Alt 04.11.2016, 16:02
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard Kühlschranktür WAECO - Griff los
bei unserem Kühlschrank ist der Griff auf der linken Seite - da, wo wir immer ziehen - los. Irgendein Plastikteil innen (siehe Foto von unten) ist abgebrochen. Leider komme ich da ums Verrecken nicht dran, nix zu Schrauben und ich will auch nicht mit Gewalt herumexperimentieren, ob da was geclipst ist.
Hatte das schon mal jemand? Gibt´s einen Tipp?
Hits:	109
Größe:	39,7 KB
ID:	727484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	44,6 KB
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 04.11.2016, 16:59
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.182 Danke in 3.048 Beiträgen
Ich würde da jetzt nichts ausbauen
nur gut Entfetten und mit Sekundenkleber oder Sikaflex wieder kleben
Mit besten Grüßen
Alt 04.11.2016, 17:57
Da kann man nichts doch kleben, zu wenig Fläche, zudem fehlt das abgebrochene Teil. Was soll das, außerdem wirken da ständig Kräfte, bei jedem Öffnen. Das wäre schlechter als Murks
BITTE: keine Ideen und Konjunktive!
Wer hatte das Problem schon mal und kann WIRKLICH etwas dazu sagen.
DANKE!
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 04.11.2016, 18:26
XXXXXXX
Hi, du musst die Deckorplatte runter, dann kommst du zu den Einzelteilen.
Der Halter Verschluß oben silber Nr. 16 kostet 68,00 Euro
Das Abschlußoberteil Nr. 15 27,00 Euro
Um dir die richtigen Teile zu besorgen benötige ich die genaue Bezeichnung des Kühlschrankes. Die Produktionssnummer steht am Typenschild.
Alt 04.11.2016, 18:47
Okay, ich mach am Dienstag die Platte ab, dann bringe ich auch die Daten mit. Danke schon mal bisher...
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Kühlschranktür innen: Wie Risse reparieren? Puuh Restaurationen 2 07.06.2012 09:41
Drehmomentschlüssel mit T-Griff gesucht zz69 Kein Boot 2 31.03.2008 16:56
Ich krieg den Griff nicht ab !!!! Lilin Allgemeines zum Boot 30 06.02.2008 09:28
Badeleiter und Griff cranium Technik-Talk 5 18.01.2007 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
