Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 70Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 70 von 70
Alt 03.11.2016, 17:29
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
ich wage mich mal vor uund sage Topsspeed ca 75 km/h
Verbrauch im guten schnitt bei 1,0-1,2l/km
ist aber nur eine Vermutung.
Alt 03.11.2016, 17:31
Benutzerbild von Guenzi
Guenzi Guenzi ist offline
Boot: Regal 2100
12 Danke in 7 Beiträgen
75 bei der Größe ��
Alt 03.11.2016, 17:35
Zitat von Guenzi Beitrag anzeigen
75 bei der Größe ��
ja warum nicht?
ich hab mit 330PS eine Topspeed von 66 km/h
mein boot hat weniger PS und wesentlich mehr Gewicht.
Alt 03.11.2016, 17:58
bin mal gespannt inwieweit meine Schätzungen von Boris bestätigt werden.... weit weg dürfte ich eigentlich nicht liegen.
Alt 03.11.2016, 18:27
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Eher, 1,4 bis 1,8L
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.11.2016, 18:34
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
Eher, 1,4 bis 1,8L
Ich brauch ja nur 1.5l/km
Alt 03.11.2016, 19:08
Warten wir mal ab, was der Besitzer sagt. Bei mir laufen 1,3L durch.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.11.2016, 20:06
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Ups hatte ich doch glatt uebersehen.
76 km/h laut Mercmonitor im Salzwasser(Ententeich)
Verbrauch kann ich nicht sagen. Im schnitt komme ich mit der tankfuellung 10h weit.
Boris
Alt 03.11.2016, 20:12
Aber keine 760km
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.11.2016, 20:35
Also die Geschwindigkeit passt ja wie ich vermutet habe.
Verbrauch sollte auch passen aber bei mäßiger Geschwindigkeit von 40 kmh
Alt 04.11.2016, 06:16
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Gunnar,
das was Du suchst, wirst Du wahrscheinlich nicht finden.
Ich bin momentan auch auf der Suche nach einem Boot der 250er-Klasse, habe auch schon einige angeschaut. Eine Four Winns 258 hätte mir gut gefallen, auch für meine Größe von 1,84m ausreichend Platz zum Schlafen und Stehen, allerdings zu schwer zum Trailern.
Die Unterflurkabinen sind meist 2m lang, teilweise aber recht schmal. Zwischen 1,15 und 1,5 Breite ist alles möglich. Die Liegefläche vorne ist für mich meist gerade so ausreichend. Füsse raushängen, wie weiter oben beschrieben, geht nur, wenn Du alleine mittig liegen würdest.
Du müsstest nach einem Modell schauen, wo Du die Sitzflächen oben zu einer Liegefläche umbauen kannst. Das könnte von der Länge dann reichen.
Und was Trailern angeht: Willst Du rechtlich sicher sein, wirst Du bei vielen Modellen nicht drum rum kommen, zusätzlich in einen leichten Alutrailer zu investieren. Und rechne damit, dass das Gepäck ins Auto muss.
Gruß Axel
Alt 04.11.2016, 08:25
Benutzerbild von Hesekaia
Hesekaia Hesekaia ist offline
Boot: Shetland 535
134 Danke in 60 Beiträgen
Hi Stefan,
wie kommst Du auf 9 Leute? Es geht um meine Frau und mich, plus meiner Kinder 7 und 10 Jahre. Wir möchten nur in Kroatien mal die Möglichkeit haben für ein oder zwei Nächte woanders zu schlafen und eventuell mal ein Wochenende in Holland oder Mosel...
Dass man in der Größe keinen Urlaub drauf machen kann ist mir bewusst..
Größer kann ich nicht werden, da ich auf jeden Fall ein trailerbares Boot brauche.
Da wirds dann aber ab 7 m eng mit der trailerei von Hand. Da hilft dann nur noch kranen.
Alt 04.11.2016, 08:40
Hä also Man kann doch auch ein 7m Boot Trailern. und das sogar alleine.
Seh ich während der Saison oft an unserer SLiprampe
Alt 04.11.2016, 13:29
Habe ich dieses Jahr mit meiner in Holland auch alleine bewerkstelligt!
Boris
Alt 04.11.2016, 14:03
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
ich hab bei unserer FW 258 kein problem vorne zu Schafen, und ich bin etwas über 2 Meter!Was das Gewicht angeht, lass dich nicht verrückt machen, meine trailer ich noch mit einem Stahltrailer legal (nichts ausgebaut)!
Olli
Alt 04.11.2016, 15:24
Boot: momentan ohne
Dann mal Fakten auf den Tisch: Was wiegt Deine 258 und mit welcher Ausstattung?
Alt 04.11.2016, 16:31
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=116423
Beitrag 13. und er hat einen Alutrailer
Boris
Alt 04.11.2016, 16:47
naja knapp 3500kg mit Alutrailer und Tanks leer.....
knapp drunter oder knapp drüber ?
Was wiegt der Trailer.... wenn ich 600kg annehme dann hat das Boot knapp 2900kg
wenn ich dann den Wert der Maxum mit 2650kg sehe die sie wiegen soll.... da ist schon ein unterschied.
Alt 04.11.2016, 19:22
meine ist zwar Bj. 98, aber wiegt mit ca. 50-60 L. Sprit genau 3540 Kg! Mit Ankerwinde, 30m E-Kette,2 Batterien, Hitek, Badeplattform und dem ganzen Geraffel. Was fehlt ist die Mikrowelle, die war kaputt!
Olli
Alt 04.11.2016, 19:27
Eine kaputtne Mikro, wiegt aber auch noch ca. 5-6 kg
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.11.2016, 19:29
mist haben schon Ersatz
Olli
Alt 04.11.2016, 19:36
also 40kg drüber....
Alt 04.11.2016, 21:41
die 1,14 % könnte ich durch den Sprit wieder rausholen! Aber zum Glück hab ich einen 3650 Kg Trailer, da kann also noch was an Bord!!
Olli
Alt 04.11.2016, 21:47
na dann alles im grünen Bereich..
mich würde aber stören das der Tank immer recht leer sein muss... Beim Wassertank ist das ja kein Problem aber beim Benzintank.... Saugst du dan übermässiges ab?
Alt 05.11.2016, 07:17
Boot: momentan ohne
Dann scheinen die alten 258er sehr leicht zu sein.
Wenn ich in den verlinkten Thread schaue, dann liegen die dort angegebene 248er fast alle zwischen 3500 und 3800 kg mit Trailer, die 268 bei 4,4t.
Die 258 sollte dann irgendwo dazwischen liegen, ist ja schließlich größer wie die 248er.
Gruß Axel
470er : Erbitte Eure Hilfe zum Aufriggen Powerslide Segel Technik 15 26.07.2024 13:47
Erbitte Hilfe lapaloma Allgemeines zum Boot 2 20.05.2009 17:45
Törn rund um Zeeland Erbitte Tipps Wollfröschin Woanders 24 24.08.2007 21:58
Erbitte Bootsberatung Sachent Allgemeines zum Boot 9 18.09.2006 16:24
Erbitte euch nochmal um Hilfe dart45 Restaurationen 10 25.11.2005 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
