den Armaturen, es ist ja noch ein Steckplatz frei dort können dann weitere Instrumente oder der Servicestecker gesteckt werden.
Was soll mit dem Abschlusswiederstand gemacht werden? Eingelöst, meinst du einlöten?
Egal kann ja jeder machen wie er denkt, bei mir gehts.
Alt 11.10.2016, 18:43
Zitat von MichaelH Beitrag anzeigen
Welche Daten bekommst du zusätzlich zu den bereits an den Bordinstrumenten angezeigt?
Alles was der Bordcomputer sendet, z.B. Drehzahl , Betriebsstunden , Drücke und Temperaturen, und alles was du so einspeist, da geht Paddel Temp, Tank usw.
Da sind keine Grenzen, ist aber schon anspruchsvoll, finde ich, da werden jetzt wieder einige sagen ist doch einfach, hat schon was. Wenn man Freund der Analogen Rundinstrumente ist wird man nur den Kopf schüttteln, vor allen wenn man bedenkt was der Quatsch kostet.
Ich hatte mal eine Quicksilver mit 115 Mercrury , da habe ich alle Instrumente entfernt und nur einen Mercmonitor eingebaut, das hat richtig gut ausgesehen und war super zum spielen
L.G.
Alt 11.10.2016, 19:07
Ja, ich meine natürlich eingelötet.... Da hat mich mein Handy wieder verarscht [emoji6]
Grüße!
Udo
Alt 14.10.2016, 17:05
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Leider neigt sich die Saison dem Ende entgegen. Nächste Woche geht's noch einmal nach Holland um danach Winterfest gemacht zu werden. Zur nächsten Saison werden wir das Boot komplett im Wasser lassen, da mir das Trailern zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Mal eben nach Feierabend Boot fahren ist so wesentlich besser möglich. Aus diesem Grund beschäftige ich mich zur Zeit damit eine Vollpersenning als Wasserlieger anfertigen zu lassen. Hierzu stellt sich für mich die Frage ob ihr damit Erfahrungen habt. Was mich natürlich besonders interessiert ist die Art der Befestigung am Boot. Vielleicht kann mir ja einer von Euch eine Bootssattlerei in NRW empfehlen und mit welchen Kosten ich rechnen muss.
Alt 15.10.2016, 17:28
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Eine angepasste Persenning liegt bei rund 1000€.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=persenning
Ich habe meine selber gemacht und diese würde auch halten ohne nach unten abgespannt zu sein! Eine Spanneinrichtung kann man ggf auch einnähen Ratschengurt oder ähnliches,
BreakOutAnotherThousand
  #782
Alt 26.10.2016, 10:07
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Ich möchte mir für die nächste Saison ein stationäres Kombi - Funkgerät einbauen lassen. Kann mir einer von Euch ein Gerät empfehlen. Es soll für Binnen und Seefunk umschaltbar sein. Vieleicht habt ihr ja noch Tips wo ich es einbauen soll, welche Antenne ich verwenden muss und wo ich auch diese verbauen soll.
Ich freue mich über jeden Tip.
Alt 26.10.2016, 10:41
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
ich kann das Lowrance link 5 empfehlen.
http://www.compass24.de/navigation/f...fKey=OHkcicuau
ist im Frühjahr meist für 130€ im Angebot
dazu habe ich diese Antenne jetzt schon bei 3 Booten verbaut
http://www.compass24.de/direct/49980...tennenfu%C3%9F
  #784
Alt 27.10.2016, 21:42
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Kann ich auch empfehlen, ist schon heftig, ich habe für das Link5 in 14 99,95 bezahlt.....
Schöne Grüße Frank
  #785
Alt 28.10.2016, 09:51
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Habe das Standard Horizon 1300 Eclipse mit der selben Antenne wie oben.
Bei mir unten ans amaturenbrett getackert.
Sieht ganz passabel dort aus und stört nicht. Meine, ich hätte auch schon mal Bilder hier eingestellt.
Hatte erst ein wenig Probleme, die Position aus dem GPS da reinzukriegen, aber jetzt läuft alles.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
  #786
Alt 03.11.2016, 06:41
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
An alle 742-Fahrer:
Beim Einwintern/Service hat Herr Class bei meiner 742 Risse im Bereich des Bugstrahlruders festgestellt, die er auf Garantie ausbessern wird.....ich wäre nie auf die Idee gekommen, da mal nachzusehen....Bilder dazu kommen noch.....die Risse sind rund um die Öffnung....
Olaf
  #787
Alt 03.11.2016, 07:40
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
brauch noch jemand Alu Laufstege für seinen Trailer ???
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253697
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 04.11.2016, 18:51
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Zitat von Der Schleicher Beitrag anzeigen
An alle 742-Fahrer:
Ja, das Problem habe ich auch! Er hat es behoben und nach unserem Kroatien Urlaub war wieder ein riss im gelcode
Grüße aus Mainz
  #789
Alt 04.11.2016, 18:58
Hier mal ein Bild
Hits:	652
Größe:	21,5 KB
Grüße aus Mainz
  #790
Alt 04.11.2016, 19:04
da ist wohgl der Übergang vom Rohr zum Rumpf nicht richtig gemacht worden und aher reißt das Rohr aus.
Alt 04.11.2016, 19:19
Der Herr Class meinte das an dieser Stelle zuviel gelcode aufgetragen wird und deshalb reist.... Soll ein bekanntes Problem sein
Grüße aus Mainz
  #792
Alt 06.11.2016, 21:43
Habe die gleichen Probleme
Hits:	254
Größe:	15,0 KB
Schöne Grüße Frank
  #793
Alt 07.11.2016, 03:45
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Soll für die Eigner im Umkehrschluss heißen dass sich in jeder Saison jeder Kunde 3-4 mal kommt und auf Garantie das Behoben wird auf Lebenszeit weils nie lange hält und der Händler in der gewährleistungspflicht ist, nach ausgeführter Arbeit? [emoji848][emoji85]
Alt 07.11.2016, 09:02
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Wie soll so ein Konstruktives Problem mit Gelcoat gelöst werden.
Hier kommt es zu einem Abriss zwei verschiedener Werkstoffe.
Ich vermute das das Rohr aus PVC ist, und der Rumpf des Bootes ist GFK.
Sind dieses beiden Werkstoffe nicht ausreichend konstruktiv miteinander z.B durch Wärmebehandlung verklebt kommt es durch verschiedenartige Längenausdehnungen und Schrumpfungen zu diesen abrissen. Haltet uns mal auf dem laufenden.
  #795
Alt 08.11.2016, 10:01
Keine Ahnung wo das endet.... Mein Boot ist jetzt schon zum zweiten Mal wegen diesem Problem und er Werkstatt...
Ich hoffe das es das es so gelöst wird das es hält!
Naja, mal abwarten
Grüße aus Mainz
Alt 08.11.2016, 10:08
Ich habe mein Boot wegen diversen Mängelbeseitigung beim Händler abgegeben unter anderem wegen dem Riss im Gelcode am bugstrahlruder.
Nachdem es repariert war, waren wir nochmal 14 Tage in Kroatien.
Als ich das Boot in Kroatien wieder aus dem Wasser gekrant hatte, ist mir aufgefallen das der Riss wieder da ist.
Momentan steht es wieder in Worms mit einer etwas größeren Mängelliste.
Grüße aus Mainz
Alt 08.11.2016, 11:08
Da kommt meines auch in Kürze wieder hin ... auch mit einer (mittlerweile etwas kürzeren) Mängelliste zur Nachbesserung
Hoffe, danach hat das mal ein Ende.
Stephan
Alt 08.11.2016, 12:05
Was habt ihr denn für viele Mängel - könnt ihr mir die Liste mal per PN schicken - vielleicht hab ich ja auch noch mehr Probleme und hab davon keine Kenntnis, da ich in der Saison kaum Zeit zum Fahren hatten.
Schöne Grüße Frank
Alt 08.11.2016, 12:22
Hier mal ein Bild von meiner Checkliste die ich mit dem Boot zusammen abgegeben habe!
Allerdings ist nicht alles ein Garantie Mangel
Hits:	354
Größe:	46,9 KB
Grüße aus Mainz
  #800
Alt 08.11.2016, 13:05
Hallo Bayliner - Eigner,
Das Problem für den Händler wird sich nach Ablauf der Garantie automatisch erledigen...
Ich kann nur jedem empfehlen, Beweise zu sichern (Fotos mit Datum und Zeugen, Werkstattberichte der Reparaturversuche, etc.) und VOR Ablauf der Garantie ein Beweissicherungsverfahren einzuleiten. Die ersten Boot dürfen schon an die Garantiegrenze kommen.
Das scheint ja hier ein Serienfehler zu sein, dass mit dem BSR.
Aus eigener Erfahrung kann ich euch berichten wie schnell man sonst in die Röhre guckt und die Kosten komplett selber tragen muss. Wenn es wirklich so ist, dass 2 unterschiedliche Materialien verbaut wurden, behaupte ich mal, dass der gesamte BSR Einbau erneuert werden muss.
Gruß Jörg
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1725 11.04.2026 20:59
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 263 31.03.2026 00:56
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1467 23.03.2026 20:11
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen santhos Allgemeines zum Boot 1697 23.03.2026 19:12
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
