Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 92
Alt 28.10.2016, 11:18
45.425 Danke in 16.726 Beiträgen
Der wird als analog vermarktet, ist technisch gesehen aber digital.
  #77
Alt 28.10.2016, 11:20
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Ich beiß den Faden durch.
Bis zu dir ist der Anschluß digital. Bei dir wird entweder vom Splitter oder je nach DSL Anschluß vom Router ein analoges Signal zu deinem Analogtelefon erzeugt.
Steckst du dein Telefon direkt in die ankommende Telefondose, geht gar nichts.
Das ist ja mal fachlich Total falsch...
Der gute hat einen analogen Telefonanschluß, und der bleibt auch analog vom Telefon bis zur Vermittlungsstelle. Parallel, im freien Spektrum, hat er auf der selben Ader den digitalen Internet Zugang.
Der Name "Splitter" des kleinen Kästchen sagt es ja eine eigentlich: es splittet den analogen Anteil auf der Doppelader und den "digitalen" Anteil.
Bevor einer meckert: ja, auf der Ader ist das alles eigentlich analog - das geht hier jetzt aber zu weit in die Signaltheorie.
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 28.10.2016, 11:24
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
gelöscht
hätte ich bezüglich dem DSL mal wirklich bis zur letzten Seite gelesen...
Tycho
Alt 28.10.2016, 11:25
37.934 Danke in 22.703 Beiträgen
Ob jetzt beim Endkunden in der Wohnung oder in der Vermittlungsstelle digitaliesiert wird ist relativ egal. Es gibt keine Analoge Telefonie mehr.
Alles wird "VOIP" abgewickelt.
Es ist nur dann inrgendwo ein AD und an der anderen Seite ein DA wandler.
Bei dem Großteil wird dies schon im Router passieren, bei einem kleinen Teil halt noch in der Vermittlungsstelle.
Alt 28.10.2016, 11:30
Nana (m)
Die Nummer mit der Trillerpfeife ist zu viel des Guten....
Ich habe mir aber in den letzten Monaten mal etwas Mühe mit diesen Anrufern gemacht.....
Hab Sie (da sie bei mir im Geschäft anrufen und natürlich nur den Chef sprechen wollen) quer durchs Haus verbunden, immer wieder in Warteschleifen gehängt, natürlich habe ich vorher großes Interesse gezeigt...bis sie dann nach einer Hausrunde wieder bei mir am Telefon waren... Oder ich hab auch den Chef verlangt...Oder ich hab mir den Namen des Callcenter Mitarbeiters geben lassen..auf jeden Fall war ich immer schön renitent....
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Anrufe jetzt weniger geworden sind....vielleicht ist es nur Wunschdenken...vielleicht ist meine Nummer aber auch auf einigen Listen verschwunden..
Alt 28.10.2016, 11:56
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Richtig!
Und sollte jemand prüfen wollen ob er analog od. digital (VOIP) telefoniert, kann er das recht einfach testen.
Router ausschalten (od. Telefon ditekt an der Übergabedose anschliessen) und versuchen zu telefonieren.
Geht das, ist der Anschluß noch analog. Geht nix, ist der Anschluß schon IP.
Übrigens: Die Telekom stellt alle Anschlüsse bis 2018 auf VoIP (intern genannt NGN) um. Ob man will od. nicht.
Geändert von Janus (28.10.2016 um 12:06 Uhr)
Alt 28.10.2016, 12:03
Richtig!
Router ausschalten und versuchen zu telefonieren.
Falsch dann wird in der Verteilerstelle digitalisiert.
wie gesagt alle Telefone laufen VOIP
Alt 28.10.2016, 12:07
So war das auf jeden Fall einmal, ja.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit sie heute schon damit sind:
Analog nur dem Namen nach
Was in späteren Jahren und auch heute noch als analoger Telefonanschluss bezeichnet wird, basiert allerdings meist nicht mehr auf einem echten analogen, sondern auf einem digitalen Anschluss, da das deutsche Telefonnetz inzwischen so gut wie vollständig digitalisiert wurde.
Soll diese moderne Form des analogen Telefonanschlusses auch für den Internetzugang verwendet werden, ist der Einsatz eines sogenannten Splitters notwendig. Dieser wird zwischen TAE-Dose und Endgerät geschaltet - oftmals ist diese technische Weiche bereits in das Breitband-Modem integriert - und teilt die Leitung in einen Sprach- und einen Datenkanal auf.
Quelle: https://www.dslweb.de/analoger-telefonanschluss.php
Alt 28.10.2016, 12:15
Benutzerbild von floka.floka
30.298 Danke in 7.043 Beiträgen
Wie gesagt, egal ob ich jetzt einen analogen oder einen "nichtanalogen" Anschluß habe, bezahlen tue ich einen analogen und ich habe nur eine Telefonnummer
Ob und wie im Hintergrund irgend etwas bei der Telekom umgestellt oder geregelt wird, dazu fehlt mir als Laie das Fachwissen.
Grüße Richard
  #85
Alt 28.10.2016, 12:37
Boot: Mobo
Ich hab' den gleichen Tarif wie du, aber damit ich nicht in einen "Umstellungsstau" komme, habe ich die Umstellung dieser Tage bei der TK beantragt.
Mein Anschluß wird demnächst umgestellt, alte Nummer kann behalten werden und man bekommt noch 2 Rufnummern dazu.
Meinen Router kann ich behalten, der ist schon kompatibel (Speedport W724V). Splitter muß entfernt und der Router direkt an der Übergabedose angeschlossen werden. That's all.
Einziger Nachteil den sie zugeben, es kann bei Stromausfall nicht mehr telefoniert werden (was bei analog ja möglich ist).
Eine satte Gutschrift gab es auch noch dazu.
Alt 29.10.2016, 07:18
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Panische Angst vorm Telefonmann?
Der eine schweigt dann am Hörer und meint, die Kosten ruinieren das Callcenter, der eine trillert mit seiner Pfeiffe in den Hörer...
Einfach mal sagen, das man das nicht will und zwar bevor die zeitraubende Frage ausformuliert ist und Schluß ist mit der Anruferei.
Die paar Male, die ich solche Anrufe bekommen habe, hat das funktioniert. Da werde ich also kein Geld für irgendwelche Sperren ausgeben.
Gunter
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  #87
Alt 29.10.2016, 20:00
dann glaubst du bestimmt auch noch an den Weihnachtsmann,
die meisten Callcenter die auf Werbung spezialisiert sind sitzen heutzutage in der Türkei oder in Russland
und die juckt das einen Scheißdreck ob du angerufen werden möchtest oder nicht,
da hilft nur auflegen oder gleich gar nicht dran gehen
  #88
Alt 29.10.2016, 23:41
mich hat da noch keiner türkisch oder russisch angesprochen.
naja, wenn Du meinst, dass die alle dahin ausgewandert sind, nur um MICH anzurufen... dann finde ich mich echt coool.
Quark, das sind Deutsche, in deutschen Callsentern und da kann man Klartext reden
Alt 30.10.2016, 00:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Du liegst Du aber etwas daneben, die sind nicht dahin ausgewandert sondern da geboren und wohnen da, haben gelernt akzentfreies Deutsch zu sprechen, nix türkisch oder russich was die u.U. auch können.
Z.B. mein ehemaliger Arbeitgeber, Bearbeitung und Gesprächspartner für meine Reisespesenabrechnungen usw. saßen in Indien, einwandfreies Deutsch in Wort und Schrift.
Warum das Ganze, Kosteneinsparungen, trotz tausende Kilometer Umweg ist alles billiger.
Na und bei dem richtigen Router dauert es 30 sekunden, ne Nummer auszusperren,
gruss dieter
  #90
Alt 30.10.2016, 08:56
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
u.U. auch können. r
na ja, da müssen dann manche doch noch etwas üben!! Vor allem die
aus den ganz wenigen deutschen Call-Centern (durch die Vorwahlnummer
wird ja meist das Land angezeigt) - die haben die schlechteste Aussprache
Alt 30.10.2016, 09:16
5.370 Danke in 2.034 Beiträgen
Ich bekomme keine.
Frag beim nächsten mal nach einer Nummer und einem Namen wo du dich beschweren kannst, ansonsten kannst du mit Anzeige drohen.
Dann legen die einfach auf. Und wenn Du versuchst zurückzurufen , erhältst Du die Ansage "Nummer nicht vergeben".
Auf dem Festnetz geht seit 2 Monaten bei mir die Post ab mit verschieden Nummen.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (30.10.2016 um 09:22 Uhr)
Alt 30.10.2016, 10:25
Grüße Frank
Ich hab das gemacht und hab seitdem keinen einzigen Werbeanruf mehr bekommen.
Seltsame Anrufe, Nummer 000080060088600 xtw Kein Boot 57 08.02.2011 06:31
Unerwünschte E-Mail Adresse Liebertee Kein Boot 23 08.03.2010 16:58
blinde Anrufe GrunAIR Kein Boot 29 27.11.2009 02:39
Jetzt weiß ich wen ich nicht anrufe .... Scully Allgemeines zum Boot 0 10.06.2009 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
