Hallo Leute!
Ich hoffe die Frage ist nicht lächerlich. Wäre mir jedoch noch immer lieber, wie meine Vermutung. Vom Boot aus gesehen, habe ich im Motorraum links vor dem Motor einen, würde ich mal sagen "Sensor". Dachte es handelt sich um den Tanksensor. Meine Tankanzeige funktioniert nicht und ich habe dieses runde Teil herausgezogen. Geht ganz einfach und hat in etwa einen Durchmesser von 5cm. Ich war überzeugt, dass mich in diesem Behälter Benzin erwartet. Ist jedoch nicht so, im Behälter befindet sich Motoröl oder Öl einer anderen Sorte, nicht wenig und noch dazu wirkt es relativ frisch. Die Vorbesitzer hatten das Boot gar nicht verwendet - es wurde geerbt und stand 6 Jahre herum, angeblich wurde es aber immer wieder gestartet. Kann es denn sein, dass die Herrschaften aus Unwissenheit Motoröl in den Benzintank geleert haben? Ich bin kein Motorenprofi, bin aber überzeugt, dass sich das Motoröl in der Ölwanne des Motors befindet - die Ablassschraube ist ganz hinten. Ansonsten gibt es noch Öl in der Hebevorrichtung und Öl im Antrieb/Getriebe. Aber ein Ölbehälter im Rumpf eines Sportbootes?Was soll das sein? Danke für eure Hilfe! |
Hallo. Es wird sich vielleicht um den Geber des Tiefenmessers handeln. Die sind soweit ich weiß mit Öl gefüllt.
Gruß Manuel
Wie hoch ist die mögliche Füllmenge in dem Behälter ?
Falls diese unter einem Liter beträgt, denke ich ebenfalls das für den Geber des Tiefenmessers ist.
M.f.G. harry
Das erklärt einiges!
Wird so sein! Ich dachte schon an alles nur nicht an einen Tiefenmesser, der mit Öl befüllt sein muss. Welches Gerät kann an diesem angeschlossen werden? Auf dem Armaturenbrett waren mal Geräte montiert, die leider nicht mehr vorhanden sind. Habe eigentlich schon einen modernen Tiefenmesser/Fishfinder von Lowrance, somit wird es sich nicht auszahlen etwas mit dem Tiefenmesser anzufangen oder? |
Sei bitte so Fair und beantworte meine Frage mit der Füllmenge bzw. stelle ein Foto dazu ein, dann sehen wir weiter
M.f.G. harry |
Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
Gruß Rüdiger |
Kann ich mir nicht vorstellen.
Gruß Ralf ![]()
Sieht verdächtig nach Tanksensor aus, deshalb die Verwechslung. Sollte in etwa ein Liter Öl drinnen sein - habe beim ersten Blick den Behälter nicht abgetastet - von Außen gesehen könnte der auch locker 100Liter haben. Der Tank sitzt in der Mitte des Bootes, ist zum Glück aus Niro und sauber. |
Das erklärt die Sache gänzlich.
Da die Geber der Tiefenmesser meißt speziell sind, ist dein Geber somit unbrauchbar und kann, falls er stört, raus
M.f.G. harry |
In das Pöttchen von meinem Tiefenmesser passen ein, eventuell zwei Schnapsgläschen voll Öl rein.
| Themen-Optionen | |
| Coronet 17 Runabout alias Draco 1700 TL Restauration | Rhein363 | Restaurationen | 40 | 18.07.2018 10:10 |
| Schraube für Draco 1700 mit AQ115 Antrieb | julian07 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 30.03.2011 19:21 |
| Ölbehälter bei Tohatsu 40 undicht | sternburch | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 10.02.2009 22:12 |
| Z-Antrieb mit Ölbehälter nachrüsten | michi 23 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 11.04.2007 18:23 |
| Ölbehälter für Powertrimm. (Braune Brühe) | michi 23 | Technik-Talk | 6 | 20.11.2005 15:22 |
