Alt 30.10.2016, 10:26
Benutzerbild von Hesekaia
Hesekaia Hesekaia ist offline
Boot: Shetland 535
134 Danke in 60 Beiträgen
Standard Wasserauswurf am Motor !! Hilfe
Hallo Kollegen und Freunde der Shetlandboote !!
bisher hat mich dieses kleine Problemchen eigentlich nicht zu sehr beschäftigt, aber ich möchte es für die kommende Saison gerne mit eurer Hilfe lösen.
Ich hatte bisher an meiner Shetland 535 einen 40 er Johnson montiert und kam günstig an einen 60 er soweit alles gut.
Nachdem ich dann den 60 er montiert hatte ging es ab in den Urlaub, Boot gewassert und erste Ausfahrt verlief Leistungstechnisch top, jedoch habe ich bemerkt, dass der Motor rechts und links an der Kavitationsplatte Wasserfontänen auswirft obwohl das Bracket 1:1 mit den vorgesehenen Löchern am Boot übereinstimmt. Man könnte auch sagen ein 1:1 tausch ok.Beides sind Kurzschafter also Baugleich.
Festgestellt habe ich dass der 60 er vom Trimmwinkel ein wenig anderst hängt als der 40 er aber ich denke mal dass dies nicht die Ursache ist.
Sodele wer hatte schonmal das gleiche Problemchen?? Dasselbe tritt auch auf wenn Hydrofils montiert sind und tiefer hängen geht nicht
Für konstruktive Lösungsvorschläge schonmal besten Dank.
Alt 30.10.2016, 11:13
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
gehen die Spritzfontänen weg, wenn du die Trimmung veränderst?
Alt 30.10.2016, 11:28
Boot: Shetland 535
Der Motor hängt in der untersten Stellung weiter geht nicht.Um die Trimmung zu verändern müsste ich ja den Schubbolzen in das erste Loch durchschieben dann denke ich mal stimmt gar nix mehr oder irre ich mich da ?
Fahrtechnisch ist das seitliche wegspritzen des Wassers kein Problem nur warum ? Vielleicht doch mal versuchen ein Loch höher zu hängen um zu schauen was passiert nur dann liegt der Motor nicht mehr mit seinem ganzen Gewicht auf dem Spiegel auf sondern hängt die ganze Last an den 4 Schrauben
was nicht optimal ist.
Alt 30.10.2016, 22:10
der Motor ist ja sicherlich deutlich schwerer und drückt das Heck tiefer ins Wasser, ohne Bilder besser wäre ein Video kann man da nur Vermutungen anstellen der Trimwinkel kann natürlich auch einiges bewirken
Alt 31.10.2016, 17:21
Boot: Shetland 535
Standard Hängt er zu tief ??
So also hier mal 2 Bilder wo man deutlich die Wasserlinie sieht an der Kavitationsplatte.
Hits:	210
Größe:	105,4 KB
Hits:	191
Größe:	112,0 KB
Gewicht vom Motor ist fast gleich so ca 90-kg plus minus. Wenn mein Unterwasserteil von der Reparatur zurück ist dann mach ich mal 2 Bilder im Trockenzustend vielleicht kann man ja da dann was sehen was ich aktuell nicht sehe.
Geändert von Hesekaia (31.10.2016 um 17:26 Uhr)
Alt 31.10.2016, 18:18
Boot: Shetland 535
Standard Gefunden !!
Hier mal ein ähnliches Problem wie bei mir blos ist es bei dem Motor extrem, meiner ist nicht so heftig !!
https://www.youtube.com/watch?v=RvmfMJqwnZQ
Alt 31.10.2016, 22:34
sieht irgendwie nur hoch angebaut aus
Alt 01.11.2016, 13:52
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Das selbe hab ich auch. Das liegt an der der untern Gabel die das Unterwasserteil gedämpft hält. Die ist nicht wirklich stromlinienförmig. Da baut sich die Strömung dran auf und das spritzt nach oben und unten weg. Allerdings das meiste nach oben. Das ist leider nicht zu vermeiden bei dem Motor. Aber mal ne andere Frage. Liegt die Kavitationsplatte auf Höhe des Kiels? Sieht echt etwas hoch aus.
Alt 01.11.2016, 14:21
wolle2009 wolle2009 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
du brauchst ein langschaft motor weil die gevitacons platte unter dem kiel muß
Alt 01.11.2016, 15:46
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ist doch auf alle Fälle zu hoch, schaut (zwar unbeladen) aus dem Wasser raus, ist bei mir auch recht hoch, spritzt genau so
Alt 01.11.2016, 16:12
Boot: Shetland 535
Nein das stimmt schonmal gar nicht der vorherige war auch ein Kurzschafter und da trat das Problemchen nicht auf.
Danke
Alt 01.11.2016, 16:13
Boot: Shetland 535
weiter runter geht es aber nicht ohne den Spiegel auszusägen und das kommt mit Sicherheit nicht in Frage.
Danke
Alt 01.11.2016, 16:15
Boot: Shetland 535
Das Wasser spritzt nicht nach oben und nach unten sondern seitlich also rechts und links weg.
Danke
Alt 02.11.2016, 15:08
Boot: Seestern LX
Danke
Ja weil es gegen das Bracket spritzt und dort umgelenkt wird. Hab das bei mir mal genau beobachtet während ich meine Frau fahren lassen habe. Bei meinem Boot ist das nicht vermeidbar da Halbgleiter. Dort strömt das Wasser hinter der Abrisskante ziemlich schnell wieder hoch und dann direkt gegen dieses ungünstige Teil. Der selbe Motor bei einem Bekannten dran, einem richtigen Gleiter mit ausgeprägten V-Rumpf ist das nicht so. Da wird das Wasser regelrecht vom V-Rumpf geteilt und strömt schön an diesem Teil vorbei. Evt. hatte das Unterwasserteil deines alten Aussenborders eine etwas andere Form. Mein alter 20 PS Johnson hatte das auch nicht. Der 20PS Yamaha spritzt auch rechts und links vorbei.
Alt 03.11.2016, 08:31
Boot: Shetland 535
Servus,
eigentlich sind die ja Baugleich aber das werde ich natürlich überprüfen ob da doch was anderst ist .Besten Dank mal vorab
Hilfe Hilfe Hilfe Marius83 Technik-Talk 5 27.04.2015 05:58
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 21:20
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 20:30
Hilfe Hilfe Neptun Motor und keine Ahnung Fish Hunter Motoren und Antriebstechnik 5 22.07.2008 16:09
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
